Postovi: 11,642
Asus Maximus III Formula Info Thread
Pozdrav, Na test sam dobio jednu ploču, koja je svakako vrijedna spomena, pa evo da napišem par riječi o ovoj ploči... Na prvu loptu možemo vidjeti kako ploč aizgleda zbilja zvjerski, kako estetski, tako i po pitanju opremljenosti. Ono što sam prvo uočio je to da je u potpunosti izbačen IDE/floppy kontroler, pa sam se morao prebaciti na drugi SATA bench disk. Ubrzo nakon toga sam instalirao na friško Windowse 7 što je proletjelo u roku keks. Sav HW je bio instaliran, tako da nije bilo problema. ![]() Maloprije sam istestirao baseclock na nešto povišenim naponima od defaultnih, te se ploča s lakoćom bootala na 220MHz. Ono što valja imati na umu da ploču još nisam flashao sa najnovijim BIOS-om (nisam stigao), tako da je ovo rezultat sa prvim, tvoričkim BIOS-om, što nije za baciti. ![]() Pošto sam probao kako procesor ide na Gigabyteovoj P55 UD4P, vjerujem da će ovaj mališan procvjetati s ovom pločom ![]() |
freak
Postovi: 2,688
Jel glasna ova zujalica na njoj?? Hoce li biti kakav max OC sa njom pa da vidimo do kolko ide? ![]()
Postovi: 11,642
Nema nikakve zujalice na njoj. Sve su low-profile pasivni hladnjaci (ono na sredini ploče je svjetleći ROG logo). Bude išla pod LN2. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Postovi: 11,642
Iskreno, nemam pojma. Baš sam gledao to i pitao se kako je to moguće... |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Postovi: 12,429
Ajde kad se već priča, budem i ja napisao koju ako Razer dopusti ![]() Radio sam s tom pločom pred kojih dva mj i ploča je OK. Dizajn je OK no perf su ... u rangu s ostalim P55 pločama. Razlog leži ponajviše u samoj Lynnfield arhitekturi tako da se razlike svode na opremljenost, layout,... ponekad u OC potencijalu no on je ionako ograničen procesorom. Recimo jedna Intelova ploča (DP55KG) je out of the box postigla 218MHz BC a to nisu baš ploče za OC ![]() U kratko def bios + i7 870 dali su BC od 224MHz out of the box time da nisam niti previše dizao napone.... Performanse su kao što sam rekao u rangu sa ostatkom ponude, bilo Asusove, bilo ostatka brandova. Regulacija napona je OK, no takva je i kod većine skupljih DFI i Gigabyte ploča. IMHO cifra je prenapuhana no takva je na svim Rempejđicama ![]()
#8 | ||
Postovi: 11,642
Postovi: 12,429
Kada sam dobio tu ploču mislim da nije ni bilo novijeg biosa jer je to bilo početkom 9. mj. Probao sam do sada Gigabyte P55-UD5/6, P55A-UD4P, Asus P7P55D/Formulu/Sabertoothh, Intel DP55KG,... i zasad mi se najviše svidjela P55A-UD4P. Najkompletnija je i zaista odlična ploča iako Marvelov SATA3 kontroler ne dela kako bi se to očekivalo a i ona fora sa spuštanjem PCIe propusnosti uslijed korištenja SATA3 diskova mi se ne sviđa. Dizajnerski mi je pak Sabertooth najdraži. Ploča izgleda bolesno dobro i ima odlično hlađenje no lišenja je svega suvišnog uključujući i dodatnih SATA portova. No misim da kad bi uzimao P55 ploču da bi uzeo P55A-UD4. Ranije je P55-UD4 bio favorit no P55A serija ipak ima pojačani izlaz struje na USB portovima što mi se jako sviđa.
Postovi: 11,642
Daj mi reci kako si uopće testirao tu P55A-UD4P? Mislim, ne znam/nemam niti jedan uređaj koji je USB/SATA 3.0 kompatibilan pa isto tako ne znam kako da napravim usporedbu između ploče koja ima te mogućnosti i koja nema, ak znaš što želim reći ![]() Inače, nisam probao ovu Sabertooth, al čini se kao zbilja strava ploča, kak po pitanju layouta i mogućnosti. |
Postovi: 12,429
USB 3.0 niti SATA3 nisam imao čime na žalost isprobati pošto kod nas koliko mi je poznato nema raspoloživih uređaja koji koriste navedenu tehnologiju. BTW svi stariji uređaji su kompatibilni no ne koriste puni potencijal. Primjerice USB 3.0 je posve kompatibilan sa USB 1.1/2.0 uređajima no oni neće raditi ništa brže spojeni na USB 3.0 konektor/kontroler.
Postovi: 11,642
Aha ok, tako sam i ja mislio, tnx. |
Postovi: 12,429
Vidim da ima vani navodno Seagateov SATA3 HDD i da ima nekih USB 3.0 ladica ali velim kod nas toga nema. No ovo je sad već debeli OT koji nema veze sa ovom Asusicom ![]()
Avocado
Postovi: 7,856
Baš sam prije nego sam m2f naručio bacio oko na m3f. Koliko god ona bila (ne)dobra, kupit će ju prvenstveno netko tko puca ne samo na perf neg i na izgled. Zato sam i ja m2f ciljao i dobio ju za dobru cifru ![]() A ova crvena kombinacija me razočarala, prijašnja gunmetal grey sa bijelo-plavim uzorkom boje (kakva je sada na rampage2) mi je puno draža nekako. Al sve je to subjektivno. Kak ti ono kažeš wolv, designed for pussy (DFP)? ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 11,642
Točnije, "Designed for preseravanje" ![]() |
#17 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Da li ploču potpisuje gucci ili d&g...ili victoria beckham? Samo mali osvrt na ovo.. kakve veze da li ploča ima crveno crnu kombinaciju ili zeleno crnu, pa ne nosim je na reviju.... .. Ako išta treba biti estetski lijepo onda je to jedino kućište..... .. |
#18 |
Postovi: 11,642
Ako ti se ne sviđa kratki osvrt na to kako ploča izgleda to je tvoj problem. Ne moraš čitati ako ti se ne sviđa, simple as that. |
#19 |
Premuim
Postovi: 1,748
#20 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#21 | |
Postovi: 12,429
Pa čuj, vjerovao ili ne postoje ljudi (ima ih i na ovom forumu) koji briju na izgled ploče. Neki upotrebljavaju fraze i ''baš je sexy'' ![]()
#22 | |
Postovi: 11,642
#23 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Kad sljedeći put budem uzimao proc, uzet ću sigurno AMD-a, jer je kutija od AMD-ovih proceva crno-zelena a od Intela plavo-narančasta ženskasta boja, neželim da takvo šta bude u mom kompu...pfff BTW.. kakva kompresija, ne govorim ništa loše, niti ikoga vrijeđam, samo iznosim svoje mišljenje..valjda to smijem? Ako ti se nesviđa moje mišljenje, nemoj čitat..simple as that ![]() |
#24 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Kolega, meni se nesviđa boja ploče.. Nekako mi izgleda, kako da se izrazim, previše isfurano.. .. Ne sviđaju mi se kondići, srebrni su.. Trebali su i njih obojati crveno-crnom kombinacijom.. simple as that @ Nick Praskaton - ovo je bio sarkazam No što se tiče same ploče, preskupo je to.. Previše se plati ime Asus, no opet, ima svojih kupaca.. .. Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 22.11.2009. u 22:08. |
#25 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#26 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Evo malog updatea na onu multiplier nedoumicu ... .Ostatak je ovdje ![]() Vec sam pomislio da je neki HW mod ![]() Mozda da je nekakvo kvalitetnije hladjenje u pitanju islo bi jos, ali ni ovo nije too bad za Mugen jedinicu i jeftinjaru od Gigabytea.
The Secret ... |
#27 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#28 | |
Postovi: 11,642
#29 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Advanced CPU Core Features -> CPU Multi-Threading: Disable Turbo je ukljucen, a multi je na x21. Skuzio sam kad je proc na difoltu da Turbo dize multi do x24 ... u idle-u ne koristi ostale tri jezgre, a ovoj jednoj koju koristi samo digne multi (ovisno o loadu). Nazalost, ne pomaze performansama (upravo suprotno, zbog single-threadinga). Fora je, ali nista spešl ... |
#30 |
Postovi: 11,642
Da i mislio sam da je do toga. Fora je kad ganjaš max takt, dost rastereti ploču. |
