Zaključane teme
Staro 19.07.2009., 00:10   #1651
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Bar ti sad netreba pasta ! Ako je dobro izpolirano!
danc00 je offline
Staro 19.07.2009., 12:09   #1652
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Danas sam se bacio na poliranje svojeg freezera i proca. Konačan rezultat je zadovoljavajuć. 5 stupnjeva manje u idleu
Btw: nisam znao da je proc ispod bakren
nije procesor bakren nego samo IHS
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 19.07.2009., 12:43   #1653
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
mah, krivo sam se izrazio...
ThePornstar je offline
Staro 19.07.2009., 12:48   #1654
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo za koji dan stiže Mugen 2 pa pošto mi je ružno za vidjet u kućištu crni vent promijenit ću 12-icu na njemu, mislim si nabaciti Zalmana led umjesto stock Scythea. Vidim da Zalman radi bolji propuh (ide do 1800 rpm dok Scythe ide do 1200rpm), istina Zalman je malo bučniji (32dba max) ali to mi i nije toliko bitno pošto će vent biti na potenciometru, OK izmjena?
Btw. Mugen 2 smjenjuje Zalmana 9500 mislim da će razlika u temperaturama biti osjetna a o buci da i ne govorimo
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 19.07.2009., 12:56   #1655
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imam jednog Zalmana vulgaris 80mm i to je uzas od ventilatora...spojio ga i nisam mogao izdrzati kraj njega koju buku radi, avionska turbina je nista spram tog djubreta. Isti cas je letio van u smece.
Moja preporukica i to topla ti je da si kupis CoolerMasterove 120mm LED ventice. Imam 2 komada Green LED u kucistu i doslovce su necujni na oko 1050RPM na koliko uglavnom rade regulirani preko µGurua...
Dizel je offline
Staro 19.07.2009., 13:01   #1656
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Dizel Pregled postova
Ne bih ga uzimao da mislim da je šrot pošto jednog već imam koji baca topli zrak van iza cpu hladnjaka, zašto uopće uspoređivati 120mm i 80mm ventove kad je opće poznato da su 80mm iritantne zujalice? Bio san u dilemi da li da uopće stavim 92mm da mi hladi disk ali sam ipak uzeo Scythea Kamakazu jer ima potenciometar pa sam ga ušutkao tako
EDIT: Ako tko od uvaženih kolega ima Zalmana 120mm led viška nek' javi na pm
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.07.2009. u 13:23.
Staro 19.07.2009., 13:40   #1657
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Jedini, ali JEDINI Zalman vent koji valja je onaj 120mm F3. LED ne valja.
SRV je offline
Staro 19.07.2009., 13:43   #1658
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor SRV Pregled postova
Pa da, tog i imam u kućištu, ZM-F3 led i stvarno je OK kupio ga u Linksu prije godinu i pol i stvarno sam prezadovoljan s njim, nažalost nemaju ga više u ponudi Zašto led ne valja? Meni je tih i vjetrovit.
@Dizel, Drugi vent koji baca toplinu van je CoolerMasterov led 120mm i isto tako nemam nikakvih zamjerki
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.07.2009. u 13:56.
Staro 19.07.2009., 14:19   #1659
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Potpis. Blue LED CM od 120 mm mi hladi GPU i to je jedini necujni vent u mom kompu,stvarno se nemogu pozalit na njega.
JuiceBox je offline
Staro 19.07.2009., 15:02   #1660
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jao kako mrzim Gigabajta i sjebane senzore na ovoj svojoj integrirki...
Code:
Field	Value
Sensor Properties
Sensor Type	ITE IT8718F  (ISA 290h)
GPU Sensor Type	Diode  (NV-Diode)
Motherboard Name	Gigabyte 945GCM Series
Chassis Intrusion Detected	Yes
Temperatures
CPU	29 °C  (84 °F)
CPU Diode	52 °C  (126 °F)
GPU Diode	40 °C  (104 °F)
SAMSUNG SP0411C	38 °C  (100 °F)
SAMSUNG SP0411N	33 °C  (91 °F)
Cooling Fans
CPU	845 RPM
Chassis	1974 RPM
Voltage Values
CPU Core	1.10 V
+3.3 V	3.34 V
+12 V	12.54 V
VBAT Battery	3.10 V
DIMM	1.82 V
....a i dioda u Celeronu 430 je takodjer osla u kurac jer nema sanse da je 50°C u idleu jer kad ga iscupam van bude gotovo totalno hladan...a cupao sam ga ohoho puta ovih dana s ploce mijenjajuci hladnjake.
Trenutno je pod CF800(CPU 845RPM), a 6600GT hladi Zalman Fatal1ty VF900 (Chasis 1974RPM) na minimumu i jos je kartica hladnija za oko 10°C od stock XFX drloga zujavog.
Dizel je offline
Staro 19.07.2009., 15:32   #1661
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
i daj mi sad reci kaj ćeš dobit zamjenom
skinut ćeš odličan ventilator i zamjenit ga smećem koje ćeš da bi bilo tiho usporit preko potenciometra
ajd fino ostavi gore originalan vent jer nema šanse da će onaj Zalman imat bolji protok a ujedno bit tiši
i ne znam odakle ti podatak da Zalman radi bolji propuh
ZM-F3
@1800o/min ima protok od 73,17CFM
@1100o/min ima protok od 40,65CFM
Scytheov vent na Mugenu2
@1200o/min ima protok od 74,25CFM
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.07.2009., 15:46   #1662
Doink the Clown
Postovi: 6,214
@Wolverine - onda mi daj neku preporuku led venta sa dobrim performansama jer ne mislim ostavljati to crno čudo, šta ćeš brijem na estetiku u kućištu
Je CoolerMaster OK?
Staro 19.07.2009., 15:59   #1663
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
OK je imam Blue LED već par godina i dobar je... nije prosvirao
ali nema neki velik protok
osobno ne bi mjenjal vent na tom cooleru
pogledaj ovo
Scythe 120mm LED
KAMAKAZE 120mm ventilator SY1225SL12VBL 69,70kn
http://www.zola.hr/index.html?lmd=40007.697488
coolermasterov 120mm LED
http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...885&kateg=0901
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.07.2009., 16:33   #1664
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Evo našao u Netcomu Kamakaze za 76kn pa ako se nitko ne javi na oglas ću uzet tamo a i nije mi baš hitno. @Wolverine - ti se svoga CoolerMastera ne bi rješavao?
Staro 19.07.2009., 19:51   #1665
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
iskreno, Zalmanovi ventilatori u početku ok ali poslije 3 mjeseca postaju sve bučniji skoro kao hard disk u radu rošti. putem potenciometra se smanjuje napon odnosno okretaji a time buka i protok zraka slabiji
usporedba 1800rpm vs 1200rpm ne stoji dobro. baš kolega Wolwerine točno mudro izrekao svoje.
zbog čega 1200rpm bolji od 1800? zbog smjera dizajnirane lopatice i vrste ležaja.
u Mugenu 2 dolazi sa Slipstream 1200 rpm s PWM (postoje i bez PWM koju se kupuje posebo a i također sa PWM može nabaviti). dobar je ventilator ali nije za dugotrajnu upotrebu. za godinu dana je ok (zna se i nekima otići za pola godine otprilike)
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je offline
Staro 19.07.2009., 19:51   #1666
Ecips Dlo
Ecips Dlo's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
koji hladnjak da uzmem za q6600 do 300kn i koju pastu s tim.....
Ecips Dlo je offline
Staro 19.07.2009., 19:57   #1667
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
MUGEN "2"
- dodaj još 20 kuna ili kolko već danas dođe!
A za ozbiljno bi ti preporučil Gladiatora, iskreno kad sam ga imal na dualcu činilo mi se da je slab kuler jer je bil lošiji od XIGMATEKA a duplo veći te deplje pipe i više njih, al tek sad kad hladi QUADA pokazuje kolko je dobar...ja bi uzel njega ponovo a i cijena je više neg pristupačna! Al moš ti i mugena "2" njega bar svi hvale!
danc00 je offline
Staro 19.07.2009., 19:59   #1668
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Frizerku 7 Pro
Dizel je offline
Staro 24.07.2009., 15:02   #1669
BogovicH
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Core 2 Duo spada u S.775 zar ne?
Treba mi za hladnjak.
Razmišljao sam o : AVC Napoleon Black,Arctic Cooling Freezer,Cooler Master Hyper TX?Šta mislite?
Cijene su sve blizu tako da..
I šta mislite o tome da ako naručujem da naručim u hardveraju?..Sry za offtopic na ovom pitanju.
BogovicH je offline
Staro 24.07.2009., 15:07   #1670
Nybelung
Nemoj naručivat u Hardveraju.. A do 200kn imaš Hypera, Freezera i Katanu (2/3) - sve ti je to isti Q.
Staro 24.07.2009., 15:12   #1671
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Autor Nybelung Pregled postova
Hehe,oke..Slušam savjete ^^
Samo mi reci,gdje drugdje mogu naručit tako hardware i slično,a da šalju brzo i moguće je plaćanje pouzećem s obzirom da nemam karticu i takve stvari.
BogovicH je offline
Staro 24.07.2009., 15:15   #1672
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor BogovicH Pregled postova
Ja nikako ne bih u Hardveraju, zbog OVOG bih rekao da nisu baš odgovorni trgovci. Uzmi si Freezera 7 pro u Linksu, blizu je Rijeka
Staro 24.07.2009., 15:15   #1673
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
OCZ gladiator max - 190kn.
Zatražiš ponudu u diskont24, platiš u PBZ, i sljedeci dan je kod tebe.
Gilbert5 je offline
Staro 24.07.2009., 15:19   #1674
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Da,al' kuzis.Ja nemam karticu ni PBZ ni niš slično,ja sam jedino omogućen preko pouzeća kupovat.Ili preko uplatnice,al nemam s tim dobrih iskustava,ve-mil me skoro zafrknuo.Pa ako imate neš s plaćanjem na pouzeće..?
BogovicH je offline
Staro 24.07.2009., 15:20   #1675
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Links...
Razer je offline
Staro 24.07.2009., 15:24   #1676
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Kužš, dobiješ predračun na mail, uzmeš, odneseš u pbz, ispuni ti uplatnicu žena i platiš kešom. Kužš?
Gilbert5 je offline
Staro 24.07.2009., 15:26   #1677
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Autor Gilbert5 Pregled postova
Haha ma kužm xD...
Ma skoknut ću ja do Rijeke,do Linksa kad plaća dodje.
Haha,da žena,xD..Imam 14 godina
BogovicH je offline
Staro 24.07.2009., 15:27   #1678
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Žena u banci, čovječe
Razer je offline
Staro 24.07.2009., 15:29   #1679
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Autor Razer Pregled postova
E,vidiš..što sam pametan.. -.-'
EDIT : Dobro je,fala čovječe,valjda ću se snać..
Znači.. ili OCZ ili onaj Xilent (XilentBlade PRO)?
BogovicH je offline
Staro 24.07.2009., 15:33   #1680
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Osim ako ne rade jajani, kao u mojoj
Dizel je offline
Zaključane teme
