				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
				(riješeno) Kanta se gasi
			Ovako kanta je iz profila. Imam ovaj problem gadiluk se gasi samo tako. Npr. igram nešto,gledam seriju , samo mi se baci black screen, malo zvuk radi...puff kao da je u standbyu samo što ga moram resitirat da se upali. Imao sam i jedan BSOD. Ponekad ga upalim sve normalno šljaka a ponekada kada ga upalim sve šteka kao ludo i zapinje. Mislim si hard...napravim s hitachi future toolom test, nikakvi bad sectori ništa.... Povukao sam memtes86 i svaku pločicu rama testirao zasebno ...nikakav error, piknem obe pločice na 3.5 verziji program krepe odmah, na 3.4 mi javi error tam neđe od 3856-393xMB i zblokira se memtest. Ja si mislim fino rami dobro....i dalje gledam za svaki slučaj opet povucem neku igricu opet black screen i odjednom mi grafa javlja critical core\ili power error, neznam koja je koja lampica. Jamstvo imam na komponente ali sam student u VŽ a iz BJ sam pa mi se neda cijelu kantu nositi.....tam vam i biti bez kompa....ima tko plan šta je??? Zadnje izmijenjeno od: Sonic2048. 07.09.2009. u 20:34.  |
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
		 Ako ti je memtest javio error(e) zna se što je (pokušaj vrtit komp sa jednim po jednim modulom RAM-a neko vrijeme pa da znaš koji je defektan kad ti se komp s nekim od njih opet sruši), pogledaj malo kakve su ti temperature CPU-a i grafe u loadu i pokušaj s drugim napajanjem kresnuti komp... Isto tako bi mogao pogledati u Event Viewer koji error je zabilježen kod BSOD-a...
	![]() C L O W N I N G   A R O U N D
				Lokacija: doma
					Postovi: 964
		 ovakvi random errori bi 99% bili od napajanja.  |
				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
		 problem oko BSOD je nesjecam se tocno datuma bilo prije par dana, a problem je što ih ima jako puno, ako je šugavo napajanje crklo ubit cu ih sve za tu cijenu mi je kavu za svaki doručak trebalo kuhat....btw nikada nije toplo skoro je uvjek onako mlako....kao i sada.....temp grafe su uvjek oko 70 stupnjeva dok rikne....a sada mi nije jasno šta je.rami...grafa...napajanje..., a što se tice ovog s modulima rama jedan po jedan...ako izvadim bilo koji komp se nece ni da upali XD  |
		#5 | |
					Postovi: 6,214
				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
		 A hvala. Eo cuo sam se s dečkima iz hg spota....rekli da dofuram memu pa će mi dati novu ako je ova fault....kao što se cini...ako ne onda furam napajanje do njih....pa neka vide......ali nekako sumnjam u napajanje zato što je poprilično ˇhladnoˇ a nekada satima igram dok ne rikne nešta....tj sada igram wolfensteina....i imam vistu možda kada proguta previše rama dođe do lošeg blocka i hop...odeeeeeeeeee.....sad mi je palo na pamet...imam onboard grafu budem potegnuo igricu na njoj i vidio šta bude....ako krepe isključujem grafu i napajanje jer nemože onboard grafa toliko struje gutat da ga šikne.... EDIT: event viewer: The previous system shutdown at 17:44:59 on 3.9.2009 was unexpected. nekaj vezano uz atapi: The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort1. sada neam nikaj na IDE i disc i DVD su sata....??? btw. još nešta winse skoro godinu dana nisam metao nove sveukupno ima 4700 errora i 2 critical errora ali to je od davnih dana kada je struje nestalo..... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.09.2009. u 11:10. Razlog: spajanje postova  |
					Postovi: 6,214
		 Sigurno si krcat boleština, ajde provrti malo Malwarebytes' Anti-Malware u safe modu za svaki slučaj, da nisu rušenja uzrokovana softverskim problemom...
					Postovi: 12,427
		 Čisto sumnjam da se radi o napajanju pošto ima BFG LS550 http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story&reid=100 a i napajanje ne bi izazivalo greške u memtestu prije bi rekao da je problem u memoriji ili možda ploči
			''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.09.2009. u 22:07.  |
				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
		 Ok error koji grafa daje kada se gasi je d1603, koji veli da mi jedan od dva power connectora na grafi maknut.....što vuce na napajanje....jao si ga ako cijelu kantu budem morao nositi....  |
		#14 | |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Potpis za MBO ili RAM-e ... tu bi negdje trebalo traziti krivca. Zanimljivo je kako je postala moda prvo sumnjati u napajanje (koje je barem dvostruko robusnije od bilo koje druge komponente), a na recimo maticnu bi svi (osim Wolva) zadnju posumnjali (kojoj razlika od 1V ili 10°C moze znaciti blue/black screen, nestabilnosti ili R.I.P.).
	The Secret ...  |
		#16 |
				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
		 A sad cudooooooo.....u overdrivu sam grafu piknuo na stalnih 60% fanspeed, znaci manual sam postavio, evo sat i kusur stabilno radi wolfenstein sve na max....imam feeling da ja cijelu konfu nosim hgspotovcima pa neka testiraju fukaju koliko god hoće, btw nema virusa clean je....zahvaljuem se svima vama jako puno, stvarno ste se potrudili...ali ja neam više ideja....niti hardwear da isprobavam šta je a šta nije....javim rezultate kada ovi pregledaju svojim okicama XD  |
		#18 |
				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
		 Ako misliš na arefacte na grafi ili slično nema ništa od toga....sve ide normalno....niti išta smrdi iz kompa doslovno ništa....a i sumnjam da je bilo šta izgorilo....imam 12cm fan s prjeda s traga, mali od 8cm i 12cm sa strane kučišta koji direktno deru po grafi..., 13.5 je  na napajanju, još na grafičkoj, i procu te 2 mala od po 4 na HDD cooleru tak da u pregrijavanje čisto sumnjam XD  |
		#19 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Ugl nisi jedini koji ima ovakvih problema ... LINK! BTW ako ima zvuka, a nema slike prilikom rusenja u 3D-u ... onda je jasno u cemu je problem. Ali ako nisi siguran, bolje da oni to rjesavaju ![]()
	The Secret ...  |
		#20 |
				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
		#21 | |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
 Ne pricaj napamet. Bas sam prije nekoliko tjedana imao takav komp u rinfuzi na panku. Brlja errore kao mutav u memtestu sve dok nisam izbacio Max-Powera by HG Srot   Djubre se pregrije i sistem postane nestabilan. Novi Codegen je rijesio stvar, bar za neko vrijeme jer lik nije imao love za neko bolje PSU. |
		#22 | |
					Postovi: 12,427
		 Ti sad uspoređuješ MaxPower žblj i BFG LS? Citiraj:
	-12V rail nemoj ni gledat, posebice ne ovako preko nekog softvera koji to očitava sa Boga pitaj kakvog senzora temp grafe je malo visoka iako je to HD4870, no ništa zabrinjavajuće ako je to max temp koju je postigla za vrijeme igranja skini Furmark pa pogledaj kako će se ponašat i koliko će se grijat http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#23 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Ovaj TMPIN0 bi trebao biti senzor na maticnoj koji ocitava temp u blizini proca (negdje oko/unutar socketa), jer je bilo na vise mjesta provjereno da se kvalitetnom zamjenom CPU coolera ZNATNO mijenja ova vrijednost. Provjeri da li je sjeo CPU cooler i probaj povecati okretaje na ventu (ako je moguce u BIOS-u), pa vidi da li ce biti promjene, jer postoji mogucnost da je i senzor lose kalibriran. Za ovih 35°C cisto sumnjam da su realne vrijednosti, pogotovo ako se radi o stock cooleru ... jer ti stariji Phenomi imaju veliku potrosnju te u skladu s time i disipaciju topline. Sto se tice ocitanja -12V raila, naravno da se to ne uzima kao relevantan podatak (npr. Everest mi ocitava 0,70V za 12V rail, ali multimetar kaze 12,1V).
	The Secret ...  |
		#24 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		#25 |
				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
		 Sumnjam da je do socketa išta jer je komp kupljen u 11 mjesecu i sada zadnjih tjedan dana kenja....što se temp tice od 35stupnjeva neznam, samo znam da je kučište bilo vrelo s 1X12cm fanom, sada kada je još jedan s prijeda i još jedan sa strane od 12 i jedan od 8cm da je kučište hladno doslovno...furmark samo šljaka na Visti 32bit...ja ima 64...budem si skinuo pcmark(futuermark) pa cu vidjeti dalje...  |
		#26 |
				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
		 Evo da javim rezultate....izmjenili mi kingston rame s Geilo-ovim...ali sada nova fora....stavio 7...i ponekada kada bootam winse nedobijem sliku...reset pali se...no danas mi se dogodi sljedeć....zapne komp do jaja...reset..Windows boot manager I\O device error boot usb drive or hard disc drive not detected...maknem struju s kompa...restar nađe ga...dođe do boot screena...opet windows boot manager...poludim...promjenim sata conector na matičnoj(piknuo sam u drugi)...resitiram...radi...gasi...stavim opet u stari connector radi opet...plz pomoć neda mi ga se opet na nositi pa da ga nemam 3 tjedna..  |
		#28 |
				Lokacija: Cakovec
					Postovi: 145
		 ZNAM DA JE OŽIVLJAVANJE STAROG THREDA: samod a kažem rješenje stvari, kupnja novogg boljeg kučišta(AEGIS) i čiščenje fanova je skroz rješila stvar, evo kanta sada već neko vrijeme super radi...  |
