#661 |
Postovi: 3,778
evo samo da kazem, taj adapter mozes i doma napraviti, za 15 min. ti imas 2 ovakva adaptera: ![]() od ta dva napravit ces 1 8 pinski na sljedeci nacin: znaci drugi adapter sa skalpelom ili necim razdvoji da ti ostanu potrebna 2 pina citava. ostavis 5 cm kabla da ostane iza ta 2 extra pina. na drugom adapteru zice 2 i 4 malo oguli jedno 3 cm iza konektora. tamo spoji pinove a(na pin broj 4) i b(na pin broj 2) na nacrtani i opisani nacin te izoliraj. na taj nacin ces dobiti 8 pinski konektor i grafa ce ti raditi 100% jer je dovoljno jako napajanje. Samo taj novi adapter spoji na 2 razlicita raila tj molex kablove. P.S. budi oprezan prilikom izrade adaptera jer krivim spajanjem pinova mozes spaliti grafu! Ako sve dobro spojis kao sto je nacrtano, radit ce 100% EDIT: ukoliko netko primjeti da je sto krivo napisano neka me ispravi, prije nego kolega pocne raditi domaci 8 pin adapter! Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 13.09.2009. u 00:52. |
#662 |
Postovi: 4,403
Ako se ne varam, 7. i 8. pin su nule. Imao sam sličnih problema sa nabavkom adaptera, na kraju sam kratko spojio 7. i 8. pin i radi ko s adapterom. Napravi isto, uštedit ćeš i živce i vrijeme, pa i par desetaka kuna
#663 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
![]() Znaci da je dobro nacrtano!?!? Pitam jer ipak rezem po napajanju.... ![]() Alene hvala! Danas ti se javim jos! ![]() |
#664 |
Postovi: 12,425
Evo vam shema pinouta za 8pin PCIe naponski konektor (a i ostale poznate konektore)
#665 | |
Postovi: 3,778
Cekaj, nemoj rezati napajanje, samo ta 2 adaptera! onaj 6 pin sa napajanja, spojis na 6 pin na grafi dok od ova 2 adaptera koja imas napravis 1 8 pinski po gore napisanom nacinu... |
#666 |
Postovi: 1,517
Radim adapter,ali iz pin-a koji je na slici oznacen kao br. 4 idu dvije zice smede boje! Dali da onda zicu koja je oznacena sa "a" spojim na obadvije smede zice ili da spojim na samo jednu smedu zicu? Sry ekipa sto davim, ali nisam na "ti" sa strujom i sheme mi ne znace nista vec mi se kao djetetu treba nacrtat....hebiga.... Znaci da spajam na obje smede zice tu "a" zicu ili da spojim na samo jednu smedu koja ide iz pina koji je oznacen brojem "4"? |
#667 | |
Postovi: 3,778
#668 |
Postovi: 3,778
da jos pojasnim, pinovi 1,3,5 su (+) dok su 2,4,6 (-) i ta dodatna 2 (extra) pina spajas na (-). Samo je preporuceno da budu na razlicitim pinovima pa je zato tako gore nacrtano (u stvari preslikano sa mojeg corsaira hx520) |
#670 |
Postovi: 3,778
istina, no ako stavi samo zicice, mogle bi u radu ispasti, em se vrti ventilator od grafe, pa diskovi u kucistu, pa ventovi, sve proizvodi vibracije, a to bi mogli uzrokovati da ispadnu zicice. tako da je po meni bolje staviti ovakav "kucni 8 pin adapter" |
#671 |
Postovi: 46
moze jedno pocetnicko pitanje ![]() cijelo vrijeme sam mislio da recimo sad mogu uzet jednu 4870 i za godinu dana jos jednu i te dvije spojit zajedno? ali sad vidim da se moraju kupit dvije zajedno, koje su po necemu razlicte od ovih koje se kupuje odvojeno ili sam ja nesto krivo shvatio? |
#672 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#674 |
Postovi: 12,425
ovdje se radi o HD4870x2 grafičkoj kartici a ne o HD4870 http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=180
#675 |
Postovi: 1,517
Evo uspio sam pokrenit uz malo rezuckanja i malo krvi.... ![]() Nego ima malo tu vise problema......ocito je to tako kada prekaljeni nVidias prede na ATI..... ![]() Otvorim ATI CCC i prvo su mi zatamnjene ove postavke: Ne kuzim zasto je to!? Te kako i sa kojim programom namjestim ventilator i na koliko da namjestim da bude u 2D, a koliko u 3D? Druga stvar je sto mi na "primary adapter" pise ovo: ....a dalje ispod pise zatamnjeno "disabled adapter": Sta to znaci!? Da mi radi samo jedna grafa ili sta!? Ako je uistinu tako....a nadam se da nije, kako da slozim da mi grafa proradi kako treba i da rade dvije 4870, a ne jedna.....!? Sada bi po pravilu trebalo biti sve kako treba...imam sve ustekano u struju i sve, a ovo ne radi...ili radi samo ja ne znam slozit! Izvinjavam se na pitanjima, ali nisam imao ATI od kako je bila izasla ATI 9800XT.....a to je bilo davno! |
#676 |
Postovi: 6,214
Samo pitanje: jesi driver sweeperom/cleanerom počistio sve ostatke Nvidijinih drivera? Ja sam nedavno prešao s HD4870 na GTX260 i rušio mi se komp tu i tamo dok nisam skužio da je i poslije normalnog uninstalla ATI drivera još nekog smeća od drivera ostalo i klalo se s Nvidijinim driverima dok nisam počistio i jedne i druge toolom i nabacio nove drivere za GTX260... Eto pa ako nisi sve to temeljito počistio bolje sredi to sad nego da imaš problema ![]() @Wolverine - što da mu odgovorim? Da treba kliknut na ikonicu ključa? Presmiješno mi je bilo to napisati ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 13.09.2009. u 18:42. |
#677 | |
Postovi: 12,425
![]() ![]() a da klikneš na ikonicu ključa ![]() klikni na ključ i otključati ćeš te opcije niš ne moraš namještat, ostavi kako je jer ona sama spušta taktove u 2D-u a diže u 3D-u Citiraj:
skini GPU-z pa vidi dal se opterećuju oba GPU-a u igrama pokreneš GPU dva puta i svakom dodjeliš da nadgleda jednu jezgru pokreni neku igru ili 3DM pa vidi kako dišu Citiraj:
#678 |
Postovi: 12,613
Za ono na 1. slici, stisni onaj kljucic ![]()
#679 |
Postovi: 1,517
Hvala ekipa......ma kazem vam, zadnja grafa od ATI mi je bila 9800XT...hehehe...ima ljudi tu koji se ni ne sjecaju da je ATI imao 9800, 9600 verzije grafa....one SE, Pro i XT. ![]() Evo kako to izgleda nakon pola sata igranja Fallout-a 3.... Sada bjezim od kompa jer mi bolja polovica lagano vec sizi posto sam joj obecao da cemo se druzit navecer sa ljudima....a ja bi igrao....hebada.... ![]() |
#680 |
Postovi: 1,517
Samo da kazem.....grafa nije toliko bucna koliko sam mislio i radi sasvim pristojno i zadovoljan sam sa njom no nesto me zanima tj dali bi se to dalo izvesti, a islo bi nekako ovako: ostavim 4870x2 kao "glavnu" grafu, a stavim recimo neku rabljenu 8800GT samo za "fiziku"....dali bi to bilo izvedivo? Mislim zanima me cisto informativno. ![]() |
#681 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Navodno je izvedivo, no moraš imati monitor sa VGA i DVI ulazom. To i ja želim probat. Ova 8800gt rabljena... ![]() |
#683 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
(kartice koje su se u početku prodavale samo za fiziku, dok nije enableana fizika i na običnim VGA, nisu ni imale konektore) http://ixbtlabs.com/articles2/video/...sx_review.html ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#684 |
Premija
Postovi: 1,634
Da, tako sam citao, neki lik je uspio sa 9600gso za fiziku i hd4870 za normal. Ide nesto slicno ovom: stavis obje grafe, nvidiu prikopcas preko vga i stavis u windowsima na master, dok hd4870 ide preko dvi i stavis ga na second. Instaliras oba drivera te windows 7 ( ne nuzno ako ga vec imas). Uglavnom, citaj o tome. Jer ima netko prodat tu karticu za fiziku? |
#685 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
![]() Primarna tj. ATI grafa u ovom slucaju triba normalno biti spojena na monitor (DVI ili VGA - nebitno) a druga tj. nVidia triba samo biti u slotu radi izvodjenja fizike.. Sad kako to podesiti neznam tocno. Mislim da triba instalirati oba drivera, te koliko sam upucen, radit ce samo na win7... |
#686 |
Premija
Postovi: 1,634
Znam da sam neke stvari krivo rekao, no tu je link ![]() http://forum.xcpus.com/graphics-disp...gso-physx.html |
#688 | |
Postovi: 2,073
no za to ne trebaš monitor sa dva ulaza(iako većina to ima) pa onda spajati obje grafe na njega, već je dovoljan i dummy dongle sa 3 otpornika da 'zavara' ovu drugu grafu ![]() upute za izradu: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=86507 dokaz da radi i u physx modu rada kartice: http://forum.sacredeng.ascaron-net.c...62&postcount=5
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.09.2009. u 21:11. |
#689 |
ovo je zanimljivo , a jel bi ja dobio kaj kad ni na svoju GTS 250 1 gb , stavio još jednu 9600gt na tu foru , "fizike radi" ? |
