Staro 07.11.2009., 02:34   #1951
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor bad_ri Pregled postova
ja sam je nažalost našao u pc-u i sad su problemi s reklamacijom. ali budem već napravio nered ako se to ne riješi, sad sam još strpljiv jer grafulja radi ok.
Pa sve će biti u redu da, samo to je cooler nakaradan!
Staro 09.11.2009., 12:02   #1952
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Poštovani ljudi, kolege i ostali...
imam problem s karticom isporučenom iz Linksa. Kažu da mora biti ovakva kakvu ćete vidjeti na fotkama... uredno radi, ali ovakvim izgledom zauzima prostor za tri utora umjesto za dva, a oni je ne uzimaju pod garanciju za zamjenu (a sami su složili PC!!!)
evo fotke, pa dajte koji komentar ili savjet... unaprijed hvala!
Zanimljivo kako se cesto kupcima u vec gotovim konfama ubacuju ovakve zvizdarije od proizvoda. U drugom ducanu mom priki je "greskom" ubacen Maxtor HDD umisto skuplje placenog Segatea davno je to bilo, dok jos nisu kupili Maxtor koji je bio top HDD u kvarovima ). Moja preporuka je za drugi put daj nekom poznatom da ti sastavlja PC ili sam svladaj - bar znas na cemu si, mozes provjerit fizicki proizvod te ostvarit garanciju po pojedinim komponentama. Ako ti ne triba taj 3 slot na MBO i dobro hladi drzi je, al svejedno ostavlja "gorak okus".
Pomelo mi sig -.-
Staro 22.11.2009., 00:21   #1953
zvone07
Postovi: 129
Imam pitanje. Zasto u CCC nemogu namjestiti brzinu vrtnje ispod 32%? Kad gledam film ili kad se ne igram, grafulja je glasna užas, a piše da je na 37%??? Inače proizvođač je sapphire.
Hvala!
zvone07 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 17:14   #1954
zvone07
Postovi: 129
brzina venta hd 4850
Hvala!
Staro 24.11.2009., 00:14   #1955
zvone07
Postovi: 129
Pa dobro koji je problem? Kaj nitko ne zna o cemu je rijec?
Staro 24.11.2009., 07:02   #1956
Postovi: 34,078
Jer je u njenom BIOS-u tako naštimano. Izvadi svoj BIOS, promijeni ga po svojoj želji i flashaj grafu njime.
Sve potrebne programe ćeš naći na techpowerup u rubrici Downloads, a u rubrici Database -> VGA BIOS imaš gotove BIOSe za svoju grafu..
Staro 29.11.2009., 21:08   #1957
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Probao sam editirat bios sa Radeon bios editorom i kako vidim može se samo podizati napon za gpu a ne i za memoriju? Jel ima neki drugi koji može memoriju ili se to može samo voltmodom?
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 29.11.2009. u 23:33.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2009., 21:11   #1958
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor zvone07 Pregled postova
Hvala!
Ili si skini ATT
Staro 03.12.2009., 15:24   #1959
chumaman
chumaman's Avatar
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
pomoć
Eto krenuh u montažu ali iskrsao je jedan problem a možda i nije ali bolje pitati znalce jer bolje tako nego dim.
Naime nekako mi je prevelik razmak između slika govori sve.
http://i46.tinypic.com/2hdxppk.jpg
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: chumaman. 03.12.2009. u 15:25. Razlog: pre velika slika
chumaman je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 16:29   #1960
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
montaža čega (coolera) - kojeg ?? koja je kartica u pitanju
prevelik razmak između koga-čega - slika, baze coolera i čipa, šarafa i PCBa, pojasni malo
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 17:10   #1961
chumaman
chumaman's Avatar
Postovi: 99
grafa je 4850 to je jasno valjda a kuler accelero s1 r2,problem je u razmaku između,naime blok nasjeda a oni distanceri su još visoko pa ako zategnem
bojim se da bi moglo biti jao,uostalom slika je valjda vrlo jasna.
Staro 05.12.2009., 01:36   #1962
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Daal bih mogao svoju hd 4850 single slot ohladiti tako da napravim dobar airflow u kućištu jer trenutno nisam pri nekim novcima za aftermarket cooler. Dakle namjeravao sam staviti dva venta od 120 sa bočne strane i jedan odostraga, a ispred već imam jedan. Pa me zanima ako je to dobra ideja, jer temperature u loadu su oko 80-85 stupnjeva.
D@nt3 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 01:43   #1963
Balvan8
Balvan8's Avatar
Postovi: 29
ja ti imam isto tak, 2 venta sastrane, jedan naprijed i jedan nazad, meni ti je temp grafe na oko 65 stupnjeva u loadu, i ventilator grafičke mi se vrti na 50%.
Balvan8 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 15:54   #1964
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
dajte ljudi help imam W7 x64, stavio sam prvo ati tray tools zadnju betu pa istu gresku izbaci kao i s "navodno" stabilnom 1.3 verzijom no uvijek dobijem ove greske moze help...
http://img268.imageshack.us/img268/5...shot00092g.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/7...nshot00093.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/1...nshot00094.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/4...shot00095r.jpg
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 19:00   #1965
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Autor Balvan8 Pregled postova
Koje točno ventove koristiš?
Ja planiram staviti 2 slip streama sa 1200 rpm-a, mislim da bi trebali biti dovoljni.
Staro 07.12.2009., 23:39   #1966
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Evo da uletim ovako sa jednim relativno glupim pitanjem, sigurno je vec bilo negdje objasnjieno ali zbilja nemam vremena se baviti time, ispiti etc... =(
Ugl, kako natjerati ATT da rade na Windows 7? Stalno neka poruka sa low level driverom? =S
Staro 09.12.2009., 18:57   #1967
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
previše mi je čitat 66 stranica pa cu pitat ; koliko je česta pojava da crkne dvi izlaz na 4850 ? ( drugi izlaz za sada radi ) . Čisto iz znatiželje me zanima dali je to česta pojava ili izoliran slucaj ( iako nekako sumljam da sam ja jedini kojem je crka dvi )
Staro 16.12.2009., 22:10   #1968
azizi
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Otok
Postovi: 4
Pozdrav svima imam jedan problem samo na windows 7 ultimatex86,,izbacuje mi konstantno error #atikmdag#,,unaprijed hvala!!
azizi je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2009., 10:11   #1969
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ljudi polako vec ludim, imam accelero turbo twin i stalno je grafa radila uredno s nekih 35-40C na 40% okretaja u IDLE, i tako ja skinem hladnjak promjenim pastu i vidi vraga u IDLE je sada 48C* (nije puno no opet) u LOAD-u prije nije preslo 62-66, sad je 68-71C* dal to grafa lose sjela, nzm koliko je netko upucen u accelero no dali je dobro stavljati one "gumice-plastiku" kroz sarafe, ili direktno samo da zakeljim saraf cim stignem poslikat cu to ak nekom nije jasno
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.12.2009., 11:49   #1970
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Nova grafa maybe?
dakle ovako, neki dan prešao sam sa starog 17'' na novi 23'' monitor .
Pojavio se problemčić koji sam i donekle očekivao a to je da moja sadašnja grafička Gainward ATI 4850 512MB nije sposobna pogurati igre (većinu zahtjevnijih pucačina ; stalker,cod4, mw2.. ) na nativnoj rezoluciji, tj 1920x1080, zapravo nemože se reć da nije sposobna, nego se javlja vrlo iritantno trzanje slike svakih nekoliko sekundi u većini zahtjevnijih igara što se prije naravno niie događalo na istim detaljima u rezi 1024x768, dok se trzanje smanji/ukloni naravno spuštanjem reze međutim to više nije to i izgleda mi ružno i prošireno xD.
Kako sam i inače takav da mi i te, nekom možda sitnice, dosta smetaju, postavljam pitanje , mogu li kako i koliko poboljšati performanse grafičke da se to trzanje smanji/ukloni iako znam da vrlo teško s 512 MB memorije ili mi je potrebna nova grafa sa barem 1 GB memorije ?
Ukoliko se mora ići na drugo rješenje, možda li procjena koliko bih mogao dobiti ako bih prodavao ovu grafu staru točno 1 godinu te koju novu bi bilo poželjno uzeti uz ne preveliku nadoplatu da se osjeti poboljšanje ?
Hvala unaprijed
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2009., 12:16   #1971
Postovi: 34,078
A čuj, grafa sa 1Gb meme bi dobro došla. Pokušaj staviti najnovije drivere. Možda se stanje poboljša. A za procjenu sadašnje, imaš poseban podforum na Tržnici pa pitaj tamo.
Staro 17.12.2009., 13:36   #1972
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
pričaš o distancerima ? ja ih nisam stavlja ( ako pričamo o njima )
Staro 17.12.2009., 14:15   #1973
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako su ti svi detalji na max onda spusti AA za prvu ruku pa vidi kako će onda biti stanje s trzanjem. Ako bi uslijedila prodaja onda je poželjno da to napraviš što prije jer cijene karticama konstantno opadaju pogotovo ATI-ju zbog serije 5xxx, za tu grafu s garancijom možeš dobiti nekih 400-500kn max. Preporuku za novu grafu možeš dobiti upitom u odgovarajućoj temi
http://forum.pcekspert.com/showthrea...120161&page=47
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 17.12.2009., 16:13   #1974
reezon
reezon's Avatar
Postovi: 160
Jesi probao uključit V-sync u driverima i u igrama?
reezon je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2009., 16:23   #1975
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor alen.s Pregled postova
pa nzm sta je to uglavnom mali crni kruzici, pa si stalno kontam da ta plastika ili guma mozda pretvrda pa da nesjeda dobro na cip od grafe
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.12.2009., 16:37   #1976
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor fre@k Pregled postova
Mogućnosti:
-nisi dobro očistio staru pastu
-nisi dobro namjestio cooler
-nova pasta lošija od stare
Uglavnom, o kojoj se pasti radi? Računaj i na burn in period paste
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 17.12.2009., 18:36   #1977
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
-stara pasta je super ociscena, blistalo se sve
-cooler je dobro sjeo nemre ni ljevo ni desno, mislim ak ides s 4 vijka fiksirat nesto nemoze da nesjedne dobro(bar po mojoj logici)
-stara pasta je ista ova
pasta je
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.005
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.12.2009., 18:40   #1978
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Sad si naučio da ne treba "popravljati" stvari koje uredno rade
Staro 17.12.2009., 18:57   #1979
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Makni distancere. Ja sam maknuo. Meni nikako nije dobro htjeo sjesti Accelero S1 sa njima. Temperature su išle nebu pod oblake. Kad sam ih maknuo radi ko beba i dan danas.
I pazi da stavljašđ pastu kako treba jel ona isto utječe dosta.
Staro 17.12.2009., 19:55   #1980
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
moram uvatiti jedan dan i to srediti, sad nestignem kad mislis da ce biti posla nikad ga nema a kad mislis da nece biti onda zovu na sve strane i + skola to mi je onak tocka na I ... evo sad mi je zatvoreno kuciste i grafa je na 53C* a da nisam stavio vent za ispuh tko zna kak bi bilo
Autor Veki-os Pregled postova
a sta da mu radis, kad mislis da moze bolje
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
