Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
(riješeno) Problem pri instalaciji Windowsa XP
Iako bi se naslovu reklo da je stvar softverske prirode, mislim da je ipak riječ o hardveru :P konfiguracija slijedeca Asrock P4V88 Prescott 3.0, 1GB RAM, Club3D FX5200 40GB Maxtor, optika, ostalo standard Instalacija uvijek staje na onoj prvoj fazi ucitavanja,.. i to kad loada.. windows executive Tu uvijek stane, cak i sa razlicitim winxp instalacijama (sp2, sp3) Od onog sto sam ja napravio a nije upalilo: - zamjena diska - zamjena RAM-a - default bios postavke - druga graficka ... Ima ko neku ideju? EDIT: ono sto sam zaboravio napisat: jednom je instalacija prosla i sve ja instaliram, drivere, aplikacije (ali bez restarta), odem ja restartat i dobijem error... da je greska u ntfs.sys i ne mogu se windowsi bootat. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.08.2009. u 16:55. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Dakle tu je na prvu dsik problematičan ali kad si već napisao da si pokušao s drugim hardom instalaciju i prošlo je sve OK? Pokušak zamijeniti sata kabel ili spojiti disk na drugi sata konektor na ploči za prvu ruku ![]()
Postovi: 23,607
Ako je SATA igrokaz u igri onda po miljonti put: - load sata drajvera (via F6) sa floppy - ja - integracija sata drajvera na install cd - u BIOS - u isključiti SATA native mode tj. odabrati IDE compatibility mode (ovisno o opcijama istog) |
Postovi: 12,613
Probaj memu zamijenit. Edit: Sry, nisam vidio da je vec.
Lokacija: %
Postovi: 465
napajanje je dtk400w, evo probat cu to pa javim EDIT: drugo napajanje - instalacija opet staje... i to odma na pocetku "file i386/txtsetup.sif is invalid" EDIT: zamjenio grafu i instalacija krenula... cekam da stane negdje :P EDIT: problem rješen! zamjenio napajanje, grafičku i memoriju... nešto se klalo izmedju, uglavnom sad sve ok, hvala svima na pomoci Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.08.2009. u 16:57. |
