|  03.08.2009., 23:46 | #1 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 3,779
				Corsair H50 CPU cooler
			 http://www.guru3d.com/article/corsai...cooler-review/ cini se kao neki pokusaj hibrida, vodenog hladjenja ali da je montaza laksa kao sa zracnima, ugl zanimljiv pokusaj...    Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 04.08.2009. u 00:03. |
|  04.08.2009., 00:06 | #2 |
| Premium Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: x
					Postovi: 1,447
				 | Cudo da Corsair nije izbacio neki high-end komplet vec nesto "pristojne" cijene. Prema testovima to bi trebalo negdje biti u rangu s high end zracnim hladnjacima, a i kostat ce u rangu s njima. Sad koja je tocna prednost tog hibrida nad recimo ultrom 120 extreme? |
|  04.08.2009., 00:14 | #3 |
| Banned Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: tu negdi uku Varaždina
					Postovi: 7,326
				 | Zanimljiv pokušaj no ne sviđa mi se baš. To praktički i jest vodeno hlađenje, ali umanjeno. Najveći problem je jako mali radijator i sumnjam da će moći to ohladiti četverojezgrene procesore kao što je i7 recimo. Moje vodeno sa duplo većim radijatorom je preslabo za moj i7  Mislim da će to biti slabije od high end zračnih hladnjaka kao što je TRUE jer kad se voda jednom ugrije bit će problema  |
|  04.08.2009., 00:42 | #4 |
| Premium Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,193
				 | Vidio sam u jednom reviewu da je u rangu sa high end kulerima - ne bolji....tako da ne vidim razloga petljati s vodom kad ću dobiti iste temperature. High end kuler (zračni) je tako i tako jako tih - da ne idemo sad u neke apsolutne ekstreme, ali onda se ni corsair ne bi baš pokazao..... |
|  04.08.2009., 01:03 | #5 |
| its slightly turbocharged Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 5,430
				 | Vidjeh ovo još prije par mjeseci, taman temperature u rangu sa najboljim zračnim hladnjacima, ali na duže staze gubi bitku kako je maX rekao, premali protok i voda se ugrije a performanse padaju
				__________________ blaa |
|  10.08.2009., 08:52 | #6 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 421
				 | Nabavija sam cooler, i mogu reci da je u usporedbi sa Ninjom temperature niže oko 10C. Instalacija jednostavna, jedini je problem šta se triba skidat ploča zbog backplate. Ventilator na radijatoru je PWM, pa ga se da jednostavno regulirat (60% cca 1200 okr/min). Za donošenje konačnog dojma, triba malo pričekat. Ante |
|  10.08.2009., 09:26 | #7 | |
| Vodenjak :) Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Križevci
					Postovi: 667
				 | Citiraj:
 daj par slikica nabaci i par testova kad ga vec imaš. Ovako to baš i nisu neke informacije | |
|  10.08.2009., 13:49 | #10 |
					Postovi: 5,430
				 | Fino. Ajde čekamo slike kako to stoji unutra Baš me zanima situacija pri kontinuiranom loadu, bar 2 sata, pa ako budeš mogao nešto skombinirati jednom, obavezno javi kako se ponaša pri dužem opterečenju BTW, di si kupio i koliko si platio ako se smije znati?
				__________________ blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 10.08.2009. u 14:02. |
|  10.08.2009., 14:39 | #11 | |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D | |
|  10.08.2009., 14:40 | #12 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Ipak se tu radi o dual core procesoru na normalnoj brzini tako da će, u recimo tako prosječnim uvjetima, voda uvijek biti bolja od zraka. |
|  10.08.2009., 14:47 | #13 |
					Postovi: 667
				 | Meni se cini da bi to cudo moglo bit sposobno hladit nekog celerona il takvo što. A nedo bog da mu daš quadonju ili i7 onda imaš samo kuhalo za jajca i ništ drugo. Premalo je tu vode u sistemu. Premali radijator. Kad se to cudo ugrije jedino mož ugasit mašinu il gledat kak voda kuha a procesor žari. Po meni totalni promašaj. Vodeno je bolje od high end zracnih hladnjaka ali to vodeno onda košta po 2500-3500kn i ima tripple radijator(najmanje) i super blokove, rezervar i puno jacu pumpu. |
|  10.08.2009., 14:48 | #14 | |
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
|  10.08.2009., 15:05 | #15 |
					Postovi: 11,642
				 | Ukazivao sam na izvedbu u slučaju antebrovog procesora, s obzirom da se o tome i pričalo u zadnjih par postova. |
|  13.08.2009., 23:51 | #16 |
					Postovi: 421
				mini review
			 Pozdrav svima. Evo malo kasnim sa obečanim slikama, ali nisam prije imao vrimena. Cooler je kupljen u Kanadi i koštao je 90 CAD (425kn). U kutiji dolaze bracketi za s.775 i s.1366, Za sada nema za AM2, ali se može naručit. Ventilator je corsair sa PWM i vrti se na 1700 okr. Montaža je jednostavna, gotova u 5 minuta. Standardna montaža je predviđena tako da ventilator upuhuje hladni zrak iz vani na hladnjak. Ja sam montira dva ventilatora koji ispuhuju zrak preko hladnjaka van kučišta (rjesenje viđeno na internetu). Kupija sam još 4 vidi 3x30mm za učvrstit 2 ventilator. U radu pumpa je nečujna, ali ventilator meni smeta na 1700, pa sam ga priko speedfana spustija na nečujnih 1100okr. Procesor je Q6600, na 3GHz s naponom u biosu 1.375. Na 3.2 je stabilan tek sa 1.475, tako da ga nisam tija mučit. Temperatura u sobi je 29C, šta se i vidi na slici. Nažalost nisam ima vrimena za pustit prime95 duže. temperatura u sobi:  smještaj u kučištu1:  smještaj u kučištu2:  temperatura nakon cca 23min prime95:  temperatura nakon zaustavljanja prime95:  Potrudit će se priko vikenda ostavit prime95 par sati da radi, pa stavim screenshot. Eto toliko od mene. |
|  14.08.2009., 00:12 | #17 |
| konjpjukter Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 934
				 | dobro izgleda nema sta mad temp mi i nisu nesto u idleu dok je u loadu dosta dobro moram priznat s obzirom na uvijete, jedino primjetio sma da ti ploca ima jebacki drop, proggolaj to malo za neki pencil mod   |
|  14.08.2009., 00:56 | #18 |
| Banned Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: doma
					Postovi: 964
				 | ja to nebi nazval idle pošto je slikano taman nakon zaustavljanja optimus  prime-a |
|  14.08.2009., 00:59 | #19 |
					Postovi: 7,326
|  14.08.2009., 02:42 | #21 |
					Postovi: 964
|  14.08.2009., 09:03 | #22 | |
					Postovi: 421
				 | Citiraj:
 Temperature su nakon zaustavljanja prime95. Volt drop me ubija, nisam moga virovat da će bit toliki. Pogledat ću malo za pencil mod. Ako imaš neki link slobodno daj.  | |
|  14.08.2009., 11:21 | #24 | |
					Postovi: 421
				 | Citiraj:
 Evo i citat sa legitreviews.com: "The Corsair H50 CPU Cooler is a sealed unit, so if you open it up the coolant will leak out and there is no way to seal it". Ante | |
|  16.08.2009., 12:31 | #28 |
					Postovi: 421
				 | Evo i temperatura nakon cca 2:30h prime95. Zbog velikog vdrop-a, naprevljen je pencil mod. Napon u BIOS-u je 1.325V, a sve ostalo je isto.  Ante PS Ako uspijem nabavit moj stari E5200 koji je iša na 4.3Ghz napravit ću jedan malo širi review ( dva proca q6600 i e5200, te tri coolera H50, ninja i stock.) |
|  19.08.2009., 19:11 | #30 |
					Postovi: 6,214
				 | Bogami mene razuvjerilo a bio sam skeptičan, nikako ne bih želio da me zombiji raskomadaju i da frendove ostavim na cjedilu   Kad će to čudo sa gusarskim potpisom u naše trgovine 'ko će ga znati...
