Postovi: 100
USB napajanje externog diska nije dovoljno
Imam 2.5 inchni externi disk koji se napaja preko USB-a. Jedan kraj kabela ide, naravno, u HDD a drugi kraj koji ima 2 USB izalaza ide na USB. E sad,problem je u tome što mu nije dovoljno "uštekati" jedan USB u ploču već dva jer nema dovoljno struje. U uputama proizvodjača i stoji da u nekim slučajevima se može javiti taj problem. Na 5 godina starijoj ploči (na drugom računalu) radi bez problema samo sa jednim USB-om kao i na linijskom DVD playeru. Zna li netko kako povećati napon na USB-u (softwerski ili hardwerski) kako bi to radilo sa jednim? USB hub bi mozda bio rješenje ali sa napajanjem ali onda disk bez napajanja gubi smisao jer sam tako mogao uzeti i disk sa napajanjem i sa više GB. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Napon, kao i struju je nemoguce povecati na maticnoj iz vrlo jednostavnog razloga: -napajanje daje iskljucivo ~5V (uz 3.3 i 12V za ostale namjene) -struju je takodjer nemoguce "povecati" jer maticna ploca ima svoje fizicke limite Ukoliko ne postoji jos jedan dodatan USB utor, jedino rjesenje je direktno spajanje naposkog utora eksternog kucista na crvenu i crnu zicu molex adaptera (ilitiga +5V i GND). To je ovaj konektor ....
The Secret ... |
#3 | |
Postovi: 100
Evo kako to izgleda tako da nema načina upotrijebiti onaj molex (bar mislim). ![]() |
Postovi: 23,543
Nabavi Kabel 2xUSB A na 5pin mini USB. To zašto na jednom kompu (mobo) radi a na drugom ne ovisi kako je napravljeno napajanje usb portova. Možda na ovom gdje "ne" radi samo se drže pravila / ograničenja od 500 mA po portu. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@Prolega Trebali bi biti, ali nisu ... a to sto na nekim radi je cak i los znak, jer to znaci da je 5V napon iznad specifikacija ili da se strogo drze 0.5A po USB portu. Razlog tome je sto 2.5" HDD trazi nesto vise od 2.5W (s kucistem), a neke maticne, tj. napajanja daju 5V (ili nesto manje) ... kada uzmes u obzir da preko USB-a ide nekakvih maksimalnih 0.5A, to ispada ~2.5W (naknap). Za onaj molex je ipak potrebno malo maste ![]() Znaci imas dva USB prikljucka od tog HDD-a, jedan sluzi za prijenos podataka i napajanje, a drugi iskljucivo za dodatno napajanje. E sad bi ti trebao jedan produzni USB (ima ih za ~20kn), te ga raskopati uzeti dvije zice iz njega i spojiti prvu zicu (sa prvog 5V pina) na crvenu od molexa (koji bi trebao izvuci van kucista). Drugu zicu iz tog USB kabela (4. pin) se spaja na crnu od molexa (GND). Ovime dovedes direktno s napajanja dodatnu struju (sa 5V raila) potrebnu za napajanje dodatnog USB konektora. Slikica: Znam da zvuci cudno i komplicirano, ali to je jedini jeftini nacin napajanja 2.5" ladice (osim nabavke eksternog kucista s napajanjem), ukoliko ne postoji drugi slobodan USB slot na maticnoj.
The Secret ... |
#6 | |
Postovi: 100
, al ne ide. Izgleda da cu ili morati koristiti 2 USB porta na ploči ili probati s nekim USB hubom sa vlastitim napajanjem. Jel misliš da bi potonji HUB riješio problem ili bi ga opet USB port na ploči limitirao? |
Postovi: 23,543
Mora radit i sa kabelom iz 4. posta pod uvjetom da uštekaš oba USB A priključka u komp. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovisi o Hub-u ... znaci treba ti nesto vise od 0.5A (500mA) struje koju moze isporuciti ... mislim da on moze toliko dati, ali za svaki slucaj provjeri na poledjini/specifikacijama ambalaze Hub-a kada ga budes uzimao. Naravno, ovo sto Nikky kaze je najjeftinije ukoliko postoje slobodni USB utori ... tj. 2x USB type A.
The Secret ... |
#9 | ||
Postovi: 100
. Probat cu sa tim HUB-om.Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.10.2009. u 14:43. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
Postovi: 23,543
Pa ako tražiš rješenje da radi sa jednim priključenim usb kabelom samo na tom kompu onda imaš besplatno rješenje samo zahtjeva malo petljanja po žicama > na priključku za front panel usb odspoji (prekini) žice +5V (najčešće crvena i spoji na crvenu sa nekog molexa. Drugo rješenje je nabavka gore spominjanog ili sličnog usb hub - a i njegovo integriranje unutar kompa, vidi napon adaptera kojim se napaja i ako je 5V ili 12V onda je samo blem kako fizički smjestit tj. izvest. |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
ako te zanima hub, uzeo frend nedavno neki thrustov iz HG-a, jeftin s eksternim napajanjem a dobar raspored ima i šljaka mu eksterni hard što se dobije u t-comu za produženje adsl-a samo na jednom USB portu... |
