Staro 04.09.2009., 00:41   #631
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Podrška hladnjaka za samo jednu karticu ograničava Accelero Xtreme 4870X2 na jako mali broj potencijalnih kupaca.Prvo se tržište filtrira samo na vlasnike HD4870 X2 kartica
Staro 04.09.2009., 00:47   #632
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Application:
ATI Radeon HD 4870X2
To je info sa sluzbene stranice, tako da pretpostavljam da nije.Ima slicnih pitanja okolo po forumima ali nitko izgleda nije to probao jos, tako da ti ne bi preporucio da das toliku lovu za nesto sto nisi siguran.
Staro 04.09.2009., 22:14   #633
Sharkaat
Vjeverica
Sharkaat's Avatar
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Autor bluefluid Pregled postova
Application:
Da, pretpostavio sam. Svi vele da su elementi na istom polozaju za montiranje, no jos nisam nasao da je netko i probao takvo sto .
Sharkaat je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2009., 01:45   #634
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,799
jel ima alternativa za aftermarket cooler osim AC-ovog rijesenja? nekako me strah dati cca 500 kn za cooler i jos mogucnost da shebem graficku od 400 eur...
Staro 06.09.2009., 01:49   #635
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema.
Staro 06.09.2009., 04:40   #636
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Pa ako vec dajes 500 kn za hladnjak mozes istrest jos par kuna za 8 komada m2x8 vijaka...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 15:10   #637
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Uzeo bih grafu 4870x2 tj ovu:
http://www1.sapphiretech.com/us/prod...gpid=251&grp=3
I sada gledam preporuceno napajanje je 650W, a moje je 600W...to je prvi "problem".
Dugi problem su neka dva konektora koja trebaju za tu grafu, a ja ih nemogu naci u specifikacijama svojega napajanja...radi se o 2 x 3 pin PCIeR!?
Napajanje koje imam je ovo:
http://eu.coolermaster.com/products/...ate=251&id=354
Od konektora koje pise u specifikacijama se nalazi ovo:
20 + 4 pin x 1 - za maticnu
4 pin x 1 - za CPU
6 pin x 2 PCI-e connectors
S-ata x 3
4 pin x 6 Peripheral Connectors
4 pin x 2 Floppy Connectors
Nigdje ne nalazim taj 2 x 3 pin PCIeR!?
Inace preporucena napajanja su ovo:
http://game.amd.com/us-en/crossfirex...s.aspx?p=3#ATI Radeon™ HD 4870 X2
Ostatak konfe je ovo:
AMD Phenom II 550BE 3.1 GHz @ 3.7 Ghz
MSI K9A2 Platinum 790 FX/SB 600
1 TB WD Caviar Black
2 x 2 GB PQI ddr2, 800 MHz
2 x 120 mm Scythe KamaFlex
Sharkoon vanjska ladica i 160 GB Maxtor u njoj
DVD-RW Pioneer
Samsung 22" 2232BW.
E sada, hoce to napajanje uopce moci pokrenuti to sve i koji je to konektor tj. dali ga uopce imam na napajanju ili sta...!?
Malo mi je hitno pa unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
"Gazda" kartice kaze da imam potrebne konektore....na newsima kazu da mi trebaju neki adapteri.....hebemu i internet i inforamcije!
LP
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 15:15   #638
Router
Hejter
Postovi: 6,521
2x3pcie konektor ti je ovo na tvom napajanju : 6 pin x 2 PCI-e connectors
Staro 11.09.2009., 15:18   #639
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
2 win32 - napajanje ima i viška struje za tu karticu.
Bez problema možeš terati x2
Što se tiče konektora ne znam kakve konektore zahtjeva 4870x2 (ja sam mislio da se napaja putem 2x6pin konektora) no sve se može kupiti ako nemaš na napajanju
blaa
Staro 11.09.2009., 19:31   #640
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Za tvoj komp sa jednom HD4870x2 je dosta i jedan Corsair HX450 dakle kvalitetno 450W napajanje tako da sa ovim ne bi smio imat problema iako mi osobno ono svojim sprecifikacijama ne ulijeva povjerenje, no vidjeti ćeš kako će se ponašati
http://hi-techreviews.com/reviews_20...ower600/P3.htm
btw HD4870x2 se napaja striktno preko
6pin PCIe i 8pin PCIe naponskog konektora (koji se ponekad pojavljuje i u obliku 6+2pin PCIe)
evo i slika konektora
tvoje napajanje ima dva 6pin PCIe naponska konektora dakle nemaš potrebni 8pin PCIe stoga ćeš trebati koristiti adapter
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.09.2009., 23:05   #641
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Izgleda da bas hebe onaj 8 pin konektor! U njega sam naravno stavio 6 pin, a u drugi istio samo onaj sa adapterom koji ima dva molexa za napajanje i nece ni doci do BIOS-a....odmah izbaci poruku da nije dobro spojeno napajanje!
Neka preporuka sta da radim...ili dali ima gdje za kupit taj 8-pin adapter?
Jednostavno nece ni bootat nista...ne radi jednostavno.
Ono.....crvena slova i pise da pospajam konektore kako treba! Da uzmem 8 pin adapter ili sta te gdje ima taj adapter za kupit u Zg?
Malo je hitno pa zahvaljujem na odgovorima!
P.S.
Ako netko hoce mjenjat napajanje za moje uz moju doplatu neka se javi na PM.
Staro 12.09.2009., 23:22   #642
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
kao što sam već rekao
HD4870x2 treba 8pin i 6pin PCIe naponski konektor, u protivnom ne radi jer nema dovoljno struje
ako si kupio tu karticu uz nju si u bundleu trebao dobit 8pin PCIe naponski adapter
ako ne pogledaj po trgovinama za 6pin to 8pin adapter
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.09.2009., 23:32   #643
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Na zalost nisam dobio adapter....a nema sanse da pokrenem bez toga.
Razmisljam ili da promjenim napajanje i nadoplatim za bolje ili ako netko ima taj adapter ili zna gdje ima za kupiti ga da ga odmah u ponedjeljak odem kupiti....samo da je u ZG.
Ma najradije bih mjenjao napajanje za jace sa tim 8 pin i nadoplatio i bok.....
Staro 12.09.2009., 23:39   #644
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Dali bi mozda ovo posluzilo:
http://www.links.hr/index.php?option...kl=200.300.041
Ajde ekipa ako netko ima viska taj adapter od napajanja placam vise sigurno nego u trgovini......samo je hica jer mi se igra...bem ti vikend bez igara!!!
Staro 12.09.2009., 23:40   #645
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor win32 Pregled postova
Kojeg ti vraga treba jače napajanje pored ovog CM-a? Ja bih na tvom mjestu obišao malo servise po Zagrebu i raspitao se za taj adapter i tu na forumu stavi da kupuješ 6 na 8 pinski PCIe adapter i netko će ti ga pokloniti
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 12.09.2009., 23:48   #646
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
A gle kada sam ocajan sada i spreman bas na sve.....kazem, ako netko ima placam vise nego u trgovini!
Ma bar ako netko zna gdje tj. u kojem servisu ima za kupiti odmah ga kupujem!
Staro 12.09.2009., 23:54   #647
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ma nisam mislio da imaju to u prodaji nego sigurno imaju takvih pizdarija razbacanih iz bundlea koje zaostanu kod slaganja cijelih konfi, posjeti par većih shopova pa pitaj dečke u servisu ako slučajno imaju jedan takav adapter viška, plati im pivu i to je to Btw. može link na tu 4870X2 koju imaš, koji je to pametni proizvođač koji ne stavlja adapter u bundle s takvom grafom?
Staro 12.09.2009., 23:59   #648
Nybelung
Malo sam popio i ne vidim dobro, ali mislim da ti ovo treba: LINK?
Staro 13.09.2009., 00:09   #649
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor Nybelung Pregled postova
Hej ekipa dali je to to!?
Sta da se zaletim do Links-a....HG-Spota...ili u koji servis u Zg?
Moze i na PM da se ne reklamira ili nesto...sta ja znam!
Znam da sam lud kao pas i hebem sve po spisku po stanu!!
A grafu sam uzeo od kolefe sa foruma i nije bilo adaptera....Sapphire.....
Staro 13.09.2009., 00:23   #650
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Ja sam sa svojom Sapphirekom dobija taj kabel, samo da znas..
Staro 13.09.2009., 00:24   #651
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Hmmm, hoće li joj biti dovoljan taj jedan molex? S bundleom se dobije adapter 2 molexa na 8 pinova...
http://www.overclockersclub.com/revi...2/images/8.htm
Staro 13.09.2009., 00:27   #652
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
ne to nije to
to kaj si linkao je 8pin EPS konektor za MBO
dao sam ti gore link kaj ti treba
Sapphire stavlja u bundle adapter pa pitaj frenda di je
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.09.2009., 00:27   #653
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
I meni se nekako cini da bi ovaj 12V pin na molexu mogao ubrzo poceti mijenjat boju/agregatno stanje...
EDIT:
@Wolv
da fakat...
Staro 13.09.2009., 00:29   #654
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
sta ne bi trebala bit dva molex-a na jedan 8pin?
Staro 13.09.2009., 00:31   #655
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Nije mi jasno da nije dobio to u kutiji ako je vec kupovao novu graficku karticu.
Ali ako vec nije to dobio, i nece/ne moze otici do onoga ko mu je prodao takav paket da mu razbije glavu onda bi bilo najjednostavnije/najjeftinije da kupi ovaj adapter.
win32 nepotrebno ti je da kupujes novo napajanje samo zbog tog konektora kad vec mozes kupiti prelaz/adapter.
Ako nista drugo mora ga biti u nekom servisu, pa slobodno pitaj, mozda ga dobijes i dzabe.
EDIT: Tek sam sada skuzio da je grafa kupljena polovna.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2009., 00:33   #656
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ma kupiti cu ih koliko god treba....samo gdje.....
I stavio sam napajanje na trznicu pod zamjenu gdje nadoplatim za bolje ili ga prodajem....nije vazno.....glavno da pokrenem to sta mi treba i dajem doplate koliko treba.....samo neka radi u krac i ATI i kenjkanja oko struje i svega...
Hebemti kao da je to trebalo......jednog dana ce trebati 84 pin neki samo da kupis novo nepajanje od minimalno dva kilovata!
Staro 13.09.2009., 00:34   #657
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Milentije Pregled postova
Sve u redu s tobom?
@win32 - pitaj malo kolegu od kojeg si uzeo grafu gdje je taj adapter a ako ne uđete tome u trag mislim da bi to mogao naći u nekom od većih servisa, njima to vjerojatno bezveze stoji i ne treba im...Eto Wolverine ti je tu naveo tri verzije pa valjda će se negdje zalomiti nešto od toga viška
Staro 13.09.2009., 00:36   #658
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
8pin PCIe adapteri dolaze u tri varijante
2x molex to 8pin PCIe
2x 6pin PCIe to 8pin PCIe
koju god našao dobro je...
a što se sad praviš grbav
jesmo ti rekli da ti napajanje nema potrebne naponske konektore?
jesmo
kaj ti je sad ATI kriv?
da si uzeo primjerice GTX295 imao bi istih problema
i ne treba ti nikakvo 2kW napajanje nego ti treba pošteno 450W napajanje i to je to
smanji kompresiju
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 13.09.2009. u 00:53.
Staro 13.09.2009., 01:05   #659
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ma kenjam za ATI.....samo more ljudi je reklo da ce raditi bez beda, a ne radi.
No....nema veze. Nabaviti cu taj adapter pa kazem.....ako ga netko ima ili zna u kojem servisu imaju neka mi sibne PM.....
Dati cu im u servisu pun kufer vise love samo da mi to radi....ili prodati/zamjeniti napajanje i bok.
Staro 13.09.2009., 01:10   #660
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Jučer sam ti lijepo napisao
To kaj je more ljudi reklo da bu radilo sa dva 6pin konektora niš ne zači jer je vjerojatno velik dio njih HD4870x2 karticu vidio jedino u izlogu ili na monitoru
Stalno radim s tom gafom i znam kako radi i što joj treba
Također nemoj se iznenadit kad vidiš koliko se to čudo grije
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
