Staro 29.09.2009., 01:23   #691
DANCI
Postovi: 735
ej ljudi dobio sam ruter Siemens SX763 skup sa atlantom na probni period od 3mj., 2mj. je tek isteklo, ja cu morati vratiti MAXTV jer neradi nikako u vecernjim satima gotovo nikako, a probleme radi od 15h pa skroz do ponoci, zvao vec 6puta dolaze vamo tamo, skinuli su mi brzinu neta sa 4mbit na 2mbit samo da radi MAXTV kak se spada, al i dalje zna sada tu i tam trzati slika na nj. pa me strah da ak se poslije probnih 3mj. pojave jos veci problemi koji se nebudu dali rijesiti jer su prikopcali nove korisnike na toj relaciji di ja zivim onda cu bezveze placati uslugu koja to nije
e sad je pitanje slijedece dali postoji ikakva mogucnost da mi ruter ostane bezproduzivanja ugovora, kad budem vracao atlantu il je to nemoguce ?
i usput jel i vama u vecernjim satima MAXTV zajeb*** sa trzanjem i raspadanjem slike na bilo kojem programu ?
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 09:21   #692
Postovi: 34,078
Nekada je to palilo, ali navodno sada moraš vratiti i router i set top box. Ti probaj pa nas obavijesti kako je prošlo.
Staro 01.10.2009., 01:03   #693
DANCI
Postovi: 735
a jeb* mu, jel ima koja dobra dusa u t-comu koji ce glumiti smotanca ili smotanku pa da mi ipak ostane taj ruter prilikom prijema maxtv uređaja, nek mi se slobodno javi na pm
uz vezi toga da ostane ruter zelja mi je da kupim nekakav jeftini lapcek i onda sa terase ili iz bilo koje sobe u kuci prestekati se na net i surfati
Staro 02.10.2009., 20:16   #694
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Mene isto hebe od kako su mi spojili MaxTv....ili je do mreze....ili do uredaja, ne znam... Uglavnom redovito mi se svaki dan MaxTv zbloka...ono, samo se smrzne slika i promjenim program te onda radi, ali to je mali problem. Malo veci je sto mi hebeni MaxTv nije radio tjedan dana i kada sam ih nazvao rekli su da moraju napraviti neku "xyz" stvar i da ce onda raditi......kao da ce proraditi za 30-ak min.....i proradilo je nakon sto sam upisao onaj PIN i te gluposti, ali i dalje mi se program svaki dan "smrzne". Uredaj je onaj crni i vec laganini ludim jer nema smisla placati nesto sto ne radi u kako treba....i jos mi slika zna "trzat".... Najzanimljivije je to sto kod roditelja imam stari, onaj srebrni uredaj koji su dijelili odmah u startu i sa njime nikada nisam imao problema, a sa ovim crnim uredajem mi je sve u krcu. Je da je onaj uredaj u drugome gradu, ali hebemu tamo nema bas nikakvih problema....ne trza slika, ne smrzava se, ne moram restartat uredaj svako malo......a u Zg i sa novim uredajem stalno neki problemi. TU je netko rekao da su mu smanjili brzinu net-a radi MaxTV-a....to mi uopce ne dolazi u obzir jer ako placam odredenu brzinu, onda hocu i dobiti ono sto placam. Ne znam u cemu je tu problem!? Dali je sheban uredaj ili je losa veza....ili....!? Nekako mi nema smisla da ih nazovem i da mi oni smanje brzinu interneta radi MaxTV-a......
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2009., 21:56   #695
DANCI
Postovi: 735
meni je smanjena brzina neta na 2mbit radi maxtv jer je kao parica prelosa, sada sam na probnom periodu od 3mj. proslo je 2mj. no sada slika puno manje trza no i dalje za mene nije to to, zbog danas sutra kad budu prestekali opet nove korisnike na net ili na maxtv onda ce sve biti isto kao prije zbog zagusenje veze i placat cu ono sto mi nenude kaj bi trebali nuditi, tako da cu to uskoro otkantati otkud je i dosao jer nevrijedi tih para i zajebavanja oko zvanja sluzbe za korisnike prosli tijedan sam 6 puta zvao u tijednu svaki dan drugi poziv, uglavnom bedastoce, budu mi vratili brzinu kad otkantam maxtv
Staro 12.10.2009., 20:26   #696
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Imam jedan totalno glup problem, naime MaxTv mi je spojen sa scartom u TV i sve sljaka kako treba no kada spojim DVD player na isti TV i pokrenem film odmah mi se "pomjesaju" slike od filma i od MaxTV-a.....kao da je spojeno sve na isti kanal! DVD je spojen cincevima na TV, a MaxTv scartom. Probao sam i drugi DVD player no problem je i dalje tu. Kada iskljucim MaxTv iz TV-a onda imam sliku i zvuk.....a cim ga upalim tj. spojim scart sve se pohebe i ne radi ni DVD ni MAxTv. Dali je to sheban TV (BTW radi se o smecu Vivax od 70 cm) ili ja nesto krivo radim....ali sumnjam jer sam hebemu na drugome TV-u imao isto tako spojeno i sve je radilo. Ima netko ideju sta da radim, osim da mjenjam TV ili da ostanem pri onome kada hocu gledati DVD da iskopcam MaxTV iz telke i spojim DVD....sto je debilno, ali jedino tako radi. Na TV-u imam jedan scart, jedan prikljucak za cinceve i jedan jos sa cincevima koji nisam isprobao i koji imam takoder i na DVD-u.
Staro 21.10.2009., 19:17   #697
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
jedno pitanje za max tv prijemnik dakle što znače ona dva usb priključka na prednjoj strani prijemnika te da li to uopće radi
Zadnje izmijenjeno od: robi64. 17.01.2010. u 19:44.
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 19:45   #698
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
Autor robi64 Pregled postova
pitao ja montera, kaze da to njima sluzi za dijagnostiku i tak neke stvari.
Staro 21.10.2009., 21:21   #699
Arsenal-fan
Mallosi
Arsenal-fan's Avatar
Postovi: 338
Autor DANCI Pregled postova
-ja sam se odlucio za ovakvu opciju: prebacio sam se na optimu a u meduvremenu sam narucio MAX Tv na probu(jos sam kod T-coma) i onda sam imao u planu dok me prebace na optimu uredno vratiti Max-tv uredaj a ostaviti si Siemensa.
Arsenal-fan je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 22:39   #700
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
od sada ti traze da vratis i router tako da si
Staro 21.10.2009., 23:24   #701
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 275
Mene nisu trazili da vratim router, tak da mi je sx763 ostao, i jos od prosle godine mi je ostao thompson kad sam takoder vracao maxtv.
daki je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 23:48   #702
DANCI
Postovi: 735
Autor RAUL Pregled postova
pri vracanju maxtv, ako presutis ko ja i nis te nepitaju onda ti ostane to cudo
nakon par dana iso sam zvati dali su mi prikrpali automatski ugovor zbog WLAN, zovem ja i javi se pica na tel. SZK veli nemam nikakvih ugovornih obveza, pa se sad ceka bozicna akcija
Staro 21.10.2009., 23:52   #703
Arsenal-fan
Mallosi
Postovi: 338
-pa inace da ali ja sam si razmisljo da ako mi stigne optima ja vise nemam nista s t-comom tako da bi im samo vratio max-tv uredaj a ruter bi mi ostao posto moj sadasnjim ruter ne podrzava max-tv!
Staro 22.10.2009., 00:24   #704
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,500
Jel postoji taj max tv prijemnik u kakvoj wireless varijanti? Znaci on stoji kod tva i spaja se bezicno na router, jer mi se bas ne svida da vucem jedno 6-7m lan kabla do kompa i tva jer su u razlicitim sobama.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2009., 00:27   #705
DANCI
Postovi: 735
Autor veve Pregled postova
ne
Staro 27.10.2009., 14:02   #706
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
jel moguće spojit i podesit max tv u kući koja nema komp? mislim prvenstveno zbog rutera
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2009., 14:38   #707
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor marq20 Pregled postova
Da.
Staro 27.10.2009., 14:41   #708
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Autor nino Pregled postova
Da.
thanx
Staro 27.10.2009., 16:09   #709
corsa
Postovi: 295
Što se tiče vračanja rutera,ja sam prvi puta vratio i maxtv i router, a sad je neka nova akcija zbog dolaska novih programa nna maxtv,pa mi je neki trgovac maxtv usluga(oni po dučanima) utrapio još na tri mjeseci probnog roka,na koji ni nisam znao da imam pravo,sad mi došao maxtv,ali bez modema a imam staru KASDU,pa sam zvao u t-com gdje su mi rekli da router nisam smio vratit i da je to moje vlasništvo.
Došao neki dan iz teh.podrške i donio mi novi router za koji mi je rekao neka ga na kraju probnog roka ne vračam.
corsa je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2009., 01:16   #710
DANCI
Postovi: 735
Autor corsa Pregled postova
mozda zato sto u ugovoru nije naznaceno da oces i WLAN ruter tada prilikom vracanja maxtv niti nepise da je u paketu bio i ruter automatski si sve vratio sto pise prema ugovoru a to je samo maxtv, a za ruter nisi nis potpisao kao produzenje ugovora vec su ga naknadno dofurali, bar je takav slucaj bio kod mene
Staro 29.10.2009., 19:51   #711
Buger
Postovi: 4,398
sad sam tek primjetio
HTV2 u terminu 18.20-18.40 odašilje emisiju "Županijska panorama" i uglavnom, preko antene sam normalno gledao emisiju Osječko-baranjske županije, a na MAXTV je bila Zagrebačka panorama... Jel mogu ja ako namjestiti da imam Osječku panoramu, jer očito je da HTV za različite dijelove odašilje različite programe?
Buger je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2009., 10:58   #712
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
ne
ja sam upravo cuo o tekom servisera da je vidio kod nekoga ruter žično spojen na uređaj koji odašilje wireless u jednoj i Atlatnu isto spojenu na takav uređaj u drugoj sobi, kao neki wireless repetitor. zna li itko što više o tome?
~ Reductio ad Absurdum ~
igre za PS ONE / PS2 koje me zanimaju
Skorn je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2009., 11:25   #713
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
ili jednostavno nabaviti drugi WLAN router koji podržava client mode i spojiti ga na MAXTv uređaj u drugoj sobi. bi li radilo tako?
Staro 30.10.2009., 11:42   #714
Postovi: 34,078
U Njemačkoj mnogi ISP (da, i t-com) nude bežične uređaje za prijenos IPTVa između routera i stb-a. Netko tvrdi da trenutna brzina wlana mu nije dovoljna za prikaz hd materijal. Uvjeren sam da je netko to sigurno već napravio pa proguglaj.
Staro 30.10.2009., 12:33   #715
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
Zadnje izmijenjeno od: Skorn. 30.10.2009. u 12:47.
Staro 30.10.2009., 18:03   #716
CoreDownloader
Skidaj se do kraja ;-)
CoreDownloader's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 158
bilo bi vrlo zanimljivo kada bi se to moglo, logički i bi...samo s čime
Bez linkova u sigu.
CoreDownloader je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2009., 21:19   #717
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
@CoreDownloader - ovaj tvoj post je toliko konstruktivan koliko i kolonija skakavaca na putu prema poljima usjeva
Staro 13.11.2009., 19:39   #718
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Evo ja bi molio pomoć, uzeo sam preko oglasa ovaj novi crni maxtv prijemnik i ne znam kako da ga upogonim jer kad ga spojim stalno ga spaja a nikako da spoji.
Da li netko ima rješenje za to?
Shrek je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 15:30   #719
PROOF
Postovi: 67
maxTV problem
dobio sam novi reciver za max tv u tcomu i sad kad ga prikopcam na router pise mi error connecting i nek provjerim jesu li svi kablovi dobro spojeni..provjerim ja sve i opet nece... onda sam zamjenio taj reciver sa onim od staraca...znaci na njihove kablove sam spojio taj novi i opet mi pise error connecting i nek provjerim kablove... a od staraca reciver radi sve normalno(oni imaju onaj prvi)... u cem je problem?
ja imam sad ovaj
a starci ovakav slican..samo ne pise to atlanta....
Zadnje izmijenjeno od: PROOF. 15.11.2009. u 09:31.
PROOF je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 19:57   #720
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ja kad sam promijenio STB morao sam nazvat službu i dat im mac adresu i serijski broj STBa.. radili su mi programi, ali mi je stalno javljalo da glavni pin nije ispravan i bila je uključena roditeljska zaštita i nisam vidio pola programa..
STB sam isto nabavio onako sastrane
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
