Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Laptop wlan problem
Prebacio sam se na novi wlan modem, sa zicnog, i naravno problemi ![]() D-Link DSL-2640R modem, laptop HP 6735s (u sigu) Sve je enable i u winxp i u biosu sto se tice wlana, instalacija modema prosla ok. I sad, na lapu, modem radi ako spojim preko zice, no kad prebacim na wlan, odspojim zicu, pojavi se ona mala wlan ikona u trayu, ali je crveni X. Kaze da nemoze naci ni jednu wlan mrezu u blizini. Uzeo sam wlan usb adapter sto sam dobio uz modem i otisao u susjednu sobi na drugi komp instalirat wlan, i radi sve od prve, signal ok. Znaci da modem sljaka, laptop hebe... Probao sam refreshati da nadje mreze na lapu, uninstall pa ponovo install, disable/enable, nista ne pomaze. Jednostavno kao da nema mreze. Prvi put sam na wireless pa mozda sam nesto preskocio, no ne znam sto ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 1,226
Na HP-ovim stranicama ima samo "Broadcom Wireless LAN Driver". To sam skinuo i instalirao. Uredno javlja u device manageru Broadcom wifi u network adapters. Samo sto stalno stoji X, i ne moze naci ni jednu mrezu, refresh isto ne pomaze. Znam da modem radi jer u susjednoj sobi bez frke sljaka usb wlan adapter i internet radi. edit: Evo ako sta pomaze ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: vercetti. 28.07.2009. u 13:28. |
Postovi: 18,827
A u kojoj boji svijetli wireless tipka na switch coveru? Imaš li instaliran HP Wireless Assistant?
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Daj rastavi lap i pogledaj da ti se nije otpojila jedna žica od antene koja ulazi u WLAN. Imaš 2 žice koje ulaze i obje trebaju biti spojene, sigurno je u tome problem. Vjerojatno je otpala od trešnje ili slično |
#8 | ||
Postovi: 1,226
A i koristim ga kao zamjena za stolni, nikad ga prenosio nisam. Citiraj:
I radi normalno, kad je pritisnem da se upali wlan, upali se plavo i u trayu se pojavi wlan network. Taj HP program nemogu instalirati iz nekog razloga. Pocne instalaciju ok i kad treba poceti ona traka za install, on prekine i kaze "HP Wireless Assistant setup ended prematurely", i nista ne instalira. |
#9 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Možda se radi o sumnjivom OS-u? Kako bi tek proradilo na live CD-u… Citiraj:
Postovi: 1,226
Postovi: 12,602
Nes mi smrdi na sp3...Btw, dali imas u admin.alatima, pod services pokrenut nekakav WLAN AutoConfig. Na Visti sam pa neznam sad jel na XP isti naziv. Provjeri.
#14 | |
Postovi: 1,226
Za sp3 ne znam, njega automatski stavljam sa svjezom instalacijom winxp, jer sp2 mi destabilizira sve zivo... |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa onda se treba uvjerit na nekom live sustavu… |
#17 |
Postovi: 1,226
O hvala ti Isuse i Bože ! ![]() Cijeli dan kopam, trazim, bilo kakvo rjesenje, drugi driver, bilo sto. I sto na kraju nadem ? Hebeni Broadcomov Utility za WLAN ![]() I to na nekom forumu Bogu iza nogu, staro tko zna koliko... A link vodi na HP-ovu stranicu, naravno zakopan ko atlantida i bez spomena da uopce postoji ![]() ![]() ![]() Moze katanac ko kuca, hvala kolegama forumasima za odgovore ![]() |
#18 |
Postovi: 23,503
Nažalost nisi ni prvi ni zadnji koji otkriva da se driver / software za XP skriva "Bogu iza nogu". Razlog je deal sa Mirkosheet - om i forsiranje Viste. |
#19 | ||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Nevjerojatno kako ovakav problem čak može dovest do nepotrebnog rastavljanja/reklamacija. Citiraj:
