Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Uzemljenje , nulovanje i slično
Znači skinuta mi je bočna stranica od kompa. Kada ju hoču vratiti, dovoljno da dodrnem sa stranicom kučište i jednostavno se ugasi monitor i komp zašteka. Ovo je isprobano jedno deset puta i uvijek isto, ugasi se monitor i moram reboot. Niti jedan konektor nije blizu kučišta, nigdje oguljena žica da bi kratak spoj bio.....ili imam duha il neznam.... ![]() da napomenem, nije konektor na monitoru neispravan, niti ne mičem kučište, dovoljno je da pehnem sa milimetrom lima i to se događa Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.06.2009. u 00:52. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Komp ti je u masi? Takni malo kućište voltmetrom ili ispitivačem...
#7 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
...odnosno instalacija. ![]() Citiraj:
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#9 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Tema je odjednom postala zanimljivija. Sva zagrijavanja ili isključivanja računala nekako padaju u drugi plan... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 21.06.2009. u 16:00. |
Postovi: 6,214
Može biti i do utičnice ako nije dobro uzemljena ali lako je provjeriti ako je do toga, a može biti i jedna banalnost: mom frendu komp bio u masi jer backplate od matične nije dobro sjeo pa je dirao matičnu na mjestu gdje baš i ne bi smio ![]()
Postovi: 18,979
Nikad ne znaš kakav "majstor" električar je radio instalacije po kući...
Postovi: 1,593
Da bi isključili napajanje idem do frenda probat njegovog tagana i igrat se malo s volt metrom. Moguče da je moje napajanje zeza, ipak je više od 5 godina staro. Ill keep you posted... |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Tko zna koliko uopće ima takvih instalacija koje se ne pridržavaju normi... ![]() Kod neispravnih uređaja bi morala reagirat jedna od zaštita... |
Postovi: 1,593
Evo vratio se doma. Probano kod kolege, znači moj setup, ispitivač i dalje svijetli. Stavljen Tagan 600W modularac i ista stvar, ispitivač svijetli. Probano sa taganom i test dodira kučišta sa bočnom stranom, identična stvar ko i kod mene doma. Monitor se ugasi a komp sfriza. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.06.2009. u 00:57. |
#16 |
Postovi: 6,214
A jesi ti čačkao nedavno šta po kućištu, meni se tu čini da neka komponenta ili dio kućišta dira matičnu gdje ne bi trebalo, možda najbolje rastaviti i pažljivo sastaviti sve komponente... ![]()
#17 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Još jedna neispravna instalacija? ![]() Zapravo najgora kombinacija – ista ne reagira na neispravni uređaj. Citiraj:
#18 | ||
Postovi: 1,593
nemam pojima kaj da sljedeče napravim.... ima tko prijedlog? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.06.2009. u 00:57. |
#19 | ||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Meni se čini da nitko ne shvaća ozbiljnost situacije. Citiraj:
Mislim da bi i u naslovu teme trebalo dodat drugi problem. |
#22 |
Postovi: 6,214
And the saga continues... Kakav hladnjak imaš na grafi, možda dira neki otpornik na matičnoj, jesi provjerio ako je backplate sjeo dobro na mjesto? ![]()
#24 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Otkad on to tek tako smije činit? ![]() |
#26 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zamisli problema, isarafis osigurac koji je za tu uticnicu i napravis briku "S" oblika izmedju nule i uzemljenja u uticnici. Usarafis osigurac i ako ti ne eksplodira u sapicama, napravio si posao ![]() Plan B: Ako eksplodira jos uvije mozes biti sretan jer jos imas lijevu ruku ![]() |
#27 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Tako je to kad veliki overklokeri ne žele prihvatit neke stvari. ![]() |
#28 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Za tvoju informaciju to su stvari koje bi svaki domacin u svom domu trebao znati napraviti, promijeniti salter, uticnicu, promijeniti osigurac, sijalicu itd. Nema to veze sa tvojim poimanjem overklokenisanja macak ![]() |
#29 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Samo neka se on igra električara. Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Kao što se vidi, do nekih ljudi se teško dopire. A kako kod nas postoji ogroman broj takvih neispravnih instalacija trebalo bi počet isključivat sve koji ne udovoljavaju normama. ![]() Zadnje izmijenjeno od: thopok. 22.06.2009. u 19:44. |
#30 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da sad se svi furaju na vrlo sofisticirane B automatske osigurace iz srot produkcije Kad prasne, moras rastaviti pola ormarica jer ga moras komplet mijenjati. Ako nema FID sklopku, ne znam sto bi ga sprecavalo da prebrika masu i nulu u uticnici, bar ga nece tresti na sve strane. Cak dapace, ako nije brikano, a nema zicu uzemljenja u uticnici, onda je tek neispravno za tvoju informaciju ![]() |
