Staro 10.10.2004., 13:57   #1
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Question Refresh rate
Jedan stari 17" monitor koji je do sada bio na kompu sa
instaliranim Win98 radio je savršeno, dok, nisam promijenio 98icu
u WinXP. Problem je slijedeći. Prije je normalno bio instaliran pod
svojim pravim imenom i sa svim potrebnim driverima, te mu je to
normalno omogućavalo i promjenu refresh ratea kojeg sam držao
na 85Hz. Kada su došli WinXP, oni ga prepoznaju kao Default
monitor ili kao Plug and play monitor, te mu ne dozvoljavaju
promjenu refresh ratea, koja je konstantno sada na 60Hz. Ne bi
htjeo da moje ili nečije oči zbog toga trpe, pa pitam kako taj
problem rješiti. Pretražio sam čitav net u potrazi za driverima za
WinXP, ali bezuspješno. Probao sam mu podvaliti drivere od
98ice, ali ni to ne pomaže. Ima li koji način da mu ipak uspijem
povečati refresh rate? Grafička mi nudi opcije i do čak 200Hz i
kada to čak i napravim, ništa se ne mijenja, jer je to samo
postavka grafulje, a ni i monitora. HELP!!!
PS. monitor je Unisys EVG-500-COL
Staro 10.10.2004., 14:11   #2
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
odeš u properties, pa na adapter, te onda na "list all modes" i tamo izaberi rezoluciji i refresh rate.
Zadnje izmijenjeno od: Freek. 02.07.2006. u 17:12.
Staro 10.10.2004., 14:20   #3
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ma sve je to lijepo i krasno, ali misliš da nisam probao i to.
Totalno je svejedno da li tamo označim 75Hz, 120Hz ili 200Hz,
slika i dalje lagano "treperi", što znači da su se promijenile
postavke grafičke, ali monitora ne, jer ga ne prepozna kako
spada. Najbolje bi bilo da nađem drivere za njega pod WinXP ili
ako pak netko zna kako napisati nove da riješim taj problem, jer
znam da monitor može više od 60Hz, ustvari do nedavno je i
radio na više, ali tko zna zašto sada više neće .
Staro 10.10.2004., 16:07   #4
celduce
celduce's Avatar
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Gle nabavi novije drivere za VGA i trebalo bi sve biti ok.Nekada odredjena serija drivera ako su stariji ili default oni iz WINXP imaju neke pogreske pa idu na zivce...Ili ako stvarno neide nadji neki refresh rate program koji zakljucava na 85HZ.Ja sam na Desktopu mogao na 100HZ a u 3D igrama mi je vratio na 75HZ pa sam onda skinuo drivere koji u sebi imaju Refresh Lock.
celduce je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2004., 17:03   #5
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Radi se o ATi Catalyst driverima, a probao sam i Omegu, ali ne pomaže.
Lijepo mi on tamo zapamti npr. 75MHz ali nije to to, jer se slika
nije "smirila", još uvijek osjetljivo oko može primjetiti "treperenje".
Staro 10.10.2004., 19:17   #6
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
krivi je Catalyst, moraš podesiti tamo di su oni ekrani TV, singl, i ostalo, tamo ti je zakucano na 60Hz ... radio sam to pun kufer puta prošli tjedan ali ne znam napamet kako ide nemam sada niti jedan ATi u blizini ali tamo petljaj, Catalyst je krivac i stvar se složi tamo di pališ one sheme TV monitor, a znaš ono di je primary display i ostalo (ima onajgore lijevo crveni gumbic i naslikane su slikice televizora i monitora) ...
Staro 10.10.2004., 22:06   #7
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Displays-Monitor-Refresh Rate Override i stavi na koliko hoćeš.
Ako imaš Omegu obavezno isključi i DDC i dobit ćeš popis SVIH rezolucija.
Mislim-nije mi jasno, sa Omegom standarno dolazi i MultiRes, sa njim isto možeš poštelati rezu i osvježavanje.
Staro 11.10.2004., 10:46   #8
knezigor
knezigor's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Imam jednu staru ATI-jevu grafu sa Radeon chipom....
Mogu li se na nju instalirati detonatori ili takvo što, obzirom na godine proizvodnje? Radim na Y2K....
knezigor je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2004., 12:06   #9
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa pogledaj koji je to model pa ćemo znati.
Ako je baš stara grafa-ko bog nema ni hladnjaka pa lako pogledaš.
Staro 11.10.2004., 12:44   #10
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Jedna je RAGE pro turbo AGP sa 8 MB rama 1998 godina
(KAK TO GORDO ZVUČI - "pro, turbo....")
A druga je RAGE 128 sa 16 MB rama isto 1998
Staro 11.10.2004., 13:30   #11
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa treba prvo pogledati koji je AGP 1x, 2x, 2/4x...da vidiš da li uopće ide na tvoju ploču.
Za novije ploče samo ako je 2/4xAGP specifikacija.
Ja sam se morao riješiti jedne krasne sa RAGE II+ chipom koja je davala fantastičnu sliku jer mi nije mogla ići na novu ploču
Nisam ziher-ali mislim da tek 128PRO može imati suživot sa XP-om...
Staro 11.10.2004., 16:12   #12
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Joj dečko.... NHF but... mislim da gotovo sve PCI i AGP grafe delaju s XP - pogotovo ak su ATI origigi (ajde da sad ne idemo u detalje 2x,4x...) a ja niti nemam XP već Y2K (iako su poprilično slični - uglavnom), a pitanje je bilo da li idu ATi Catalyst driveri ili Omega detonatori ili NE (dakle ima li to smisla....)
Grafa radi jer upravo gledam u 19' monitor koji ona slabija tjera...
Staro 13.10.2004., 00:14   #13
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Unisys kažeš... Imam jednog doma na kojem stara piše. Stari inače radio za njih. Probaj nači drajvere za win 2000. To bi moglo palit. Inače firma više ne radi monitore i to jako dugo, pa nema suporta za njih. Bum pital starog dal ima ideju pa ti javim.
Staro 14.10.2004., 13:26   #14
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
@Black Dragon
Thnx na pomoći, bilo je podešeno da TV i monitor imaju isti
refresh rate od 60Hz. Sada sam ga bez problema digao, ali i dalje
ga Win XP prepoznaje kao Default monitor.
@Fleks
Ajde pitaj pa mi javi jel ima koja finta da i Win XP prepozna taj
stari monitor kako spada.
Staro 14.10.2004., 20:03   #15
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
.... a pitanje je bilo da li idu ATi Catalyst driveri ili Omega detonatori ili NE (dakle ima li to smisla....)
Detonatori sigurno ne idu jer su Detonatori driveri za nvidijine gpu-e...
Quote sa www.omegadrivers.net :
THE OMEGA DRIVERS ARE COMPATIBLE WITH ALL ATI RADEON CARDS:
(IT DOESN'T MATTER IF THEY ARE DDR, SDR, PCI, PCI-E, AGP, MOBILE, RETAIL, OEM OR 3RD PARTY)
Radeon All In Wonder
Radeon 7x00/VE/LE
Radeon 8500/LE
Radeon 9x00/SE/Pro/XT/TX
Radeon xX00/SE/Pro/XT/PE
All Mobility Radeons (M6 and up)
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2004., 20:26   #16
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Originally posted by DrTom
@Black Dragon
@Fleks
instaliraj driver....
Refresh Force-om namjesti refresh rate....
Staro 15.10.2004., 17:07   #17
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Isprobao sam sa ovim što si postao i stvar radi :clap:
Konačno ga Win XP normalno prepoznaju pod njegovim pravim
imenom i refresh rate sada ide do 90Hz, tako da nema više "suznih očiju"
Thnx alot
