03.08.2009., 16:55 | #151 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Moras dobit adapter posto 3.5" diskovi traze 12v, a USB daje 5v. 3.5" diskovi traze oko 2.0A za pokretanje, a USB daje oko 0.5A. Svako 3.5" kuciste se isporucuje s naponskim adapterom i potrebnim kablovima, sata ili usb ako uzmes samo usb model. @ Viperus, na sedmici bi i za ICH9R trebao radit hot swap. Mogao si slobodno ukljucit AHCI prilikom instalacije sedmice. |
03.08.2009., 17:38 | #152 |
Postovi: 18,424
Nije toliko problem napon koliko je problem struja jer od 5 V se lako dobije 12 V...
11.08.2009., 20:34 | #153 |
Lokacija: tu
Postovi: 79
pozz, trebam pomoc. zanima me jel se isplati uzeti jedan od ova dva diska: http://www.verbatim.com.hr/hr_21/pro...0gb_12295.html (oko 500kn) http://www.verbatim.com.hr/hr_21/pro...1tb_12297.html (oko 700kn)
hm.. |
12.08.2009., 12:50 | #154 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
pozdrav koja bi bila trenutno najisplativija kombinacija za externo kućište + 3.5" HDD (500+GB)? tnx p.s. pridružujem se pitanju usera iznad EDIT: pronašao sam wd 640gb (blue) i sharkoon kućište http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=10210 http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=20724 jel to ok kombinacija?
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.08.2009. u 17:04. |
20.08.2009., 00:30 | #155 |
Lokacija: location
Postovi: 48
planiram uzeti "normalni" disk (mozda wd caviar blue 640GB) i "pretvoriti" ga u eksterni. ne razumijem se u to bas najbolje, pa mi treba par savjeta. koliko sam skuzio, razlika izmedju 2.5'' i 3.5'' je, osim naravno u dimenzijama, u brzini prijenosa podataka, te u tome sto se 2.5'' diskovi napajaju preko usb-a, dok 3.5'' treba vlastito napajanje. jesam li u pravu? koje su brzine prijenosa kod 2.5'', a koje kod 3.5'' diskova? ima li jos nekih bitnih razlika? |
20.08.2009., 15:11 | #156 |
Postovi: 18,424
Kod USB-a ti brzina prijenosa ne igra nikakvu ulogu pošto obje verzije mogu preko 30 MB/s što je max za USB. Ako tražiš nešto s eSATA sučeljem i preferiraš brzinu, onda bolje 3.5" model. Uglavnom, evo ti ukratko mane i prednosti... Prednosti 2.5" - dimenzije - do 5x manja masa od 3.5" - tih ili skoro bešuman rad - nema vanjskog strujnog adaptera - manje kabela - lakše prenošenje - otporniji na udarce - niža radna temperatura Nedostaci 2.5" - do 2x sporiji od 3.5" braće (preko eSATA sučelja) - najveći disk ima samo 500 GB - veća cijena diskova po GB-u Prednosti 3.5" - brzina prijenosa - najveći disk ima 2 TB - manja cijena diskova po GB-u Nedostaci 3.5" - zahtijeva napajanje iz 220 V mreže - masa cijelog kompleta zna dostizati i 1 kg - vibracije kod lošijih kućišta znaju tresti cijeli stol - viša radna temperatura - bučniji rad - manje otporni na udarce
20.08.2009., 15:26 | #157 | |
Lokacija: location
Postovi: 48
a cek, taj eSATA, dakle moram naci kuciste koje to podrzava, a disk? hoce li svaki disk moci ili...? preko kojeg porta se spaja na komp? zanima me sta mislite o ovoj kombinaciji? http://www.microdirect.co.uk/Home/Pr...ource=googleps + WD 640GB 6400AAKS 7200rpm 16MB |
20.08.2009., 16:32 | #158 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Recimo ovo: ICY BOX IB-390StUS-B |
20.08.2009., 17:14 | #159 |
Lokacija: location
Postovi: 48
nazalost to nisam nasao ni u jednoj radnji u blizini. ovo mi je otprilike izbor, uz jos nekoliko Spire modela: FANTEC DB-338U2-S LINKWORLD LHD35-01S M.72222 RAIDSONIC IB-351StU-B ST LAB S-230 ST LAB S-220 ST LAB S-190 sad sam malo gledao cijene "pravih" eksternih diskova, i recimo ovaj WD My Book Essential Edition 640GB bi me izasao nekih 15€ skuplje. posto razlika i nije neka, zanima me da li je bolje uzeti tako nesto ili sklopiti sam? |
20.08.2009., 17:55 | #160 | |
Postovi: 18,424
Bolje samo za novčanik, lošije što se tiče garancije, kvalitete, dijagnostike mogućeg kvara diska i kasnijeg spašavanja podataka.
20.08.2009., 18:19 | #162 |
Postovi: 18,424
Krivo si me shvatio. Gore sam ti napisao komentar za gotova eksterna rješenja odnosno što ti kažeš "original"... Onome tko zna to složiti i malo viša cijena mu nije problem, svakako će mu biti bolje kupiti posebno kućište, posebno disk.
20.08.2009., 18:25 | #163 |
Lokacija: location
Postovi: 48
nismo se onda razumjeli, posto si ti rekao da je bolje samo za novcanik, pa sam mislio da govoris da je to jedina prednost sklapanja vlastitog diska, buduci da je to nesto jeftinija varijanta. a sta mislis o kucistima koja sam gore naveo, koje bi najbolje islo uz wd6400aaks? |
20.08.2009., 19:55 | #164 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
što se tiče "slaganja", tu ne bi trebao imati problema (bar ih nije bilo kod wd green 750 i sharkoona rapid case 3.5") doslovno 2 minute posla i 8 vijaka (2 su za postolje )
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
15.09.2009., 23:57 | #166 |
Postovi: 177
Ima netko verbatim 1 TB 47526 ( http://www.verbatim.com.au/en_AU/pro...sb-combo-1tb)? Ne mogu naci nigdje koji je disk unutra. Ako tko ima,kakvi su sto se tice pouzdanosti ? Koštao bi me 750 kn,što i nije puno vise od wd greena ako racunam da dobijem i ladicu.(Jedino bi me kostao puno ako je cesme od diska) |
08.10.2009., 03:57 | #167 |
Postovi: 180
Momci ima koji prijedlog - treba mi eksterni disk za spremanje mojih fajlova tipa muzika i filmovi... Veličina, kvaliteta kućišta nije bitna, bt će doma na stolu i amen. Brzina prijenosa je ajmo reć bitna, i moralo bi bit oko 10000 GB Koje su opcije u ovim našim dućanima i kolika je cifra? |
08.10.2009., 11:38 | #168 | |
freak
Postovi: 2,687
A ako si mislio na 1000GB onda uzmi neki tisi(Samsung itd..) 1TB HDD 3.5" te neko osrednje kuciste(nemoj neko najjeftinije)..
09.10.2009., 13:03 | #170 |
Lokacija: Doma
Postovi: 4
Čitam i još uvijek mi nije jasno za eSATA HDD..kupujem novu ploču (MB) i uvjet mi je eSATA radi što jednostavnijeg i bržeg backupa. OK, znam da 2.5-inčni diskovi ne trebaju posebno napajanje ali imaću viška par 3.5-inčnih HDD-ova pa ću ih iskorstit za Backup. Međutoa, ne znam treba li eSATA vanjsko napajanje za HDD - logično mi je da treba, jer da ne treba, tako bi bilo složeno i u PC-u a nije, jel'te. Dakle, koja mi je prednost eSATA-e ako već imam npr FireWire? Lijepo spojim HDD Ext. Case s FireWireom i gotovo. Any primjedbe? EDIT: Evo sam sebi odgovaram:
Zadnje izmijenjeno od: Mirotvorac. 09.10.2009. u 13:15. |
10.10.2009., 14:18 | #171 |
Postovi: 18,424
Da, ali u praksi je to drugačije. USB 1.1 je 12 Mbps i više se skoro nigdje ne koristi. USB 2.0 je teoretski brži od Firewirea, ali realno je sporiji. SATA 1.0 i 2.0 su realno skoro isti itd. Za eSATA trebaš napajanje kao i za "običan" SATA.
25.10.2009., 13:42 | #172 |
Postovi: 67
pozdrav decki mislim uzet neki ex hard od 1 TB... koji bi mi preporucili do 1000 kn.... na usb... hvala unaprijed... |
25.10.2009., 15:37 | #174 |
Postovi: 67
a izmedu ova 2? http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1011406 ili http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1080089 moze bit bilo koji drugi..nemora sad bit najjeftiniji... do 1000 kn moze bit..samo da je kvalitetan.... |
25.10.2009., 15:53 | #175 |
Lokacija: svugdje
Postovi: 53
svi su ti oni kvalitetni , ali nikad ti se nemože garantirat da je taj i taj najbolji svi su oni ok , jedino ako gledaš priključke posebne osim usb (e-sata,ethernet...) , ja osobno imam my book ima već oko godinu dana i nikakvih problema , a sad sam slučajno vidio i taj verbatim i uživo sasvim dobro izgleda a cijena mi je ono što me najviše privuklo |
25.10.2009., 15:57 | #176 |
Postovi: 67
ja ocu na usb.... frendu je krepo varbatim 250 gb(onaj sta se dobije od tcoma) tako da me to odbija malo... EDIT:ja bi rade ovog prvog ali mi je jedan lik reko da nije bas pouzdan kaj se tice cuvanja podataka.... vanjski izgled mi je bitan isto EDIT 2dlucio sam uzet my book 2.....hvala-... Zadnje izmijenjeno od: PROOF. 25.10.2009. u 16:55. |
27.10.2009., 15:05 | #177 |
Lokacija: svugdje
Postovi: 53
Verbatim -eksterni disk 1TB
Verzija sa samo USB priključkom , disk Samsungov EcoGreen HD103UI disk kapaciteta 1TB, upravo kupljen u Kaufland trgovini po cijeni 699kn , uzeo sam ga zbog potrebe ali i zbog pozitivnih testova ,te odličnih ocjena . Da nebude samo da se uzimaju my bookovi ,seagate ... Slobodno ako ima tko kakvih pitanja pitajte i evo par fotki kako to izgleda i za ostale detalje da ne zaboravim imate na početnoj strani pceksperta ,evo linka koji direktno vodi na review o Verbatimu http://www.pcekspert.com/articles/712-2.html kako izgleda uporedo sa my bookom http://img40.imageshack.us/i/disk1b.jpg/ http://img40.imageshack.us/i/disk2e.jpg/ http://img185.imageshack.us/i/disk3.jpg/ http://img18.imageshack.us/i/disk4.jpg/ |
06.11.2009., 16:31 | #178 |
Beaker
Lokacija: 45°29`N 16°47`E
Postovi: 87
I ja sam ga nabavio u istoj trgovini i po istoj cijeni. Imao sam problem oko izrade particija (FAT32 + NTFS) pa ako koga zanima kako sam riješio evo ovdje (postovi od #10 - #13) Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 07.11.2009. u 14:56. |
18.11.2009., 01:00 | #179 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 479
Trebao bih preporuku za hdd od 1TB da je tih i samo će prijenos biti preko USB-a jer ide na WDTV live koji podržava samo USB sucelje tako da mi ostalo ne igra ulogu. Znaci koja kombinacija bi mi dala tihi i pouzdan HDD koji nije zadnje smeće da se grije ko blesav i zuji ko vešmašina Hvala! |
18.11.2009., 20:03 | #180 | |
Postovi: 171
A ext kućište.... s icy boxom nemreš fulat.... Pročitaj malo raspravu |
