Postovi: 3,074
HLP - novi disk se mutavo ponaša
Pozdrav svima koji se svojom ekspertizom uključe u ovu temu. ![]() Prije par dana sam kupio Samsung F2 EcoGreen kapaciteta 1.5TB. Ubacio sam ga u kompjuter,uredno je prepoznat i od BIOS-a i u windowsima. Onda sam odlučio instalirat sviježe Win7 na WD 6400AAKS iz siga (on je sistemac,ovaj Samsung je ionako trebao služiti kao storage). Instalirao sam Win7,napravio tri particije kapaciteta 465GB jer sam duboko uvjeren kako disk ima tri ploče te sam mislio particiju na WD-u za programe također isformatirati. Prebacio sam te neke podatke,bilo je par HD filmova,players folder za CoD4 za ispunjenim challengeima i dosta je otišlo na Program files od stare instalacije wina jer u tom trenutku nije mi se dalo razvrstavati šta mi treba,a šta ne. Nešto od neke važnosti (srećom) nije bilo na diskovima,što ne znači da bih i ovo volio izgubiti. Dakle,uslijedio je reboot nakon instalacije drivera,nakon čega je ponovno bootanje trajalo cirka 4-5 minuta ![]() Na čelu mi se naravno odmah ispisalo WTF,friški windowsi? Ulazim u My Computer,tri particije stoje tamo još uvijek (kasnije će nestat),međutim,klikom na bilo koju od njih piše "drive is not formatted"... Dakle,tada već vidim da tu nešto nije u redu. Nakon par sati googlanja,vidim da je vjerojatno particijska tablica ošla u rodni kraj,te nalazim neke tutorijale da je probam restaurirat putem testdiska (što držim da je i najzaslužnije jer ih sada uopće nema). Međutim,ništa ne urađa plodom od toga.Podaci su još tamo,jer sam dobar dio njih uspio vratit sa onim programom što dođe zajedno sa testdiskom,međutim to je sve preimenovano i liči na jedan dobar ćušpajz svih tih podataka,koje bi vjerojatno radije izgubio nego sada isponova razvrstavao,preimenovanje vršio i sve zabavne aktivnosti koje uz to idu. Onda sam pokušao ponovno sve isformatirati iz win setupa,međutim sa tim diskom win više ne želi raditi,ni iz setupa,ni iz wina. U storage manageru,taj prostor stoji kao unallocated space,koji je potrebno inicijalizirati. Normalno,tu radnju nije moguće sprovest jer na svaki klik baca "data error (cyclic redundancy check)". Već sam se pomirio da vjerojatno sve podatke neću više vidjeti - nešto od toga imam po drugim diskovima,žao mi je HD promo materijala koji sam poskidao i nisam stigao odseedat i sada ću dobit H&R -.-'. Moram stavit disclaimer - da se na disku nalazilo išta iole pametnije,usudio se nebih prtljati po njemu.Ovako je sad samo bitno da ga opet isformatiram i da ga stavim u funkciju. Onda sam naišao na stranicu gdje su predložili da to napravim pomoću GParteda.Nešto sam i na faksu radio s linuxom,tako da mi nebi bio vjerojatno problem da GParted disk zapravo i - vidi. WD i sve njegove particije uredno prepoznaje,dok od Samsunga niti S. Naredbom fdisk /dev/sdb/ uredno izlista WD, dok fdisk /dev/sda/ (gdje bi trebao biti Samsung jer je na nižem kanalu),nešto radi otprilike pola minute - što je znak da nešto radi jer /dev/sdž kada upišem u sekundi lupi error - no na kraju napiše "unable to read". Ima li tko kakvu ideju zašto ja s time nemam uspjeha, ili je disk jednostavno bez obzira što ga win i BIOS vide,neispravan? I što mi je dalje činiti?Čekić,sikira,lomača,reklamacija? Stvarno svaka ideja je dobro došla... Hvala. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ufff ovo je stvarno čušpajz ![]() Za pocetak na Samsung sajt da vidimo kakve oni materijale imaju, tj. da otklonimo mogucnost fizickog kvara: Troubleshooting Disk Manager ES Tool Ovo je prvi korak ... premda kada su u pitanju particijske tablice ... joooj :/ To smo davnih dana naucili u srednjoj pomocu HEX editora ... kada se particijske tablice zaj... tj. kada se bezveze prcka po MBR-u nema podataka natrag (osim ako imas spremljenu kopiju tablica na posebno mjesto), a u ovom slucaju je jedino pitanje da li je disk fizicki ispravan. Samsung je u pitanju i ovo nije netipicno za njega ... jednostavno se znaju desavat ovakve stvari :S
The Secret ... |
#3 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
![]() Ako nikako nemoš povratit podatke, formatiraj ga i spoji sve particije nazad u jedan disk, pa nakon toga opet full format i onda particioniraj po želji. Jesi li u W7 korisito disk management tool ili kako si radio particije? P.S. WD je za diskove, Samsung je za TV-e i mobitele ![]()
#4 | |
Postovi: 3,074
Vratio sam nekih 75% svega.Sad moram sjest i vidjet šta je sve vratio... Iz win setupa sam radio.Možda je to njubasto,ali nijedan disk mi nije na takvu proceduru nikad pravio cirkuse. Zašto Samsung?Imao sam prije dva mala spinpointa,nisu pravili sranja.A bio sam tada već u kupovini pa sam,pošto sam uzeo na rate disk i G500,htio da bude sve na jednom računu,a ne ganjat WD gdje ga ima.Iako priznajem,više bi volio WD ![]() Anyhoo,skinuo sam ES sa njihove stranice.Errorčina u prvom passu,preporučuje se low level format.Sada ga radi.Vjerojatno do sutra obzirom na kapacitet. ![]() Citiraj:
![]() Hav tu?to je ovo,jel? |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Odlicno, barem smo ga ozivili ![]() Ovo za particije je bila zajebancija, nema potrebe ... Tutorial od kolege Tomy-a je vise orijentiran na sistemske i SSD diskove, tak da to bas i ne bi imalo nekakvog znacaja. Ionako 7-ica prilikom formata sama stavlja alignment, tak da nemas brige.
The Secret ... |
Postovi: 3,074
OK. Znači,po svemu sudeći,ovo će riješiti problem. Kako da ga prekontroliram idući puta da se uvjerim da je siguran za podatke kada idući puta probam nešto prebaciti na njega? |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Taj ES Tool je sasvim ok za Samsung hardove ... Ako bas hoces alat za sve zivo onda mi HDD Sentinel pada na pamet ... pokazuje neke stvari koje ni ne znas da postoje ![]()
The Secret ... |
Postovi: 3,074
Znači napravim par passova onog testa koji mi je bacio error? U 12:50 sam stavio format,do ovog trenutka je na 9.230%. Viva Las Vegas i diskovi od 1400GB ![]() |
Postovi: 3,074
Evo nakon 50 i nešto sitno sati što nisam mogao koristiti komp dok EStool radi low level format,error je i dalje prisutan. AJ39 : DMA error je error code. Probao sam više različitih kablova,resetirao BIOS,počistio sve što sam počistit mogao putem tog alata,probao na drugom računalu - sve daje isti ishod... Nisam gledao vide li Windowsi disk sada,i mogu li opet particionirati.Da budem iskren,ni ne zanima me jer disku koji mi na običan dijagnostički test nakon tri sekunde baca error,ne bih htio zadavati nikakav posao. Voc nekst?Reklamacija? |
#10 | |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 3,074
Ok,ide onda sutra.Dečki hvala vam puno svima kojima ste se uključili u temu. ![]() |
