Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Krepao PC P&C Silencer 370 W
komp se odjednom ugasio, pa opet počeo dizat i unutar sekundu je 16A automatski izbacio, pretpostavljam da je sigurno skuren. konfa je u profilu, furam ga danas u links, da uzmem jačeg, imaju 420w, ili da uzmem istog? kod ovakvog krepavanja pretpostavljam da je stvar samo u napajanju, nije moglo povuć ništa drugo? |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Vidim da ti je proc OC-an, ajde spusti ga na default and see what happens ![]()
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako si SIGURAN da je napajanje u pitanju, onda vozi na servis. U svakom drugom slucaju bih ja ipak izbio jos koji osigurac u kuci da se uvjerim prije nego na servisu ispadnes sobarica, ako ipak nije napajanje u pitanju. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Taj komp sa procom na 4GHz trosi max 250W ... prije bi rekao da se negdje kratki spoj ubacio u cijelu pricu (molex na ventovima ili negdje na caseu - masa npr.). Ovo pricam iz iskustva (gasenje, izbacivanje i nestabilnoost) s identicnim napajanjem (Seasonic S12II-380 koji je OEM tom PC P&C 370), koje sam rijesio pregledavanjem spojeva. Lijevo je PC P&C 370, a desno Seasonic 380: ![]() Savjet: probaj upaliti napajanje na "suho" te mu izmjeri multimetrom voltaze na railovima.
The Secret ... |
Postovi: 6,214
Ma nije problem u potrošnji, preslabom napajanju nego je OC izvršen nestručno, proc nafrljen iznad svojih mogućnosti, fsb nabrijan do neba a proc to jednostavno ne može izgurati... Ili mu je dano premalo struje... ![]()
#9 | ||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vjerojatno je i njemu osigurac otisao (pokraj lijeve gornje zavojnice na slici), ali se ne isplati gubit garanciju u svakom slucaju (zamjena). Sve u svemu jaaako cudno, jer ima vrlo solidnu strujno/naponsku zastitu ... provjereno u praksi ![]()
The Secret ... |
Postovi: 533
Postovi: 6,214
#16 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nismo, nesto je napravilo kratak spoj dok mu je izbio automatski 16A. Treba jebacko opterecenje da bi izbio 16A osigurac...a to racunalo ne moze napraviti. Potrebno je spojiti mjesalicu za beton, vesmasinu i perilicu posudja, te da u isti cas u programu ove dvije ukljuce grijace i tek bi onda mozda izbio 16A osigurac. A vjerovatno niti onda. Isprobano na 10A ![]() |
#19 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako ga nsi otvorio, ne znas jeli spaljeno. Gruni drugi PSU u racunalo, ako s njim sve okej radi, PCP&C je zrel za reklamaciju...rikavaju i drugi, a ne samo omrazeni Tagani ![]() Citiraj:
#20 |
Postovi: 533
a ne pokreće se napajanje više, nema šta drugo bit, skurio se njegov osigurač sigurno, vjerovatno je još toga otišlo. makar nije baš smrdio ![]() sad mi preporučite UPS koji drži napon stalno preko switchera. |
#21 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja bih na tvom mjestu bolje trazio pregled tog strujnog kruga(samo ne od tog nazovi mastora koji ti je radio instalaciju, njega tuzi) koji je problematican jer ce ti i UPS otploviti u Valhallu...i on je prikljucen na struju, ako nisi znao ![]() |
#22 |
Postovi: 533
sad kad razmislim, zbog oscilacija napona mreže mi je i OC bio "nestabilan". točnije, vrtio je prime stabilno, najviše na 3.5,1.4v, držao sam ga na 3.33, oko 1.32v, i znao je BSODat randomly, preko noći uz torrent, ili pak dok bih igrao crysis.... |
#23 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Tesko da bi ti zbog oscilacija 220V u mrezi OC bio nestabilna, prije bi se komp palio ili gasio, tj. restartao. Ako si blizu trafostanice cak mozes imati i prenapon jer sam kod cojeka dozivio 260V i halogene lampe su rikavale kao mutave ![]() |
#24 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ne bi trebale te oscilacije imati utjecaja (deklariran je 90-264V AC) ... prije ce bit da je regulacija na MBO ili losiji primjerak proca u pitanju. Sto se tice instalacija, definitivno preporuka za one produzne shtekere s zastitom i stavljanje brzih osiguraca u njih (limit odredis ovisno o max potrosnji konfe + periferije). Bolje mijenjat te osigurace nego trcat u Links svako malo na zamjenu napajanja (barem dok se instalacije ne poprave). Ovaj automatski 16A osigurac ti ne vrijedi qrca, ako samo manji dio potrosaca radi (ovaj put je dobar dio toga poslao napajanju). Njegova osnovna zadaca je da sprjecava izgaranje instalacija, tj. kablovinja po kuci. Jedino "sretno" u cijeloj prici je sto nista drugo u kuci nije stradalo (pretpostavljam).
The Secret ... |
#25 |
Postovi: 6,214
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 23.06.2009. u 14:48. |
#26 |
Postovi: 533
#28 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I jesu li ustanovljeni problemi s instalacijama? |
#30 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Sigurnije ne moze ... letva (optimalan osigurac) + dobar PSU btw bas sam neki dan pregledavao te letve ... ima vrlo zanimljivih izbora, a neki proizvodjaci cak i garantiraju njihov rad (do neke vrijednosti elektronike) ![]()
The Secret ... |
