Staro 13.09.2009., 01:17   #661
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,794
evo samo da kazem, taj adapter mozes i doma napraviti, za 15 min.
ti imas 2 ovakva adaptera:
od ta dva napravit ces 1 8 pinski na sljedeci nacin:
znaci drugi adapter sa skalpelom ili necim razdvoji da ti ostanu potrebna 2 pina citava. ostavis 5 cm kabla da ostane iza ta 2 extra pina. na drugom adapteru zice 2 i 4 malo oguli jedno 3 cm iza konektora. tamo spoji pinove a(na pin broj 4) i b(na pin broj 2) na nacrtani i opisani nacin te izoliraj.
na taj nacin ces dobiti 8 pinski konektor i grafa ce ti raditi 100% jer je dovoljno jako napajanje. Samo taj novi adapter spoji na 2 razlicita raila tj molex kablove.
P.S. budi oprezan prilikom izrade adaptera jer krivim spajanjem pinova mozes spaliti grafu! Ako sve dobro spojis kao sto je nacrtano, radit ce 100%
EDIT: ukoliko netko primjeti da je sto krivo napisano neka me ispravi, prije nego kolega pocne raditi domaci 8 pin adapter!
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 13.09.2009. u 01:52.
Staro 13.09.2009., 02:18   #662
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ako se ne varam, 7. i 8. pin su nule. Imao sam sličnih problema sa nabavkom adaptera, na kraju sam kratko spojio 7. i 8. pin i radi ko s adapterom. Napravi isto, uštedit ćeš i živce i vrijeme, pa i par desetaka kuna
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 13.09.2009., 10:28   #663
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Znaci da je dobro nacrtano!?!?
Pitam jer ipak rezem po napajanju....
Alene hvala! Danas ti se javim jos!
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2009., 11:17   #664
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Evo vam shema pinouta za 8pin PCIe naponski konektor (a i ostale poznate konektore)
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.09.2009., 11:41   #665
alengrosevic
Postovi: 3,794
Autor win32 Pregled postova
Cekaj, nemoj rezati napajanje, samo ta 2 adaptera! onaj 6 pin sa napajanja, spojis na 6 pin na grafi dok od ova 2 adaptera koja imas napravis 1 8 pinski po gore napisanom nacinu...
Staro 13.09.2009., 14:08   #666
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Radim adapter,ali iz pin-a koji je na slici oznacen kao br. 4 idu dvije zice smede boje! Dali da onda zicu koja je oznacena sa "a" spojim na obadvije smede zice ili da spojim na samo jednu smedu zicu?
Sry ekipa sto davim, ali nisam na "ti" sa strujom i sheme mi ne znace nista vec mi se kao djetetu treba nacrtat....hebiga....
Znaci da spajam na obje smede zice tu "a" zicu ili da spojim na samo jednu smedu koja ide iz pina koji je oznacen brojem "4"?
Staro 13.09.2009., 14:15   #667
alengrosevic
Postovi: 3,794
napravi kako je nacrtano, okreni konektor kao na slici i skuzit ces. mozes spojiti na 1 jer su obje na istom pinu , ne moras obje spajati.
Staro 13.09.2009., 14:20   #668
alengrosevic
Postovi: 3,794
da jos pojasnim, pinovi 1,3,5 su (+) dok su 2,4,6 (-) i ta dodatna 2 (extra) pina spajas na (-). Samo je preporuceno da budu na razlicitim pinovima pa je zato tako gore nacrtano (u stvari preslikano sa mojeg corsaira hx520)
Staro 13.09.2009., 15:52   #669
ThePornstar
Postovi: 4,403
Da mene pitaš, nebih ništa rezuckao po adapterima, jednostavno 8-pinski "adapter" dobiš od 6 pinskog i kratko spojenom žicom na 7. i 8. pinu kako sam već napisao, al ok.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 13.09.2009., 16:34   #670
alengrosevic
Postovi: 3,794
istina, no ako stavi samo zicice, mogle bi u radu ispasti, em se vrti ventilator od grafe, pa diskovi u kucistu, pa ventovi, sve proizvodi vibracije, a to bi mogli uzrokovati da ispadnu zicice.
tako da je po meni bolje staviti ovakav "kucni 8 pin adapter"
Staro 13.09.2009., 17:42   #671
W123
Postovi: 46
moze jedno pocetnicko pitanje
cijelo vrijeme sam mislio da recimo sad mogu uzet jednu 4870 i
za godinu dana jos jednu i te dvije spojit zajedno?
ali sad vidim da se moraju kupit dvije zajedno, koje su po necemu
razlicte od ovih koje se kupuje odvojeno ili sam ja nesto krivo shvatio?
W123 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2009., 17:45   #672
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor W123 Pregled postova
Krivo si skužio, ovo je thread o 4870X2 (2 GPU-a u jednoj grafi) a ti u CF možeš spojiti bilo koje dvije HD4870, nebitno koji je proizvođač u pitanju...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 13.09.2009., 17:47   #673
W123
Postovi: 46
aha, nisam bas u toku. hvala
Staro 13.09.2009., 17:54   #674
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
ovdje se radi o HD4870x2 grafičkoj kartici a ne o HD4870
http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=180
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.09.2009., 18:16   #675
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Evo uspio sam pokrenit uz malo rezuckanja i malo krvi....
Nego ima malo tu vise problema......ocito je to tako kada prekaljeni nVidias prede na ATI.....
Otvorim ATI CCC i prvo su mi zatamnjene ove postavke:
Ne kuzim zasto je to!? Te kako i sa kojim programom namjestim ventilator i na koliko da namjestim da bude u 2D, a koliko u 3D?
Druga stvar je sto mi na "primary adapter" pise ovo:
....a dalje ispod pise zatamnjeno "disabled adapter":
Sta to znaci!? Da mi radi samo jedna grafa ili sta!? Ako je uistinu tako....a nadam se da nije, kako da slozim da mi grafa proradi kako treba i da rade dvije 4870, a ne jedna.....!?
Sada bi po pravilu trebalo biti sve kako treba...imam sve ustekano u struju i sve, a ovo ne radi...ili radi samo ja ne znam slozit!
Izvinjavam se na pitanjima, ali nisam imao ATI od kako je bila izasla ATI 9800XT.....a to je bilo davno!
Staro 13.09.2009., 18:21   #676
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Samo pitanje: jesi driver sweeperom/cleanerom počistio sve ostatke Nvidijinih drivera? Ja sam nedavno prešao s HD4870 na GTX260 i rušio mi se komp tu i tamo dok nisam skužio da je i poslije normalnog uninstalla ATI drivera još nekog smeća od drivera ostalo i klalo se s Nvidijinim driverima dok nisam počistio i jedne i druge toolom i nabacio nove drivere za GTX260... Eto pa ako nisi sve to temeljito počistio bolje sredi to sad nego da imaš problema
@Wolverine - što da mu odgovorim? Da treba kliknut na ikonicu ključa? Presmiješno mi je bilo to napisati
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 13.09.2009. u 19:42.
Staro 13.09.2009., 18:33   #677
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
njub
a da klikneš na ikonicu ključa
klikni na ključ i otključati ćeš te opcije
niš ne moraš namještat, ostavi kako je jer ona sama spušta taktove u 2D-u a diže u 3D-u
to je jedna grafa sa dva GPU-a a ne dve grafe kao recimo GTX295
skini GPU-z pa vidi dal se opterećuju oba GPU-a u igrama
pokreneš GPU dva puta i svakom dodjeliš da nadgleda jednu jezgru
pokreni neku igru ili 3DM pa vidi kako dišu
Sve je to super ali ti mu time nisi odgovorio na niti jedno pitanje koje je postavio zar ne
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.09.2009., 18:34   #678
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Za ono na 1. slici, stisni onaj kljucic (vuchina bio prvi, nabiyem ga)
Staro 13.09.2009., 19:33   #679
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Hvala ekipa......ma kazem vam, zadnja grafa od ATI mi je bila 9800XT...hehehe...ima ljudi tu koji se ni ne sjecaju da je ATI imao 9800, 9600 verzije grafa....one SE, Pro i XT.
Evo kako to izgleda nakon pola sata igranja Fallout-a 3....
Sada bjezim od kompa jer mi bolja polovica lagano vec sizi posto sam joj obecao da cemo se druzit navecer sa ljudima....a ja bi igrao....hebada....
Staro 14.09.2009., 20:46   #680
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Samo da kazem.....grafa nije toliko bucna koliko sam mislio i radi sasvim pristojno i zadovoljan sam sa njom no nesto me zanima tj dali bi se to dalo izvesti, a islo bi nekako ovako: ostavim 4870x2 kao "glavnu" grafu, a stavim recimo neku rabljenu 8800GT samo za "fiziku"....dali bi to bilo izvedivo? Mislim zanima me cisto informativno.
Staro 14.09.2009., 20:50   #681
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Navodno je izvedivo, no moraš imati monitor sa VGA i DVI ulazom. To i ja želim probat.
Ova 8800gt rabljena...
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2009., 20:58   #682
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Nisam siguran 100% ali mislim da je izvedivo pod win7..
Staro 14.09.2009., 20:59   #683
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
spojiti obje grafe, jednu preko DVI drugu preko VGA, jesi siguran?
(kartice koje su se u početku prodavale samo za fiziku, dok nije enableana fizika i na običnim VGA, nisu ni imale konektore)
http://ixbtlabs.com/articles2/video/...sx_review.html
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2009., 21:07   #684
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Da, tako sam citao, neki lik je uspio sa 9600gso za fiziku i hd4870 za normal.
Ide nesto slicno ovom: stavis obje grafe, nvidiu prikopcas preko vga i stavis u windowsima na master, dok hd4870 ide preko dvi i stavis ga na second. Instaliras oba drivera te windows 7 ( ne nuzno ako ga vec imas).
Uglavnom, citaj o tome.
Jer ima netko prodat tu karticu za fiziku?
Staro 14.09.2009., 21:12   #685
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Autor fran123456 Pregled postova
Da, IMO cisto sumnjam da to ima ikakve veze s icim... Spajanje obje grafe na monitor
Primarna tj. ATI grafa u ovom slucaju triba normalno biti spojena na monitor (DVI ili VGA - nebitno) a druga tj. nVidia triba samo biti u slotu radi izvodjenja fizike.. Sad kako to podesiti neznam tocno. Mislim da triba instalirati oba drivera, te koliko sam upucen, radit ce samo na win7...
Staro 14.09.2009., 21:14   #686
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Znam da sam neke stvari krivo rekao, no tu je link
http://forum.xcpus.com/graphics-disp...gso-physx.html
Staro 14.09.2009., 21:23   #687
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
like jedan je to osposobio na asusovom forumu, na r2e ploci...
Staro 14.09.2009., 21:35   #688
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
2 fran: ma to valjda samo za slučaj da winsi ne ugase tu grafu ako nije spojena na ništa.
no za to ne trebaš monitor sa dva ulaza(iako većina to ima) pa onda spajati obje grafe na njega,
već je dovoljan i dummy dongle sa 3 otpornika da 'zavara' ovu drugu grafu
upute za izradu: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=86507
dokaz da radi i u physx modu rada kartice:
http://forum.sacredeng.ascaron-net.c...62&postcount=5
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.09.2009. u 22:11.
Staro 14.09.2009., 23:17   #689
ivan77
ovo je zanimljivo , a jel bi ja dobio kaj kad ni na svoju GTS 250 1 gb , stavio još jednu 9600gt na tu foru , "fizike radi" ?
Staro 14.09.2009., 23:28   #690
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Hehe, naravno da nebi. Jer SVE điforsice od serije 8 pa nadalje (kao i tvoja GTS250) same "vrte" fiziku...
Znaci, na foru fizike nebi nista dobija..
