Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 13
Pregrijavanje procesora
Pozdrav!Nedavno sam kupio novi komp,dao sam 4000 kn,slagao sam sve po dijelovima.Konfiguracija:intel dual core 2.66 ,500 GB hard disk,4 GB ram ddr2,graficka nVidia GeFore 9600 GT 512 mb,maticna ploca Gigabyte EP45-DS3R.ugl skinuo sam s neta igru Prototype.nakon 10-15 min igranja komp pocne cvilit i na displayu kucista pise da je temperatura procesora 51 stupanj.zanima me do koliko maximalno smijem pustiti da temperatura naraste i koje je rjesenje problema?koliko se sjecam na starom kompu temperatura je prelazila i do 65-70 stupnjeva pa nije bilo nista... ps.nisam sve postavke stavio na high,samo rezoluciju jer sam siguran da graficka to moze podnijet.unaprijed hvala! |
Postovi: 4,388
do nekih 70C si bez brige |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Meni je isto temp u loadu oko 50C pod Zalmanom 9500 tako da je to potpuno normalno, samo mi nije jasno to cviljenje koje si spomenuo ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 13
nije grafa,otvorio sam kuciste i pratio od kud dolazi zvuk...od naprijed bas od displaya.inace svaki put kad upalim komp cuje se isti zvuk pa prestane al samo jednom jer nisam spojio prednji usb.ne znam sta da radim... |
Postovi: 6,214
A na prednjoj strani je...Disk? Koji hard disk imaš? Možeš izvrtit HD Tune za svaki slučaj da nije neki bad sector... pogotovo ako se radi o Seagateu 7200.11 ![]()
Postovi: 13
imam HDD HITACHI HDP72505 500 GB EDIT: Minimum 37.9 Mb/s Maximum 91.0 Mb/s Average 77.1 Mb/s Access time 19.3 ms Burst rate 179.1 Mb/sec CPU usage 39.1 % Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.07.2009. u 20:59. |
Postovi: 6,214
Jesi izvrtio test za errore diska? To bi ti za 500Gb trebalo trajati više od sat vremena... @Campeonato - 91C???
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 14.07.2009. u 21:13. |
Premuim
Postovi: 1,748
@doink, gdje ti vidis 91C??? Ugl. istekaj te senzore od tog prednjeg displeya, igraj nesto i ako komp bude normalno radio nemas brige... Vjerojatno to malo djubre sere
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Meni stvarno nije jasno jasno kako smo došli na disk? ![]() |
Postovi: 13
evo vrtim test za errore upravo...ako nis ne pokaze budem isteko senzore pa dok ne dodje do mene frend kaj se vise kuzi budem tak igrao.Ugl hvala puno! |
Postovi: 610
Ovako... Nije nikakva zavojnica, ni HDD ni ista slicno. Imam kuciste s displejom i ima buzzer koji se nakon 60°C javlja i zuji... Ta temperatura nije tocna, odnosno, to je samo senzor koji ti postaviš. Nemozeš ti postaviti senzor na cpu, vec na njegov hladnjak. Znaci - skini HW Monitor i pogledaj temperature. I reci gdje je postavljen senzor/senzori? |
