#481 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kolko ja znam, oba dva slota su x16, a kad stavis drugu grafu u drugi slot, tek je onda drugi x8.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#483 |
Lokacija: Zagreb, Jarun
Postovi: 17
Pozdrav, Moj brat je kupio novu konfiguraciju te je uz to kupio i grafičku karticu ATI HD4890. Za problem sam saznao preko majke koja me pitala da provjerim zašto je računalo tako bučno :/; odgovor je očit :' (. Sada sam malo prošao kroz ovaj forum i vidio da ima guide za 4870 oko smanjivanja temperature na više načina, ali ja bih pribjegao samo softverskom rješenju ( preko ATI programa - postavljanje profila ) ali i mijenjanju turbine za pasivca + ventilator. Iako mislim da bi softversko rješenje bilo privremeno dok se ne nađe pravi pasivac / ventilator. Pošto nisam u trendu niti sam se ikada bavio pasivcima, zanima me Vaša mišljenja što bi bilo najbolje od pasivnih na hrv. tržištu? Isto tako, da spomenem, ima kućište CHIEFTEC BH-01B-B-B bez ventilatora ( http://www.nabava.net/trazilica.php?...1B-B-B&x=0&y=0 ). Uz pasivca na grafičkoj mislim kupiti i ventilatore za kućišta radi poboljšanja protoka zraka. Hvala na čitanju : ). |
#486 |
Postovi: 17
#487 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
mislim da je tu jedna bitna stvar prošla neopaženo: Citiraj:
(pa ne znam jel tvornički nema nijedan vent ili si mislio da on sam nije dodao nijedan) svaka bi bila glasna da se kuha bez propuha u kućištu... jer koliko god jako vrti njen vent, unutra je vruć zrak. stavi ti par ventova u taj chieftec, spusti eventualno taktove, pa javi rezu ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#488 |
Postovi: 17
Ma nije u kućištu problem. Izvuko sam sve van da provjerim što to buči, da na kraju ne ispadne da je kvalitetni procesor. Sobna temperatura je 25°C, a grafička vrti ventilator na bolesnoj brzini od samog paljenja računala pa sve do ulaska u windowse ali i nakon idle-anja unutar istog. Ovdje kod buraza nemam mikrofon ni kameru da vam snimim i pokažem ali, stvarno se čuje >_<.. EDIT: Isto tako ATI Tray Tools kaže: no supported hardware found kada odem pod overclocking settings > fan, što sada može značiti da ni windowsi ne mogu vidjeti fan da bi regulirali ventilator? EDIT: DX diag varti ove rezultate za Display: Code:
Display Devices
Card name: AMD 760G
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x9616)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9616&SUBSYS_96161849&REV_00
Display Memory: 700.0 MB
Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6947 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/29/2009 04:17:04, 335872 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 4/29/2009 05:30:44, 3643904 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-D556-11CF-DA60-1CB6A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x9616
SubSys ID: 0x96161849
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code)
D3D8 Test Result: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code)
D3D9 Test Result: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code)
I meni je sada ovo sve čudno jer mi se čini da driveri nisu instalirani. Zadnje izmijenjeno od: dotanewbgoespro. 26.08.2009. u 11:25. |
#490 |
Postovi: 17
Eo ovdje ću ubacivati sve podatke da ne spam-am temu: ATI Catalyst Version 2009.0428.36839 Microsoft .NET Framework Version 2.0.50727.42 Što se tiče rezolucije, unutar CCC-a piše: Graphics Adapter: AMD 760G [ SyncMaster ] Maximum Reported Resolution: 1920x1200 Maximum Reported Refresh Rate: 60 Hz |
#491 |
Postovi: 167
Mislim da su to catalysti verzija 8.6 (mislim da 4890 podrzavaju driveri od verzije 9.4, nek me netko ispravi ako sam u krivu). Instaliraj nove drivere (9.8), pa javi rezultat. EDIT: sorry, ipak su to verzija 9.5 driveri koji bi trebali biti instalirani. svejedno probaj s najnovijima Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 26.08.2009. u 11:53. |
#492 |
Postovi: 17
Budem pričekao sa mijenjanjem catalysta, ali samo da javim da je benchmark dao, po meni, čudne rezultate: Code:
ATI Tray Tools Benchmark results. Benchmark finished at26 kol 2009 10:50 Device ATI display adapter (0x9616) GPU : 648,00 MEM : 252,00 Final Score =1908,67 __________________________________________________________ Benchmark details: Pass N - Speed Mode - Quality Mode Pass N2 - 424 - 426 Pass N3 - 373 - 372 Pass N4 - 358 - 357 Pass N5 - 299 - 297 Pass N6 - 266 - 267 Pass N7 - 272 - 271 Pass N8 - 228 - 229 Pass N9 - 140 - 139 Morao sam otići raditi. Javim se onda oko 16:00. Zadnje izmijenjeno od: dotanewbgoespro. 26.08.2009. u 12:05. |
#493 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 105
Tebi driveri nisu sjeli kak spada....probaj s driver-ima baš s sapphire-a... |
#494 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
Prodano je, jučer u 23,00 ispred pravnog fakulteta, kolegi sa foruma! Citiraj:
#495 |
Postovi: 17
Ne znam... ili sam ja retardiran ili što. Grafička je glasna užasno. Reinstalirao sam drivere koristeći aktualne, nove, drivere sa ATI S. stranice. Ventilator se nije utišao, niti radi onoliko koliko bi trebao. Isto tako, koliko ovdje piše rad memorije je na 252 MHz..Isto tako GPU je na 648. Isto tako, gledam ovaj Catalyst manager i ja nemogu naći tu stavku gdje se podešava ventilator. Gledajući u onaj njihov HELP file kažu da odem na navigation menu -> ATI overdrive ili navigation tree - from t he tree in the graphics settings tab click ATI overdrive. Ja ne vidim ni jedno ni drugo : x? ATI toolsi i dalje kažu da ne podržavaju hardver kada odem na fan-tab. EDIT: čak i u stand-by mode-u razbija |
#496 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 26.08.2009. u 18:02. Razlog: sliku u thumb... |
#497 |
Postovi: 17
Ne vidim kako bi reinstalacija windowsa pomogla.. Prije bi bilo vezano uz matičnu nešto : (? |
#498 |
Postovi: 32
Driveri nisu sjeli kako treba. Dali si napravio uninstal drivera? Meni nikad nije proslo dobro ljepljenje drivera na atiju. Probaj skinut program Driver Sweeper, prvo napravi uninstal iz atijevog foldera, pokreni win u safe modu i izbrisi pomocu tog programa ostatak drivera. Nadam se da bude pomoglo. |
#499 | |
Postovi: 17
EDIT: Sorry kaj se nisam prije javljao, ali nisam bio kod buraza. Naime, reinstalacija drivera ( + brisanje sa programom ) nije urodilo plodom. Zadnja opcija, koju ću probati jest reinstalacija windowsa. To ću napraviti kasnije... Hvala svima koji su probali pomoći. Zadnje izmijenjeno od: dotanewbgoespro. 29.08.2009. u 12:41. |
#500 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
MSI Cyclone SOC, nije ni ova daleko od najbolje... Tj. brza je od toxic-a u svakom testu pa makar za 1-2 fps-a , plus sto je jeftinija |
#501 | |
#502 |
Lokacija: osijek
Postovi: 460
vijećna lovišta
evo samo da kažem da je moja izgleda otišla na vijećna lovišta poslana na reklamaciju uglavnom u 2d sve pet,ćak i neke dijećje igre tipa ice age3 radile ok,ali 3dmark,css,sims3 samo što uđem u igru šus pada snijeg i samo reset pali i tada nekad ni u winse nije mogao ući odma bili artefakti,uglavnom sve probao stare drivere,reinstal winsa i ništa ne pomaže! |
#504 |
Postovi: 20
Dragi svi a posebice LUX jer vidim da čovjek zna znanje, Dakle imam Ati Sapphire HD 4890 1GB i počeli su mi problemi prije svojih 14 dana. Grafičku sam kupio krajem svibnja 2009. Grafička sama od sebe rikne (brže krepa u igri nego dok sam samo bezveze u sustavu) i to na način da se čuje jako ventilator i izgubi se slika na monitoru. Ponekada se ugasi računalo pa se nakon par sekundi restarta, a ponekada se pojavi plavi ekran i ugasi se. Operativni sustavi su bili svi (xp, vista, 7). Grafička je doduše najbolje radila na Visti. Što se tiče drivera grafička najbolje (odnosno najduže) radi sa starim driverima, no opet rikne bez obzira na to koji su driveri. Napajanje sumnjam da je loše jer imam Gigabyte Odin GT 800W. Nije ni kućište jer ima 3 X 12 cm ventilatore (2 straga i jedan naprijed) Gigabyte Aurora 570 prozirno. Nije ni procesor vjerojatno (inače Q9550) sa Asus Silent Square coolerom. Kada grafička rikne, nakon nekog vremena mogu uči u sustav (no nema pravila kada će ući). Kada neće ući u sustav zna bacati čudne okomite crte ili nekako sivi ekran ili je skroz crn. Također grafička se čudno vrti - jako pa slabo, pa jako (bez pravila), a ne kao prije jednom jako pa ulazi u sistem. I ponekada mi matična neće ni napraviti memory check (ne čuje se matična kada očitava memoriju). Memorija isto tako nije u banani jer sam probao sa samo 1 pločicom od 4 i sve sam ih izmijenio, a osim toga piše da je ista memorija kompatibilna sa matičnom. Eventualno, ako nije grafička otišla je matična - što čisto sumnjam budući da je riječ o Asus P5Q-E. Dakle ima li tko kakav prijedlog ili je grafička definitivno otišla kvragu. Još jedan problem, grafičku ne mogu trenutno reklamirati jer je ElkoTech u Hrvatskoj pobjegao nazad u Litvu kada je PDV skočio na 23%. O partneru ću (navodno) tek biti obavješten sutra (1.10.) i imam info da će to biti Nitel. No oni su rekli da grafičku šalju u Litvu, kada službeno budu proglašeni partnerima i da će taj popravak potrajati dugo zbog samog puta... Ima li tko kakav info za ovo kaj mi se događa s kompom i dali je stvarno do grafulje budući da je Sapphire na glasu kao br.1 firma za Ati VGA? Uglavnom, danas ću isprobati neku drugu grafičku da skužim jeli stvarno do nje. Tada ću javiti info ovdje ako nije do grafičke. Hvala unaprijed svima na odgovorima i ispričavam se na iscrpnim detaljima. Pozz svima i nadam se odgovoru od Luxa.
MBO: Asus P5Q-E CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GhZ Cooler: ASUS Silent Square RAM: 8Gb DDR2 800MhZ VGA: Sapphire Ati HD4890 1Gb GDDR5 PCI-E Power: Gigabyte Odin GT 800W HDD: Seagate 250Gb, Seagate 1.5 Tb Case: Gigabyte full tower 3D AURORA 570S Plexy OS: Windows 7 Ultimate 64bit |
#505 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
"i to na način da se čuje jako ventilator i izgubi se slika na monitoru" OD ogromnog posta tu si sam objasnijo problem, pregrijava ti se grafa vjeroatno. Ajde ljepo reci koja točno od ovih je pa budemo dalje dijagnosticirali |
#506 |
Postovi: 20
Nije pregrijavanje vjerojatno. Nešto drugo je u igri jer dok sam još mogao ući u sistem u Ati CCC je javljalo da je temperatura samo cca 64°C tako da mislim da to nije puno. Nešto drugo je vjerojatno otišlo, a sada pitaj boga kaj. I da, nisam Enable-ao overclock u CCC-u. A grafička je ova obična 4890 nije ona OC. Uglavnom nije Toxic i nije ona nova već prva. Stoji i u potpisu. Ova grafička je točno SAPPHIRE HD 4890 1GB GDDR5 PCI-E
MBO: Asus P5Q-E CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GhZ Cooler: ASUS Silent Square RAM: 8Gb DDR2 800MhZ VGA: Sapphire Ati HD4890 1Gb GDDR5 PCI-E Power: Gigabyte Odin GT 800W HDD: Seagate 250Gb, Seagate 1.5 Tb Case: Gigabyte full tower 3D AURORA 570S Plexy OS: Windows 7 Ultimate 64bit Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.09.2009. u 16:29. |
#507 |
Lokacija: osijek
Postovi: 460
imam istu grafu,skoro pa isti problemi! Trenutno na reklamaciji a sto se tiče slanja u litvu, moja je u hgspotu i to već mijesec dana,tak da bi ti bilo isto kao da je i tu reklamiraš,mamu im lopovsku,a pare su znali odma uzet a kad treba dat drugu onda"gospodine pa sto bi htijeli,zakonski rok je 45 dana a tek je 30 dana na popravku" da im kjjhggfdd |
#508 | |
Postovi: 20
A ElkoTech je pametno postupio kaj je otišel iz HR jer je porez prevelik. Pa jbt, ova grafička da je naručim prek frenda iz Amerike dođe svojih 800-1000 kn.
#509 | |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
#510 |
Postovi: 189
hmm znaci vi sa ovime modelom problema imate ? http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.806.443 Bas sam se maloprije bio odlucio na kupnju :/ a sad citam vase probleme, uopce mi se neda potrositi 1400-1500kn i onda jos mjenjati cooler na njoj :I ima tko nekakvu drugu preporuku do 1400-1500kn ? |
