Staro 10.07.2008., 14:44   #1
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
Komp mi se restarta
Nemam pojm koji bi mogao biti razlog
kada igram odjednom mi se restarta (prvo se pojavi plavi ekran s nekim riječima koje netignem pročitat, pa se restarta)
ali restarta se i kad samo radim nešt na kompu (čistim disk, pržim ili kopiram fajlove)
to mi već ide na živce
a neznam jel možda problem u drajverima ili u nečem drugom
windowse sam instaliro neki dan xp pro sp3
e da obično kad se to desi nakon što se upali izbaci mi neke errore i kad kliknem send error majkrosoft nema rješenja za taj problem
ak netko zna kak to složit bio bi mu zahvalan
KidBoy128 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2008., 14:52   #2
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Ajmo redom:
1. Testiraj memoriju s memtestom
2. Ako nije ništa clockano, pretpostavljam to jel nisi napisao da je. Podesi ručno voltaže i latencije.
3.Testiraj napajanje.
4. Testiraj hard.
5. Pogledaj da li je sve spojeno kako treba.
6. Možda nešto radi kratki spoj na ploči.
Uglavnom može biti jako puno razloga.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2008., 14:57   #3
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Prvo iskljuci automatically restart...
Start->Control Panel->System->tab Advanced->okvir Startup and recovery->Settings->makni kvacicu sa "Automatically restart"->OK->OK pa kad bude opet BSOD onda vidi sta pise i napisi tu na forumu..Pogledaj takoder u Event viewer ima li kakvih gresaka pod system/application..
Start->Run->Eventwr.msc->OK pa pogledaj!
Mozes i odvrtit par sati memtest skini od tu www.memtest86.com ISO image zaprzi na CD bootaj i neka vrti..
EDIT:Func me prestigao..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 10.07.2008., 15:05   #4
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Vjerovatno čovijek ima Bsod.(SIGURNO)
Razlozi plavoga mnogi,već su ti neki nadopisani gore.
Da te ohrabrim i meni se stalno dešavaju plavi ekrani i 100 puta sam pokušavao promijeniti drivere i sve moguče istestirati al greške nigdje nemogu nači. NIje moj primjer ali tako ti u večini slučaja izgleda.
Evo slike; http://freeweb.t-2.net/solor/IMG_0007.JPG
filipac je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2008., 18:33   #5
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ehhhh BSODove neki ljudi očito počinju smatrati estetskim dodatkom konfe...
Ja bi probao s drugom matičnom na vašem mjestu, po mogućnosti nekog drugog proizvođača...
Have a nice day...
Staro 10.07.2008., 23:13   #6
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Postovi: 291
trenutno nema cd-a da testiram memoriju
evo slika:
kad sam otišo na send error report izbacio mi je ovo:
"Follow these steps to troubleshoot problems with NVIDIA Graphics Driver This problem was caused by NVIDIA Graphics Driver, which was created by NVIDIA Corporation. Currently, there is no solution for the problem that you reported.
Troubleshooting
The following troubleshooting steps might prevent the problem from recurring.
  1. Go online to Windows Update to check for an updated version of NVIDIA Graphics Driver:
    Click to go to the Windows Update website
  2. If there are no updated drivers listed on the Windows Update website, go online to the following website to check for an updated driver:
    NVIDIA Corporation Note: If you are currently running the latest version of NVIDIA Graphics Driver and still experience the problem, we recommend that you contact NVIDIA Corporation for additional information and support.
  3. If NVIDIA Graphics Driver was preinstalled on your computer, you might also want to check the computer manufacturer's website for an updated version."
možda je problem samo u drajverima jer je ova grafa relativno nova pa još nema dobrih drajvera
Staro 10.07.2008., 23:16   #7
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Opa ceka te reinstal drivera,ak to ne uspije samo te friski win moze spasit!!!Znaci ccleaner zbrisi sve u vezi s driverima,lupi restart i udri nove,recimo 177.41 drivere i nebi trebalo bit problema!!!
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2008., 11:26   #8
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Postovi: 291
instaliro sam nove drajvere177.41 ali opet problem
slika:
i opet novi error report :
"Run Windows diagnostics to troubleshoot the problem This problem was caused by an error in your computer's random access memory (RAM). Microsoft is unable to determine if this problem was caused by a hardware or software issue, although this type of problem is usually caused by hardware.
Troubleshooting
Microsoft recommends that you download and run the Windows Memory Diagnostic tool on your computer to find out if this is a hardware or software problem. On most computers, you can download the diagnostic tool, read the documentation, run the test, and complete the test in less than 30 minutes.
Go online to download the Windows Memory Diagnostic tool"
onda bi trebao napravit memtest
a što se dogodi kad ja to testiram?
hoće li se to popravit ili ću samo vidjet koji je problem?
Staro 11.07.2008., 12:13   #9
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
If you are experiencing problems while running Windows, you can use Windows Memory Diagnostic to determine whether the problems are caused by failing hardware, such as RAM or the memory system of your motherboard. If Windows Memory Diagnostic reports any errors, then one or more memory components is failing.
Staro 11.07.2008., 12:27   #10
Postovi: 33,926
Obzirom da su problem driveri za grafu, ja bi stavio ili neke modane ili neke starije (bez obzira što tada nije bilo tvoje grafe) i oni nisu njoj namijenjeni.
Staro 13.07.2008., 18:56   #11
Beastoz
PC mašinerija
Beastoz's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 70
Unhappy
imam isti problem i ne znam kako ga rješit nosim ga sutra na servis ne znam šta da radim
Beastoz je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 13:25   #12
$ol@
$ol@'s Avatar
Lokacija: K.Gomilica
Postovi: 56
meni se ova ista stavr događa............poludit ću!!!!
$ol@ je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 13:35   #13
Beastoz
PC mašinerija
Beastoz's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 70
nema veze ionako cu kupit novu maticnu
Zadnje izmijenjeno od: Beastoz. 14.07.2008. u 14:41.
Staro 14.07.2008., 14:03   #14
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nauči se koristiti EDIT umjesto da pišeš 3 poruke...
I da moglo bi biti do novog BIOSa za početak CCMOS i onda opet podešavati parametre i to ako si klokao/tweakao ne napamet na iste koje su bile prije nego opet tražit max clock i latencije iz početka jer neki put BIOSi mjenjaju više toga nego što piše u changelogu primjerice djeljitelje sabirnica, interne čipset latencije i sl i to što su neke postavke prije radile ne znači da će i sada...
Have a nice day...
Staro 18.10.2009., 17:48   #15
gorved
Lokacija: Daruvar
Postovi: 8
Kupio sam prije godinu i pol kompjuter gotovu konfiguraciju (novi) procesor Intel Pentium Dual Core 1.80GHz, RAM 1GB, NVidia GeForce 7300GT, i cim sam instaliro drivere koje sam dobio na CDu sa kompom, kompjuter mi se poceo restartirat, i nisam znao sto bih, pa sam reinstaliro windowse, i stavio druge drivere za graficku, i komp je radio neko vrijeme bez restartiranja. Prije par dana sam opet morao reinstalirati Windowse,i stavio iste drivere koji su bili dok je komp normalno radio, i opet se poceo restartirat, pogotovo kad bih pokrenuo utorrent, onda se restartira u roku par minuta, bez torrenta radi par sati pa se restarta. molim vas za pomoc. hvala.
S postovanjem
Goran
gorved je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2009., 18:16   #16
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
O kojoj se ploči radi, diskovi, napajanje, koja memorija? Što kaže Event Viewer nakon rušenja? Izbacuje li BSOD? Jesu li postavke u biosu na defaultu dok instaliraš te drivere? Daj malo više informacija.
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 18.10.2009. u 18:54.
Staro 18.10.2009., 18:53   #17
gorved
Lokacija: Daruvar
Postovi: 8
18.10.2009 17:51:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 17:51:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 17:51:51 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:51 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 17:51:51 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:51 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 17:51:34 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-06.dmp.
18.10.2009 17:51:33 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.49.112 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 17:51:33 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 17:51:33 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 15:59:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 15:59:54 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:51 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:51 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 15:59:51 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 15:59:34 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-05.dmp.
18.10.2009 15:59:33 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.107 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 15:59:33 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 15:59:33 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 15:48:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 15:48:08 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 15:48:08 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 15:48:08 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 15:48:05 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 15:48:04 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 15:48:04 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 15:47:47 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.171 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 15:47:47 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 15:47:47 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 15:47:02 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
18.10.2009 15:46:54 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
18.10.2009 15:44:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
18.10.2009 15:44:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:44:24 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service entered the running state.
18.10.2009 15:44:23 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:43:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service entered the stopped state.
18.10.2009 15:43:06 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service was successfully sent a stop control.
18.10.2009 15:31:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 15:31:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 15:31:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 15:31:33 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 15:31:29 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 15:31:29 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 15:31:14 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-04.dmp.
18.10.2009 15:31:12 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.21.207 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 15:31:12 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 15:31:12 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 15:26:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
18.10.2009 15:15:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
18.10.2009 15:15:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:59:50 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The MBAMSwissArmy service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:58:46 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service entered the running state.
18.10.2009 14:58:46 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:58:41 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 14:58:35 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 14:58:35 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:57:52 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the PEVSystemStart service to connect.
18.10.2009 14:56:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 14:55:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 14:55:57 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:55:43 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the PEVSystemStart service to connect.
18.10.2009 14:55:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The CryptSvc service entered the running state.
18.10.2009 14:55:37 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The CryptSvc service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:55:36 Service Control Manager Error None 7034 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Java Quick Starter service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).
18.10.2009 14:55:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service entered the stopped state.
18.10.2009 14:55:30 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service was successfully sent a stop control.
18.10.2009 14:53:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The CryptSvc service entered the stopped state.
18.10.2009 14:53:03 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The CryptSvc service was successfully sent a stop control.
18.10.2009 14:52:02 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 14:51:37 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.69 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 14:51:37 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 14:51:37 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 14:50:57 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
18.10.2009 5:43:50 W32Time Information None 35 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time service is now synchronizing the system time with the time source time.windows.com (ntp.m|0x1|192.168.0.1:123->207.46.232.182:123).
18.10.2009 14:41:47 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The MBAMSwissArmy service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:08:27 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The MBAMSwissArmy service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 11:54:11 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-03.dmp.
18.10.2009 11:54:10 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.20.192 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 11:54:09 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 11:54:09 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 9:24:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 9:24:01 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 9:23:57 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 9:23:57 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 9:23:41 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000008e (0xc0000005, 0xf733f508, 0xb9e48604, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-02.dmp.
18.10.2009 9:23:40 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.49.171 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 9:23:40 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 9:23:40 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 4:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 4:43:19 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:16 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 4:43:15 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:15 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 4:43:15 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:15 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 4:43:14 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 4:43:14 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 4:42:58 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000008e (0xc0000005, 0xf733f508, 0xb8bd96dc, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-01.dmp.
18.10.2009 4:42:57 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.50 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 4:42:57 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 4:42:57 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 19:28:40 Windows Update Agent Information Installation 18 N/A XXX-1693A6B2EF8 Installation Ready: The following updates are downloaded and ready for installation. This computer is currently scheduled to install these updates on 18. listopad 2009 at 3:00:
- Update for Windows XP (KB898461)
17.10.2009 19:27:20 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Background Intelligent Transfer Service service entered the running state.
17.10.2009 19:27:20 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Background Intelligent Transfer Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 19:25:51 Windows Update Agent Information Installation 19 N/A XXX-1693A6B2EF8 Installation Successful: Windows successfully installed the following update: Automatic Updates
17.10.2009 19:25:46 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Automatic Updates service entered the running state.
17.10.2009 19:02:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 18:52:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Java Quick Starter service entered the running state.
17.10.2009 18:52:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Java Quick Starter service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:52:11 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 18:52:11 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:25 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 18:43:02 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.23.13 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 18:43:02 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 18:43:02 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 18:41:51 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 18:35:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 18:35:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
17.10.2009 18:35:36 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:35 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:35:35 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
17.10.2009 18:35:33 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:35:33 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 18:35:23 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 18:35:23 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 18:35:10 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101709-02.dmp.
17.10.2009 18:35:08 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.48.162 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 18:35:08 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 18:35:08 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 18:25:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service entered the running state.
17.10.2009 18:25:33 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:25:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:25:24 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:25:24 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:24:53 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the PEVSystemStart service to connect.
17.10.2009 18:23:11 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:23:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:23:05 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:22:51 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the PEVSystemStart service to connect.
17.10.2009 18:22:45 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Cryptographic Services service entered the running state.
17.10.2009 18:22:45 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Cryptographic Services service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:22:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service entered the stopped state.
17.10.2009 18:22:37 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service was successfully sent a stop control.
17.10.2009 18:22:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Cryptographic Services service entered the stopped state.
17.10.2009 18:22:29 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Cryptographic Services service was successfully sent a stop control.
17.10.2009 18:17:34 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:17:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 18:17:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
17.10.2009 18:17:32 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
17.10.2009 18:17:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:17:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:17:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 18:17:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:29 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 18:17:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 18:17:28 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:28 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 18:17:28 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 18:17:21 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 18:17:21 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 18:17:05 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101709-01.dmp.
17.10.2009 18:17:03 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.1 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 18:17:03 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 18:17:03 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 18:11:32 Application Popup Information None 26 N/A XXX-1693A6B2EF8 Application popup: nfs.exe - Unable To Locate Component : This application has failed to start because d3dx9_34.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.
17.10.2009 18:11:16 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 18:58:54 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 18:58:54 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 17:02:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Office Source Engine service entered the stopped state.
17.10.2009 16:58:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:58:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:58:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:56:49 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 16:46:37 Print Warning None 20 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 Printer Driver Microsoft Office Document Image Writer Driver for Windows NT x86 Version-3 was added or updated. Files:- mdigraph.dll, mdiui.dll, mdiui.dll.
17.10.2009 16:46:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Office Source Engine service entered the running state.
17.10.2009 16:46:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Office Source Engine service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:43:43 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:43:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:43:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:42:45 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:42:38 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:42:38 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:42:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 16:42:32 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:42:25 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:42:19 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:42:19 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:41:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 16:30:19 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 16:30:19 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:24:59 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The crd service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
17.10.2009 16:24:59 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the crd service to connect.
17.10.2009 16:17:14 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
17.10.2009 16:17:14 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:17:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 16:17:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:14:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:14:21 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:14:21 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:11:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:11:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:11:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:05:26 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:05:20 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:05:20 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:00:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:00:10 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:00:10 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 15:59:28 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 15:59:24 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Asushwio service was successfully sent a start control.
17.10.2009 15:59:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 15:59:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:55:49 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 5:55:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 5:55:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:54:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
17.10.2009 5:54:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:54:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 5:54:52 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:54:49 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 5:54:43 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 5:54:43 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:51:11 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 5:51:11 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:28 W32Time Information None 35 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time service is now synchronizing the system time with the time source time.windows.com (ntp.m|0x1|88.207.50.1:123->207.46.232.182:123).
17.10.2009 5:50:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 5:50:14 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 5:50:13 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 5:50:13 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:13 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 5:50:13 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 5:49:59 Dhcp Warning None 1007 N/A XXX-1693A6B2EF8 Your computer has automatically configured the IP address for the Network Card with network address 001E8C147C9B. The IP address being used is 169.254.218.148.
17.10.2009 5:48:58 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.21.105 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 5:48:57 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 5:48:57 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 5:48:18 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 5:46:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 5:46:04 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 5:46:04 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:46:04 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 5:45:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 5:45:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:45:51 W32Time Information None 35 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time service is now synchronizing the system time with the time source time.windows.com (ntp.m|0x1|88.207.21.105:123->207.46.232.182:123).
17.10.2009 14:45:43 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 14:45:41 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 14:45:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 14:45:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The WFIOCTL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 14:45:36 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 14:45:34 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 14:45:34 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 14:45:21 Dhcp Warning None 1007 N/A XXX-1693A6B2EF8 Your computer has automatically configured the IP address for the Network Card with network address 001E8C147C9B. The IP address being used is 169.254.218.148.
17.10.2009 14:44:20 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.21.41 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 14:44:19 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 14:44:19 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 14:30:34 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 14:26:49 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:26:32 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:26:28 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:26:28 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 192.168.100.10 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 14:26:19 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:26:03 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:55 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:44 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:26 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:09 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:06 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:06 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 192.168.100.10 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 14:24:58 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:24:41 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:24:33 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:24:22 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:23:48 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:23:32 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:14:39 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:09:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 14:09:11 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 14:09:11 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:09:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 14:07:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Image Acquisition (WIA) service entered the running state.
17.10.2009 14:07:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Image Acquisition (WIA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:07:50 W32Time Warning None 7 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error while updating its configuration. The error will be ignored. The error was: Catastrophic failure (0x8000FFFF)
17.10.2009 13:59:09 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 13:59:09 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:58:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:58:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 13:58:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:58:25 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:58:25 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:57:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:57:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 13:57:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:28 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The WFIOCTL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 13:57:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:26 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 13:57:25 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 13:57:25 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 13:57:19 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 13:57:19 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 13:57:16 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 13:57:16 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 13:56:34 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 13:56:28 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 13:55:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The eamon service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:55:39 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Service service entered the running state.
17.10.2009 13:55:38 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Eset Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:55:38 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The epfwtdir service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:55:36 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The easdrv service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:55:04 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 13:55:04 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:53:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 13:53:33 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:52:56 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The WFIOCTL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:52:55 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Ulead Burning Helper service entered the running state.
17.10.2009 13:52:55 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Ulead Burning Helper service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:49:41 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:49:35 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:49:35 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:49:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:49:10 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:49:10 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:48:10 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 13:48:10 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:09 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 13:48:09 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:48:05 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 13:48:05 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:04 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 13:47:49 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 13:47:49 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 13:47:09 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 13:47:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 13:46:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service entered the running state.
17.10.2009 13:46:53 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:46:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:46:50 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:43:44 Windows File Protection Information None 64002 N/A XXX-1693A6B2EF8 File replacement was attempted on the protected system file pci.sys. This file was restored to the original version to maintain system stability. The file version of the system file is 5.1.2600.5512.
17.10.2009 13:40:14 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:40:10 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Asushwio service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:40:08 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:40:08 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:38:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:38:46 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:38:46 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:37:47 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:37:41 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:37:41 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:37:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 13:37:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:37:29 HTTP Information None 15007 N/A XXX-1693A6B2EF8 Reservation for namespace identified by URL prefix http://+:10243/WMPNSSv3/ was successfully added.
17.10.2009 13:37:29 WMPNetworkSvc Information None 14200 N/A XXX-1693A6B2EF8 'WMPNetworkSvc' service was installed.
17.10.2009 13:37:27 WPDClassInstaller Information (48) 24581 N/A XXX-1693A6B2EF8 WPD Class Installer: Drivers for 0x00000000 device(s) were successfully uninstalled while migrating a Media Transfer Protocol (MTP) device.
17.10.2009 13:37:27 WPDClassInstaller Information (48) 24580 N/A XXX-1693A6B2EF8 WPD Class Installer: Drivers for 0x00000000 device(s) were successfully uninstalled while migrating a dual-mode mass storage class device to Media Transfer Protocol (MTP).
17.10.2009 13:37:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 13:37:07 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:37:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 13:36:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 13:36:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:43 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Distributed Transaction Coordinator service entered the running state.
17.10.2009 13:36:43 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Distributed Transaction Coordinator service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:42 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 13:36:42 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The DCOM Server Process Launcher service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:31 SRService Information None 115 N/A XXX-1693A6B2EF8 System Restore monitoring was enabled on all drives.
17.10.2009 13:36:27 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 13:36:27 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 13:35:32 Setup Information None 60054 N/A XXX-1693A6B2EF8 Setup successfully installed Windows build 2600.
17.10.2009 13:33:16 NtServicePack Information None 4377 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 Windows XP Hotfix KB915865 was installed.
17.10.2009 13:27:37 HTTP Information None 15007 N/A XXX-1693A6B2EF8 Reservation for namespace identified by URL prefix http://*:2869/ was successfully added.
17.10.2009 13:23:51 EventLog Information None 6011 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NetBIOS name and DNS host name of this machine have been changed from MACHINENAME to XXX-1693A6B2EF8.
17.10.2009 6:16:38 Serial Information None 2 N/A MACHINENAME While validating that \Device\Serial0 was really a serial port, a fifo was detected. The fifo will be used.
17.10.2009 6:16:49 EventLog Information None 6005 N/A MACHINENAME The Event log service was started.
17.10.2009 6:16:49 EventLog Information None 6009 N/A MACHINENAME Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
O kojoj se ploči radi, diskovi, napajanje, koja memorija? Što kaže Event Viewer nakon rušenja? Izbacuje li BSOD? Jesu li postavke u biosu an defaultu dok instaliraš te drivere? Daj malo više informacija.
Rijec je o P5GC-MX/I333 maticnoj ploci, Sistemska memorija 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
sve postavke su u defaultu, nisam nista mjenjao. Da izbacuje mi BOSD, pise
"A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer - DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". Diskove sam pregledao sa nodom32 i sa combofixom, spybotom i mallwareom i ocistio.
System log-event viewer
18.10.2009 17:51:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 17:51:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 17:51:51 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:51 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 17:51:51 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:51 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 17:51:50 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 17:51:34 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-06.dmp.
18.10.2009 17:51:33 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.49.112 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 17:51:33 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 17:51:33 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 15:59:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 15:59:54 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:59:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 15:59:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:51 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:51 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 15:59:51 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 15:59:50 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 15:59:34 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-05.dmp.
18.10.2009 15:59:33 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.107 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 15:59:33 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 15:59:33 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 15:48:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 15:48:08 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 15:48:08 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 15:48:08 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 15:48:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 15:48:05 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:48:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 15:48:04 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 15:48:04 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 15:47:47 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.171 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 15:47:47 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 15:47:47 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 15:47:02 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
18.10.2009 15:46:54 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
18.10.2009 15:44:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
18.10.2009 15:44:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:44:24 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service entered the running state.
18.10.2009 15:44:23 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:43:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service entered the stopped state.
18.10.2009 15:43:06 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service was successfully sent a stop control.
18.10.2009 15:31:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 15:31:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 15:31:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 15:31:33 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 15:31:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 15:31:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 15:31:29 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 15:31:29 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 15:31:14 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-04.dmp.
18.10.2009 15:31:12 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.21.207 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 15:31:12 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 15:31:12 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 15:26:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
18.10.2009 15:15:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
18.10.2009 15:15:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:59:50 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The MBAMSwissArmy service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:58:46 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service entered the running state.
18.10.2009 14:58:46 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:58:41 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 14:58:35 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 14:58:35 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:57:52 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the PEVSystemStart service to connect.
18.10.2009 14:56:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 14:55:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 14:55:57 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:55:43 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the PEVSystemStart service to connect.
18.10.2009 14:55:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The CryptSvc service entered the running state.
18.10.2009 14:55:37 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The CryptSvc service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:55:36 Service Control Manager Error None 7034 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Java Quick Starter service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).
18.10.2009 14:55:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service entered the stopped state.
18.10.2009 14:55:30 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service was successfully sent a stop control.
18.10.2009 14:53:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The CryptSvc service entered the stopped state.
18.10.2009 14:53:03 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The CryptSvc service was successfully sent a stop control.
18.10.2009 14:52:02 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 14:51:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 14:51:57 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:56 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
18.10.2009 14:51:55 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 14:51:37 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.69 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 14:51:37 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 14:51:37 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 14:50:57 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
18.10.2009 5:43:50 W32Time Information None 35 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time service is now synchronizing the system time with the time source time.windows.com (ntp.m|0x1|192.168.0.1:123->207.46.232.182:123).
18.10.2009 14:41:47 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The MBAMSwissArmy service was successfully sent a start control.
18.10.2009 14:08:27 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The MBAMSwissArmy service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 11:54:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 11:54:27 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 11:54:11 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-03.dmp.
18.10.2009 11:54:10 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.20.192 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 11:54:09 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 11:54:09 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 9:24:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 9:24:01 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:24:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 9:23:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 9:23:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 9:23:57 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 9:23:57 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 9:23:41 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000008e (0xc0000005, 0xf733f508, 0xb9e48604, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-02.dmp.
18.10.2009 9:23:40 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.49.171 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 9:23:40 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 9:23:40 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
18.10.2009 4:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
18.10.2009 4:43:19 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 4:43:18 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
18.10.2009 4:43:17 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:16 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
18.10.2009 4:43:15 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:15 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
18.10.2009 4:43:15 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
18.10.2009 4:43:15 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
18.10.2009 4:43:14 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
18.10.2009 4:43:14 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
18.10.2009 4:42:58 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000008e (0xc0000005, 0xf733f508, 0xb8bd96dc, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101809-01.dmp.
18.10.2009 4:42:57 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.50 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
18.10.2009 4:42:57 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
18.10.2009 4:42:57 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 19:28:40 Windows Update Agent Information Installation 18 N/A XXX-1693A6B2EF8 Installation Ready: The following updates are downloaded and ready for installation. This computer is currently scheduled to install these updates on 18. listopad 2009 at 3:00:
- Update for Windows XP (KB898461)
17.10.2009 19:27:20 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Background Intelligent Transfer Service service entered the running state.
17.10.2009 19:27:20 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Background Intelligent Transfer Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 19:25:51 Windows Update Agent Information Installation 19 N/A XXX-1693A6B2EF8 Installation Successful: Windows successfully installed the following update: Automatic Updates
17.10.2009 19:25:46 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Automatic Updates service entered the running state.
17.10.2009 19:02:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 18:52:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Java Quick Starter service entered the running state.
17.10.2009 18:52:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Java Quick Starter service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:52:11 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 18:52:11 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:25 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 18:43:22 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 18:43:02 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.23.13 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 18:43:02 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 18:43:02 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 18:41:51 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 18:35:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 18:35:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
17.10.2009 18:35:36 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:35 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:35:35 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
17.10.2009 18:35:33 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:35:33 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:35:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 18:35:23 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 18:35:23 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 18:35:10 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101709-02.dmp.
17.10.2009 18:35:08 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.48.162 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 18:35:08 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 18:35:08 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 18:25:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service entered the running state.
17.10.2009 18:25:33 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:25:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:25:24 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:25:24 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:24:53 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the PEVSystemStart service to connect.
17.10.2009 18:23:11 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:23:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:23:05 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:22:51 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the PEVSystemStart service to connect.
17.10.2009 18:22:45 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Cryptographic Services service entered the running state.
17.10.2009 18:22:45 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Cryptographic Services service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:22:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service entered the stopped state.
17.10.2009 18:22:37 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Task Scheduler service was successfully sent a stop control.
17.10.2009 18:22:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Cryptographic Services service entered the stopped state.
17.10.2009 18:22:29 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Cryptographic Services service was successfully sent a stop control.
17.10.2009 18:17:34 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 18:17:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 18:17:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
17.10.2009 18:17:32 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
17.10.2009 18:17:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:17:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 18:17:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 18:17:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:29 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 18:17:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 18:17:28 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:28 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 18:17:28 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 18:17:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 18:17:21 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 18:17:21 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 18:17:05 Save Dump Information None 1001 N/A XXX-1693A6B2EF8 The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xf733f508). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101709-01.dmp.
17.10.2009 18:17:03 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.50.1 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 18:17:03 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 18:17:03 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 18:11:32 Application Popup Information None 26 N/A XXX-1693A6B2EF8 Application popup: nfs.exe - Unable To Locate Component : This application has failed to start because d3dx9_34.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.
17.10.2009 18:11:16 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 18:58:54 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 18:58:54 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 17:02:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Office Source Engine service entered the stopped state.
17.10.2009 16:58:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:58:52 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:58:52 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:56:49 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 16:46:37 Print Warning None 20 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 Printer Driver Microsoft Office Document Image Writer Driver for Windows NT x86 Version-3 was added or updated. Files:- mdigraph.dll, mdiui.dll, mdiui.dll.
17.10.2009 16:46:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Office Source Engine service entered the running state.
17.10.2009 16:46:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Office Source Engine service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:43:43 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:43:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:43:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:42:45 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:42:38 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:42:38 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:42:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 16:42:32 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:42:25 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:42:19 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:42:19 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:41:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 16:30:19 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 16:30:19 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:24:59 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The crd service failed to start due to the following error:
17.10.2009 16:24:59 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the crd service to connect.
17.10.2009 16:17:14 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service entered the running state.
17.10.2009 16:17:14 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE XXX-1693A6B2EF8 The HTTP SSL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:17:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 16:17:06 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Auto Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:14:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:14:21 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:14:21 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:11:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:11:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:11:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:05:26 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:05:20 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:05:20 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 16:00:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 16:00:10 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 16:00:10 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 15:59:28 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 15:59:24 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Asushwio service was successfully sent a start control.
17.10.2009 15:59:22 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 15:59:22 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:55:49 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 5:55:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 5:55:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:54:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service entered the running state.
17.10.2009 5:54:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Universal Plug and Play Device Host service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:54:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 5:54:52 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:54:49 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 5:54:43 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 5:54:43 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:51:11 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 5:51:11 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:28 W32Time Information None 35 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time service is now synchronizing the system time with the time source time.windows.com (ntp.m|0x1|88.207.50.1:123->207.46.232.182:123).
17.10.2009 5:50:18 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 5:50:14 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 5:50:13 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 5:50:13 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:13 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 5:50:13 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 5:50:12 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 5:49:59 Dhcp Warning None 1007 N/A XXX-1693A6B2EF8 Your computer has automatically configured the IP address for the Network Card with network address 001E8C147C9B. The IP address being used is 169.254.218.148.
17.10.2009 5:48:58 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.21.105 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 5:48:57 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 5:48:57 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 5:48:18 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 5:46:06 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 5:46:04 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 5:46:04 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:46:04 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 5:45:59 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 5:45:59 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 5:45:51 W32Time Information None 35 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time service is now synchronizing the system time with the time source time.windows.com (ntp.m|0x1|88.207.21.105:123->207.46.232.182:123).
17.10.2009 14:45:43 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 14:45:41 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 14:45:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 14:45:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The WFIOCTL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 14:45:37 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 14:45:36 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:45:36 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 14:45:34 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
17.10.2009 14:45:34 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 14:45:21 Dhcp Warning None 1007 N/A XXX-1693A6B2EF8 Your computer has automatically configured the IP address for the Network Card with network address 001E8C147C9B. The IP address being used is 169.254.218.148.
17.10.2009 14:44:20 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 88.207.21.41 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 14:44:19 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 14:44:19 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 14:30:34 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 14:26:49 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:26:32 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:26:28 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:26:28 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 192.168.100.10 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 14:26:19 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:26:03 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:55 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:44 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:26 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:09 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:06 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:25:06 Dhcp Error None 1002 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IP address lease 192.168.100.10 for the Network Card with network address 0016925E43A7 has been denied by the DHCP server 83.139.64.22 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
17.10.2009 14:24:58 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:24:41 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:24:33 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:24:22 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:23:48 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:23:32 W32Time Warning None 43 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when notified of a network configuration change. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:14:39 W32Time Warning None 10 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error when asked for time samples. The error will be ignored. The error was: The handle is invalid. (0x80070006)
17.10.2009 14:09:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 14:09:11 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 14:09:11 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:09:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 14:07:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Image Acquisition (WIA) service entered the running state.
17.10.2009 14:07:50 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Image Acquisition (WIA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 14:07:50 W32Time Warning None 7 N/A XXX-1693A6B2EF8 The time provider 'NtpClient' returned an error while updating its configuration. The error will be ignored. The error was: Catastrophic failure (0x8000FFFF)
17.10.2009 13:59:09 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 13:59:09 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:58:32 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:58:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 13:58:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:58:25 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:58:25 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:37 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:57:31 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:57:31 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:29 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 13:57:29 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:28 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The WFIOCTL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:27 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 13:57:27 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:26 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 13:57:25 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 13:57:25 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:57:23 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 13:57:19 Service Control Manager Error None 7000 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Nod32 Boot service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
17.10.2009 13:57:19 Service Control Manager Error None 7009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Eset Nod32 Boot service to connect.
17.10.2009 13:57:16 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 13:57:16 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 13:56:34 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 13:56:28 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 13:55:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The eamon service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:55:39 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Eset Service service entered the running state.
17.10.2009 13:55:38 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Eset Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:55:38 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The epfwtdir service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:55:36 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The easdrv service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:55:04 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 13:55:04 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:53:33 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 13:53:33 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:52:56 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The WFIOCTL service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:52:55 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Ulead Burning Helper service entered the running state.
17.10.2009 13:52:55 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Ulead Burning Helper service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:49:41 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:49:35 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:49:35 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:49:17 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:49:10 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:49:10 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:12 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:48:10 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 13:48:10 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:09 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service entered the running state.
17.10.2009 13:48:09 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:48:05 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:05 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 13:48:05 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:04 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:48:03 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 13:47:49 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 13:47:49 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 13:47:09 EventLog Information None 6006 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was stopped.
17.10.2009 13:47:00 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the stopped state.
17.10.2009 13:46:58 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service entered the running state.
17.10.2009 13:46:53 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:46:50 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:46:50 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The NVIDIA Display Driver Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:43:44 Windows File Protection Information None 64002 N/A XXX-1693A6B2EF8 File replacement was attempted on the protected system file pci.sys. This file was restored to the original version to maintain system stability. The file version of the system file is 5.1.2600.5512.
17.10.2009 13:40:14 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:40:10 Service Control Manager Information None 7035 XXX-1693A6B2EF8\Goran XXX-1693A6B2EF8 The Asushwio service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:40:08 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:40:08 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:38:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:38:46 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:38:46 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:37:47 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.
17.10.2009 13:37:41 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.
17.10.2009 13:37:41 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:37:30 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service entered the running state.
17.10.2009 13:37:30 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Windows Installer service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:37:29 HTTP Information None 15007 N/A XXX-1693A6B2EF8 Reservation for namespace identified by URL prefix http://+:10243/WMPNSSv3/ was successfully added.
17.10.2009 13:37:29 WMPNetworkSvc Information None 14200 N/A XXX-1693A6B2EF8 'WMPNetworkSvc' service was installed.
17.10.2009 13:37:27 WPDClassInstaller Information (48) 24581 N/A XXX-1693A6B2EF8 WPD Class Installer: Drivers for 0x00000000 device(s) were successfully uninstalled while migrating a Media Transfer Protocol (MTP) device.
17.10.2009 13:37:27 WPDClassInstaller Information (48) 24580 N/A XXX-1693A6B2EF8 WPD Class Installer: Drivers for 0x00000000 device(s) were successfully uninstalled while migrating a dual-mode mass storage class device to Media Transfer Protocol (MTP).
17.10.2009 13:37:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.
17.10.2009 13:37:07 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:37:07 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Terminal Services service entered the running state.
17.10.2009 13:36:53 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service entered the running state.
17.10.2009 13:36:53 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:43 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Distributed Transaction Coordinator service entered the running state.
17.10.2009 13:36:43 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Distributed Transaction Coordinator service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:42 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service entered the running state.
17.10.2009 13:36:42 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The COM+ System Application service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service entered the running state.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Computer Browser service entered the stopped state.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service entered the running state.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7036 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The Telephony service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:40 Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 The DCOM Server Process Launcher service was successfully sent a start control.
17.10.2009 13:36:31 SRService Information None 115 N/A XXX-1693A6B2EF8 System Restore monitoring was enabled on all drives.
17.10.2009 13:36:27 EventLog Information None 6005 N/A XXX-1693A6B2EF8 The Event log service was started.
17.10.2009 13:36:27 EventLog Information None 6009 N/A XXX-1693A6B2EF8 Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
17.10.2009 13:35:32 Setup Information None 60054 N/A XXX-1693A6B2EF8 Setup successfully installed Windows build 2600.
17.10.2009 13:33:16 NtServicePack Information None 4377 NT AUTHORITY\SYSTEM XXX-1693A6B2EF8 Windows XP Hotfix KB915865 was installed.
17.10.2009 13:27:37 HTTP Information None 15007 N/A XXX-1693A6B2EF8 Reservation for namespace identified by URL prefix http://*:2869/ was successfully added.
17.10.2009 13:23:51 EventLog Information None 6011 N/A XXX-1693A6B2EF8 The NetBIOS name and DNS host name of this machine have been changed from MACHINENAME to XXX-1693A6B2EF8.
17.10.2009 6:16:38 Serial Information None 2 N/A MACHINENAME While validating that \Device\Serial0 was really a serial port, a fifo was detected. The fifo will be used.
17.10.2009 6:16:49 EventLog Information None 6005 N/A MACHINENAME The Event log service was started.
17.10.2009 6:16:49 EventLog Information None 6009 N/A MACHINENAME Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.10.2009. u 20:13.
gorved je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2009., 18:58   #18
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Da te quotam? Trebao si ss staviti. Vjerojatno se radi o hardverskom problemu, Skini si Hiren's boot cd i testiraj memoriju memtestom i sistemski disk njegovim tvorničkim toolom koji ćeš naći na Hiren'su, dakle, bootaj CD iz biosa i pokreni testove na errore HDD-a i RAM-a.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 18.10.2009., 18:59   #19
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Da te kvotam?
nino je online   Reply With Quote
Staro 18.10.2009., 19:00   #20
gorved
Lokacija: Daruvar
Postovi: 8
ok, hvala puno.
