Staro 01.10.2004., 11:20   #1
Robby
Postovi: 6
Abit AN7 i OC
Pozdrav svima!
Imam nekoliko pitanja u okviru subject-a. Najprije, sve pohvale Kovi i njegovim sticky-ima koji su sjajni. Procitao sam ih i generalno mi je sve jasno. Nakon pokusaja OC-a ipak imam jos nekoliko pitanja pa se nadam da cu ovdje dobiti odgovor.
Najprije evo konfiguracije:
AMD Barton Mobile 2500+
Abit AN7
Kingmax 466 MHz 2*512 GB
3D Labs VP760
2* Seagate Barracuda 120 GB SATA Raid 0
Thermalright SLK 947U + Enermax 9FAB 92mm
Arctic Silver 5 izmedu proc. i hladnjaka
Tagan 380W TG380-U01
Antec Sonata
U BIOS-u imam vise opcija za postavljanje odnosa bryine memorije i FSB-a (3/3, 4/3,... ma znate vec) i nekakvu Auto te SPD opciju. Zasad sam stavio Auto (naravno). Koju bi trebalo odabrati i zasto?
Trenutno mi sistem radi ovako:
FSB 200 MHz
Multipl. *11
VCore 1.597 V
Memorija: 2,5*2*2*7
Prime mi se vrti zadnjih 16 sati bez ikakve greske (kad se vratim doma ce bit 24 sata - nadam se bez problema).
Procesor mi u idle-u ima temp. 32-33 C, a pod Prime-om se digne na 38-39 C pod ovim postavkama.
Ovo je ocitano u Abit-ovom EQ programcicu. Imam li razloga sumnjati u ove vrijednosti ili je to ok?
Peporuka je da se sa Vcore naponom bas ne ide iznad 1,7 V. Da li se ipak smije ici bez nekog rizika ako se temperature zadrze u normalnom podrucju - recimo ispod 55 C?
Jos nisam pokusao ici na vise vrijednosti OC-a jer nisam imao vremena. Nemam namjeru ni izvoditi nesto ekstremno, ali me cisto zanima.
Sorry na poduzem postu i hvala na odgovorima.
PS. Sve sugestije i savjeti su dobrodosli
Pozdrav
Robby je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2004., 15:20   #2
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Oooo, pa ti imaš terabajt rama majstore
Šala mala
OK 'vako: 220×11=2420, vcore1.7V, FSB:RAM 3/3; latencije rama što niže npr. 2-3-3-11 (ova zadnja je diskutabilna), dat joj 2.9V ne preporučam više.
BTW jel valja šta Sonata??
Aj uživaj u klokanju
Zadnje izmijenjeno od: Emissary. 05.10.2004. u 12:05.
Staro 01.10.2004., 20:47   #3
LuXor
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Prodaj ovaj proc i kupi mobilca...
Na 1.7 bez greške i problema bi trebao ići na 12,5*200.
Il' tako nešto
LuXor je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2004., 20:58   #4
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
Il' tako nešto
već ima mobilca
robi prvo probaj koliko ide fsb (stavi mali množitelj npr. 8x)...najvjerojatnije će biti u rangu 220-230....zatim diži možitelj dok ne stigneš do najvišeg clocka uz napon koje će hlađenje moći zadržati ispod 55°C po prime-om (1.7-1.8V)
Staro 01.10.2004., 21:02   #5
LuXor
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
već ima mobilca
Moj feler...
Navikao sam čitati između redaka, pa mi izmakne koja riječ.
Pa nećeš mi to valjda zamjeriti Mental
Staro 01.10.2004., 21:57   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Imaš novu temu za modane BIOS-e, gdje ti FSB ide iznad 230 i cijeli sistem je stabilniji. Meni izgleda to ovako 220*11,5=2530 na 1,8 V, NB 1,75V, DDR na 2,8 2,5 4 4 11 itd. Pošto imamo skoro pa iste konfe to bi ti trebalo raditi bez greške.
tor je online   Reply With Quote
Staro 01.10.2004., 23:33   #7
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
Moj feler...
naravno da neću ali mi je uvijek smijeh kad neko pročita barton ,a fula mobile....pa preporuča mobilca
Staro 02.10.2004., 04:10   #8
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,508
Ja imam An7 sa modanim biosom DE8. Fsb ide na 235 bez ikakvih problema i to za zakljucanim desktop bartonom..
A mozes mislit koliko ce ici tvoj mobilac.
Postavke kingmaxa: 2.5,3,3,11 (na 235),2.9v
Voltaza mobilca: nemam pojma,nisam probao mobilca na ovoj ploci.
I to je to.
P.S. 235x11. U prime-u dodje na 50 stupnjeva sa zalmanom ali na minimumu.Desktop barton.
Staro 02.10.2004., 19:49   #9
Phiv3
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 258
Robi iz Rijeke....jel to onaj Robi kojeg ja znam??
Uglavnom Robi isprobavaj si komponente jednu po jednu dokud idu.
1) Snimi si onaj de8 bios
2) Stavi odnos memorije/sabirnice na 3:4 a latencije recimo 3 - 4 - 4 - 8 i spusti multiplyer tako da proc radi na nekom malom clocku.
Sad ti proc i memorija nisu ograničavajući faktor pa dizi FSB malo po malo i vidi do kud ide maximalno stabilno.
3) Kad saznas max FSB odi na testiranje memorije.Stavi neke pristojne latencije na kojima zelis vrtit konfu (recimo 2.5 - 3 - 3 - 6), stavi odnos mema/fsb na 1:1 (odnosno AUTO), spusti opet multiplyer da te proc ne koci i dizi memu dokud ide....po potrebi joj podigni voltazu ali ne idi previse jer pretpostavljam da nema nikakvo hladjenje.Vec 2,9 bi moglo biti previse IMHO, neki se nece slozit.
4) Sad fino dizi multiplyer pa dokud ide - ide!
Naravno dizi voltazu po potrebi ali ne bi preporucio da ides iznad 1,8v....s tim bi trebao doc do nekih ~2500mhz i to ti je valjda dosta.Naravno preporucljivo je da voltazu drzis i nizom...
U biti sad sam skuzio da si sve ovo vec procitao u Kovinom postu....al eto kad sam vec napisao onda citaj jebemu!
Mobile 2500+ @ 200x12=2400MHz @1,7v
Buffalo Value 3200 2x512MB (6-3-3-2.5, 2.6V) @ 400MHz
Abit NF7-S rev. 2.0 + Zalman plavi
Tagan 380W PSU
Thermaltake Silent Boost cooler
Albatron 6600GT + Zalman VF700-CU
Seagate 120Gb SATA
Midi Tower CHIEFTEC bx-01bbsl-w, srebrno
Samsung SyncMaster 957MB
Logitech MX500
Windows XP
Phiv3 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2004., 11:48   #10
Robby
Postovi: 6
Pozdrav svima i hvala na odgovorima!
Uglavnom, zbog svakodnevnih obaveza, pritisaka na poslu i opcenito nedostatka vremena nisam jos uspio poslusati i isprobati vase prijedloge.
Cim stignem, isprobat cu i postati svoja saznanja, a zasad se komp veselo vrti na sasvim zadovoljavajucih 11*200.
Jos jednom pozdrav!
PS.
Nabavio sam si Aerogate II i sa njim sam si lagano regulirao ventilatore i sto da vam kazem - uzivam u zvuku tisine.
Highly recommended - a i lijepo izgleda.
Staro 05.10.2004., 13:34   #11
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
I to je to.
Aj mi plz pojasni malo kako to da meni uz papsta na boku koji puse direkt u zalmana, venta koji odozada vuce zrak vani i zalmana na 1900 rpm pri frekvi 2400@1.7V temperatura zna preci 50 °C, a tebi na 2.9x V ne prelazi 50 na min rpm?? Imamo skoro iste konfiguracije, isti kuler i meni je AS5 pasta na kuleru??
I koji ti je steping bartona kad s tako malim naponom ide skoro na 2600 MHz?? Ekipi vani po forumima treba 2.1V za te frekve uz bolesna hladjenja
Aj pozdrav
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Super Talent 2x512 MB
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 05.10.2004., 21:18   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Meni jedva da pređe 50 kad ga opičim do jaja.
I kakve veze ima tem proca s napononm RAM-a (2,9V)?
Staro 06.10.2004., 12:04   #13
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Postovi: 862
Mislio reci 1.9V (pise mu u sigu)
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 06.10.2004., 12:15   #14
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Tako je i meni sa Zalmanom i do 60c pod full loadom
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2004., 16:26   #15
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,508
@bude
1. Ne vjerujes,dodji do mene da ti pokazem. Nemam sta skrivati. Da sam se htio kurcit ili lagati rekao bih da mi ide na 2700 na 1.8 volti.
2. Voltazu proca nekad moram stavit na 1.96 umjesto na 1.93 jer (neznam zasto) mi zbloka komp. Stavio sam i na 2.125 volta,temp mi otisla na 65C,sve probao ali ne ide stabilno preko 235 fsb. ( da sam se htio kurcit ili lagat reko bi da ide na bar 245 bez ikakvih problema na 2v)
3. Voltazu mema sam digo i na 3.2v (max na mojoj ploci i ne ide preko 235. Ide al se rusi komp,ne radi stabilno) i malo se jace griju plocice.
4. Prime koristim 5 minuta jer inace mi izbaci gresku u roku od 5-10 minuta.Ak ne izbaci onda iskljucim i isprobavam igre pa da malo zagrijem proc itd itd. Da sam isao duze mozda bi dosao i do 150 stupnjeva i poceo dimiti. Ne znam jer nisam probao.
5. Za citanje temperature u radu koristim onaj LCD od termaltake-a na kucistu v2000A. Usporedio sam par puta temp na tom lcd-u i u bios-u i razlika ponekad bude 1 C ali maximum.
A za stepping gledaj sliku.
P.S. htio sam stavit sliku u kojoj se vidi i desktop mog komp ali ima 140 kb i ne ide na forum. Probat cu smanjit cistocu slike s nekim progom pa cu uploadat.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 12.01.2008. u 23:48.
Staro 06.10.2004., 16:27   #16
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,508
evo i cpu-z
Staro 06.10.2004., 16:29   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,508
A uostalom,sve se te slike mogu fejkat,pa najbolje da dodjes do Rovinja pa da vidis. AKo ne lazem placas gajbu i dovedi jednu s dugokosu crnku jer se palim na takve. Ma moze i plava. Pod uvjetom da se ne trudim previse.
