Postovi: 46
Komp se neće upaliti
athlon 2400+ abit nf7-s nforce2 2gb ddr ati radeon 9700 80gb pata + 500gb sata komp se upali cuje se beep i onda krene loadat windowse, pocne ih vrtit i loada ih i onda komp restarta koda izgubi struju, na savjet par ljudi ja sam kupio novo napajanje 400W ali nije pomoglo, i dalje isti problemi. probao sam restartat bios(izvadio bateriju onu malu), uci u safe modu ali isti problem ostaje stalno. windowsi su xp home edition. ako netko zna sta bi mogao biti kvar, neka kaze ![]() |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
reinstall windowsa? vjerojatno ti neki bluescreen baca, probaj u safe mode, event viewer, itd..... čekaj, nforce2 matična i sata hard? wtf? odspoji apsolutno sve i spoji ono što je minimum da pokreneš windowse (matična, memorija, grafička, hard na kojem su windowsi...) Zadnje izmijenjeno od: Vrga. 11.07.2009. u 05:10. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako ni to ne upali probaj zadnju verziju biosa staviti, sljedeći korak je skinut s neta Hiren's boot cd i test memorije i diska ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 46
ovako prvo je pocelo tako da je komp palio iz svakog treceg pokusaja, nekad se samo ugasio, nekad je bacio plavi ekran, a nekad je normalno pokrenuo windowse. a sad se svaki put restarta kad bi trebao uci u windowse nakon sto ih loada. sata konektore imam na toj maticnoj, nije greska. crko mi je i dvd pa cu danas nabavit drugi, pa probat cu ovo sto ste napisali.. inace kad sam palio probao sam s jednim kekosm memorije 1gb, graficka, hard pata i napajanje eto samo je to bilo spojeno... e i jos jedna stvar, primjetio sam da mi se ne vrti hladnjak od chipseta na maticnoj, mozda bi to mogao biti problem, mozda se pregrijalo :S |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
lago moguce, nf chipseti su poznati po grijanju a pasivac aktivnih mb coolera obicno bez venta ne moze drzati plocu stabilnom ni par minuta. Stavi neki bolji pasivni cooler, to ti nije velika investicija. No svejedno kako bi bio siguran da je to mozes skiniti vent (samo njega, ostavi pasivni dio) i staviti nesto privremeno da puse po cooleru, recimo neki 80mm vent na 12V pa ces vidjeti, moralo bi biti nesto bolje. Mozda cak i stabilno. Ako je tako kupis plavog zalmana za 20-30kn i gotovo. |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
ja sam imo jednu stariju nforce 2 matičnu, Asus A7N8X, pasivac od chipseta bi bio toliko vruč da sam se par puta speko na njega, al to je bila još žalosno najstabilnija ploča koju sam dosad imo... (i najotpornija što se tiče kondenzatora, barem 5 komada je grunulo, i sve što je ošlo na toj matičnoj je bio lan port... tak da...) |
Lokacija: Belišće
Postovi: 9
imao sam isti problem! Al ja sam lijepo stavio nove windowse ![]() EDIT: Al sto ej najveci problem kad sam svoj osposobio nakon par dana mi se to desilo i na drugom kompu,al sam tamo otkrio bad sektore pa sam tamo ubacio jedan hard od 10gb i stavio windowse. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.07.2009. u 22:05. |
Postovi: 610
Moguce da je i HDD neispravan. Probaj u BIOS uci i ostaviti ga par min, gledat CPU i MB temperature. Kad vec pricamo oko chipseta... Imam mali pasivac za SB, ali je toliko mali a SB se jako grije (integrirana je preko njega) te me zanima da li bi mogao kupiti neki mali ventilator promjera 4cm, te me brine kako ga postaviti. Sarafima, ali koje kad ih ne dobijem uz vent. Da u zeljezariji kupim neka 4 mala sarafica koja odgovaraju i da tako postavim? Ili da to jednostavno zaobidjem i koristim samo ovaj mali i jadan pasivac visine oko 5mm. |
Postovi: 46
nabavio sam cdrom ali izgleda da ni taj ne radi hehe morat cu sutra neki drugi nabavit, pa probat rijesit misterij ![]() |
