#1351 |
Postovi: 10,089
![]() ![]() Komentari nepotrebni ![]() |
#1352 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ali ipak... ![]() ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1353 |
Postovi: 10,089
Za bušenje mi treba ipak malo alata, al jasno mi je da to kompletno mijenja stvar. Sve je u plastičnim vezicama ![]() |
#1354 | |
Postovi: 227
![]() Ma najveci nedostatak su te "rupe". Da su ih stavili svega 3 komada (napajanje, jedna kod optike i jedna gore u lijevi kut), dusu dalo. Par savjeta, ak smijem - power/reset/HDD kablove od anteca provedi gore iznad optike i onda spusti/provedi iza maticne (na 3. slici, cini mi se) -diskove tak kak si rekao -prednje ventove na ovo (em ih utisa, em ih spajas na molex i ne moras provlacit do ploce) -za napajanje nisam pametan...meni je do spremanja bio takodjer okrenut prema gore i tak slozen - 8-pinski EPS preko maticne...vidi kak ti je lakse (nayebat ces se metanjem istog ispod ploce, to ti garantiram ![]() -iskoristi vezice od anteca (dvije cini mi se) i onu jednu od CX-a, te ih iskoristi za vezivanje viska kablova (imas na zadnjoj slici) |
#1355 | |||
Postovi: 10,089
![]() Citiraj:
![]() Frka me guranja kablova pod matičnu da se slučajno ne zabodu oni pinovi od zalemljenih komponenti negdje u kabel. Hvala na savjetima, evo uskoro će mu 6. mjesec i vrijeme za prvi servis, promjenu paste itd pa ću ga malo raskopati. |
#1356 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#1357 |
Postovi: 999
Prilikom promjene CPU coolera odlučio iskoristiti priliku i poslikati svoj setup ![]() Setup: C2D E4400 - Scythe Ninja Mini + 80mm SilentEagle 1000rpm Asrock Wolfdale1333-D667 2x2GB Crucial Sapphire HD4870 Toxic - AC Accelero S1 + 120mm SilentEagle 1000rpm Seagate 320GB - single-platter + Scythe QuietDrive Audigy SE LG GH22NS Seasonic S12II-430W + Noctua P12 750rpm Antec Solo + GentleTyphoon 500rpm ![]() Kućište je samo po sebi odlično, ne samo da je jednostavno i lijepo nego je i po mom mišljenju jedno od najtiših. Jedino što sam modificirao je to da sam izbacio kavez za diskove i izrezao 2 rupe ispod matične ploče. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Na slici se vidi da Audigy prekriva dio venta na grafi, no ne previše tako da ne utječe bitno na hlađenje. SATA i front panel kablovi su provedeni kroz donju rupu, a vent od grafe i 2x PCI-E naponski su provedeni kroz desnu rupu. Kućište ima puno više mjesta bez kaveza za diskove, a prednji i kablovi od diska su provedeni kroz 2 postojeće rupe te kroz rub ovog komada crne plastike kojeg sam stavio estetike radi ![]() Pozicija ATX konektora je zapravo odlična. On je zajedno sa 12V provučen iza napajanja, dok kabel od venta na procesoru zajedno sa ostalim kablovima ide iznad kućišta od diska. Mislim da bolje i tiše od ovoga nemože, osim ako se ne koriste neke low-end komponente (pretežito grafa, koja je ovdje jedini pravi izvor topline). |
#1362 |
Postovi: 999
Hvala svima ![]() |
#1364 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
#1366 |
Postovi: 999
@fanATIK - Hvala ![]() A razlog zašto stoji ukoso je taj što su prednji šarafi od onog kliznog mehanizma bili malo više zašarafljeni (+ nijedan klizni mehanizam nije savršen), a to sam primjetio tek nakon slikanja. Sada je ravno ![]() A QuietDrive bih stvarno preporučio svima koji žele smanjit vibracije i/ili utišat disk. Sada mu je cijena i ispod 200kn. Ako itko traži SATA kablove koji su uži/tanji, te se lako savijaju neka proba naći one crvene (desni na slici). Imao sam dva no nažalost sam jednoga izgubio. Također sam imao pri ruci i jedan dosta dugački Molex > SATA adapter, koristio sam ga jer je duži od razmaka između 2 sata pwr konektora na kabelu od napajanja. Ne samo da je dosta dugačak nego je i sam konektor (crni sata) duplo manjih dimenzija od ovih na napajanju. A uz QuietDrive dolazi i sata data/pwr combined kabel (slika, lijevi kraj je vani), koji eto još malo doprinese urednosti. |
#1367 |
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
Ljudi, imam pitanje. Kako se točno zove ovo što ima Demon Hunter (interna ladica, hdd rack?) Meni treba, dakle nekakva ladica za 3,5" disk koja se stavlja u 5,25" i disk se normalno spaja na ploču (pata, ata). Znači ovako nešto LINK. Unaprijed hvala. ![]() ![]() |
#1368 | ||
Valar morghulis
Postovi: 280
Već ti je čovjek linkao ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.131
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#1369 |
Postovi: 999
#1371 |
Postovi: 6,214
Clown's box
Eto, neki dan sam obavio promjenu platformice pa sada to ovako izgleda u mom ormaru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Svi ostali prijedlozi dobrodošli ![]()
#1373 | |
Postovi: 6,214
#1374 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
hehe, jesi ga pospajo ![]() reci mi, jel bilo veceg buzira pa da u nj metnes te kablove? ovaj mi se nekako cini uzak ![]() salu na stranu, ja sam kod svog vise manje sve zgotovio, ostalo mi je samo ga prefarbat. cak sam razmisljo da vanjska boja ne bude metalik, nego da bude neka kao mat, samo tamnija od izvorne sive. tak da ce izvana vjerojatno u crnu ic |
#1375 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
E stari, de ti meni reci kako si zadovoljan sa ovim držačam za vent za TRUE? Vidim da si ga već uzeo. Dal ima vibracija? Pretpostavljam da kad to staviš nemreš imati 2 venta? Ili možeš drugi sa onim originalnim "kopčama" staviti?
blaa |
#1376 | |
Postovi: 6,214
#1378 | |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 17.10.2009. u 16:18. |
#1380 |
Postovi: 7,504
