#721 |
Postovi: 191
Da li si koristio sarafice s tvornickog hladnjaka? Ako jesi, onda postoji velika mogucnost da to stvara problem... Naime AC je izjavio da su sarafici prekratki i da mnoge graficke ''riknu'' nakon instalacije... Zato je poceo isporucivati sarafice s kojim hladnjak napokon radi kako treba. Ukoliko nemas te sarafice, obrati se direktno AC-u i u roku od tjedan dana bi ti trebali doci sarafici postom |
#722 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Zbrisao sam ATT i ostali samo driveri i ide sve... valjda jer je defaultno da je AI off... Ali opet imam "osrednji FPS" cak ode i u crveno... "fali tu nesto". A primjetio sam sa ploce (jer je van kucista pored mene) da se pocne cuti neki tihi "zvuk poput pcele" al full tiho cim se mapa louda... bas iz "sredine poce" nit je s grafe,nit cpu nit psu.... A i koja mi koristi ak nemam ATT i CCC on da ne mogu ni ukljuciti CF. |
#723 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
cuj...isnalirao sam sve kak spada....znam za te serafe citao sam u BUG-u, sve je sjelo... |
#724 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
A u PM.....pa o cemu mi tu pricamo: ".....temperatura nije problem rade ispod 40C..." Hebo me pas ako te dvije kartice rade na 40C.....pa da si nakeljis 12 Accelera! ![]() Uostalom dobro je ekipa rekla....stavio si dvije grafe koje doslovce kuhaju jednu ispod druge te stavljao Accelero pa lako moguce da se nesto shebalo prilikom stavljanja Accelera, bar meni to tako izgleda. Nadam se da nisam u pravu, ali probaj nesto kemijat.....isprobati svaku grafu posebno, mozda kod nekoga drugoga probati grafe....instalirati novi ili neki drugi OS....no kao sto rekoh meni to izgleda kao da je nesto shebano na grafi. P.S. Lijepo zamisljena konfa koja izgleda bas i ne radi...vjerujem da si glavni u kvartu! ![]() ![]() |
#725 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
@ win32 LOOOL uzmi BUG br. 200 pa vidi tabelu sa temperaturama ako ne vjerujes, kad je ide ide i na 37C kad stavim coolere na max. Istina je da se sa tvornickim hladnjakom grije ko luda preko 70C. Sve OS sam probam sve OS (xp/vista/win 7) imam orginale i sve update-ovano tko da do njih nije. p.s. Nemoj em tjerad da slikam temp ![]() ![]() |
#726 |
Postovi: 12,600
A sta je to BUG? ![]()
#727 |
Postovi: 1,517
@ phy, ne vjeruj svemu sto procitas u casopisu gdje ti ostave komad harveraja ako napises nesto lijepo o njemu. ![]() No ajde, to je onda neki ultraturbo hebeni cooler koji jos DVIJE grafe, jednu ispod druge toliko hladi da skine vise od 40 C svakoj....... ![]() Jesi skuzio uopce sta ti je grafi tj. grafickama i zasto ne rade? |
#728 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Cuj jedna se grije, a druga kad je CF on niti ne raid toliko...pa je duplo ledenija. A vidi po netu za rezulatate ak ne vjerujes. A problem je u ovom Catalyst A.I. kad mi je on On en mogu igrati nista...niti loudati, a ako mi je off onda mogu al FPS prelos... :S |
#729 |
Postovi: 1,193
Ja imam cooler i fakat skine 30-40 stupnjeva......maksimalno je gpu oko 55-60....ono sto se najmanje prica da se vrmovi i dalje krvnicki griju i opet je kartica vrela i grije cijelo kuciste.... Tako da sve u svemu kuler NE vrijedi te novce - kartica je vrela u oba slucaja....... |
#730 |
Postovi: 12,425
#731 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
@phy lijepo ti vrati gore stock i probaj onda. nikakav ai ni catalyst tu ne stvara probleme. |
#732 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
Prodani su tvornicki cooleri, a valjda znam dali AI pravi ili ne rpobleme... kad je ON ne mogu loudat nista kad je off nekako i ide. I molim ako vec netko pokusava pomoci da se ne spominje temperatura... |
#733 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#734 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
@maleni OMG pa svagdje ama bas svagjde se pojavi pokoji spec. kao ti po forumima. Jeli ti imas moj pc? Moje graficke? WTF....ako pametno nemas sta reci onda sutis il spammas negdje drugo. Probao sam ljepo 5igrica na svim OS i znam sta zapinje i zbog cega...samo en znam kako popraviti osim iskljuciti. Uostalom procitaj od gore temu a ne tu da upadas ko sa neba... |
#735 | |
Postovi: 1,517
Stvarno ne kuzim u cemu bi bio problem i jedino sto mi pada na pamet je mehanicko ostecenje same graficke. Jesi pogledao malo po netu dali jos ekipe ima takvih problema? I da...prodao si tvornicke coolere!? ![]() ![]() |
#736 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Grafa ti se pregrijava i to bi rekao memorija prema tome što si postao u SS u prvom postu. Nisam te došao ni provocirati niti glumiti specijalca niti pametovati ni ništa slično već pomoći ali izgleda da ništa od toga makar ti svi govore da si provjeriš grafe ti idalje lupaš Ali Catalyst Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Evo tu slika za ove što ni nisu pročitali ni pogledali Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 13.10.2009. u 11:57. Razlog: Sliku u thumb! |
#737 |
Postovi: 1,517
Ako se grafa pregrijava onda bi to jos bilo super....skine hladnjak i da nekome tko zna promjenit hladnjak neka mu to slozi i bok. |
#738 |
Lokacija: Vz/Bi
Postovi: 29
to bi rezultiralo da ne hladi dobro pa bi se pregrijavala previse... i sprzio bi je, a u mene je suprotno, s obzirom na temperaturu koju daje. Pretegnuo coolere nisam jer su serafcici ionako 2mm il stegne il ne stegne nikako... dakle i to otpada. -->
Hvala svima koji su pokusali pomoci. Sto se mene tice "tema rjesena" . Tip totalno nedokazan.... 3 softwerea mi govore da je temperatura ispod 40C + imam AXP display panel i sva tri za mjeesenje temperature kabla sam stavio an grafu ne samo na GPU nego na svim mjestima i ipet gjde god je direnam ona je mlaka... Al ne bitno sad, znam da nije do temperature, a cooler da dobro nije postavljen ---> to bi rezultiralo da ne hladi dobro pa bi se pregrijavala previse... i sprzio bi je, a u mene je suprotno, s obzirom na temperaturu koju daje. Pretegnuo coolere nisam jer su serafcici ionako 2mm il stegne il ne stegne nikako... dakle i to otpada.
Hvala svima koji su pokusali pomoci. Sto se mene tice "tema rjesena" . |
#740 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Daj pokusaj tek toliko da smiris duhove na forumu ugradi te grafe jednu po jednu kod nekoga od frendova koji imaju starije konfe. Meni se isto cini da se tebi memorija pregrijala, sudeci po tome sto si pisao, zato i kazem, pokusaj to ubacit kod nekoga sa drugacijom konfom jednu po jednu karticu pa vidi hoce li ti i tamo stvarat iste probleme. Ako bude opet isto onda su ti definitivno grafe u banani. |
#741 |
Postovi: 1,517
I...sta je na kraju sa grafama!? ![]() |
#744 | |
Postovi: 1,517
Nije da mi smeta ta temp, ali bih stavio gore taj Accelero ako je toliko dobar. Imao sam prije Accelero na 8800GT i bio je ok....skinio je temp, ali vise nije bilo nikakve buke koju je stvarala grafa. Makar sada kada zatvorim Cosmos i kako imam vodu bas se ne cuje nesto previse komp....ali uvijek moze biti hladnije i tise samo je pitanje dali vrijedi 500 kn. Nekako bih najradije isao na kompletnu vodu...i za cpu i za grafu, samo mislim da bise tu za to sve morao dosta iskesirat love....a i kod nas je malo problem sa dijelovima za vodeno. Hebemti trgovine takve.... ![]() |
#745 |
Lokacija: Jelas
Postovi: 10
J... ga svatko ima svoje misljenje ja od vode bježim jel neznam plivati a i nisam vodoinstalater da to instaliram jednostavno me fata trta. Hladnjak je ok, ja sam stari ostavio tako tko zna kad ce mi zatrebati. Montaza je jako jednostavna a neznam ovo što kažu da neka dva vijka nepašu ja sam samo slijedio upute i sve je ok evo radi vec 3dan. |
#747 | |
Postovi: 191
#748 |
Lokacija: Jelas
Postovi: 10
Evo ovako hladnjak sam kupio u Linksu i dobio sam samo dva šarafića koji se moraju na određeno mjesto staviti. Sve je bilo lako samo su me one termalne trakice izludile. Uputstva su jako jednostavna(u slikicama su) a imas i ovdje na hr jeziku http://sobitza.com/portal/content/view/790/32/1/3/ |
#749 |
Lokacija: Jelas
Postovi: 10
Šarafiće nisam mijenjao kao što negdje piše da nepašu, meni su odgovarala oba šarafića a buka za mene naspram tvornićkog je minimalna, kada je u idile necuje se i drži temp od 38do41 'C a kad je pod opterećenjem neide iznad 71'c i tek ga onda malo cujem ako netko zeli vidjeti neka mi se javi pa nek dodje vidjeti. |
#750 |
Postovi: 201
Ja sam zadovoljan i sa stock coolerom, inace ovo je sa soft modom @ 1.35v gpu ide 910+ ali nisam pretjerivao...naravno vent na 100% http://www.pohrani.com/?I/O8/1GdfUVRN/am33.jpg
RIOC Team |
