#154 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ma neide probao ubacit drugu gainward 8800gt opet x8 čak pri restartu nekad pokaže x2 probao sa 8600gt i ona proradila x16 vratim asus 8800gt opet x8 ima li ko ideju (ima li kakav power saving utjecaj) probao sa everestom- pokazuje isto |
#156 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma kakvi driveri, ja sam to imao sa 3870 i ASrock a770... I onda cmos-puknem, i opet ista stvar. Dok nisam poludio sve fino otkopčao, vratio natrag, ostavio jednu pločicu rama, izvadio bateriju 10 minuta(u međuvremenu sam nešto pojeo pa ![]() Poludi kao ja i riješit ćeš ![]()
#160 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, i ja velim ![]() Ugl., electro...ja sam imao iste probleme kao i ti na ASrocka770- crossfire, tako da mislim da je u tome kvaka. Inače grafa jednostavno u pcx16 utoru mora raditi full brzinom, a ne x8 i sl., Znaci kod tebe jos uvijek postoji problem...(osim ak nemaš fantomsku grafulju) Znam da ce zvučat čudno, ali na n570SLI foxxcon sam imao također takve probleme. Ali s obzirom koliko grafi mijenjam nije čudno ![]() edit: Evo našao sam SS u kojem sam to primjetio... ![]() Nakon toga sam napravio ono gore u postu iznad, i nije više bilo ![]()
#162 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da. 8600GT je v1.1, ali znaci na x16 je kako i treba bit. E sad pitanje je 8800GT , jer kako si rekao ona pokazuja x8 2.0? edit: A ono što si našao da je x8 v2.0 isto kao v1.1 x16 ništa ne predstavlja. Kod tebe treba biti x16 2.0 i bok.
#164 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
nije isto ova mb podržava crossfire te dijeli na 2x 8 vidio na netu u par slučajeva ista stvar(ljudima pokazuje x8 v2.0) jedino ako netko ima istu mb pa mi to pokaže jednostavno nisam pametan danas nakon ponovne instalacije drivera pokazao x16 2.00v no poslije restarta opet x8 2.00v ..jbg Zadnje izmijenjeno od: electro. 07.11.2009. u 18:55. |
#165 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Ako ima netko tko se jos zafrkava sa p45-t2rs... Eto, još sam prosle jeseni stavio vodeno hladjenje na NB, stavio nove ogromne aluminijske hladnjake na mosfet (prepiljeni Athlon 64 cooler), CPU odavno pod vodom. Zadnji BIOS gore. Uglavnom, imam problem sa clockanjem, tj. naletio sam na zid! Bez podizanja napona CPU-a dosao sam do 4227,5MHz (9,5*445) i tu sam stao! Ne pomaze podizanje napona CPU-a ni NB-a, cini mi se da me RAM maltretira?!? RAM trenutno radi na 1069MHz Radi se o G.Skill Pi serija (oni veći srebrni hladnjaci) 1066MHz 2x2GB 5-5-5-15. Trenutno kada nagazim obje jezgre (4,2GHz), graficku, svih 5 HDD-ova, temperature ne prelaze 30 stupnjeva (CPU, NB, GPU, mosfet na ploci)... Jel ima tko ideju s kojim opcijama memorije da se igram? Ili nekim drugim opcijama? Nemam vise zivaca kao nekoc, a ni vremena pikati bas po svakoj opciji i kombinariti... |
#166 |
Postovi: 1,450
Rastereti sve latencije meme, igraj se ![]() ![]() |
#167 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Heh, tu jest problem - ne snalazim se u onim silnim opcijama. Gledao sam vodice po netu, ali ekipa uglavnom ima one OCZ-ove RAMe koji bez problema gaze 1100-1200MHz, neki cak i vise, tako da mi to nije od neke velike pomoci... Eto, bas sam probao spustiti RAM na 900MHz i bez problema prolazim 450MHz FSB, opet bez dizanja napona. Heh, sada se pojavljuje ono vjecno pitanje "900 MHz CAS4 ili 1066 CAS5"... Mada mislim da je tak svjedno - mozda je ralika pola fpsa - ispravite me ako sam u krivu... |
#168 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Toliko si toga ovde nadrobio a nisi spomenuo koji CPU imas. Sadasi vidio gdje si pravio gresku. Ako hoces OCati onda nemoj sve odjednom nego idi komponentu po komponentu da vidis gdje je kojoj maksimum, pa tek onda nadjes frekvencije koje su najblize zajednickom maksimumu. U opstem slucaju ti je bolje da ides na vecu frekvenciju nego a nize latencije. Probaj sa LC6 ici na tih 1069 gdje kazes da ti zablokira. BTW Koji napon je na memoriji?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#169 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Pogledaj pod moj komp (ako je sto nejasno, uputi me, popravit cu). Ma ajd pogledaj na prosloj strani ovog threada, napravio sam i neku mini recenziju ove ploce, napisao svoje dojmove, detaljnije opisao svoje probleme... sada sam zapeo s BIOS-om ove ploce. Da sam sebe citiram "Ako ima netko tko se jos zafrkava sa p45-t2rs". Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 16.05.2010. u 10:13. |
#170 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Uvjeren sam da juce, dok sam pisao onaj post, nisi imao popunjenu opciju "Moj Komp". Pa ne znam sta bih ti rekao. Po ovome sto si gore napisao zreo si za OVO jer očito nisi pročitao sve kako treba. Ta ploča mora prebaciti FSB 500 pa ne znam šta da joj radiš, pogotovo sa takvim procesorom kao sto je E8500. Testiraj jednu po jednu komponentu da vidis sta te koci.
#171 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Eto, pronasao rjesenje za ovu plocu na xs forumima. Nevjerojatno, nije bilo ni do podizanja napona CPU-a, VTT-a, NB-a ni memorije ni latencija, vec sve postavke u BIOS-u uz koje pise GTL moraju biti postavljene na 0.63 (ili 0.61). E tek onda se moze krenuti u trazenje granica. Trenutno e8500 radi na 4,5GHz (9*500), a iz zezancije sam ga digao na 4,75GHz. Dobio sam POST i to je uspjeh :-) Uglavnom, zao mi je sto se DFI povukao iz svjeta overclocker ploca i sto gase Lanparty brand. Ovo je mrak ploca. Napon na procesoru nije visok (u windowsima7 1.22V) tako da mislim da ako zatreba ovaj komp moze citius-altius-fortius! |
