|  21.07.2009., 21:04 | #1 |
| Premium Datum registracije: Jul 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 194
				Leadtek A7600 GT
			 Pozdrav svima! Imam samo jedno pitanje (problem). Naime, zamjenio sam staru graficku, sa novom Leadtek A7600 GT. Radi se o AGP utoru. Na novoj mi grafickoj uopce ne baca sliku ni na VGA ni na DVI izlaz, cooler se na njoj uredno vrti. Sta da radim? Da li je nesto do graficke ili postoji neko drugo rijesenje? EDIT: Molim moderatora samo da prebaci temu u grupu NVIDIA, slucajno sam otvorio tu :S |
|  21.07.2009., 22:13 | #2 |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | iz ovakvog opisa problema bez detaljnog opisa konfiguracije (opcija "Moj komp" nije tu za kurcenje nego zbog problema) moze se reci jedino da je grafa mrtva. Ili nije.   btw, mozda si zaboravio spojiti dodatno napajanje na nju. |
|  21.07.2009., 22:24 | #3 |
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: スラボニア
					Postovi: 3,061
				 | iako se ne odnosi na ovaj podforum,generalno vrijedi za sve forume Savjetujemo svim članovima koji namjeravaju koristiti forum "Problemi" da imaju potpis (signature) koji u sebi sadržava detaljan opis Vaše konfiguracije. Ako se radi o nekoj drugoj konfiguraciji, molimo da to istaknete prilikom opisivanja problema. Na taj način sebi olakšavamo i ubrzavamo rješavanje problema, a ostalim članovima čuvamo vrijeme i živce. Napisi detaljniji opis nego trenutni pa mozda uspijemo pomoci  |
|  21.07.2009., 22:45 | #4 |
					Postovi: 194
				 | Eh kad sam nedavno se regao tek pa zaboravio staviti opciju MOJ KOMP. Al evo tu konfe ako pomogne: Maticna - Gigabyte K8VT800 socket 754 Proc - AMD64 2800+ RAM - Kingmax 1GB DDR400 E sad staru grafulju sam imao Leadtek FX5900 TDH. Sad sam spojio novu Leadtek A7600 GT i ona ne daje sliku niti na jedan izlaz. Interesantno je to da se ona normalno vrti (cooler se okrece, graficka topla, spojena na napon), ali ne daje sliku. Kad ga resetiram, komp nece ni da boot-a Windowse. Kako se radi o maticnoj koja nema onboard graficku, probao sam boot-at bez graficke i uredno se Windowsi podignu (cuje se na zvucnicima). Da li postoji mogucnost da maticna nije kompatibilna sa ovim AGP utorom? Iako mislim da nebi smjelo jer ima AGP8x i trebalo bi sve vrtiti bez problema. Probao sam je spojiti i na jedan stariji komp, gdje se desava isto gore navedeno. Mene sve vodi do zakljucka da je onda zaista problem u grafickoj kartici, jedino ako netko od vas nema neku ideju ili isti slucaj pa da pomogne  . |
|  21.07.2009., 23:48 | #10 |
					Postovi: 3,061
				 | lets see,i had problem like you,i sto se na kraju ispostavilo,grafa riknula i na reklamaciju sve te simptome bas kao sto si ti opisao imao sam ja,probao sam sve(procitaj temu ako t e zanima),no bez efekta preostaje ti updateaj bios na najnoviju verziju,moguce da je i to problem  |
|  22.07.2009., 00:06 | #11 | |
					Postovi: 194
				 | Citiraj:
  . Covjek kaze da je 99% siguran da radi normalno. Tako da garancije nema  . BIOS je novi dignut prije par mjeseci, i gledao sam nema nikakva nova verzija. Tako da to isto otpada. | |
|  22.07.2009., 00:54 | #13 |
					Postovi: 5,231
				 | nije ni trgovina na forumu sto je nekad bila. Iako je moguca neka koljaza s plocom. Desilo se i meni da nesto starijeg hardvera prodam i ljudima ne radi da bi se ispostavilo da je potpuno ispravno kada mi to vrate nazad. Po meni je sad na ovome sto ti je prodao - hoce li primiti karticu nazad ili ne i vratiti ti lovu. Ili ce ici na ono tko te jebe, radila je prije slanja. |
|  22.07.2009., 02:12 | #14 |
| Baja! Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Sisak
					Postovi: 761
				 | Od mene je Sinisa kupio graficku, i ja jamcim da je sa grafickom sve u redu, ali stvarno ne razumijem sta to kod njega steka, i sto mu smeta. Ja BIOS od graficke nikada nisam dirao, jer iskreno niti neznam kako se to radi, jer koliko sam skuzio treba imati floppy uredjaj za to, a ja to nemam   Ukoliko covjeku grafa ne proradi jos danas-sutra, meni ju moze vratiti bez ikakvih problema ili ustrucavanja, ali mene zanima sto njega sada zajebava, jer ja dam ruku da je ona kod mene do prije neka 2 tjedna radila bez ikakvih problema, i nikada nisam imao takav slucaj, ali Boze moj, tko jos razumije kompjutere i njegovih 100 mogucih simptoma  LP. |
|  22.07.2009., 11:14 | #15 |
					Postovi: 5,231
				 | moj savjet je da se postedis muke. Vrati covjeku love, neka ti on vrati karticu pa vidi. Vjerovatno da kartica radi ako je radila prije slanja a da on ima nekih problema s kompaktibilnoscu. Provjeris, prodas nekome drugome tko ce imati vise srece i gotovo. Tako sam barem ja radio u slicnim situacijama. |
|  22.07.2009., 11:56 | #16 |
					Postovi: 194
				 | Dogovorit cemo se sve, to nije nikakav problem. Mene vise muci, zasto ne radi i to na 2 kompa   . Danas cu probati jos malo preroviti po netu da li je bilo istih simptoma kod nekog. Ako sta uspije, javim tu  |
|  22.07.2009., 22:15 | #18 |
					Postovi: 761
				 | A ja tebe cekam na msnu vec neznam ni ja koliko   Ajde probaj ono sto sam ti rekao, mada neznam da li to ima kakve veze, da skines termalnu pastu sto sam stavio, dobro obrises pa probaj, mada je meni ona radila mjesec-dva sa termalnom pastom bez problema, ali kad mi nista drugo ne pada na pamet. |
|  23.07.2009., 10:36 | #19 | |
					Postovi: 194
				 | Citiraj:
 Uglavnom, danas cu je testirati i na poslu na jednom kompu i jos na jednom koji ima najnoviji BIOS pa cemo vidjeti oce li tu raditi. | |
|  23.07.2009., 21:53 | #21 |
					Postovi: 194
				 | Evo da se javim da sam probao danas na ta 2 kompa, ali bez ucinka. Ista se stvar desava na oba (HP COMPAQ i na jednom koji ima ASUS maticnu sa novim BIOSom), tako da se zaista moze pretpostaviti da graficka ne radi   . Eh sad ja ne znam da li je ti zelis natrag? Mozda tebi bude onda radila, pa si je ostavi za taj stari komp da je imas. Ja cu ti je poslati onda natrag + platit cu postarinu, ako zelis. |
|  23.07.2009., 22:14 | #22 |
					Postovi: 761
				 | Hajmo mi na msn, da ovdje ne spammamo   EDIT: Mozete lockati ovo, dogovorio sam se ja sa momkom na msnu, on ce meni nju vratiti, pa cu ja vidjeti sta je sa njom. Zadnje izmijenjeno od: Apacer ft Bozja. 23.07.2009. u 23:17. |
