Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 13
problem pri paljenju kompa (beeping)
imam plocu Gigabyte M61PM-S2, i katkad kad se upali komp pocne bipati. dugi bipovi uvijek. najcesce se resetira sam od sebe nakon 5, al danas bi isao u beskonacno da ga nisam rucno resetirao. bipovi se javljaju u intervalima od 1 sekunde, eventualno malo ispod sekunde. dugi bip - sekunda tisine - dugi bip - sekunda tisine - itd nakon sto se resetira sam od sebe, i kad mu ja malo pomognem rucnim resetom da nastavi boot kako treba, stane na screenu di detektira driveove, i napise ispod: "system is in Safe-Mode please re-setting CPU frequency" i bilo koja tipka otvara BIOS. komp nije OC-an. gledao sam onaj neki topic o bipevima za BIOSe, al ovako necega tamo nema. ima tko ideju u cem bi mogao bit problem? pretpostavljam da je u ploci problem, al to je samo moja pretpostavka, posto sam nekad prije cuo da ta ploca ima neke gadne musice. ili mozhda proc zeza zbog necega ?
life would be so much easier if only we had the source code... |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da ti procesor ne radi ne bi ni upalio racunalo, vidio sam svakako ostecenih procesora i izdrzljiva su to gamad, neki forumasi znaju i na cemo sam do nedavno tjerao jednu konfu, speglanom Celeronu D 2.93GHz bez dva SMD elementa s donje strane, ne trebam ni napominjati da procesor sasma normalno radi ![]() Imas problem ili sa plocom ili sa grafickom. |
Dubwise
Postovi: 307
Probaj resetirati BIOS, takodjer je moguce da ti se neka komponenta pregrajava, takav sam slican slucaj ja imao, samo sa Abitovom AN7 maticnom. |
#5 | |
Postovi: 34,017
c/p http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273 (Award BIOS) dugi ponavljajući beep -> DRAM memorija nije pravilno umetnuta
Postovi: 13
ok, ja sam slijep. -_-' ja sam stalno trazio 5 bipova, a ne ponavljajuci (a nije mi sinulo da je ponavljajuc). hvala coco. jel taj problem iskljucivo vezan za neispravno umetnut RAM ili moze bit do slotova za RAM, ili eventualno do samog RAMa?
Postovi: 13
eh. nemoj se ljutit, rano mi je. nisam kavu popio ![]() ok, ako je vec problem u neispravno stavljenoj memoriji, zasto se onda nakon jednog reseta (najcesce) komp boota normalno?
woot!!!
Postovi: 2,498
Uzmes ih van ocistis, ispuses prasinu te ih stavis natrag nutra. |
