Staro 05.10.2009., 02:32   #1
f4tal_3rr0r
f4tal_3rr0r's Avatar
Lokacija: ...behind u....
Postovi: 26
mali prob sa wrt54gl
pozz ljudi...ovako imam gore navedeni router i pokušavam da napravim od njega da prima signal...znači u client mode...pa sam zapeo već na početku...naime...nisam siguran dal je sve ok stim da kada ga uključim ledica power konstantno blinka nakon što sam ga resetovao na fabričke postavke...pa sam u tripu da nešto nije u redu....
i ako bi neko bio ljubazan da mi pojasni postupak, znači od apdejta fw-a do postavki koje trebam unet...ili samo da neko posta link jel sam siguran da je već bilo upita na ovu temu...hvalaa
AMD Athlon XP 1800MHz(13.5x133)2200+(Thoroughbred-B) / Matsonic MS8137C(+) VIA VT8366(A) Apollo KT266(A) / Kingmax 2x512MB (PC3200 DDR SDRAM) / ATI Radeon 9600/9550/X1050 Series (256 MB) / WDC WD80,WDC WD250 / TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M / MS KY 400ATX P4 (400W) / Hyundai Imagequest Q770 (CRT) / Periferija: Logitech Cordless Desktop S510(LX5 Cordless mouse, S510 Cordless keyboard)
________________________________________
menjam Intel Core2Duo E8600 za Z-80 ili bilo koji sistem sa 8-bitnom ISA magistralom xD xD
f4tal_3rr0r je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2009., 09:55   #2
Postovi: 23,548
Nisi naveo koji je fw sada unutra (origigi ili neka alternativa) uključujući i verziju jer o tome ovisi daljni support.
Power led blinka prilikom svakog boot-up self diagnostic moda nakon čega bi trebao gorit konstantno.
Nadam se da nisi prčkao sa alternativnim fw jer onda ovo niže nemora vrijedit tj. vidi na support stranicama tog alternativnog fw.
Reset procedure za ovaj uređaj i origigi fw:
- uređaj upaljen, pritisni i drži reset tipku 5 sec
- uređaj upaljen, pritisni i drži reset tipku 30 sec
- uređaj upaljen, pritisni i drži reset tipku 30 sec, nastavi držat reset tipku i isključi napajanje, sačekaj 1-2 sec, još uvjek držiš pritisnut reset taster, uključi uređaj, drži reset još 5 sec i pusti
Mislim da origigi fw nema wireless client mode rada, za to ti treba alternativni fw (DD-WRT, OpenWRT). Da nebi uređaj pretvorio u bezvrijednu nakupinu silicija prvo utvrdi i ovdje napiši:
- hw revizija
- sw revizija
Staro 05.10.2009., 09:57   #3
marko1303
marko1303's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 84
Jel ti prolazi ping routera i koji firmware je bio gore?
marko1303 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 00:03   #4
f4tal_3rr0r
Postovi: 26
Autor Nikky Pregled postova
- hw revizija
- sw revizija
--dakle....hw revizija 1.1 to sam siguran....za sw nisam siguran...nemam net kući trenutno...štekam se kod prijatelja, a hvala bogu nisam pono router sa sobom pa me to sad malo hebe...ugl nisam prčko ništ sa fw-om...gotovo sam siguran da je original još uvek na njemu, stim da ne mogu ni pristupit njegovoj web-based konfiguraciji....neće da mi isčita kad upišem IP 192.168.1.1... (dal možda postoji alternativni IP??????)...verovatno iz razloga što nije odradio boot-up self diagnostic mod kojeg si naveo...ugl...ledica blinka konstantno...tako da je to trenutno najveći prob....probaću procedure što si naveo...pa se javim sa rezultatima...
btw...skino sam DD-WRT v24 SP1 firmware....taj mislim da stavim...koja je razlika između tog i OpenWRT-a???
hvala na ovome...mnogo si pomogo...
Staro 06.10.2009., 11:08   #5
Postovi: 23,548
Nemoj ubacivat alternativni fw dok funkcionalno ne osposobiš uređaj sa origigi fw.
Odradi ovu(e) reset procedure. Ako i dalje power led nastavi blinkat stalno netreba ti ni pokušavat otvorit web konfig. U postavkama mrežne obavezno postavi fiksne IP adrese i to:
IP=192.168.1.10
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1 (IP adresa uređaja)
Ovaj info će ti pomoći u recovery postupku sa origigi i DD-WRT fw: DD-WRT Recover from a Bad Flash
U vezi ubacivanja DD-WRT obavezno pročitaj (više puta ako treba) ispravnu proceduru, ukratko, prvo ubacuješ odgovarajući pripremljeni (v24 SP1 mini):
Mini-Build required for inital flashing via TFTP > dd-wrt.v24_mini_wrt54g.bin (2009-07-22 2,91 MB)
ili
Mini-Build required for inital flashing via WEB > dd-wrt.v24_mini_generic.bin (2009-07-22 2,91 MB)
pa tek onda "dižeš" punu verziju koju želiš a ujedno paziš da je i podržana.
Više: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/hardware.html
Staro 06.10.2009., 14:17   #6
f4tal_3rr0r
Postovi: 26
evo ovako....šta se tačno dešava kad uključim napajanje...(napomena koristim napajanje od Kasda modema...znači 12V 1A, jel neam original od njega...mislim da to ne prouzrokuje problem jel je utikač istih dimenzija i nazivni napon i aperaža odgovaraju uređaju...)...
-uključim utikač od napajanja
-lampica power blinka, ethernet lampice (sve 4) i internet goree na trenutak
-zatim se pali lampica br.1 stim da je u taj port uključen mrežni kabl ujedino lampica power i dalje blinka...
-zatim lampica power, WLAN i ethernet br.1 na kratko zastaju nakon čega se pali narandžasta lampica ispod prekidača sa logom Cisco Systems i gori na možda milisekund, NAKON!!! čega se proces vrti u krug kao kad sam prvi put uključio napajanje...
-i sve to se dešava sa popratim obaveštenjem od strane kompjutera "Local area connection - A network cable is unpluged" (znači onaj oblačić dole desno) prilikom ponavljanja procesa kojeg sam gore naveo...
--u mrežnim postavkama sam namestio parametre koje si mi rekao...
dok ovo pišem probao sam reset proceduru onu od 5 sekund nakon čega je gore navedeni proces prestao da vrti...power LED i dalje blinka, ethernet br.1 stoji upaljena..
--kao što sam juče rekao hw revizija je 1.1, za sw reviziju nisam i dalje siguran...
--S/N je CL7B1G840765 ako ti to išta znači...
eto sad sam ti opisao šta se dešava...nadam se da je detaljno....
edit: bio sam na stranici da proverim jel mi verzija podržana ...dakle podržana je...
Zadnje izmijenjeno od: f4tal_3rr0r. 06.10.2009. u 14:27.
Staro 06.10.2009., 15:53   #7
Postovi: 23,548
Ajde ti odradi onu najdužu (3.) reset proceduru.
U vezi napajanja imaš sreću šta ta verzija ima interni DC/DC pretvarač pa nekako radi s tim adapterom od Kasde. BTW taj adapter daje 12V 1A ali izmjenično a tebi treba 12V 1A ISTOSMJERNO. Nabavi odgovarajući adapter, da ne govorim, lako moguće da zbog ovog uređaj ne radi kako treba.
EDIT: The original version of the WRT54g v1.1 used a 5VDC 1.5A adapter.
The current versions all use 12VDC 1000mA adapters. The outer ring is
negative. The center pin is positive. The connector is 5.5mm O.D. and 2.5mm I.D.
The original part is a Linksys AM-1201000D41
