Lokacija: Medulin
Postovi: 46
Windowsi se neće podići
Poštovanje, imam problema sa kompjuterom. Imam procesor Athlon 64 3500+ soc. 939 i matičnu Asus A8N5X, i već neko vrijeme mi se svako toliko izbaci na ekran neki plavi ekran, upozorenje, mislim o memoriji da je memorija slaba tako nešto. uglavnom piše da ako je to prvi put da restartam kompjuter, ja sam to svaki put radio no sad se više ne podiže. Kada ga upalim upale se samo lampice i hvalnjaci se počnu vrtit ali kompjuter se ne pali, ne podiže. Znate možda na temelju ovoga u čemu bi bio problem, i šta je eventualno otišlo da ne mjenjam sve. Hvala ![]() |
Postovi: 289
PA daj malo potkrijepi informacije o konfiguraciji
beauty is only a lightswitch away
Lokacija: Medulin
Postovi: 46
Bi rado kad bi mi komp radio pa da vidim u everestu. Ovako, imam onaj procesor i matičnu, grafička je Ati Radeon Gecube PCI-E X700 pro od 128 mb 128 bit-a sa dodatnim hladnjakom, imam 1Gb rama DDR 400, jedan slot od 512 i dva od 256, imam hard od 80 GB SATA, Tv karticu Winfast PxDTV 2300H i napajanje od 400W. Nadam se da je to dovoljno jer više trenutno nemogu dat. Jel ima tko kakvu ideju? |
Postovi: 1,431
probaj izvaditi neke stickove memorije pa vidjeti da li radi komp bez njih druga mogucnost ti je izvaditi sve kartice, ispuhat prasinu iz slotova i vratit unutra sljdece sto bi mogao napraviti je probat posudit od frenda drugu graficku karticu pa vidjet jel u njoj problem tesko je ovako dijagnosticirat al na prvu bi mogao jedino reci da napajanje radi , a i jako je mala sansa da je procesor riknuo to vec dugo nisam cuo ni vidiougl ako nisu ram i graficka vjerojatno je maticna otisla, za svaki slucaj mozes probat istekat diskove i optiku pa vidjet jel se pali komp bez njih |
Lokacija: Medulin
Postovi: 46
Hvala hash, i ja bi rekao da procesor nije, mislim na hard ili na rame ali rame sad već čupao i probavao stavit samo jedan pojedinačni modul u više slotova i ništa. mogu probat prebacit hard kod frenda da vidim dal radi. |
Postovi: 1,431
jel ti maticna posta tj. da li vidis ona slova na pocetku gdje pise koji je bios i gdje prepoznaje diskove i optiku? ako ni to ne vidis dok iskopcas disk onda nije do njega jer i dok nema diska u kompu on mora prikazati te podatke i onda kad dodje do bootanja ce rec da nema otkuda bootat ako ti se ne vide ti podaci onda je ili maticna ili graficka ali stvarno probaj sve osim procesora iskopcati iz maticne, propuhati portove i probat upalit opet, znam da zvuci blesavo ali zna ponekad upalit, a neces ni puno vremena izguibit na to ovako kako si sad opisao mi vuce ili na maticnu ili graficku, ja se nadam da je graficka ![]() |
