Staro 14.06.2009., 13:32   #481
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A neznam kako bi mogla biti kriva?
On boota na 3.2, znači nije nekakva rupa u biosu pa da neće bootat na tom množitelju, ali mi nije za test stabilan, iako npr igrati mogu sve što inače igram i ne ruši se, samo kad testiram occt se ruši, na linpack modu nakon nekih 2 minute, na standardnomt occt nakon nekih 3-4 minute.
Ploča radi nešto sitno undervolta, ali probao sam ići do 1.53 i tu mi padne na 1.521 i neće, dalje me frka stiskat voltažu da ga ne skurim.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 17:07   #482
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Imo sam asrock aliveXfire eSATA2 na njoj mi proc nije htio prreko 3ghz eo na ovoj asusici ide fino
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 17:57   #483
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
ja svoga nemogu natjerat da radi na 2.8 stabilno.mislim da je to i velika krivica ploče
Staro 14.06.2009., 18:02   #484
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Grrr, nakon današnjeg dana, mislim da definitivno prelazim na intel....
Jučer sam frendu stavljao pentiuma E6300 i reko aj da vidimo šta se može s njime napravit, i iz zajebancije puknem ja 350X10, i 1,29v i mali pali iz prve, occt linpack stabilno 1h temparatura oko 72°c, +-2.
Danas reko idem opet probat ovog mog nagovorit da radi stabilno na 3,2 i nema teoretske teorije, pumpao sam voltažu do 1,53 i ništa, nakon 2-3 minute occt-a pada kao kruška, 3.0 ide na stock naponu, 3.1 ide na 1.39v ali već 3.2 nema teorije.
Pošto se igram samo multijem (BE), dali bi imalo ikakve veze da dodam malo soka memoriji,nb-u i sb-u?
I opet, i da dobiješ svoj na 3.5GHz na kolko je taj E6300, E6300 bi bez problema zgazio tog AMD-a tako da, uzalud ti trud
Staro 14.06.2009., 18:35   #485
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
maX, flejmeru jedan
Zato i planiram sutra ako stignem do zg-a po phenoma 550
Nije mi do benchanja, više mi je do brzine u nekim aplikacijama, tipa konvertiranje filmova, od kada sam napokon došao do flat adsla, malo malo pa nešto konvertiram, i stvarno zna bit iritantno, staviš nešto na konvertiranje, pa ti je cijeli komp spor kao puž, a ako smanjiš prioritet konveziji, onda pak nikad gotov...
A i dojadio mi je već pomalo, bolje da ga riješim sad, dok još mogu dobit 300-350kn za njega jer je još pod garancijom skoro 2 godine, nego za 1-1,5 god kad budem pjevao ako ga prodam za 150-200kn.
Staro 14.06.2009., 18:51   #486
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
maX, flejmeru jedan
Valjda si mislio "realist"?
Staro 19.06.2009., 17:03   #487
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=589178
Jel ovo uredu na def voltaži..da ga ovako ostavim..testiran je u aod-u na 1h nije presla temp 50
Imam stock hladnjak i samo sam probao na 3.3ghz i dao mu 50mv napona..i ušo je u win al odma sam ugasio da se nebi pregrijo il nešto....dali znaci da imam dobar primjerak..da bi ga mogo s boljim hladjenjem drzat na 3.3..
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2009., 17:05   #488
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Pa probaj jos malo izvuc, temp je oke.
Staro 19.06.2009., 17:19   #489
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
ide na def voltaži do 2.85 stabilno..tako da necu dirat voltažu dok hladnjak ne nabavim neki najeftiniji a da dobro hladi..a čim mu povećam napon 50mv clocka se ko lud..
Koji je rekord za ovaj windsor..
Staro 19.06.2009., 17:23   #490
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Sudeći po hwbotu, ovo je maksimalni clock tj. rekord
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=336602
Staro 19.06.2009., 17:29   #491
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ja sam imo x2 4000 brisbena i iso je na 3ghz na v1.4
Staro 19.06.2009., 17:34   #492
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Staro 19.06.2009., 17:37   #493
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Nicee clock, ja jos svog x2 5000 pokusavam dobit na 3.5
Staro 19.06.2009., 18:23   #494
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Oborit cu ja rekord za windsor..čim dobar hladnjak nabavim...
Staro 06.07.2009., 11:52   #495
Gawro
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 70
Voltaža
CPU x2 4000+ brishbane
ASRock ALiveNF6G-VSTA
zanima me zašto nemogu dizat voltažu kod klokanja proca, 1.300 mu je trenutno i mogu samo spuštat :/
Gawro je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2009., 12:00   #496
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
probaj staviti noviji bios
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2009., 13:44   #497
Gawro
Postovi: 70
Imam zadnju verziju biosa, 2.20 :/
Staro 06.07.2009., 13:55   #498
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
A cuj, neisplati ti se muciti oko 100-200 mhz. Meni voltaža ide do 1.65v ali svejedno i za ovih 2.9 mi treba 1.435v, tako da...ak ti radi na tih. 2.8ghz nemoj se muciti. Eventualno provjeri koju reviziju proca imaš, da vidiš na netu kak se kreče da si uskratiš muke...
Staro 06.07.2009., 13:57   #499
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
ak ti nije dosta voltaže imaš tu mod kak ju povečati.nema biosa koji bu to napravil.
http://www.overclock.net/2702095-post11.html
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2009., 02:36   #500
Gawro
Postovi: 70
Autor Melani Pregled postova
Ne kontam...ne piše ništ il sam isus ^^ :S
Staro 13.07.2009., 03:53   #501
Gawro
Postovi: 70
X2 4000+@2.9 a temperatura ne prelazi 40 sa stock kulerom?!?! moguće nemoguće?
Digo sam PCI bus na 110, voltaža 1.3 i uspio sam loadat windowse stabilno :/
Probaću ujutru 3.0, ne vjerujem da se ne grije, ne prelazi 60 u full loadu :S:S
Zar je taj proc tolka zverka
Slika govori 1000 riječi
http://img339.imageshack.us/img339/9784/looool.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Gawro. 13.07.2009. u 12:50.
Staro 13.07.2009., 08:06   #502
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Gawro Pregled postova
Aj ga sad usporedi sa nekim Intelom (E4300 recimo) na 2.9GHz pa ćeš vidjet kolika je zapravo zverka...
Staro 13.07.2009., 08:15   #503
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
i 1680x1050 sa 300 kb + narušeni layout ( to je i više od 1000 riječi )
Zašto toliko dižeš PCI? Pa 100 je default a neke normalne granice su do 110 MHz.
I temperature i ostale stari
Staro 13.07.2009., 12:52   #504
Gawro
Postovi: 70
Autor maX Pregled postova
A jbg intel je intel :>
Jbg nisam ni gledo :>, pcie i jeste 110 ~ al realno gledano sa 2.1 na 2.9 i da je temp 39 na stock air kuleru to mi je čudno,AMD poznat po zagrijavanju? sjećam se athlona 2000+ koi je se malim clockom htio iskočit
Staro 24.07.2009., 09:56   #505
Gawro
Postovi: 70
Napravio sam modding svoje asrockice...1.4 V drži stabilno 3.0 ghz
Staro 30.09.2009., 18:11   #506
dario3
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Sinj / Croatia
Postovi: 19
Pozdrav svima..
Imam identicnu plocu , sa biosom F8c (update).
CPU - Athlon x2 4200+ Brisbane..
I uhvatio sam se malo OC-a.. Najviše sto sam uhvatio
je 2764mhz ( FSB - 251 , Multiplier x11 ).
Cim dignem FSB na 252 pc nece da se upali neg svira, tj
na bootu pise freq too big ( nest tako ).. Probao sam spustat multiplier
i dizat FSB a tad pogotovo mi se nije htjeo upalit ( vadio bateriju i vratio , reset biosa)..
Zna tko zasto FSB ne prelazi 251?
Moze li ici visi klok?
Svaki odgovor dobrodosao
Screenshot
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=739807
Zadnje izmijenjeno od: dario3. 30.09.2009. u 18:13. Razlog: ss
dario3 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 18:13   #507
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Zbog frekvencije memorije ?
Staro 30.09.2009., 18:14   #508
dario3
Postovi: 19
Autor Vuco Pregled postova
Kako i gdje cu to sredit ?
(Srz , pocetnik sam )
Zadnje izmijenjeno od: dario3. 30.09.2009. u 18:22. Razlog: srz
Staro 30.09.2009., 18:24   #509
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pročitaj OC sticky, tamo ti je sve objašnjeno. Trebaš samo promijeniti djelitelj memorije na manji, jer ti memorija radi sada na 920Mhz.
I smanji si HT Link frekvenciju jer ju isto tjeraš nepotrebno iznad 1000Mhz. To sve piše u OC sticky-u za AM2 platformu.
Staro 30.09.2009., 18:26   #510
dario3
Postovi: 19
Citao sam , samo sam slabo skuzio.. Javicu navecer jesam rjesio sta.. fala za pomoc
