Staro 04.11.2009., 00:49   #1
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Asrock A770DE+ problem sa ventilatorom i zvukom
Bok ljudi, imam problema sa navedenom pločom i njenim ponašanjem.
Kao prvo, ventilator na procu se stalno vrti na max okretajima, u biosu mi je zasivljena opcija za kontrolu ventilatora, piše da je to moguće samo za 4-pinske ventilatore.
Na ploči je x2 240 sa tvorničkim hladnjakom koji ima 4 pinski priključak, no ploča kao da ga ne prepoznaje.
Drugi problem je zvuk, naime, zvuk radi na stražnjem panelu, ali ne i na front audio panelu, te mi se stalno u device manageru pojavljuje nekakav audio device on high definition audio bus, na kojem je uskličnik, i nikako da to nestane.
Probao sam skinut zadnju verziju njihovih audio driveram međutim opet ništa, kako bih to mogao riješit?
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2009., 10:33   #2
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
ati
tak je i meni bilo,
treba ti atijev HD audio driver ili tak nekaj, ne kužim zakaj ali tak mi je bilo i na P35 ploči s Intelom pa sam vjerovatno nekako došao do ovoga a uporno reinstalirao audio driver od ploče.
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2009., 14:33   #3
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Budem probao i to, premda na kompu iz profila to nisam instalirao i svejedno sve radi normalno.
Staro 04.11.2009., 21:52   #4
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
dopuna
9-4_xp32-64_hdmiaudio
ovak nekaj probaj instalirat od ati-ja
Staro 04.11.2009., 22:09   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
koji ce ti vrag hdmi zvuk? meni je to isto na ovoj 4670 sta imam, samo sto se redovito govno poklalo sa realtekovim integriranim govnetom, pa sam imao sranje. jer imam lajavicu 5.1 koja je radila usprkos svemu, ali prozori su se sami palili, mjenjale se same postavke itd.........
btw, ovo za plocu. probaj fleshnuti bios, morao bi imati cool&quiet. jesi siguran da si ubo u pravu rupu? pitam za ozbiljno, neke ploce imaju vise komada 4 pinskih konektora.
a ovo za front panel. kako si imao istodobno naprijed i iza zvuk? koliko je meni poznato, mozes imati samo jedno ili samo drugo, ne istodobno obje strane. jedino ako si imao one produzne 3.5mm kablove sto se samo upiknu u izlaz zvucne iza, to da.......
Staro 05.11.2009., 07:41   #6
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Nisam imao istodobno.
Naprijed dobijem zvuk samo kada testiram sa njenim programom od zvučne, ali kada hoću slušat muziku ili zaigrat igru, zvuka nema i uopće mi ne detektira da sam uključio išta u prednji panel.
Onaj kabel sa kućišta ima priključak za HD audio i za AC97, probavao sam prištekat jedan pa drugi međutim ništa, kada prištekam HD Audio, onda nemam zvuka nikako, a kada prištekam AC97 onda dobijem zvuk samo na gore navedeni način.
Cpu vent je uštekan u pravi priključak, jer mi bios očitava brzinu cpu venta, neki 3400 o/min, samo što mi ne dozvoljava kontrolu istog.
Staro 07.11.2009., 18:22   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,868
Realtek ima nekakvu opciju koja omogućava tzv. dvije virtualne zvučne kartice ili bolje rečeno dva neovisna izlaza i kad se ona uključi, jedan izlaz je na I/O panelu, a drugi na front audio panelu. Nemam ti sad gdje pogledati kako se to točno isključi...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.11.2009., 12:13   #8
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Domy_os, ovo nije realtek nego VIA, tak da zaboravi na ono mnoštvo lijepih i preglednih opcija koje realtek daje
Sad za ozbiljno, uspio sam natjerat sluške da rade, ali kad ih uštekam u front audio panel, rear panel mi se ne gasi, kao što je to na mojoj ploči slučaj, i program uopće nema opciju za takvo nešto.
Imam opciju za ovo razdvajanje izlaznih signala ali kad to uključim, onda nemam nikako zvuka na slušalice, do ovako da ide jedan signal i naprijed i nazad rade ali ne gase zvučnike
Nema veze, bit će dobro i tako.
Uspio sam i kontrolu ventilatora natjerat da proradi, sad još samo vent od grafičke MSI HD4670 zuji, ali on nažalost nema kontrolu vrtnje tako da neznam šta bih tu mogao napraviti i dali bi mi bilo uopće pametno šta dirat pošto je hladnjak na njoj obični komadić aluminija.
E sada, 2 pitanja.
CnQ mi stavlja voltažu 1.44v!
Morao sam ga isključit jer neću ništa OC-at sve radi na def postavkama a on krka proc voltažom nenormalno.
Sama voltaža CPU-a je jako nestabilna, sve te điđe miđe sam poisključivao a voltaža skače od 1.20-1.36v a ja nariktao u biosu 1.25v.
Zašto mi to radi???
Druga stvar je voltaža NB-a, neznam kolika treba bihi po def postavkama, trenutno je na 1.17v dali je to normalno, jer mi je NB nekako pretopal, rekao bih preko 55°C jer nemožeš baš dugo držat prst na njemu.
Koja bi trebala bit def voltaža za NB?
Staro 10.11.2009., 12:30   #9
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Zašto ti to radi LOL
Ja sam to na asrock a770crossfire imao, skakala je za po 0.15v gore, i isto toliko dolje. Neznam...
Nakon sto je dosao x2 240 athlon na tu ploču sada malo manje zeza. hm
Staro 10.11.2009., 12:45   #10
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mah, da je to samo 0.1 ili čak i 0.15 ja se nebih bunio, ovo je ionako low budget ploča nemožeš ni očekivat neznam ni ja kakvu regulaciju voltaže, ali ovo mi je ipak nekako previše.
Staro 12.11.2009., 10:33   #11
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
Mislim da je (ako postoji) noviji bios eventualno rjesenje problema, mozda ploca ne prepoznaje proc najbolje s trenutnim?
VGWireless
blazer je offline   Reply With Quote
