		#1742 |
				Lokacija: Sukošan
					Postovi: 214
		 Imam par pitanja u vezi ove kartice koju sam kupio prije 6 mjeseci http://www.gigabyte.com.tw/Products/...GV-R485ZL-512H Ona je došla sa Zahlman hladnjakom i odma sam skužio da se ventilator vrti stalno na makslimalnoj brzini tj. nemože se ručno(RivaTuner,CCC) namjestiti brzina ventilatora. Neznam kako je kod vas, ali kod mene je prebučna, kao da imam tornado u kompjuteru. Sad me zanima mogu li ikako namjestiti brzinu ventilatora jer je ovo stvarno prebučno? Imam još jedno pitanje, a tiče se drivera, koji su najbolji za 4850 karticu. Probao sam sa ovim novijim, točnije 9.5, ali imam osječaj da su stari bolje radili. Koji driveri onda najbolje rade na ovoj kartici? Hvala!!!  |
		#1744 |
					Postovi: 1,441
		#1745 |
			 Oppa Gangbang Style
					Postovi: 1,763
		 ma kakav smartfan ![]() dvije žice iz ventilatora na PCB grafe, jel tako znači nema pomoći i smanjivanja broja okretaja softverski pogledaj tu na ovom linku pod hlađenje, meni je jednom pomoglo (inače na linku ne rade slike) ![]()  |
		#1746 |
				Lokacija: Sukošan
					Postovi: 214
		 Softwerskim se putem nemože sigurno, jer sam sve probao. Sad neznam koji je najbolji način od ovih ponuđenih na linku:
 Još mi samo recite u vezi drivera, koji su najbolji za HD 4850 jer ovi noviji 9,5 slabije rade? Ups vidim da mi je odgovorio netko, Xtreme-G 9.4, kakvi su to, nisu sa ATI službene stranice???  |
		#1747 |
			 Oppa Gangbang Style
					Postovi: 1,763
		 http://zalman.com/Eng/product/Product_Read.asp?Idx=205 otprilike ovako nekako ovo je fanmate 1 a ne fanmate 2 ali je isti qnjurac edit: eh da, ovaj drugi kraj Fanmate ne uključivati na konektor CPU hladnjaka (kao na slici di ti piše 3-Pin CPU Connector na matičnoj), nego na 3(2)-Pin konektor od grafičke ili neki fan connector ma MBO. Da nebi bilo vrućih i skurenih procesora ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 20.07.2009. u 16:59.  |
		#1748 | |
			 Why so serious
					Postovi: 3,415
 Jednostavno u links i kupi za 25kn FANMATE i riješio si se muka i buke!  |
		#1749 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Da se malo ubacim u temu  Ova kartica (Club3D) s Thermalright HR-03 coolerom isijava 46/66 °C (idle/load) uz jednu Scytheovu 12-icu na 400 RPM ... necujno @1m Ukratko divota za usi, ne trosi jako puno struje i najnormalnije pokrece sve naslove ... sto vise za pozeljeti od grafe ![]()
	The Secret ...  |
		#1752 |
				Lokacija: Vz - Zg
					Postovi: 2,930
		 kak nebi bile visoke temperature, pa 35 stupnjeva je vani  ![]() ova moja se kuri trenutno na 48 u idle, a normala joj je na uobicajenoj sobnoj temperaturi od 24 nekih 33-34 stupnja puh sto je vruce ![]()
		#1753 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Kao sto rece kolega Gile to je ipak 400 RPM u pitanju. Naravno ovo se moze i poboljsati ... Kada Slipstreamovi odu na 1900 RPM situacija je sljedeca 32/38 °C (idle/load) ![]()   ![]() Na ovoj drugoj (load) slici se jasno vidi da je kartica bila u 99% opterecenju, ali zbog hladjenje u tih par sekundi koliko treba za izlazak iz igre temperatura je vec pala za 3-4°C.
			The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 30.07.2009. u 20:16.  |
		#1757 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 @Majo: Onih 66°C je bilo u sobi BEZ klime (a vani 35°C), te su SVI ventovi na 400-500 RPM (znaci necujni sa 1m). Na koliko RPM-a je tvojih 6 bilo (racunam i CPU cooler)?
	The Secret ...  |
		#1758 |
				Lokacija: Zagreb,Dubrava
					Postovi: 2,281
		#1759 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Znaci svi ovi ventovi na koliko su RPM? Ne hladi grafu samo njen cooler, vec i svi ostali ventovi u caseu. Njen cooler samo radi razliku u temperaturi u odnosu na okolinu (temp unutar casea). Drugim rijecima, ako je meni 30°C u sobi i 40°C unutar casea GPU ce bit npr. 60°C, dok recimo ako je kod tebe 20°C u sobi i 30°C case, GPU ce bit recimo 50°C (karikiram). To je ta razlika (delta) u odnosu na okolnu temperaturu, koju heatsink ostvaruje.
	The Secret ...  |
		#1760 |
			Datum registracije: Jul 2009
					Postovi: 118
				Preslab CPU
			Kupit ću povoljno polovnu ATI 4850 karticu. Imam stroj sa Intel 2180 i 2GB RAM-a. Čitao sam da je taj procesor preslab za tu karticu. Budući da sad nemam love za daljnja nadograđivanja, a najviše profitiram sa  kupovinom grafičke zanima me šta to znači "preslab procesor". Dali to znači da na ne može razviti svoj puni potencial npr. umjest 50 fps imat će 40 ili to znači da će mi igre  zastajkivati, imati lag itd? Nemojte me sad ismijati ali radije pitam nego da se zeznem. Overclock baš ne daje dobre rezultate  jer  Gigabyte 945GCM-S2C neće preko 2.5GHz jer mi onda nestane sata disk iako sam fiksirao frekvenciju na SATA.  |
		#1761 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 1) CPU ti nije preslab 2) 945 cipset nije namijenjen za OC i plafon mu je oko 260MHz FSB 3) Sto je to fiksiranje frekvencije na SATA ? ![]()   VAljda si mislio da si fiksirao PCIe sairnicu, damn.4) Ako te bas prca u mozak OC procesora i memorije, kupi si nekakvu P35 plocu i izgazi dobro tog E2180, vrlo je jednostavno.  |
		#1762 |
					Postovi: 118
		 Hvala. Ako sam dobro razumio 2180 bez overclocka je sasvim OK za ovu grafičku i neću imati problema? OC me uopće ne dira. Bitno mi je da se ono što igram(uglavnom COD2,4,5, AA3, CS) vrti na preko 40fps u rezoluciji 1280x1024 na nekim "media" postavkama. Na žalost love za još jednu investiciju(MB) nemam premda mi prijatelj kaže da je šteta vrtiti 2180 na tvorničkim postavkama. Da mislio sam reći da sam zaključao PCIe sam sam zaboravio šta je točno pisalo u BIOS-u. E da hoće li chieftec od 400W to držati? Ima 14A i 15A na 12V relayu(valjda sam se dobro izrazio)  |
		#1763 |
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
		 [quote=Hasta;1393996]Hvala. Ako sam dobro razumio 2180 bez overclocka je sasvim OK za ovu grafičku i neću imati problema?quote] Naravno da je i više nego OK pošto Radeon 4850 u kombinaciji sa E2180 smaže 1280x1024 rezu za marendu. ![]()
	![]() C L O W N I N G   A R O U N D
		#1764 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Par zanimljivosti vezanih za standardno hladjenje ove kartice i temperature koje dolaze s njim: ![]() Ovako izgleda termalna slika PowerColorove HD4850 kartulje (IDLE - LOAD):          ![]() Koristena konfa je ovdje (Q6600), a termo disipacija IZGLEDA ovako (IDLE - LOAD):   ![]() Izgleda da ipak nisu tako hladne kao sto se cini(lo), pogotovo s tim "single socket" hladjenjem ![]() Jos zanimljivije je za vidjeti koliko temperature ostalih komponenti ovise o koristenoj grafulji (LOAD):   ![]() Izvor BeHardware
			The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 30.07.2009. u 20:11.  |
		#1766 |
					Postovi: 105
		 Pozdrav svima!  Jel zna netko možda u kojoj trgovini u Hr bi se moglo kupiti XFX 4850 sa dual slot hladnjakom? Gledao sam po nabavi i zvao da bi na kraju ispalo da svi imaju single slot hladnjak. Može eventualno preporuka za neku alternativu do cca 900kn. Unaprijed hvala na odgovoru ![]()  |
		#1767 | |
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
 Kakvo sranje od testa ![]() Inače-imam jednu grafu koja je gemišt između 3450 i 3470 u DELL-ovom stroju (i to u skučenom i malom SFF kućištu bez ikakve dodatne ventilacije) i temperature navedene u testu nemaju veze sa zdravim razumom... 99c ![]()
		#1768 |
		 Temperature na testu odgovaraju kao da dijele vodeno hladjenje sa nuklearnim reaktorom! lol  |
		#1769 |
		 Možda su grafama poskidali hladnjake?  ![]()  |
