#812 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
nema smisla takvima objašnjavati. core 2 duo je zakon a ovaj dual core je sranje i točka. probaj posjetiti www.google.com i pogledati tako kakvo je stvarno stanje stvari,a ne "svi kažu ono". Ko su ti svi? |
#813 | |
Postovi: 12,424
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=148626
#814 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo ni ja nisam vjerovao...ali sam na nagovor jednog tu, vlasnika opakog E6300 klokera, prešao skroz na intel platformu sa amd-a i stvarno nisam požalio. U par minuta ga setupirao na 4.0ghz i peri deri... A da o temperaturama niti nepricam, u idleu 28c ![]() edit: nemoj svakog uzimat za ozbiljno, ima nasna forumu svakakvih... ![]()
#815 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
kao što rekoh oprečna mišljenja su već tu.... Evo član Melani kaže da je sranje....ostali kažu da je dobar...a ja se mogu pokopat lagano... ima još tko kakvo mišljenje...btw..s googlom sam dobro upoznat s ovim al nisam nigdje našao paralelni test ova dva-tri.. |
#816 |
Postovi: 12,424
#817 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
ah so....sarkazam, što ne kaže odmah tako jer baš čitam njegove postove pa mi nikako nije jasno ![]() a gle, ne bih tražio savjet da znam što hoću, zato sam ovdje da pitam, zar ne? samo sam rekao dal mu smeta za (ponajviše multimediju i igre) to što će biti dual core, a ne c2d? i recimo koliko je i jedna i druga varijanta bolja od amdx2 6000+? ![]() danke |
#818 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mislim da na forumu postoje dva frajera koja kad bi rekla da je nesto sranje da bih ja to prekrižio isti tren...sve ostalo bih debelo provijerio. ja sam ti provijerio E6300 sad ti jos probaj ova dva i kad uzmeš da je ovja moj najjeftiniji + provjeren od par clanova u ovoj gore linkanoj e6300 temi...imaš mozak brate ![]() nisam bas nesto za pametovanje, ali znam kako ti je...pa ![]()
#819 | |
Postovi: 12,424
AMD-ovi Phenom II x2 i novi Athlon II su predviđeni za borbu sa novim Intelovim 45nm procesorima
#820 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
ok, amd nije ni toliko bitna tema sad trenutno...znači ne vrijedi dati 200 kn više za ovoga c2d e7400....mislim prvenstveno na neko poboljšanje u igrama, i naranvo ne budem se baš bavio oc pa će mi ovaj e6300 biti na default postavkama kao i e7400 |
#823 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Eo ja cu te razuvjeriti.Dao sam 990 kuna za njega kad je izasao i ne vrijedi te novce ( a i ne kloka se bas ). Znaci uzmi E6300 i uzivaj
#824 | |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
super odgovor ![]() nadam se da si mislio na e7400 da se ne isplati... ![]() nego kad smo kod toga...jel čemu ovaj originalni intel cooler koji se dobije s njim, mislim s ovim e6300? i onda može odmah preporuka kojeg drugog i po kojoj cijeni.. može li se na navedenoj ploči oc proc iz biosa da ne moram svaki put dizati s programom? ploča je :http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ame=GA-P35-DS3 Zadnje izmijenjeno od: isalopek. 15.09.2009. u 22:27. |
#825 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@isalopek... koji ces ti procesor sebi kupit to je iskljucivo na tebi, al evo primjera kod mene, imam e6300 novi i xeon 3060 aka c2d e6600. na 3.6ghz je stari procesor brzi, no realno sam to osjetio u 1 situaciji, a to je bilo racunanje pi-a! Novi procesor je dapace dosta sporiji u toj situaciji, tocno je u rangu staroga e6300/e6400 jer imaju jednak cache. U svim ostalim slucajevima je razlika premala da bi bila vidljiva, pogotovo kod igara gdje je ionako limit graficka koju posjedujes osim ako ces se igrat na 1024x768, al onda ti ionako ne gine troznamemkast broj fps-a pa ti je opet svejedno! Ono u cemu se vise nego ocigledno razlikuju je da je novi procesor osjetno manje gladan struje pa se dakle i manje zagrijava, tako da ako zbog nicega drugog onda je ovo razlog da izbjegnes rabljeni c2d e6400 koji ce za 3.6+ ghz potegnit posteno resursa iz elektricne mreze, a zadati ti i potencijalne glavobolje s plocom (sve rjede na novima danas, al ipak) i memorijom. e7400 je prakticki ista stvar kao i pentium e6300, razlika je u mnozitelju i 1mb cache-a te podrsci za VT kod slabijeg modela sto jacem fali. ako ne znas sta je to nece ti ni faliti (a obzirom da se raspitujes o ovolikom spektru procesora ziher sam da niti znas niti te briga) ![]() drugim rijecima, napravi si uslugu i ustedi novce, odi na e6300 ispod cekica ili rabljeni ako uspijes naci i na konju si. Na osnovnom taktu je vrlo brz, dovoljno za sve sto ce ti trebat i puno brzi od 6000+ kojeg imas. Doduse ono sto ja ne kuzim kad vec mjenjas platformu je zasto nebi isao na athlon 2 240 i popratnu pristojnu plocu, proci ces osjetno jeftinije nego sa intel solucijom, a procesori su takoder izvrsni u najmanju ruku. a cooler sto se dobije sa SVIM 45nm dvojezgrenim intel procesorima (e6300 ima identican cooler e8500 kojeg sam imao, tak da...) je smjesan u najmanju ruku, no za njih je stvarno adekvatan na osnovnim frekvencijama i nesto povisenim ako se nejde pretjerivat s voltazom. Kako god, iskreno ce ti svi preporucit nabavku nekog drugog kad uzmognes. sto se ploce tice, naravno da se moze ocat iz biosa, dapace.
#827 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Imaš poloven sad, TT big typhoon za 100 kn brijem, ja ti imam TT mini typhoon ali za 130 kn (ak oš oš ![]() ![]()
#829 |
Postovi: 45
Planiram kupit novi procesor za komp iz potpisa pa me zanima Dual-Core E6300..jel dobar proc?skeptican sam zbog 2MB cache??? ako ima neki bolji,slobodno predlozite,800-tinjak kuna je na raspolaganju |
#830 |
Postovi: 12,424
E6300 je najbolje kaj možeš dobit za te novce ne treba ti više na def radi na 2.8GHz a ide bez problema preko 4GHz količina cachea neka te ne zabrinjava
#832 |
Postovi: 45
To sam i mislio, pitam jer mogu uzeti za iste novce e8200 ali bez garancije od frenda..da radje uzmem e6300 s 3god garancije pa sam siguran? Mislim da tagan jedva ceka da se malo odmori ![]() P.S.dizel,prezadovoljan sam sa Taganom,radi odlicno cak i pod ovakvim naporom,sa starim napajanjem od 500W mi se gasio komp,ovo je savrseno.. |
#834 |
Postovi: 45
Da,zato sam i bio u dilemi pa reko idem pitat vas..onda cu uzeti tog e8200,frend je proc stavio na maticnu samo da proba jel valja,sve je zapakirano,jedino sta nema garanciju i moram pricekat par tjedana da mi ga donese.. Jel velika razlika izmedu e8200 i e6300 sta se tice performansi? |
#836 |
Postovi: 45
Hmmm,planiram kupiti odma dva proca,pa me zanimala razlika izmedju ova dva..prodao sam dijelove iz mog kompa pa sam mislio sto prije kupit proc..sljedeci tjedan mi dolazi nova maticna i idem u links po neke dijelove pa sam mislio piknut i e6300 da mogu za komp doma,a ovaj za vikendicu mi nije tak hitno pa mogu pricekat e8200 il da se strpim i uzmem od frenda dva e8200..ocu izgubit puno ak uzmem taj u linksu |
#840 |
Postovi: 12,597
e2160
