Staro 03.11.2009., 23:13   #271
Ecips Dlo
Ecips Dlo's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
instaliram sa destkop-a tj pokrecem direktno setup....pokusavam instalirati sa hasta la viste....pokaze mi se nakon 2-3 seku. nakon pritiskanja na install....
Ecips Dlo je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 23:45   #272
nino_zg
Postovi: 29
Problemi
Instalirao sam Win 7 Ultimate 64bit i muči me digitalna TV kartica. Nemogu ju nikako pronaći i instalirati. Drivere sam skinuo i instalirao ali i dalje mi ju komp ne prepoznaje. Radi se o DVB-T TerraTec Cinergy HT PCI kartici... Ista kartica m je normalno radila godinu i pol dana na XP-u Pro SP3.
Također imam problema i sa prikazom na TV-u. U modu Exstend this displays rezolucija na TV-u mi je normalna ali kad prebacim na mod Duplicate these displays (koji i želim koristiti) slika na TV-u mi izgleda kao da je 4:3 format. Instalirao sam također zadnje drivere ali nikako da dobijem mogućnost da mi na monitoru i TV budu različite rezolucije. TV je SHARP LCD 82cm, a grafička je ATI Radeon 3870 512 RAM GDDR3.
Unaprijed hvala.
nino_zg je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2009., 00:12   #273
The Comedian
It's all a joke
The Comedian's Avatar
Lokacija: unknown
Postovi: 445
Autor akion Pregled postova
aha, zelis napravit upgrade sa viste
ok, ajd prvo odi na Check compatibility online, prije neg stisnes Install now
mozda ima neki problemcic, tipa nemas dovoljno mjesta na hardu ili slicno
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense.
The Comedian je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2009., 00:22   #274
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,526
Jel imao netko problem sa instaliranjem win7 na laptop sa NVIDIA mcp77mh chipsetom? Radi se o msi laptopu,ali probao staviti i drivere od acera sa istim chipsetom ali opet isto. Nista se ne desava kad zavrsi instalaciju i nema sanse da prepozna nvidiju 9200m grafu.
Staro 04.11.2009., 00:46   #275
Ecips Dlo
Ecips Dlo's Avatar
Lokacija: brlog
Postovi: 489
Autor The Comedian Pregled postova
ako 400gb nije dovoljno onda necu instalirati 7....sve mi je u redu samo mi se javlja ta greska
Staro 04.11.2009., 01:04   #276
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
ok, pod mjesto na hardu sam mislio - slobodno mjesto na sistemskoj particiji
evo ovdje imas 2 rjesenja za taj problem pa isprobaj
Staro 04.11.2009., 15:39   #277
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Imam jedan problem s Win7
Comp:
Pentium 4 2.8Ghz
Abit IC7
2 gige DDR-a
SATA Raptor na kontroleru od matične
Neime instalacija prođe bez bada, tijekom instalacije nađe mrežu, sve se ok podesi, no nakon restarta se jednostavno sustav ne podiže..ne prolazi dalje od dos-a, samo se resetira..jel imao tko sličan problem?
Da napomenem, mašina je u potpunosti ispravna. Windowsi su isprobani na dvije različite mašine i rade bez problema.
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2009., 13:59   #278
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Win Explorer auto refresh isključen!?
Isključilo mi se automatsko refreshanje u windows exploreru i sad sam LUUD!!
Kad god kreiram neki dokument moram stisnut F5 da se pojavi, isto tako vrijedi i za brisanje.
Zna li tko što o tome?
de sign je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2009., 18:18   #279
babac
Postovi: 65
Bok!
Imam pitanje. Da li se kod vas javlja nekad "windows explorer stops working". Pitam jer se meni javlja taj problem ćesto. Imao sam i 7100RC i mislio sam da je u njima problem ali očito nije...
dešava se u slučajima kad recimo kliknem desnu tipku misa na smeću da ga ispraznim, nekad na copy/paste i takve banalnosti. Stvarno mi nije jasno ovo... Pomoć molim!
edit: koristim novi q8400, hd 4850 i gygabytovu ep45-ud3r ploču. sve pic pic
babac je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2009., 19:37   #280
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,453
Kada se logiram na desktopu mi se pojavi on screen keyboard.
Kako da je maknem da mi se svaki put ne pali?
Za sada mi nije potrebna.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 06.11.2009., 04:46   #281
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
Autor BlackDwarf Pregled postova
ajd odi u control panel -> ease of access -> ease of access center
klikni na Use the computer without a mouse or keyboard
i tamo vidi da li ti je slucajno oznaceno Use On-Screen Keyboard
ako je, iskljuci
Staro 06.11.2009., 13:51   #282
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor silvio Pregled postova
jer ti ukljucen externi hdd ili mozda neki dvd u citacu, ili neki dodatna kartica...imo sam isti problem jer sam imao dvd DL u citacu i kad sam izbacio odma sve sljaka bez problema
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2009., 16:08   #283
babac
Postovi: 65
Autor babac Pregled postova
Bok!
zna li itko???
Staro 06.11.2009., 16:27   #284
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
zna li itko???
aj odi u registry pa na
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledSessions
ne desnoj strani od DisabledSessions da li imas osim (Default) jos koji string
Staro 06.11.2009., 20:51   #285
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Autor fre@k Pregled postova
Nisam siguran al moguće da sam imao DVD RAM u čitaču.
Ali problem je nestao kada sam ponovo uključio Aero i isprobavao razne teme
Staro 06.11.2009., 21:01   #286
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ja sam imo sitnih stvari, tipa portable programa i dok svaki fajl procita prodje me volja, probaj ponovo ubaciti dvd tek toliko da vidis do cega je
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.11.2009., 21:05   #287
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
ubacio sam ponovno medij i nema nikakvih problema
Staro 07.11.2009., 02:15   #288
n1ke_oO
Lokacija: Ck
Postovi: 24
Windows 7 LAN problem
Znaci imam problema s spajanjem na drugo računalo putem LAN mreže, bilo putem Wirelessa ili putem kabla. Znači oba računala pogone Windows 7, Firewall-i su isključeni, Ip adrese namještene, bla bla... prikaže mi particije na drugom računalo al nemogu ući u nijednu od njih :S
SLIKA
jel ima neko rješenje za ovo???
Mod: nevjerovatno. Postoji thread SVI problemi za Widnows 7 i ti ideš otvarati novi thread + staviš pretešku sliku.
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 07.11.2009. u 10:28.
n1ke_oO je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 07:41   #289
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Autor VulcanRaven Pregled postova
Kod dizanja win7 pojavljuje mi se BOOTMGR is missing. probao sam preko repair-a napravit bootrec.exe i one dvije opcije u tome(ne znam napamet,one prve dvije),al opet isto.winsi mi se dizu jedin ako je dvd od win-sa u kompu....
Ima li tko rjesenje za ovo,probao sam sve sta znam napraviti,nista ne pomaze...ako netko ima neki linkic ili zna rjesenje ovog dosadnog problema,bio bi mu jako zahvalan...
Ne mogu uc u win 7 bez da je dvd od win-a u optici...
VulcanRaven je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 10:04   #290
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
startup repair jesi to probo
evo malo vise o opcijama
http://www.sevenforums.com/tutorials...up-repair.html
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 07.11.2009., 10:07   #291
VulcanRaven
Postovi: 741
Probao sam i to i sve sta sam nasao na netu,rijesio sam to reinstaliranjem windowsa. btw tnx
Staro 07.11.2009., 15:19   #292
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
jel postoji nacin da dobijem 1280 x 800 rezu na starom Acer laptopu?
nakon instalacije Win7 daje mi samo "standardne" rezolucije i ne ocitava mi SiS M760GX.
reboot je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 15:59   #293
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,453
Moras instalirat drivere za graficku.
Staro 07.11.2009., 18:26   #294
Branx
kripl. ing.
Branx's Avatar
Postovi: 291
Autor reboot Pregled postova
Uključi Windows Update i pusti nek izvrti... naći će ti drivere za grafičku i još gro stvari...
ALL SOLD :\
Lap: MacBook Pro 2019
CPU: 8th gen i5-8257u (4c/8t)
RAM: 8GB DDR
HDD: 256GB NVME | 512GB NVME USB-C (TB)
Dock: HP Thunderbolt Dock G2
Monitori: 2* Dell P2418D 2K
Periferija: Lenovo Essential Keyboard | Logitech MX Master 2S | Sennheiser HD 4.40 BT
OS: MacOS Big Sur | BootCamp Windows 10
Branx je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 18:34   #295
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,453
Mozda i ne bude nista nasao. Meni za x1250 nije nasao driver.
Staro 08.11.2009., 02:26   #296
Realovac20
Realovac20's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 16
jel moze mala pomoc... instalirao sam 7 ima 10-ak dana i samo mi se ne svidja start menu u odnosu na xp... zelio bih da mi start menu bude na foru kao u xp-a kad kliknem START-ALL PROGRAMS da mi se pokazu programi prema desno, a ne prema lijevo kao sto je na 7... pokusao sam to da podesim , no nisam uspio... jel netko zna kako se to moze?
Realovac20 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 03:10   #297
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Realovac20 Pregled postova
Nije moguće AFAIK, a nije moguće jer je ovako puno funkcionalnije.
Staro 08.11.2009., 03:21   #298
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor LAcy Pregled postova
Ako koristite PAL onda je 25Hz interlaced (to je taj "i") normalno jer se prikazuje 50 poluslika u sekundi ili 25 punih. Pisci drivera su se očigledno odlučili iskazati broj punih slika.
Problem sa crtama bih tražio na drugom mjestu. Ako na drugom OS-u radi normalno, očigledno je problem u driverima. U protivnom može biti u načinu spajanja sa tv-om.
Hm,nije mi vrag dao mira pa sam napravio jednostavni test večeras
Očito da taj 25i nije "pravi" 50Hz
Evo snimke XP i W7 .
Driveri isti na XP-u i W7> Ati 9.10,način spajanja naravno isti ,krivac? OS...
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 08.11.2009. u 03:34. Razlog: Popravljen youtube
Staro 08.11.2009., 03:30   #299
Postovi: 8,259
A ti imaš čarobnu kuglu i znaš što je nekome funkcionalnije i bolje?
Što se tiče COD2, neznam tko je imao problema. Meni radi sasvim ok, iako sam imao problema sa instalacijom. Bacao mi je neki problem s kompatibilnosti kad sam išao na autorun al ručno na setup i sve je ok prošlo i igra šljaka, nebuni se nitko.
Staro 08.11.2009., 03:36   #300
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,636
Autor Veki-os Pregled postova
Obzirom da si me quotao, driveri imaju istu oznaku ali nisu isti
P.S.
Baci pogled u svoj post zašto ti nije radio youtube.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
