Resistance is futile
Postovi: 1,212
![]() Jedan stari 17" monitor koji je do sada bio na kompu sa instaliranim Win98 radio je savršeno, dok, nisam promijenio 98icu u WinXP. Problem je slijedeći. Prije je normalno bio instaliran pod svojim pravim imenom i sa svim potrebnim driverima, te mu je to normalno omogućavalo i promjenu refresh ratea kojeg sam držao na 85Hz. Kada su došli WinXP, oni ga prepoznaju kao Default monitor ili kao Plug and play monitor, te mu ne dozvoljavaju promjenu refresh ratea, koja je konstantno sada na 60Hz. Ne bi htjeo da moje ili nečije oči zbog toga trpe, pa pitam kako taj problem rješiti. Pretražio sam čitav net u potrazi za driverima za WinXP, ali bezuspješno. Probao sam mu podvaliti drivere od 98ice, ali ni to ne pomaže. Ima li koji način da mu ipak uspijem povečati refresh rate? Grafička mi nudi opcije i do čak 200Hz i kada to čak i napravim, ništa se ne mijenja, jer je to samo postavka grafulje, a ni i monitora. HELP!!! PS. monitor je Unisys EVG-500-COL |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
odeš u properties, pa na adapter, te onda na "list all modes" i tamo izaberi rezoluciji i refresh rate. Zadnje izmijenjeno od: Freek. 02.07.2006. u 17:12. |
Postovi: 1,212
Ma sve je to lijepo i krasno, ali misliš da nisam probao i to. Totalno je svejedno da li tamo označim 75Hz, 120Hz ili 200Hz, slika i dalje lagano "treperi", što znači da su se promijenile postavke grafičke, ali monitora ne, jer ga ne prepozna kako spada. Najbolje bi bilo da nađem drivere za njega pod WinXP ili ako pak netko zna kako napisati nove da riješim taj problem, jer znam da monitor može više od 60Hz, ustvari do nedavno je i radio na više, ali tko zna zašto sada više neće ![]() |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Gle nabavi novije drivere za VGA i trebalo bi sve biti ok.Nekada odredjena serija drivera ako su stariji ili default oni iz WINXP imaju neke pogreske pa idu na zivce...Ili ako stvarno neide nadji neki refresh rate program koji zakljucava na 85HZ.Ja sam na Desktopu mogao na 100HZ a u 3D igrama mi je vratio na 75HZ pa sam onda skinuo drivere koji u sebi imaju Refresh Lock. |
Postovi: 1,212
Radi se o ATi Catalyst driverima, a probao sam i Omegu, ali ne pomaže. Lijepo mi on tamo zapamti npr. 75MHz ali nije to to, jer se slika nije "smirila", još uvijek osjetljivo oko može primjetiti "treperenje". |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
krivi je Catalyst, moraš podesiti tamo di su oni ekrani TV, singl, i ostalo, tamo ti je zakucano na 60Hz ... radio sam to pun kufer puta prošli tjedan ali ne znam napamet kako ide ![]()
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Displays-Monitor-Refresh Rate Override i stavi na koliko hoćeš. Ako imaš Omegu obavezno isključi i DDC i dobit ćeš popis SVIH rezolucija. Mislim-nije mi jasno, sa Omegom standarno dolazi i MultiRes, sa njim isto možeš poštelati rezu i osvježavanje. ![]() |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Imam jednu staru ATI-jevu grafu sa Radeon chipom.... Mogu li se na nju instalirati detonatori ili takvo što, obzirom na godine proizvodnje? Radim na Y2K.... |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa pogledaj koji je to model pa ćemo znati. Ako je baš stara grafa-ko bog nema ni hladnjaka pa lako pogledaš. |
Postovi: 412
Jedna je RAGE pro turbo AGP sa 8 MB rama 1998 godina (KAK TO GORDO ZVUČI - "pro, turbo....") A druga je RAGE 128 sa 16 MB rama isto 1998 |
#11 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Za novije ploče samo ako je 2/4xAGP specifikacija. Ja sam se morao riješiti jedne krasne sa RAGE II+ chipom koja je davala fantastičnu sliku jer mi nije mogla ići na novu ploču ![]() Nisam ziher-ali mislim da tek 128PRO može imati suživot sa XP-om... |
#12 | |
Postovi: 412
Grafa radi jer upravo gledam u 19' monitor koji ona slabija tjera... |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Unisys kažeš... Imam jednog doma na kojem stara piše. Stari inače radio za njih. Probaj nači drajvere za win 2000. To bi moglo palit. Inače firma više ne radi monitore i to jako dugo, pa nema suporta za njih. Bum pital starog dal ima ideju pa ti javim. |
Postovi: 1,212
@Black Dragon Thnx na pomoći, bilo je podešeno da TV i monitor imaju isti refresh rate od 60Hz. Sada sam ga bez problema digao, ali i dalje ga Win XP prepoznaje kao Default monitor. @Fleks Ajde pitaj pa mi javi jel ima koja finta da i Win XP prepozna taj stari monitor kako spada. |
#15 | ||
Postovi: 1,606
![]() Quote sa www.omegadrivers.net : Citiraj:
#16 | |
Postovi: 1,606
Refresh Force-om namjesti refresh rate.... |
#17 |
Postovi: 1,212
Isprobao sam sa ovim što si postao i stvar radi :clap: Konačno ga Win XP normalno prepoznaju pod njegovim pravim imenom i refresh rate sada ide do 90Hz, tako da nema više "suznih očiju" ![]() Thnx alot ![]() |
