#572 |
Postovi: 259
Da nekad se dogodi da to brzo brisanje (od par sekundi) ne upali. Dogodilo mi se to na jednoj DFIici. Tek kad sam izvadija bateriju na duže vrijeme onda se CMOS "dobro" izbrisa i ploča je bootala normalno. edit: znam da zvuči smiješno ali da mi se nije dogodilo ni sam ne bi vjerovao. Klokam svog kvadonju i ploča zablesi. Neće više da boota. Brišem CMOS nekoliko puta, vadim bateriju, ne trza, Izvadim na (oko) 1 sat. Komp pali normalno. edit2: To što ploča non-stop restarta me upućuje na problem s BIOSom//COMSom. Ako neki dio ode obično takva ploča nakon bootanja zamrzne (i to mi se dogodilo). Ovo o vađenju baterija "over nigh" piše na više foruma i također nisam virova dok mi se nije dogodilo. IIRC ovo je bio jedan od problema kada su ove ploče po prvi put izašle na tržište i to se uglavnom događalo onoj p35c-ds3. Traba provjerit i memoriju možda je krepala. edit3: LINK Evo sličnih problema na gigabajtovom forumu. Zadnje izmijenjeno od: n4d44. 21.07.2009. u 17:51. |
#573 | |
Postovi: 4,398
Update biosa sam radio prije par dana (zadnji bios, f14). Po hardwareu nisam prčkao. Jednostavno se desilo nakon shut downa. Evo video sa youtubea od lika koji je imao isti problem i prikazao ga je: http://www.youtube.com/watch?v=y2Mai...eature=related Izgleda da se radi o koruptiranom biosu :S Navodno stvar riješava neki ručni bios tool |
#574 |
Postovi: 259
Nemam pojma o kakvom se tu alatu radi koji tip navodi na youtube (možda imaju BIOS na PCI kartici ![]() Ima li ta ploča još garancije? Sve što ti mogu reći je izvadi je iz kućišta i probaj opet. Izvadi bateriju na 1 sat pa probaj. Uglavnom (to ti tako ide), uštekaji, ištekaji, lupaj, probaj druge komponente, mjenjaj stikove/slotove, itd... dok ne oživi. Ako nemaš garanciju i ako je stvarno BIOS u pitanju moglo bi se jedino odlemit taj bios i hotfleshat ga na drugoj ploči. No čim je tu lemljenjue u pitanja mislim da to zaboraviš. Asus bar stavlja sokete za BIOS čip tako da ga možeš jednostavno izgulit i stavit drugi. Probaj van kučišta ploča+procesor+napajanje i jedan stik rama i to probaj s više stikova u raznim utorima. Ako tako neće i sve si ovo drugo proba bojim se da joj nema pomoći. Još samo da pitam. Koliko je ploča stara? Kako je bilo riješeno hlađenje northbridga? Samo pasivno? Kolika je bila temperatura? edit: Moraš ploču probat i s nekim drugim napajanjem, po mogučnosti i s drugim procesorom da se stvarno uvjeriš da je crkla. Ni chieftec nije imun na crkavanje. Zadnje izmijenjeno od: n4d44. 21.07.2009. u 18:39. |
#575 |
Postovi: 4,398
Garanciju nemam, uzeo sam je prošli tjedan od jednog člana tu na forumu koji je rekao da nema gare. Vadio sam sve iz kućišta, prvo što sam pomislio da je kratki spoj u pitanju, međutim nije ![]() Nema šta nisam probao i nemam više ideja. Ostavit ću bateriju prek noći vani pa ću vidjet ujutro. Lemit znam, samo ne želim se upuštat u sigurno uništenje ploče. Probao sam vani sve spojit, kombinirao memoriju, ma sve, al rezultata nema. Ploča iskreno neznam kolko je stara, kažem kupio sam od člana foruma. Na NB-u je bio Zalman nbf 47 kojeg sam ja stavio i da bilo je pasivno al je vent pirkao po njemu. Temp mbo je bila oko 40, no zanemari to jer je senzor iznad grafičke, ne na nbu tak da... A zalman je bio mlak. |
#576 |
Postovi: 259
Ako ne proradi s ovim malo dužim vađenjem baterije. Digni taj zalman i očisti NB od paste pa pogledaj da NB nije oštećen na rubovima. Ovo se također često dešava kada ljudi mijenjaju NB hladnjake. NB malo pukne sa strane jedva vidljivo i moš se slikat s pločom. Ono lemljenje je bilo onako čisto teoretsko, znam da je praktički neizvedivo. |
#578 |
Postovi: 4,398
0 bodova -->
2. Memorija radi na druga 2 kompa tako da problema nema sa memorijom. Također sam i probao rame koji provjereno rade stavit u svoj komp--> 0 bodova 3. Probao i treće napajanje (Thermaltake thoughpower 700w) --> 0 bodova Eto, sve naslućuje na defektnu matičnu, poslje svega ovoga ostaje gorak okus u ustima pri sjećanju na logo gigabyte. Sumnjam da će sljedeća matična bit od istog proizvođača, pošto isti šalje poluproizvode na tržište. Usto sve, tehnička podrška im je... 0 bodova skraćeno. Nije mi jasno da je ta ista ploča al rev 1.1 imala ista sranja (ne svi, al dobar dio je). Rev 2.0 je to trebao ispravit (isti k), također i rev 2.1 (same shit). Ljudi imaju takvih problema i sa p35c ds3, p35 ds4, pa čak i ep45 ud3r. Nemora bit da su sve ploče defektne, ali dobar dio njih to upravo je ![]() Najgore je što ploča može radit normalno duže vrijeme i bez ikakvih naznaka na rikavelu, al onda odjednom... LP gigabyte, nadam se nikad više Evo, nakon 2 dana guglanja i isprobavanja svakakvih rješenja ostale su mi još 2 mogućnosti:
1. dfi long bios clear (http://forums.pcper.com/showthread.php?t=454487) 2. prdnuta memorija, odnosno testiranje druge memorije (http://www.tomshardware.co.uk/forum/...9721_13_0.html) Zanimljivo da likovi u oba threada imaju iste simptome, no međutim druga rješenja su u pitanju. Za ovaj 1. sam malo sumnjičav, no 2. mi se čini kao logično rješenje. Zaboravio sam napomenut da također kad isključim atx 12v kabel, ploča se ne gasi, ostaje radit, no nema nikakvog pomaka. Nema posta, nema beepova ama baš nikakvih. Opet sam provjeravao kratki spoj, isprobao drugo napajanje, ista stvar. EDIT: 1. long bios clear --> 0 bodova 2. Memorija radi na druga 2 kompa tako da problema nema sa memorijom. Također sam i probao rame koji provjereno rade stavit u svoj komp--> 0 bodova 3. Probao i treće napajanje (Thermaltake thoughpower 700w) --> 0 bodova Eto, sve naslućuje na defektnu matičnu, poslje svega ovoga ostaje gorak okus u ustima pri sjećanju na logo gigabyte. Sumnjam da će sljedeća matična bit od istog proizvođača, pošto isti šalje poluproizvode na tržište. Usto sve, tehnička podrška im je... 0 bodova skraćeno. Nije mi jasno da je ta ista ploča al rev 1.1 imala ista sranja (ne svi, al dobar dio je). Rev 2.0 je to trebao ispravit (isti k), također i rev 2.1 (same shit). Ljudi imaju takvih problema i sa p35c ds3, p35 ds4, pa čak i ep45 ud3r. Nemora bit da su sve ploče defektne, ali dobar dio njih to upravo je ![]() Najgore je što ploča može radit normalno duže vrijeme i bez ikakvih naznaka na rikavelu, al onda odjednom... LP gigabyte, nadam se nikad više Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 28.07.2009. u 14:23. |
#579 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Kako resetirati BIOSa na Gigabyte GA-P35-DS3L?
evo, ploca sa gigabajtove stranice ako treba detaljnije - GA-P35-DS3L (rev. 1.0). e sad............. nocas ja guram ovaj E8200 ES umjesto E5200 i katanu 3 (btw, na def sa eist i c1 su temp strasne - cpu ispod 20, jezgre oko 25 stupnjeva). nego, dok sam raskapao, idem za svaki slucaj ja resetirati bios. jer mijenjam procesor, da se ne zblesira bios, jel'. i fino ja naglavio jumper na pinove za CLR_CMOS, i stajao je taj jumper dobrih pol sata, mozda i vise. i prvo paljenje kompa, pojavi se post screen od gigabajta, i ona ponuda koji load biosa izabrati. ja sam to preskocio, lupio f1 i pustio da digne vindovse. resetirao komp, del - bios (jel', da namjestim sve kako hocu), kad on mene trazi sifru koju inace imam, prije resetiranja biosa?! mislim, to je super jer ocito negdje drzi sve postavke (boot uredaje, datum, ma sve), ali kako da ja inace resetiram bios ako mi ikad zatreba? tako da je pitanje; jeste li se susretali sa slicnim problemom, ima kakvog utjecaja / rjesenja, dogada li se na drugim plocama (gigabyte + ostatak) ista stvar? btw, vadenje baterije jednako rezultira. to sam jos prije probao, ali nisam obracao pozornost jer sam zakljucio da je baterija bila prekratko vani. ali ocito da nije......... i da, neki dan bio kod frenda koji ima GA-P35-DQ6. te kod njega je isti ovaj jumper odradio posao kako treba, sve se vratilo u biosu na tvornicke postavke. tako da nije do jumpera, niti do svih gigabyte ploca.......
#580 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Ne trebaš ništa jumper stavljati, pošto je na gigabyte-icama imaš ccmos od dva pina, koji samo kratkospojiš s vodicem. Zato mi je čudno malo da si "naglavio jumper" ![]() A jel ti radi load fail safe postavke iz biosa? Zanimljiv problem, moram priznati. ![]() Imao dvije P31 DS3L, dvije (E)P35 DS3P i sada DQ6 i nisam imao s time problema. ![]() |
#581 |
Postovi: 2,317
ma dobro to za kratko spajanje, tako se pali vecina ploca kad su na "tretmanu" ![]() load fail safe postavke? zasto to probati? mislim, najvjerovatnije radi, jer sve radi kako treba (save postavki itd)........... a inace mi ova ds3l laganini zadaje glavobolje u nekim stvarima, jer se dogadaju samo meni ![]() cini mi se da cu prvo morati uzeti drugu plocu, a ovu utopiti za neke pare sto naide (ovo mi sada trenutno se cini kao vrlo dobar izbor).
#583 |
Postovi: 2,317
raskopana cijela ploca bila, na krevetu. obavezno meni 220V ide sa napajanja, casak posla, a nece me opet drmat ![]()
#584 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pozz. Ovako, pitanje jedno malo. Ploča u sigu...Temperaturamaticne mi je u idleu 44-45 stupneva. Sad, nisam bas ziher da bi trebala tak vruca bit, na osjet se osjeti tih 45 stupnjeva sam tak, pa ono... fsb 382, cpu na 1.36v = 4.0ghz ?NIje da imam probleme, nego cisto pitam reda radi, jer bih piknuo 92mm tam negdje da piri ak je to tu mač ![]()
#585 |
Agent 0
Postovi: 4,309
#586 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#587 |
Postovi: 553
Eto i mene sa problemima. Do neki dan, proca je uredno radila na 3.0 GHz, dok nisam išao nešto čačkat po biosu, mijenjat, isprobavat, i sada ga više ne mogu natjerat na 3.0 nikako. Problem je što i nisam neki stručnjak kad se radi o OC-u proce, ne volim se baš igrat voltažama i tim pizdarijama, jer ak spalim ovu procu, za drugu nemam ^^ Naime, kolega mi je davnih dana to tako naštimao da radi na 3.0 GHz, i sad ne znam više to vratit. Uglavnom, mislim da su postavke bile ovakve: DDR Overvoltage Control: +0.3V PCI-E Overvoltage Control: Normal MCH Overvoltage: +0,2 CPU voltage je mislim bio negdje oko 1.4 ili možda nešto niže. Sada sam ga uspio natjerat sa ovim postavkama na 2.6GHz sa voltažom 1.375. Ne ide ni MHz preko. Stavim na 2.7, povećam voltažu za jednu razinu, ali ne prolazi. Komp je općenito dobro hlađen, i na 3.0 je proca radila glatko i hladno (oko 38C idle, 55 load nakon duljeg igranja), nikakvih rušenja nije bilo, sve je stabilno radilo, pa pretpostavljam da nije niš krepalo nego jednostavno nešto krivo radim. Ugasio sam EIST, Enhanced Halt (C1E) i Thermal monitor također. Ne kužim, ova proca bi navodno trebala potegnut 3.2 bez problema sa stock hladnjakom, a i ploča je sudeći po dojmovima i recenzijama dobra za OC, tako da mi nije jasno zašto me tolko zeza. Jedino ako je memorija usko grlo, ne znam... Fora je u tome što osjetim veliku razliku u winsima i igrama između 2.3 i 3.0 jer i grafa valjda onda dobije više "zraka" pa se igre bolje vrte, inaće se ne bih previše zamarao time da nije neka razlika. Probao sam na netu nać nekakve šablone ili primjere drugih sa sličnim konfama, pa da copy-pejstam postavke, našo jedan primjer al ne funkcionira, resetira mi postavke. Znam da kod OC-a nema nekih pravila, treba isprobavat i poigrat se time, ne očekujem quick fix, al neke smjernice recimo, šta da probam promijenit, šta ne treba dirat i tome slično. ![]() |
#588 |
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
@atrax - jedino rjesenje ti je da pomalo i postupno dizes fsb, sa svim ostalim postavkama na default, te kad dodjes do neke visine, kad mu treba napona, pomalo dizes, meni je tako bilo isto, postepeno ga dizem do neke visine, pa mu pomalo dajem napona koliko treba... treba se igrati ![]() edit- sumnjam da je memorija usko grlo, moja poteze do 1100mhz, bez nekih bolesnih voltaza.... |
#590 |
Postovi: 553
Evo, poslušao savjet, vratio sve na default, i pomalo dizao taktove, došao do 3.0 na 1.35V.. Uglavnom, problem je bio u DDR2 ratio koji je po defaultu na 2.4 pa mi memu digne na 1033, stavio sam na 2.0, sad radi na 858 i bez greške funkcionira. Ali prije je išla na 1030 uredno tako da ne znam zašto sad neće. FSB je na 429. Bitno da sad radi... Latencije sam stavio na 5-5-5-15, to OK? Default je 5-5-5-18. Možda bih mogo probat do 3.2 dogurat pomalo ^^ Što se voltaže tiće, koja je neka granica koju nije preporučljivo prelazit? 1.5V? Ili to ovisi isključivo o hlađenju tj temperaturama? |
#591 |
Postovi: 545
@atrax Moj E6550 radi na 3325MHz sa naponom jezgre 1.38V.Mrak ![]() |
#592 |
Postovi: 553
Ne znam, ja sam sada došao do 3.1, na 1.38V, dalje ne ide. Do 2.9-3.0 ide bez problema sa 1.35V . Probao 3.2 na 1.4 ali štanga, kao da ga memorija koči. Zašto ne mogu memu klokat odvojeno od FSB-a? Čim FSB povećam, povećava se paralelno i OC meme. Samo mogu omjer odredit, stavio na 2.0 al to je previše da bi digo na 3.2 procu. Ne vidim nigdje za namjestit da bude 1:1. Ako stavim "Normal", ploča ga postavi na 2.4 ![]() |
#593 |
Postovi: 2,523
2.0 je isto ko 1:1 ![]() u vezi 5-5-5-15, da, to je ok inace probaj prvo do kud ide mema pa onda donosi zakljucke u vezi proca, kako?? tako da stavis omjer recimo 3.0 i FSB na 266 pa polako dizes, a s FSBom dizes i voltazu rama kad postane nestabi9lno, proc ce bit na nekoj malo frekvenciji koju sigurno drzi jer ces mu i smanjit multiplier na recimo 6, a ram ce bit na dost velikoj pa testiraj do kud ide, ako vidis da ram na taj nacin ide do recimo 950mhz onda to znaci da mozes FSB stavit max na 475 dok ti je omjer 2.0 inace nemoj se bojat dat 1.4v procu, pa ni 1.45v ako je temperatura ok (pricam za 24/7 rad) |
#594 | |
Postovi: 553
![]() Thnx, jasne su mi upute, pozabavit ću se time, jer za neke naslove koji će skoro izać će mi trebat zadnji atom snage iz konfe ![]() Grafa je dosegla svoj maximum, al proca i mema idu još gore, sigurno. Što se temp tiće, na trenutnim frekvama nisam primjetio nikakvu razliku u temp od stock frekvi, jezgre su trenutno recimo 23/29, za load nisam siguran, ali mislim da ne prelaze 60, grafa trenutno u idle 33, load ne prelazi 68 (furmarkom mjereno), tako da temp ne bi smjele bit ograničavajuć faktor što se OC-a tiće. Imali koji prog tipa furmarka, ali za proc, koji bi tokom benchmarka mjerio i trenutnu temp? Kad alt-tabam iz crysisa recimo nakon sat vremena igre u everest, pokaže mi nekih 55C temp proce, al ne znam kolko je to pouzdana metoda mjerenja. Btw, koju temp jezgre treba gledat, core 1 ili core 2? ne kužim zašto je to upće podjeljeno. Nije da su jezgre fizički odvojene pa ima svaka svoju temp...ne kontam... |
#595 |
Postovi: 2,523
jezgre jesu fizicki odvojene ![]() load mjeris programom real temp, a proc zagrijavas sa orthos programom, istim programom i testiras za stabilnost procesora tako da ga ostavis da radi barem 6h, najbolje bi bilo 24h i ako se ne srusi za to vrijeme, mozes rec da je proc stabilan |
#596 |
Postovi: 553
Khm, bolje da ja ne pametujem više, izgleda da mi puno tog nije jasno. Uglavnom, skinuo progije, pa ću vidit. I probat to sa memom šta si reko, pronać joj maksimum. Editiram post pa javim. Ako me nebude par dana tu, onda znači da je nekaj pregorilo ^^ Pozz. |
#598 |
Postovi: 553
Problem nastao. Realtemp, orthos i everest mi pokazuju krive frekve, tj one defaultne, bez obzira što ja nariktam u biosu. Bios ih uredno pamti i zadržava, ali u winsima pokazuje 2333MHz. Probao sam samo malo podić frekve, na 2.4, ali nema razlike, uvijek pokazuje default vrijednosti. Mislio sam ionako formatirat vistu sutra, pa ću vidjet ima li promjene kakve, da nije do windowsa možda. Prvo sam posumnjao na bios, flashao ga, ali ništa. U biti, bios bez greške pamti sve postavke tako da nije do njega valjda. |
#600 |
Postovi: 2,523
hm, to se i meni nedavno dogodilo i samo sam ocistio cmos (izvadis bateriju iz ploce na 1-2min) i nakon toga sve normalno ako nisi to nikad radio, bilo bi dobro da iskljucis napajanje za vrijeme dok je baterija van ploce ili samo maknes kabel od napajanja pa ga vratis kad vratis i bateriju |
