#361 | |||
Postovi: 12,433
Fino ušminkan ako je to nekome bitno Citiraj:
Iznimno skup hladnjak u rangu Scythe Katane Na normalnom broju okretaja relativno tih no tada vrlo slabo hladi, na max proju okretaja hlai vrlo dobno no tada je užasno bučan. Za 365kn imo mnogo boljih, tiših i efikasnijih hladnjaka. Preporuka... nemoj uzimat te Asus coolere Ako ideš na nešto jeftinije tu su Scythe Katana i novi CoolerMaster Hyper TX3 Ako ideš na skuplje gledaj nešto tipa Scythe Kabuto ili Scythe Mugen2 Najradije bi ti preporučio OCZ GladiatorMax no više ih nema kod nas
#362 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ima li tko kakvih iskustava s ovim surogatom? Nedavno sam primijetio to na cjeniku u Linksu a vidim da imaju i u Protisu pa iz znatiželje da priupitam... Koliko se to može mjeriti po kvaliteti spoja baze hladnjaka i CPU-a i termalne provodljivosti sa termalnom pastom? Može se koristiti samo jednokratno ili?
#363 | ||
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
A Omega je imao test: Citiraj:
blaa |
#364 |
Postovi: 6,214
Zanimljiva stvarčica i lijepe performanse daje, samo što me ova mogućnost kuršlusa baš ne raduje a i ne bi mi se baš dalo brusnom spužvicom guditi po HS-u dok ne skinem i zadnji ostatak (da bar nije jednokratna)...Ovako je bolje za te pare uzeti tubicu Artic Silvera 5.
#365 | |
![]() Inače, ako ćeš mijenjat platforme uzmi si nekog Scythe-a za ~200kn. Ne znam kakva je situacija sa i5, al Katana 3 npr je dosad mogla ići na sve* sockete. ![]() |
#366 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
pozdrav ljudi, jel ima gdi još za kupit coolermaster gemini 2 (osim u hardveraju) Ako ne, koji je neki best buy hladnjak recimo do 300kn (što tiši, za q9550) |
#367 | |
Postovi: 6,214
![]() A što se tiče alternative do 300kn: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.172
#370 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
#371 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
nema kod nas za sad edit: nema black, za obični neznam Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 21.09.2009. u 21:50. |
#372 |
Postovi: 5,430
Links i ADM ga imaju, i to mislim da oba sshopa imaju crni EDIT Opa, sad baš gledam, do prije tjedan-dva ih je bilo oho-ho Sad neka nestašica... ![]() Izgleda ljudi počeli prelaziti na nove platforme pa odlučili i pošten cooler kupiti
blaa |
#374 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
Mislim da True ne ide na s.1156, nisam siguran dali Thermalright uopce radi brackett za spomenuti socket... Imas ZALMAN CNPS10X Quiet koji ide na s.1156 ali je trenutno nedostupan a nije ni jeftin... Postoji pak i Thermalright Mux-120 ali mislim da ga jos nema kod nas -_- |
#375 |
Postovi: 7,735
Short Review: Coolermaster HAF 212 Plus vs OCZ Vendetta 2
__________________ |
#376 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Zasad jedini osim TX3 koji ide na s1156, al ni njega nema kod nas, ima ga na cjeniku u Feniksu al nije dostupan! A čital sam dosta i nije loš po tome kaj oni vele, a vjerujem im NE. Dok ga netko s foruma ko nije podkupljiv ne isproba i veli kakav je ne vjerujem niš. |
#378 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Links se naoruzao Thermalrightom te Zalmanom. Sviđa mi se ![]() |
#379 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Scythe Ninja 2 ili Coolermaster V8
pokvario mi se cooler od cpu-a freezer pro 7 i sad razmišljam koji da kupim, ili scythe ninja 2 ili coolermaster V8? gledo sam neke testove i tu su negdje, pa koji je bolji? inace imam e6600 klokan na 3.2 Ghz pa mi treba neš što dobro hladi |
#380 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
A čuj,ako su tu negdje po performansama onda uzimaš jedftinijeg a to je u ovom slučaju Scythe ![]() Sad čitam,Ninja2 s dva hladnjaka je u rangu Truea,ponekad i bolja.....nemaš kaj razmišljat,napadaj ![]() |
#385 |
Postovi: 12,433
Pa ako je ko TX2 onda je to jako dobar cooler za one pare jer je TX2 bio u rangu sa Scythe Katanom
#386 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo za informaciju, ako koga zanima, jucer sam konacno zategnuo kako spada na P31-DS3L ovog ZEROtherma CF800 na Prescott-256 Celerona D341@3.74GHz. ![]() ![]() http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=2036 Kuciste je Antec NSK4400, Sharkoon 120mm "S" odostrag i Sharkoon 80mm "S" naprijed dolje. Napajanje Xilence 480W jedva da vrti ventilator, ultra silent. Graficka je Palit 9600GSO sa Zalman VF830 hladnjakom skinutim sa Gigabyte 9800GT i prebrikan na 7V, daklem gotovo necujan. Evo kako temperature disu: IDLE: Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series Chassis Intrusion Detected Yes Temperatures Motherboard 37 °C (99 °F) CPU 37 °C (99 °F) GPU Diode 45 °C (113 °F) Seagate ST320014A 33 °C (91 °F) Cooling Fans CPU 1031 RPM Chassis 1650 RPM Fan #4 1053 RPM Voltage Values CPU Core 1.33 V +3.3 V 3.33 V +12 V 12.39 V +5 V Standby 5.05 V VBAT Battery 3.07 V DIMM 1.90 V Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series Chassis Intrusion Detected Yes Temperatures Motherboard 37 °C (99 °F) CPU 48 °C (118 °F) GPU Diode 45 °C (113 °F) Seagate ST320014A 33 °C (91 °F) Cooling Fans CPU 1634 RPM Chassis 1634 RPM Fan #4 1037 RPM Voltage Values CPU Core 1.31 V +3.3 V 3.30 V +12 V 12.39 V +5 V Standby 4.97 V VBAT Battery 3.07 V DIMM 1.90 V |
#387 |
Postovi: 6,214
#388 |
Postovi: 2,928
Meni je osobno ninja 2 bolja. Imam ninju, frend ima mugena 2, ako ne cijepidlacimo u stupanj dva meni ninja ima jednu veliku prednost, a to je da zbog velikog razmaka izmedju limica ne skuplja prasinu i ne stvara naslage kao mugen2... |
#389 |
Postovi: 12,433
#390 | |
Postovi: 5,430
Drugi ventilator tek pomaže bržem hlađenju coolera odnosno procesora na normalnu/idle temperaturu kada load prestane. Tako da ti neće baš pomoći 2 ventilatora a samo će ti stvarati buku.
blaa |
