Postovi: 57
Artefakti kod uključivanja kompa
danas prilikom paljenja kompa pojavili su mi se artefakti po ekranu, restartao sam par puta komp i nista i daljes su se pojavljivali. nakon toga sam ugasio komp na par minuta i onda se je normalno upalio. da li je to hardwerski problem ili je do windowsa??? LP |
Postovi: 12,613
Hardverski, windowsi ili driveri....biraj.
Postovi: 34,112
Prvo probati druge drivere, onda udariti test grafe (čini mi se da u ATI Toolu ima neka čupava kocka koja se vrti). Ako se artefakti ponavljaju u oba slučaja možda bi bilo dobro odnesti grafu na probu kod nekog frenda. U slučaju ponovljenih artefakata, grafa je zrela za reklamaciju.
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Provjeri malo temp grafe u loadu, ako su normalne a čudesa na monitoru se pojavljuju onda ti je memorija rikavela, i naravno ubodi je još u drugi komp za svaki slučaj... @nino - Čudesa (fig.) - artefakti ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 12.09.2009. u 16:38. |
Postovi: 12,613
Postovi: 57
Pojavili su se prlikom paljenja kompa, temperature su bile normalne buduci da je bilo jutro i tek sam ga bio upalio. Nakon sto sam ga ugasio na par minuta upalio se je bez problema i od za sad normalno radi, jedino sto nakon 30sec furmarka mi se smrzne komp i jedino rucni restart pomaze. Da li je moguce da memorija na grafi zeza?? |
Postovi: 57
#10 | |
Postovi: 6,214
Jesi probao grafu uštekati u neki drugi komp? Ako se opet pojavljuju artefakti onda ti je memorija prdnula u rosu i nosi grafu na reklamaciju. Nema tu neke filozofije...
Postovi: 57
Ma citao sam nesto po forumima da su i drugi imali slicne probleme sa xfx 4850 grafom. U nekim igrama mi stalno blokira kao npr far cry 2. Pricekat cu jos malo ako i dalje bude zezala ide na reklamaciju! |
