Staro 20.06.2009., 10:25   #1
inc
inc's Avatar
Postovi: 105
Što je crklo, procesor ili matična?
znači
ecs kn1 lite ( sct 939 )
athlon64 3200
ne fercera.
dan prije se smrzlo
i sad više ne pali
ram ispravan
grafa ispravna
napajanje ispravno
počupam hard i dvd, upalim, vrte se svi cooleri ali nish se ne pokreće.
pitam se što je crklo?
i da li postoji način da ( bez fizičkih alata ) sa sigurnošću znam dal je matična ili procesor.
unaprijed zahvaljujem na pomoći
inc je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 10:47   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Jedini nacin da probas proc na drugoj MB.
Tvoja je riknula 99%.
Staro 20.06.2009., 10:56   #3
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Slažem se sa ninom, procesor pregara valjda jednom u sto godina ako ga ne siliš sa oc-om, dok su matične već postale potrošna roba bez ikakvog diranja po njima.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 11:17   #4
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Kao što su ti već rekli, samo da stavis proc na drugu matičnu i probaš. Iako nevjerujem da je proc jer je on jako izdrzljiv. Na ćemu ti se smrzlo?
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2009., 11:52   #5
inc
inc's Avatar
Postovi: 105
naravno da nemam drugu matičnu inače bi već i to isproba.
sreča da su 939 matične tako dostupne........ NOT !!!
hvala svima na pomoći.
idemo probat ubosti neku polovnu matičnu.
znam da su se prije par mjeseci plaćale suhim zlatom.
možda bude sreće
Staro 20.06.2009., 12:01   #6
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A gle, ako ti je tak hića, pa pogledaj tu malo po prodaji, ima nekih 939 konfiguracija na prodaju, pa probaj nabavit matičnu, to ti nije neka prevelika investicija, a upravo ako i nije matična, onda fino rasprodaj to sve što imaš i opet na tržnici nađeš dijelove i sastaviš si nešto novije a opet ne skupo.
Staro 20.06.2009., 12:10   #7
Postovi: 33,917
Zamoli nekog forumaša sa s939 konfom da dođeš kod njega i ubodeš svoj proc u njegovu ploču - max. pol sata posla. Ako radi, znači da je vjerojatno ploča bye bye.
Staro 04.10.2009., 20:24   #8
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Evo da neotvaram novu temu...
Nabavih jednu HP socket 478 konfu, radilo sve normalno... Pa idem je raskomdati, povadih sve komponente... Izvadim bateriju, i tak sve sa ploče, al ostala je u hp kucistu... Za probu spojim samo cpu, mbo(ima integriranu grafiku) i ram... I Idem uplati, kad ono pisti zvucnik da sa procom nije nesto uredu (5 kratkih beepova)... Ajd pomislih da nisam dobro stavio proc, i sve ponovno spojim kad ono opet isti problem...
I sad vidim da je na procu kroz onu malu rupicu u kutu proca upalo malo paste i to se valjda nemoze izvadit osim da ga isperem vodom, al to necu ni pokusavat..
Pa me sad zanima da li zbog toga ploča pišti, ili je nekim cudom proc uspio nekako krepat?
Komponente su:
P4 prescot 2.8GHz
Ploča neka hp-ova sa 865 čipsetom
i keks 256 MB rama
Posto nemam kod kuce nikakve druge 478 komponente osim gigabyte ploče koju nezelim riskirati i drugog preskija na 3.0, da li bi moglo biti ikakve stete po te druge komponenente koje normalno rade, ako taj 2.8 proc stavim na drugu ploču i ako stavim drugi proc na tu glupu ploču iz hp-a?
Samo ce i dalje pistati ili bi moglo nesto otici u vjecna lovista?
Nadam se da je netko skuzio o cemu se radi...
Hvala
EDIT: Rijeseno...
Ostvaio sve pola sata na miru, izvadio bateriju i par puta pritusno tipku za clear cmos na ploči i sad radi kako treba...
Samo ima jedna stvar, kako ugasiti u biosu da nejavljda da nije ukljucen chasis fan? jos me to sprijecava da sve radi kak treba u jednoj 3. konfi...
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 04.10.2009. u 21:56.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2009., 20:36   #9
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
U zurbi sam sad, no pogledaj da li ima ploca kakve jumpere za FSB?
Mozda je ploca na prevelkoj sabirnici koju proc ne podrzava pa zato beepa.
Javi ak je uspjelo, ja ak stignem odgovorim vise kasnije.
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2009., 22:27   #10
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Crko intel procesor...svasta cu jos cuti ovdje
Sto se tice pistanja za chasis fan moras brikati dva pina na tom konektoru na ploci sa jumperom recimo sa HDD-a ili slicno.
Staro 04.10.2009., 23:25   #11
Computer_Modder
Postovi: 610
Mozes reci koja dva pina?
Pretpostavljam crveni i zuti (ne mogu se sad sjetiti za sta je zuti... uglavnom, od senzora RPM).
Staro 06.10.2009., 20:14   #12
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Autor Dizel Pregled postova
Koliko je ovo sigurno da mi nece spaliti ploču?
Znaci koliko sam skuzio, spajam onaj rpm senzor(onu gdje na konektorima se nalazi zuta ili bijela zica) i onu srednju, ta srednja je mislim minus... ILi nekako drugacije...
Prilicno je hitno, a nezelim sprziti ploču nekim kratkim spojem...
Hvala
Staro 08.10.2009., 16:49   #13
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
The solution is to place a jumper over the fan connector.
Place the jumper over the +12 and the Sensor connector
Staro 08.10.2009., 16:52   #14
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
skini hiren boot cd pa testiraj sta ti je crklo.. ja sam radio sa laptopom... svasta sam sazno... uf....
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2009., 17:25   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,810
Autor Campeonato Pregled postova
Hvala
Spalit ćeš ako kratko spojiš crnu i crvenu odnosno plus i minus. Srednja je crvena odnosno plus.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
