Lokacija: VG
Postovi: 92
Pojacavanje signala na Canyon CN-WF511 wireless anteni
Pozdrav, slucajno sam naletio na ovaj video o pojacavanju signala na wireless antenama http://www.metacafe.com/watch/837885/wifi_antenna_hack/ tip kaze da je razlika izmedu "obicnih" antena i extender antena u duzini i konfiguraciji zice. Ove extender imaju duzu zicu i na doljnjem dijelu je zica smotana u oprugu. Sve se vidi u tom filmicu. Zanima me 1. dali to uopce mogu napravit na ovoj anteni? http://www.canyon-tech.com/archive/c...11#pr-switcher sad mi je speed: izmedu 11 i 12 Mbps, a signal strenght je oko 30% Antena je od susjeda, nekih 100m sa straznje strane kuce, tako da nemam bas opticku vidljivost. 2. on je uzeo duzinu zice i napravio je 7 krugova oko sarafa, tako da to valjda odgovara original extender anteni. Mene zanima dali bi recimo jos duplo duza zica i duplo veci broj (ne znam kak da ih zovem, pa cu ih zvat krugovi oko sarafa ![]() 3. rekao je da se uzme bakrena zica. Dali bi neki drugi (cijenom prihvatljivi) materijal bio jos bolji? 4. dali bi spajanjem produznog kabla na tu antenu (od bar 6m) i postavljanjem blize prozoru, ili cak na krov dobio, ili izgubio na snazi signala? Negdje sam procitao da veca duzina kabla drasticno smanjuje signal, ali ne znam jeli to tocno. To je uglavnom to. Djeluje mi ko odlican, prakticki besplatan nacin da se dobije na signalu i mozda bude korisno i drugima osim mene. Svaki savjet je dobrodosao. Ćao |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Tema pogledana 23 puta, 0 odgovora ![]() Antena je od susjeda, nekih 100m sa straznje strane kuce, tako da nemam bas opticku vidljivost. Mislim naravno na mrezu ![]() Ljudi, ako znate odgovor na samo jedno od pitanja, slobodno vi to tu zapisete ![]() |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
izgleda smiješno ali radi svoj posao, poboljšava signal, ![]() ![]() e sada koliko ne znam točno, no kat iznad mene je sada puno bolji signal na drugom kompu, bez prekida.(a bez toga je pucala veza redovito) pa probaj i vidi jel ti dovoljno, prije nego kreneš u kemije oko antena. http://www.billyboylindien.com/wifi/windsurfer.html http://www.freeantennas.com/projects...te2/index.html (ne zaboravi naljepiti foliju na reflektirajući dio, no ne i na onaj dio koji drži antenu) edit: uz to, umjesto da seliš antenu i radiš produžni od rutera do nje(gdje buš imao gubitke, a i kabel je skup) premjesti cijeli ruter na mjesto boljeg signala, a ti se na njega spoji duljim lan kabelom. ako je moguće naravno, sam moraš to isprobavati dok ne uloviš dobru lokaciju...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.09.2009. u 19:49. |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Citao sam nes o tom, ali ne djeluje mi to bas nekak. Kad bi isao tim putem, onda bi pokusao napravit nesto malo "kompleksnije" Ovo mi je onak korak od niceg. Mogao bi napravit nesto (mozda sa nekim wok-om ![]() Ovaj tip je produzio svoju za samo par cm i kaze da se dobije 100% poboljsanje signala. Ja imam sad 11 Mbps, a treba mi bar 20 za skroz normalno surfanje... Inace nisam spomenuo da nemam ruter. Imam samo ovu karticu sa antenom. |
#5 | |
Postovi: 2,073
ja sam ti samo rekao da možeš probati s ovime, to sve imaš doma i napraviš u 5 minuta, danas. znam da ne djeluje nekak močno, ali pojačava signal. No jel dovoljno? nitko ti to ne može reći dok se ne isproba na tvojoj lokaciji edit: Citiraj:
http://osw.osijek031.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1376 ili http://wisp.hr/faq.htm#1 nabaviš takav kabel i onda na kraj stavljaš antenu kakvu želiš. btw, dok ne nabaviš cijeli novi kabel, možeš probati modati kraj svog kabela kako si vidio na onom video linku iz tvog prvog posta. jer tvoja antena se nevjerojatno lako rastavlja(imao pa znam), samo makneš metalni poklopac na bazi te plastike i vidiš kabel, nema nikakvog trganja. na njegov kraj onda možeš lemiti onaj komadić bakrene žice sa DIY zavojima (više zavoja čini zavojnicu(eng. coil), tj. to je ono što dobiješ omatanjem oko vijka a nisi znao kako nazvati ![]() ako ne radi kako si zamislio, samo odlemiš i vratiš kabel nazad u plastično kućište i poklopiš onim metalnim poklopcem.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.09.2009. u 22:53. |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Znam ja za to sta si predlozio, ali me to ne zanima. Mene zanima ovo o cemu sam pisao u prvom postu. Ako produljim tu antenu, onda bi mogao napravit nesto slicno ovom sta ti predlazes, ali ne tako, vec malo drugacije. Vec sam vidio neke tutorijale sa onim wok-ovima i sl. Jeli ima uopce netko iskustva sa takvim produljivanjem antena? |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Fakat zavojnica ![]() Mislim da mi ova pase. http://cgi.ebay.com/9dBi-Wireless-Bo...d=p3286.c0.m14 Pise 9dbi Range Extender Antenna with SMA male connector Ovo SMA male connector mi je bito, ali kod druge 2 pise RP (reversed polarity) SMA male connector http://cgi.ebay.com/Wireless-WIFI-9d...d=p3286.c0.m14 E sad jel mi pasu i ove dve RP, ili samo ova prva? Prvo bi kupio tu antenu, onda napravio neki reflektor tipa taj windsurfer, samo rade bi koristio neki metal i onda ako imam viska signala ![]() |
Postovi: 23,531
#9 | |
Lokacija: VG
Postovi: 92
RP (reversed polarity) SMA male connector te dvije antene imaju takav konektor. Dali i taj RP konektor pase na moju karticu? Na sluzbenoj stranici nemaju nikakav manual, a u mojoj kutiji nema niceg, osim uputa za instalaciju. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
napraviš si biquad antenu koja ima pojačanje od cca 12 db a i možeš iskoristit onaj kabal koji dobiješ sa tom canyon karticom
#11 | |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Ova antenica od 9 dBi za par dolara mi se cini odlicna, samo nisam siguran dali mi pase ovaj RP smi konektor na moju karticu. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Oko 1 sat ti treba da ju napraviš
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
prouci razliku izmedu omni i usmjerenih antena. |
Lokacija: VG
Postovi: 92
#15 | |||
Postovi: 2,073
prouči još malo, nije stvar samo u ciljanju već i jačini signala ![]() btw, jednom 'naciljaš' na frendov ruter i zaboraviš, ne? tako si rekao da bi ju koristio. ili ti treba da se spajaš na 10 routera u okolici? no i ovo ti je malo kontradiktorno: Citiraj:
![]() i sve začiniš sa: malo bi/malo ne bi Citiraj:
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#16 | ||
Pero_Snajper
Postovi: 649
![]() http://www.aircrack-ng.org/doku.php?...bility_drivers Citiraj:
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#17 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 92
#18 | |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Znaci moja antena ima RP-SMA konektor, ako sam dobro shvatio? |
#19 | |
Postovi: 2,073
pa opet se svađaš sam sa sobom. Citiraj:
s takvim setupom buš MORAO ciljati. ali to i je poanta, imaš bolji signal. ako ti je antena u sobi onda lako okreneš rukom, ne moraš se penjati na krov. ne vidim zašto se svađaš sa svima a samo ti želimo objasniti da tebi treba USMJERENA antena (bilo DIY biquad ili kantena, bilo kupovna neka...) a ti uporno siliš omni antene i to kupovne a onda bi radio reflektore. pa to možeš i na svojoj sada bez da kupuješ. ako već kupuješ, kupi usmjerenu, a ako već modaš kupovnu, onda prvo modaj svoju, pa vidi jel ima uopće potrebe za kupovinom. ![]() koliko si vremena tu proveo pisajući ove postove, već si mogao 3 antene složiti. pa razmisli o tome malo. p.s. pljuješ po windusrferu, a spajaš sa stock antenom na susjedov ruter i imaš niski signal, ali dovoljan za surfanje, pa kladim se da bi ti windusrfer poboljšao signal. jer nije da nemaš uopće signala, pa sada trebaš neki bolesni gain. no ti ne želiš probati, hrpa ljudi koji ga koriste su budale, no dobro, objasni im ti.
#20 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Koji si ti filozof. On antena koju je tip preporucio mi ne izgleda kao nesto sto bi drzao u sobi. Kad bi ju napravio stavio bi ju na krov. Kad susjedu nes zasteka, pukne grom... Ja bi morao na krov i okretat antenu. Takve antene me uopce ne zanimaju i savjet je dobrodosao, ali nakon jasnog odbijanja, vrijeme je da se krene dalje. Ovaj windsurfer necu radit, jer mi se ne svida. Boli me kita kaj funkcionira. Znam da funkcionira, ali vec imam otprilike ideju kakav reflektor cu napravit i siguran sam da ce mi pojacat signal. Uglavnom u ovoj temi nisi napravio nista, osim davanja savjeta o stvarima za koje nitko nije pitao. Ako nemas nesto za napisat o stvarima za koje ja, ili netko pita, molim te nemoj pisat, jer nemam volje citat necije isfrustrirane postove. |
#22 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Zadnje izmijenjeno od: tor. 14.09.2009. u 16:31. |
#24 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Htio sam ovu svoju produzit, ali mi je steta ju rezat kad za par dolara sa dostavom mogu kupit puno jacu antenu. Vidio sam neki tutorial za tu predlozenu antenu i to mi se cini kao previse igranja, a ionako mi ne pasu nikakve usmjerene antene, jer idem preko susjeda, a ta njegova mreza ne radi bas uvijek, a nemam volje sa igranjem oko tog kad cu trebat neku drugu mrezu. Stvar je jednostavna. Uglavnom danas, ili sutra cu narucit tu antenu i to je to. Ucinak teme: nekih 6-7 postova o nicem i par koji su pomogli Hvala ovim korisnima ![]() |
#27 | |||
Postovi: 2,073
rađe kupiš nešto sa ebaya i čekaš 2 tjedna dok stigne a za to vrijeme surfaš na lošoj vezi. a nitko ne kaže da bu i onda radilo jer to opet nije usmjerena antena, već omni Citiraj:
pa daj pogledaj link koji sam ti gore stavio u mom drugom postu, tamo ti je na hrvatskom jeziku lik pitao koji kabel mu treba za TVOJU karticu, i dobio je odgovor da se radi o RP konektoru, a to je sve što je tebe bunilo glede ove sa ebaya.... dakle: http://osw.osijek031.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1376 ''imam pitanje. kupio sam canyon wf-511 wireles karticu i uz nju ide antenica sa kabelom od nekih možda metar dužine. e sad, taj mi kabel nije dovoljno dugačak i htio bi ga nadoštiklat'' odgovor: ''ono što tebi treba je kombinacija na donjoj slici. rpsma-ž i rpsma-m'' i što ti tu sada ja nisam odgovorio nego filozofirao? kao što vidiš u mom sigu, puno više radim rukama nego filozofiram, a ti si tu nadrobio hrpu texta a nisi ništa konkretno napravio, pa ni kliknuo na linkove koje ti ljudi daju...
#28 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
@TomRi - Baš mi je ovo trebalo thnx ![]() što se tiče samog pojačanja ovako odokativno (iz windowsa), u prosjeku za svaki netowork se signali pojacaju za 1 crticu u "zero config-u", odnosno 10-25 % u ralink utility-u. |
#29 |
Postovi: 2,073
nema na čemu, još jedan dokaz da stvar provjereno radi ![]()
