Staro 29.08.2009., 15:16   #2221
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,735
Autor Rebellion Pregled postova
hmm, ako je problem bash u wlanu ne bih znao napamet.
javi na pm msn pa da to probamo preko team viewera rjesit ako hoces...
pdv je skocio sa 22 na 23 posto, znaci cijene mogu skociti na 1.23/1.22 stare cijene.
sve ostalo je muljanje :S
dobio sam info da je iptv kod amisu sad u testiranju, znaci sad bi ga STVARNO trebali konacno skoro uvest (mada ja nisam bash zato, bio sam pricao zasto, al eto)
Nazalost to je tek interno testiranje, proci ce jos dosta mjeseci/godina dok ne ude u komercijalu.
Autor deda.cro Pregled postova
hvala, no sumnjam da ista mozes uciniti, osim ak ne radis za amis ili za linksys pa da mi slozis firmware upgrade
Jesi se cuo sa Linksysom, ako je stvarno bug trebaju ga ispraviti, ako te odbiju javi mi pa mozemo ih prisiliti da naprave tako sto bi se napravila negativna kampanja protiv njih. AES treba raditi pogotovo sada kada je WPA TKIP probijen.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 01.09.2009., 16:35   #2222
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Ima li netko od Amisovaca Windows 7? I ima li automatic reconnection problem?
Ja ga imam, i u KP-u me uvjeravaju da sam si sama kriva jer imam OS koji još nije kompatibilan.
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2009., 17:00   #2223
Karlo2304
Karlo2304's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 77
Autor Ladybug Pregled postova
Ja imam na računalu i notebook-u Win7RC 32bit i dosad nisam imao problema (Amisovac sam kojih mjesec dana)
U čemu je problem?
Karlo2304 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2009., 17:18   #2224
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Pri disconnectu svakih 24h uredno reconnecta i pokazuje da je spojen, ali neće na internet. Ruteru se može pristupiti.
Speedtouch 780wl. Istekao mi je odavno ugovor, ja bih tražila novi free ruter, al me dečec iz KP uvjerava da je stvar u W7, a ne u ruteru i da bi mi svaki ruter bio takav :@
Staro 01.09.2009., 18:20   #2225
ernest1985
Postovi: 35
Ja sam na win 7 od prve bete pa do RTM-a i nikad nije bilo problema s vezom. Mislim da samo muljaju jer im se neda otkrivat di je nastao problem
ernest1985 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2009., 20:30   #2226
Karlo2304
Karlo2304's Avatar
Postovi: 77
Kako onda riješiš stvar? U router napravis disconnect/connect ili restartas router?
Jesi li stavilu statičnu ip adresu i DNS-ove? Onda ako ne radi, nakon toga potraži nove drivere za mrežnu karticu ili reinstaliraj postojeće.
Staro 01.09.2009., 21:15   #2227
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Jesam, jesam, jesam. (tj nemam mrežnu, neg integrirano u matičnu ono)
Kako riješim; pa ugasim modem i nakon 10ak sekundi upalim, pa se to polako diže...
I ja mislim da me muljaju, već par puta s njima pričam i svaki put je druga priča.
Staro 01.09.2009., 22:29   #2228
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Nazovi onda i reci da imaš Vistu
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2009., 12:00   #2229
Karlo2304
Karlo2304's Avatar
Postovi: 77
Onda ih ti malo smuljaj i reci da si probala sa prijenosnim računalima koji su imali Win2k, XP, XP sp1 i XP sp2, XP sp3 ... Pa onda vidi šta će odgovoriti na to.
Staro 05.09.2009., 19:58   #2230
marauder16
upgrading...
Lokacija: Zagreb->G.Dubrava
Postovi: 438
stanje parice sada:
Uptime: 0 days, 12:42:38
Modulation: G.992.1 Annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 623 / 3.738
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 47,81 / 1,76
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 31,5 / 36,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 7,0 / 7,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 6.635 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 2.500.287
CRC Errors (Up/Down): 20 / 9.292
HEC Errors (Up/Down): 8 / 7.397
stanje parice prije nego sto smo preuredjivali kucu:
nemam tocan copy paste, ali mi je na 6Mbit bilo
SN margin 26,27dB
line attenuation, manje od 20dB
i nula errora ikakvih, u prosjeku.
sad, na stupu s kojeg dolazi kabel se nije nista mijenjalo, preuredjivali smo kucu skroz pa su se shodno tome i instalacije mijenjale. nije bilo fusharenja, na kablovima se nije stedjelo. jedino kaj jos stekeri nisu dosli pa mi je telefonska linija od ormarica do routera spojena improviziranim kablom. ali tu ne bi smjelo biti greske. moja je sumnja da se nesto mozda smrdalo u ormaricu.
kada dodju stekeri doci ce mi jedan lik s instrumentima da provjeri je li u kuci sve u redu. nadam se naci nesto jer je ovo nepodnosljivo, ocito je nekaj gadno smrdano negdje da imam toliki signal loss i tako mali sn margin. nikad mi se nije spustao ispod 25dB, a na 4Mbita mi je prije bio lijepih 30dB up/down.
ima li tko ideju kakvu ovak na slijepo?
EDIT: evo provjerio sam malo, nije do mreze. dakle negdje mora biti problem izmedju telefonske uticnice i ormarica. jer sam spojio router i laptop direktno preko kabela koji dodje s routerom. a router je na dolazni telefon spojen isto kratkim kabelom.
to understand...
Zadnje izmijenjeno od: marauder16. 06.09.2009. u 01:18.
marauder16 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2009., 01:08   #2231
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 244
Kad smo već kod toga, može li netko objasniti što su ovi FEC, CRC i HEC errori?
Također, što su line attenuation, sn margin i ostale oznake, te da li je bolje imati nečega više ili manje?
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2009., 01:16   #2232
marauder16
upgrading...
Postovi: 438
Autor Feyd Pregled postova
rebellionov post lijepo objasnjava dio tvojih pitanja
to understand...
Staro 06.09.2009., 01:30   #2233
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 842
sta ono trebam upisati u FF da udem u postavke speedtouch wlan routera od Amisa?
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2009., 01:56   #2234
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Staro 06.09.2009., 22:36   #2235
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 842
hvala!
Staro 11.09.2009., 18:46   #2236
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,735
Ako imate problema sa prekidima ko ja sto me izludilo, to je zato sto slazu router za IPTV.
Staro 11.09.2009., 19:11   #2237
P_KAMENi
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
oho
i vrijeme im je
imas kakvu konkretnu informaciju?
cant wait
Stari se...
P_KAMENi je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 19:13   #2238
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,735
Nemam ovo mi je tehnicar rekao posto sam se zalio da mi stalno nestaje interneta i ne mogu radit u shellu. Sto se tice lansiranja to marketing, valjda ce uskoro sad vec debelo kaskaju.
Staro 14.09.2009., 22:38   #2239
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ok, korisnici amisa, kako ste generalno zadovoljni njihovim uslugama?
vjerojatno cu ih uzet jer su mi ejdini izgelda dostupni osim tcoma, 2u1 paket,
zanima me kakva je shema sa downloadima, ima li kakvih limita sa torentima i slicno,
kakvi im je ping, itd itd..
te koliko dugo ste cekali za prikljucenje, ovo bi islo na stan gdje nema nikakvog broja, tako da nema one zajebancije sa prebacivanjem linije sa tcoma na njih...
Staro 14.09.2009., 22:49   #2240
vladobrad
vladobrad's Avatar
Postovi: 207
Autor Gabre Pregled postova
Ja koristim njihove usluge već 10 mjeseci, nijedan jedini problem do sada, torrenti deru 24/7, odlična upload brzina za hrvatske uvjete. Ne bi trebao dugo čekati, desetak dana pretpostavljam.
vladobrad je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2009., 23:44   #2241
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Evo mene s mojim kobasičastim problemom. Uvažili su moj trud isprobavanja neta na svim mogućim platformama (hehe), poslali zamjenski ruter i zasad radi ko urica, jedino kaj primjećujem da mi otad skuplja one errore svakakvih vrsta, dok prije tog ni bilo. .
Staro 15.09.2009., 00:00   #2242
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
e i zaboravih pitat, oce bit kakve telke preko Amis-a? tj., IPTV, tazumijete me..
Staro 15.09.2009., 00:19   #2243
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
trebalo je biti vec prije godinu dana, ali su ih zezali sa nekim odobrenjima.
Prema nekim najavama bi do kraja 10 mjeseca trebalo biti sluzbeno objavljeno.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2009., 11:42   #2244
marauder16
upgrading...
Postovi: 438
ljudi, imate li vi problema s netom navecer?
meni (na sada ocajnoj parici) su jutra podnosljiva, nema vidljivih cekanja i bandwidth u routeru (dsl connection - details) je 5Mbit-a, a navecer se spusti na cca. 3.7Mbit-a i steka svakih pola minute i pada net i uzas
@Gabre: inace sam na amisu prakticki otkad su se pojavili i do prije dva tjedna (kad je zavrsilo preuredjivanje kuce) sam bio iznimno zadovoljan. sad mi nes nije u redu s paricom, ali to nije do amisa
to understand...
Staro 15.09.2009., 11:53   #2245
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Autor Bono Pregled postova
Autor marauder16 Pregled postova
U zadnje vrijeme sam skuzio da im puca veza, u 5-6 sati tokom veceri pukne veza vise puta, nemam prekide tipa da ne radi net par minuta, nego jednostavno se "resetira" i pukne veza i prije sam imo cca 100-130ms u WoWu, sad ne pada ispod 250 nikad.
Moguce da drkaju TV pa puca, dosad sam bio prezadovoljan, 2.5 godine ih imam i imao sam jedan pad mreze od 1 ujutro do 11.
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2009., 12:12   #2246
marauder16
upgrading...
Postovi: 438
meni se problemi jave oko 9-10h navecer, resetira se, nije da ne radi dugo. nego samo se resetira, ili ga ja moram resetirati. al nazvo sam ih danas, i jos cu ih zvati veceras kad se problem pojavi. valjda cemo nesto rijesiti =)
to understand...
Staro 15.09.2009., 17:05   #2247
Ciclajbek
Postovi: 321
Iz izvora znam da televizija krece iduci mjesec..Probno
Ciclajbek je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2009., 22:05   #2248
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ima li tko kakvu vezu u Amisu da mi pogura zahtjev preko reda?
Staro 16.09.2009., 01:01   #2249
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 734
nadam se da ce bit bolji od max tv-a
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2009., 02:34   #2250
Ciclajbek
Postovi: 321
Ma je...najbolje da bude bolji od MaxTV-a....Kak su ljudi smijesni...
Pa kak moze bit bolje kad su oni glavni, oni su monopol....Nemogu sve firme dobit licencu za sve filmove, t-com je prvi.on ima snimalicu, i to pogotovo da bude bolji odma u startu...
Yea right-...
Polako, nek krene, nek jos malo spuste cijene za pakete i da si ubodem 6mbit i TV i kud ces bolje...
