Staro 15.08.2009., 00:09   #1
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
(riješeno) Antec 300 - power LED pinovi
Problem mi je kod Power LED. Konektor od kucista ima 3 rupice a na maticnoj moguce je prikljuciti samo sa dvije.
Postoji li kakvi adapter ili kako vec to rijesiti?
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 15.08.2009., 00:36   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
power konektori na ploci su (mislim) svaki put negdje sa vanjske strane. uglavnom, mozes izvuci ove limice od konektora na kucistu, i postaviti jedan (da ostane) po strani, a drugi prebaci u sredinu. hm, ne znam kako objasniti, ali uglavnom - ne treba ti nikakav adapter nego samo malcice znanja o elektrotehnici (tj kako se spaja led dioda), i to je to .
Staro 15.08.2009., 01:50   #3
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ak krivo i spojiš nebuš niš skuril. Pretpostavljam da se radi o ovom slučaju (konektori na matičnoj): ._.
A konektor od tipke je ovakav: ...
u biti ti na tom konektoru imaš 2 žice samo, a srednja rupa je prazna, znači + i - imaš. Spojiš tak i to je to. Ak je konektor na matičnoj ovakav: .. onda slobodno popigaš jedan kako ti je i burko rekao, ili ga izvadiš i staviš u srednju rupu na konektoru s tipke. U najgorem slučaju možeš prelomit taj konektor i onda utrpat u konektore u matičnu kak ti paše.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 15.08.2009., 03:27   #4
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Nadam se da nisi jos "zeznuo" pinove i prespajao itd jer tvoja maticna IMA takav konektor. Ja sam upravo kao i ti imao taj problem,i budala izrezem onaj srednji prazni konektor na zici od LED-ice i spojim + i - jedan pored drugog,kad kasnije vidim da maticna pored ima konektor za LED-ice s 3 pina... i sad sam se bacio na pretragu i nasao da i tvoja MBO to ima(ako se radi o onoj iz "moj komp")..odnosno,sve nove maticne imaju...
Evo slika:
Ako nejasno vidis evo ti primjera kod moje maticne(na obje je isto):
Znaci,nalazi se odma lijevo od tog plasticnog "okvira" od tih pinova za pwr,reset,HDD LED,speaker itd... ne mozes pogrijesiti
Staro 15.08.2009., 08:50   #5
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Mislav hvala. Nisam obracao paznju na to.
