Staro 07.09.2009., 20:23   #1
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
(riješeno) Kanta se gasi
Ovako kanta je iz profila.
Imam ovaj problem gadiluk se gasi samo tako. Npr. igram nešto,gledam seriju , samo mi se baci black screen, malo zvuk radi...puff kao da je u standbyu samo što ga moram resitirat da se upali. Imao sam i jedan BSOD.
Ponekad ga upalim sve normalno šljaka a ponekada kada ga upalim sve šteka kao ludo i zapinje.
Mislim si hard...napravim s hitachi future toolom test, nikakvi bad sectori ništa....
Povukao sam memtes86 i svaku pločicu rama testirao zasebno ...nikakav error, piknem obe pločice na 3.5 verziji program krepe odmah, na 3.4 mi javi error tam neđe od 3856-393xMB i zblokira se memtest. Ja si mislim fino rami dobro....i dalje gledam za svaki slučaj opet povucem neku igricu opet black screen i odjednom mi grafa javlja critical core\ili power error, neznam koja je koja lampica.
Jamstvo imam na komponente ali sam student u VŽ a iz BJ sam pa mi se neda cijelu kantu nositi.....tam vam i biti bez kompa....ima tko plan šta je???
Zadnje izmijenjeno od: Sonic2048. 07.09.2009. u 20:34.
Sonic2048 je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2009., 20:39   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako ti je memtest javio error(e) zna se što je (pokušaj vrtit komp sa jednim po jednim modulom RAM-a neko vrijeme pa da znaš koji je defektan kad ti se komp s nekim od njih opet sruši), pogledaj malo kakve su ti temperature CPU-a i grafe u loadu i pokušaj s drugim napajanjem kresnuti komp... Isto tako bi mogao pogledati u Event Viewer koji error je zabilježen kod BSOD-a...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 07.09.2009., 20:45   #3
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
ovakvi random errori bi 99% bili od napajanja.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2009., 20:53   #4
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
problem oko BSOD je nesjecam se tocno datuma bilo prije par dana, a problem je što ih ima jako puno, ako je šugavo napajanje crklo ubit cu ih sve za tu cijenu mi je kavu za svaki doručak trebalo kuhat....btw nikada nije toplo skoro je uvjek onako mlako....kao i sada.....temp grafe su uvjek oko 70 stupnjeva dok rikne....a sada mi nije jasno šta je.rami...grafa...napajanje..., a što se tice ovog s modulima rama jedan po jedan...ako izvadim bilo koji komp se nece ni da upali XD
Staro 07.09.2009., 20:56   #5
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Sonic2048 Pregled postova
Pa pogledaj u Event Vieweru prvi error na koji naletiš i pročitaj što je navedeno kao uzrok rušenja kompa, i ako imaš od koga posudi napajanje i RAM pa probaj posebno sa jednim i drugim...
Staro 07.09.2009., 21:01   #6
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
meni smrdi na napajanje.
ali definitivno ili posudi od nekog memu i napajanje, ili uzmo svoju memu pa odi testirat kod nekoga.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2009., 21:07   #7
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
A hvala. Eo cuo sam se s dečkima iz hg spota....rekli da dofuram memu pa će mi dati novu ako je ova fault....kao što se cini...ako ne onda furam napajanje do njih....pa neka vide......ali nekako sumnjam u napajanje zato što je poprilično ˇhladnoˇ a nekada satima igram dok ne rikne nešta....tj sada igram wolfensteina....i imam vistu možda kada proguta previše rama dođe do lošeg blocka i hop...odeeeeeeeeee.....sad mi je palo na pamet...imam onboard grafu budem potegnuo igricu na njoj i vidio šta bude....ako krepe isključujem grafu i napajanje jer nemože onboard grafa toliko struje gutat da ga šikne....
EDIT:
event viewer:
The previous system shutdown at 17:44:59 on 3.9.2009 was unexpected.
nekaj vezano uz atapi:
The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort1.
sada neam nikaj na IDE i disc i DVD su sata....???
btw. još nešta winse skoro godinu dana nisam metao nove sveukupno ima 4700 errora i 2 critical errora ali to je od davnih dana kada je struje nestalo.....
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.09.2009. u 11:10. Razlog: spajanje postova
Staro 07.09.2009., 21:46   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Sigurno si krcat boleština, ajde provrti malo Malwarebytes' Anti-Malware u safe modu za svaki slučaj, da nisu rušenja uzrokovana softverskim problemom...
Staro 07.09.2009., 21:50   #9
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Čisto sumnjam da se radi o napajanju pošto ima BFG LS550
http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story&reid=100
a i napajanje ne bi izazivalo greške u memtestu
prije bi rekao da je problem u memoriji ili možda ploči
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.09.2009. u 22:07.
Staro 07.09.2009., 22:05   #10
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
Ok error koji grafa daje kada se gasi je d1603, koji veli da mi jedan od dva power connectora na grafi maknut.....što vuce na napajanje....jao si ga ako cijelu kantu budem morao nositi....
Staro 07.09.2009., 22:08   #11
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
pogledaj ako možeš multimetrom kakve napone daje na PCIe naponskim konektorima
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.09.2009., 22:12   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Meni još uvijek nije jasno, pa memtest ti javlja errore, nije vrag da su i RAM i napajanje prdnuli u rosu
Staro 07.09.2009., 22:16   #13
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
veli da je bilo nestalo struje... tko zna kaj se sve moglo desit
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.09.2009., 22:23   #14
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 07.09.2009., 22:31   #15
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Potpis za MBO ili RAM-e ... tu bi negdje trebalo traziti krivca.
Zanimljivo je kako je postala moda prvo sumnjati u napajanje (koje je barem dvostruko robusnije od bilo koje druge komponente), a na recimo maticnu bi svi (osim Wolva) zadnju posumnjali (kojoj razlika od 1V ili 10°C moze znaciti blue/black screen, nestabilnosti ili R.I.P.).
The Secret ...
Staro 07.09.2009., 23:01   #16
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
A sad cudooooooo.....u overdrivu sam grafu piknuo na stalnih 60% fanspeed, znaci manual sam postavio, evo sat i kusur stabilno radi wolfenstein sve na max....imam feeling da ja cijelu konfu nosim hgspotovcima pa neka testiraju fukaju koliko god hoće, btw nema virusa clean je....zahvaljuem se svima vama jako puno, stvarno ste se potrudili...ali ja neam više ideja....niti hardwear da isprobavam šta je a šta nije....javim rezultate kada ovi pregledaju svojim okicama XD
Staro 07.09.2009., 23:35   #17
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
E to je druga pjesma ... ako mozes stavi jedan ovakav SS prilikom igranja ... njushim miris paljenja regulatora
The Secret ...
Staro 07.09.2009., 23:41   #18
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
Ako misliš na arefacte na grafi ili slično nema ništa od toga....sve ide normalno....niti išta smrdi iz kompa doslovno ništa....a i sumnjam da je bilo šta izgorilo....imam 12cm fan s prjeda s traga, mali od 8cm i 12cm sa strane kučišta koji direktno deru po grafi..., 13.5 je na napajanju, još na grafičkoj, i procu te 2 mala od po 4 na HDD cooleru tak da u pregrijavanje čisto sumnjam XD
Staro 08.09.2009., 00:04   #19
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ugl nisi jedini koji ima ovakvih problema ... LINK!
BTW ako ima zvuka, a nema slike prilikom rusenja u 3D-u ... onda je jasno u cemu je problem.
Ali ako nisi siguran, bolje da oni to rjesavaju
The Secret ...
Staro 08.09.2009., 00:48   #20
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
Sada sam si i iz zezancije malo prčko po Street fighteru, ide glatko neko vrijeme pa se počne usporavat...upalim CPUID....gledam voltažu i temp i mislim si....-7.49v a treba biti -12??? i 92 stupnja?????
Staro 08.09.2009., 08:09   #21
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne pricaj napamet. Bas sam prije nekoliko tjedana imao takav komp u rinfuzi na panku. Brlja errore kao mutav u memtestu sve dok nisam izbacio Max-Powera by HG Srot Djubre se pregrije i sistem postane nestabilan. Novi Codegen je rijesio stvar, bar za neko vrijeme jer lik nije imao love za neko bolje PSU.
Staro 08.09.2009., 11:15   #22
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Ti sad uspoređuješ MaxPower žblj i BFG LS?
-12V rail nemoj ni gledat, posebice ne ovako preko nekog softvera koji to očitava sa Boga pitaj kakvog senzora
temp grafe je malo visoka iako je to HD4870, no ništa zabrinjavajuće ako je to max temp koju je postigla za vrijeme igranja
skini Furmark pa pogledaj kako će se ponašat i koliko će se grijat
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.09.2009., 11:59   #23
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovaj TMPIN0 bi trebao biti senzor na maticnoj koji ocitava temp u blizini proca (negdje oko/unutar socketa), jer je bilo na vise mjesta provjereno da se kvalitetnom zamjenom CPU coolera ZNATNO mijenja ova vrijednost.
Provjeri da li je sjeo CPU cooler i probaj povecati okretaje na ventu (ako je moguce u BIOS-u), pa vidi da li ce biti promjene, jer postoji mogucnost da je i senzor lose kalibriran.
Za ovih 35°C cisto sumnjam da su realne vrijednosti, pogotovo ako se radi o stock cooleru ... jer ti stariji Phenomi imaju veliku potrosnju te u skladu s time i disipaciju topline.
Sto se tice ocitanja -12V raila, naravno da se to ne uzima kao relevantan podatak (npr. Everest mi ocitava 0,70V za 12V rail, ali multimetar kaze 12,1V).
The Secret ...
Staro 08.09.2009., 14:57   #24
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Totalno nebitno.
1) U svakom zitu ima kukolja, to svatko normalan zna.
2) Problemi sa napajanjem uzrokuju nestabilnost i greske memtesta86+, i sam sam prvo mislio da je ram u kurcu, a problem je bio u napajanju.
Staro 08.09.2009., 16:43   #25
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
Sumnjam da je do socketa išta jer je komp kupljen u 11 mjesecu i sada zadnjih tjedan dana kenja....što se temp tice od 35stupnjeva neznam, samo znam da je kučište bilo vrelo s 1X12cm fanom, sada kada je još jedan s prijeda i još jedan sa strane od 12 i jedan od 8cm da je kučište hladno doslovno...furmark samo šljaka na Visti 32bit...ja ima 64...budem si skinuo pcmark(futuermark) pa cu vidjeti dalje...
Staro 03.10.2009., 21:58   #26
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
Evo da javim rezultate....izmjenili mi kingston rame s Geilo-ovim...ali sada nova fora....stavio 7...i ponekada kada bootam winse nedobijem sliku...reset pali se...no danas mi se dogodi sljedeć....zapne komp do jaja...reset..Windows boot manager I\O device error boot usb drive or hard disc drive not detected...maknem struju s kompa...restar nađe ga...dođe do boot screena...opet windows boot manager...poludim...promjenim sata conector na matičnoj(piknuo sam u drugi)...resitiram...radi...gasi...stavim opet u stari connector radi opet...plz pomoć neda mi ga se opet na nositi pa da ga nemam 3 tjedna..
Staro 06.10.2009., 00:36   #27
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
nitko ništa???? stvarno mi treba savjet...neda mi ga se oept njima nositi na 3 tjedna...
Staro 09.12.2009., 02:08   #28
Sonic2048
Sonic2048's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 145
ZNAM DA JE OŽIVLJAVANJE STAROG THREDA:
samod a kažem rješenje stvari, kupnja novogg boljeg kučišta(AEGIS) i čiščenje fanova je skroz rješila stvar, evo kanta sada već neko vrijeme super radi...
