		#2761 |
			 hdtelevizija.com editor
				Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
		 Ovo je sad prototip alpha verzije, 2004 se radilo o Pro verziji http://www.ips-alpha.co.jp/en/technology/ips.html
		#2762 | |
			Datum registracije: Mar 2009
					Postovi: 197
 Jel iko izmirija razinu crne i pokretnu rezoluciju na G10E i V10E LCD-ovi il ćeš ti biti prvi?  |
		#2763 |
				Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
		 Zelimo pored Panasonica, Philipsa, LG-a i Sharpa da sad testiramo par Samsung i Sony modela, nakon toga bi se vratili na Panasonic NeoLCD seriju koju mozemo dobiti bez problema u svakom trenutku.
		#2764 |
			 nautic expert
				Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
					Postovi: 1,386
		#2765 |
			 The Dark Side of Moon
					Postovi: 3,945
		 Trebao bi preporuku koji zidni nosač uzet za plazmu Panasonic PV80 42'',netreba ništ extra da se okreće ili tak nešt,nego samo da stoji na zidu ono najjeftinija varijanta.. jel može ovo za tu plazmu? http://www.ronis.hr/index.asp?zidni-...-od-30/PLB106M
	Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80  |
		#2767 | |
					Postovi: 197
 Moram reć da nigdje na netu nema tako opširnih i dobrih recenzija kao na hdtv sajtu, kada bi bila engleska verzija još onda bi uspjeh bio zagarntiran i hdtv bi bio ono što je dpreview u svjetu fotoaparata.  |
		#2768 |
		#2769 | |
				Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
 LCD: B530, B650, B6000 ili B7000 Plazma: 42B450, B650, B850 Sony; V5500 i W5500 Radimo na eng verziji sajta ![]()
		#2770 |
					Postovi: 197
		#2772 | |
				Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
		#2773 |
				Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
		#2774 |
					Postovi: 3,945
		#2775 |
				Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
		 Horizontalni dio se postavi na zid, ucvrsti se sa 3 sarafa. 2 ostala dijela se postave vertikalno na plazmu, 2 sarafa po jednom nosacu. Ta 2 nosaca imaju prorez pri vrhu koji odgovara ispupcenom dijelu horizontalnog dijela koji je postavljen na zid. Plazma se doslovno okaci na taj drzac.
		#2776 | |
			 nautic expert
					Postovi: 1,386
	sinoć sam prošetao po technomaxu i od lg-a su mi se svidjele slike na 8000 seriji, kao i na 2510 seriji iako je poprilično jeftina. ne vjerujem da je to bilo do podešavanja postavki, tv daje pilično dobru sliku koliko sam vidio u onih 5 minuta. mislim da je to bio ovaj tv, samo veće dijagonale, oko 42'.  |
		#2777 | |
					Postovi: 3,945
		#2778 |
				Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
		 Imas 2 strelice jos oznacene na televizoru. Iznad i ispod njih skines sarafe i postavis nosace. Prvi nacin za low profile postavljanje, a drugi ti je da skines te plasticne cepove imas ih 4,i tu postavis nosace sa vecim sarafima.
		#2779 |
				Lokacija: CROATIA
					Postovi: 272
		 Evo ovako imam i ja jedno pitanje... Posto ja zivim u zapi***ni i nema nekih trgovina di mogu puno birati TV.. zanima me sto mislite o LG 42PQ2000 to je jedino vamo sto mi se cini slika dobra na njemu a i u cijenovnom rangu je do koliko mislim uzimati 3500-4000kn.. problem je sto nemogu naruciti jer mi je lik duzan pa ce nesto kesa dati nesto na cekove.. namijena TV-a bi bila vise za komp ali i za nesto gledanja MaxTV-a.. (znam da je malo preveliko za komp ali hocu veliki tv...) unaprijed hvala  |
		#2780 |
				Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
		 Za tu lovu nije los teli, konkurenti su mu Samsung 42B450 i Pany 42X10 koji su noviji modeli ali s obzirom da nemas puno izbora i ako nisi puno zahtjevan kupac bit ces zadovoljan telkom.
		#2781 |
				Lokacija: CROATIA
					Postovi: 272
		 pa nisam nesto zahtjevan sto se tice telke..bitno mi je da je slika donekle ono kvalitetna..i da kad bude spojen na komp da mi bude normalna slika da nebude onih crnih rubova okolo...a valjda ce biti dobra telka..  svejedno hvala  |
		#2782 |
					Postovi: 15
		 Ja bi zamolio ako neko mi može reći koji je od ova 2 modela u cijenovnom rangu cca 4000kn bolji za kupit? PHILIPS 32PFL5604HP SAMSUNG LE-32B530 Vidim da su oba dva FULL HD imaju jedna broj HDMI ulaza također utore za spajanje sa kompom, pa bi molio nekog ko zna da mi kaže koji je bolji u globalu.Fala vam unaprijed! edit: nađoh i ovaj PHILIPS 32PFL5404H Koji je čak 800kn jeftiniji od 5604 a čini mi se da nije puno lošija(nije FullHD no to kolko znam nije ni važno za televizore s tako malom dijagonalom) Zadnje izmijenjeno od: Kanca. 30.11.2009. u 05:01.  |
		#2783 |
					Postovi: 39
		 Pitanje: Imam Philips 32 pfl 9604H telku i zanima me kako namještati sat televizora (primjećujem da se nekad sam update-a) i mogu li se i kako slušati radio programi na istome? Pozdrav!
	Je*o stroj koji odma' proradi kako treba!  |
		#2784 |
				Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
		 Gotove su recenzije; LG W2286L LED monitora Samsung 32B530 LCD-a Odusevili su na testu oba modela. Recenzije ce bit postavljene dok se usminkaju i lekturiraju. Stay tuned.
		#2785 |
					Postovi: 197
		 Jedva čekam testove! Evo ja vam iza Nove Godine posudim svoj HP LP2275w da ga testirate, al samo ako imate nekoga u Splitu za istetsirat i triba bi mi neki zamjenski monitor tokom testa. Ist sam voljan učinit i za Dell 2209wa kada ga kupim.  |
		#2789 |
					Postovi: 6
		 philips 9703h i streaming sa neta???? moze li se to postici sa ovim modelom??? i jos jedno biserno pitanje moze li se skuhati firmware da se gledaju divx filmovi prek usb/mreže ili nekaj slično tome... mozda nekaj prek CI slota???????????  |
		#2790 |
			Datum registracije: Apr 2008
				Lokacija: Ireland
					Postovi: 90
				Plazma do 3000 kuna
			Poz,  moj stari odlucio na kupovinu plazme i dao bi do 3000 kn, sluzit ce mu TV za gledanje domace televizije i digija ili max tv ukoliko ga nagovorim da uzme ADSL... Vidio sam da ovdje ima pravih strucnjaka kao sto je Nani itd. pa Vas molim da mi date nekakav prijedlog za plazmu jer se ja ama bas nista ne kontam u to   Nesto mi stari govorio da bi dijagonalu kao 100 cm duzine i vise...(nemojte se smijat ako sam bubnuo nesto glupo..haha)..ma uglavnom stari bi da se kurci sa TV-om a ja bi htio i da ima nesto od te plazme.. bilo bi super da se ja mogu spojit sa laptopom kad dodem doma preko ljeta pa da igram pes preko nje ![]() Fala unaprijed   ![]()  |
