Postovi: 171
(riješeno) Abit NF7-S2 BIOS prepoznaje Athlon XP 2500+ (Barton) kao Athlon 1100
Dakle ovako imam problem da mi Bios (Award) od matične Abit NF7-S2 pri pokretanju procesor Athlon XP 2500 prepoznaje kao Athlon 1100 (FSB 100). Kad dignem FSB na 166 komp neće bootat i ispušta dugi uzastopni beep beskonačno. Objašnjenje beepa kaže da problem sa krivo umetnutom SDRAM memorijom što je nemoguće jer joj bios uredno iščita veličinu (2x512mb). Pomagajte što prije molim vas,.............hvala. |
Eddie
Postovi: 5,506
Jel to možda mobilac 2500?! Stavi 166X11, mora raditi! Namjesti latencije za memoriju 7-3-3-2.5 sinkrono naravno, stavi 1.7V i deri.
Postovi: 171
POP,......puno ti hvala na brzom odgovoru,...probao odmah ali i dalje neradi i pišti dugi ponavljajući beeebeee..beeeebeee..beeebeeee...... Može neka druga ideja jer ja ih nemam i neznam šta više probati...... mora da je neka totalna glupost,..........samo koja? |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Da nemaš možda prastaru ddr memoriju od 266 mhz?
The Chase Is Better Than the Catch |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
resetiraj bios. i definitivno probaj sto je meni pomagalo na pcchipsu (i frendu na gigabyteici, razliciti chipseti skroz) - probaj cpu malo kloknut. saveaj postavke, pa vidi kako kuzi cpu. ako se promijenio takt i posta, upadni u bios i loadaj def postavke. inace su socket a ploce svako malo srale kad su trebale skuziti koji je cpu unutra, i najcesce ispadne glupost slicna ovome sto sam napisao. uglavnom, mozda pomogne, meni jest.
Postovi: 171
Dobro jutro,........hvala Burko,.....ali,....ima uvijek neko ali inače nebi postojao ni problem. Ram je Kingmax ddr400 2x512mb koji je do sada normalno radio,,....probao i samo sa jednom pločicom,... i mijenjati mjesta u slotu,..... i uvijek isto. Naravno da sam već bezbroj puta resetirao bios i probao pomalo dizati od 100x11 pa sve do 166x11,....optimal defoult setting,.......i ništa,.....samo dugi uzastopni : beee,beee....beee,beee,.....beeebeee.... sad više ni sam neznam pošto sam sa te ploče čuo samo taj tip alarma ali mislim da je to dugi uzastopni alarm to jest problem sa memom (ako bi bio kratki uzastopni tad bi se radilo o problemu sa napajanjem a i to probao sa drugim napajanjem...isto) Jedino što nisam spomenuo da mi se to dogodilo sinoć nakon što sam zamijenio pastu i hladnjak na procu (stavio bolji Spire) ali nevidim kakve bi to direktne veze imalo sa ovim problemom i ovim alarmom ploče. Pomagajte ljudi ako znate ili ste imali nešto slično,.............hvala! ![]() |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Memtest i ako je RAM ispravan stavit zadnji bios za ploču? ![]() EDIT: Inače imao sam mobilnog Bartona i to na AN7 i sve je radilo besprijekorno, btw. pošto je ploča kupljena nova kao valjda jedna od posljednjih iz te serije u nekoj HGSpot aukciji na njoj je bio zadnji bios.
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 16.07.2009. u 08:44. |
#9 | |
Postovi: 1,542
kod mene ima opcija USER DEFINED ili procesor koji ti prepoznaje |
Postovi: 171
Pozdrav,.......evo samo da se pohvalim(o) da sam (smo) rješili problem ![]() ![]() Hvala svima na asistenciji,...............bok. |
Postovi: 1,542
trebao je ić na load optimum default ? |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#16 |
Postovi: 171
Pa POP pošto si se upravo ti kasno naveče prvi javio za pomoć evo odgovora: Papiga na slici je naš kućni dežurni cirkusant a to je Veliki Aleksandar (Psittacula Eupatria),........evo upravo se neda na spavanje,........svlači mi deku sa gajbe kojom ga pokrivam ![]() Problem sa kompom je ipak vjerovali ili ne bio povezan sa zamjenom paste i coolera na procu,.........sad valjda znate ,...kao što rekoh da se javno ne sramotim,...... ![]() |
