Postovi: 58
RIJEŠENO! - Problem s WDSom između Thomsona ST780i i DLinka DSL-G684T
Pozdrav! Ovako, imam jedan problem. Nikako ne mogu složiti WDS između ova dva routera. Thomson je sad router koji ide van, dok bi DLink bio repeater (ili možda bolje bridge?). Na DLinku imam V3.02B01T02.EU-A.20070413 Firmware u kojem postoji mogućnost podešavanja WDS-a. Idemo redom. Na Thomsonu sam uključio WDS. I to je to što sam radio po njemu Na DLinku sam uključio Wireless, stavio isti SSID i isti kanal, na jednom i drugom sam isključio security. Isključio sam DHCP. DLink ima opciju Advanced -> Wireless Management gdje se nalazi sljedeće: WDS mode (Repeater, Bridge, Crude) Activate as Root (yes, no) WDS privacy (yes, no) Auto channel selection i Auto configuration no te opcije ne mogu mijenjati Bridging Direction Enable Mac Address Uplink Downlink 1 yes/no Downlink 2 yes/no Downlink 3 yes/no Downlink 4 yes/no Probao sam sve moguće kombinacije, naravno da pod Uplink pišem MAC drugog routera (Thomsona). Nikako ne radi, već sam lud od pokušavanja, molim vas pomagajte!!! Zadnje izmijenjeno od: rpongracic. 11.06.2009. u 21:19. |
Postovi: 23,747
Prvi problem je šta proizvođači opreme ponekad namjerno u postavkama wirelessa definiraju parametar kojim ograničavaju povezivost samo na "svoje" uređaje tj. istog proizvođača. Drugi problem može biti / je presiromašni web konfig ST780WLi, WDS ima / treba parametre koje treba postaviti a ne samo on/off. Moguće je da se to može napraviti kroz CLI ali nije jednostavno i dostupno svakom. U postavkama D-Linka trebaš / možeš postaviti: - postavi IP uređaja na 192.168.1.2 obzirom da je ST780WLi na 192.168.1.1 - isključi DHCP (napiso si da već jesi) - postavi DNS na manual i to Primary=192.168.1.1, Secondary=195.29.150.3 (DNS T-Coma) - u vezi pitanja WDS moda rada pogledaj ovo uputstvo (nebitno šta se radi o drugom uređaju). Copy - Paste objašnje za WDS mode rada: Code:
Bridge Mode In bridge mode, the access point communicates only with other access points. No wireless clients can associate with an access point in bridge mode. In bridge mode, the access point has the option of acting as a Root (click the Activate as Root box to enable). In Root mode the AP becomes a primary link for the Wireless LAN to the Ethernet and Internet. As the Root access point, there cannot be a wireless Uplink through the AP. Only wireless Downlinks may be designated. To designate a Downlink, enable up to 4 downlinks (Downlink 1 – 4) and type the MAC address of the AP used for downlink in the space provided. Use Bridge mode if you are using the access point to connect to a distant Ethernet LAN. Repeater Mode In repeater mode the access point can communicate with other access points and wireless clients. Note that repeater mode will limit the amount of throughput of wireless clients to the Ethernet. As with bridge mode, repeater mode allows the AP to function as the Root. Crude Mode Crude Mode is recommended for wireless LANs using multiple vendors wireless chip solutions. If wireless stations are using TI chips, use Bridge or Repeater mode. - tebe interesira Uplink polje tj. tu unosiš MAC adresu wirelessa na ST780WLi (vidi se u web konfigu a možeš provjerit sa nekim laptopom). Zašto Uplink? Zato jer je ST780Wli po mrežnoj topologiji "gore" i prema netu (vrlo pojednostavljeno rečeno al dovoljno da razumiješ(te). Slijedeće nije neophodno al može pomoći: - dodaj manual Route na ST780WLi (Advanced - Routing Table), Destination=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, odaberi Gateway i unesi 192.168.1.1 - možeš isključit (Disable) sve Pvc jer ne koristiš adsl modem a ovim ćeš izbječi error logove Nezaboravi na svakom ekranu "lupit" Applay i Save And Reboot na Tools tabu. U web konfigu ST780Wli provjeri jeli se D-Link uspio spojiti. Javi rezultat. |
Postovi: 58
Hvala majstore na detaljnom odgovoru! Idem opet pokušat iskonfigurirati i naravn da javim rezultat! EDIT: A prije toga ću pokušati iskonfigurirati DLinka kao Root i složit downlink na Thomsona (nadam se da će Max TV radit) Pozdrav |
Postovi: 23,747
Nisam te baš razumio u kom kontekstu spominješ MaxTv, ali isti radi samo na 1. uređaju žično (u tvom slućaju na ST780WLi. |
#5 | |
Postovi: 58
Ako hoćeš mogu postati Pvc1 postavke ovdje, tj. staviti screenshot, možda nekome zatreba (napominjem da je gore novi firmware koji nije T-Comov) EDIT: Znači situacija je sljedeća! Trenutno je DLink DSL-G684T WAN router (na njega je spojen Max TV preko Ethernet porta naravno i nekoliko računala preko WLAN-a) Razlog zbog kojeg sve ovo radim je XBOX 360 LIVE, koji radi, ali ne rade sve funkcionalnosti i neke igre uopće ne mogu igrati preko Live!-a Xbox je dosad bio spojen preko mog Maca na kojem sam share-ao Internet od AirPorta (WLAN kartice) prema Ethernet portu na kojeg je spojen Xbox, no javlja mi da je NAT Type Moderate (trebao bi biti Open kako bi Live radio u potpunosti) a i nije mi uvijek zgodno da je Mac uključen kada se samo želim spojiti na Live na Xboxu. EDIT 2: Live mi radi na Xboxu, samo sam složio port forwarding i sve radi kao beba! Sad još da uspijem natjerati Thomsona da radi kao Repeater i to je to! Zadnje izmijenjeno od: rpongracic. 11.06.2009. u 20:57. |
Postovi: 58
Evo riješio sam problem! Sad je Dlink, kao što sam rekao, WAN router, radi Max TV, radi Internet, Radi Xbox Live! Složio sam Crude i uputio ga na downlink MAC adresu Thomsona, a na Thomsonu sam aktivirao WDS, poskenirao WLAN mreže i spojio ga na Dlinkovu mrežu i sve radi savršeno! Sad ću još vidjeti kako se ponašaju dok uključim WPA zaštitu Pozdrav, hvala Nikky na pomoći! |
#7 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#9 | |
Postovi: 58
Znači na Thomsonu je WEP isključen, na DLinku uključen. Izgleda da Thomson ne da DLinku da downlinka na njega jer se ne autorizira preko WEP-a, tako da sam ga morao isključiti, ali sam isto tak isključio broadcast SSID-a (tak da se ovi tutleki od susjeda ne mogu sam tak spojit na moj WLAN). I još jedna napomena, oba routera moraju biti na istom kanalu, inače ne radi (što sam slučajno saznao, nakon restarta Thomsona prestao se spajati na DLink, pa sam skužio da je odabir kanala bio na automatik, nakon što sam ga postavio da bude na istom kanalu kao i Dlink sve je proradilo) |
#10 | |
Postovi: 23,747
Postovi: 58
Da, sva sreća da sam se sjetio što bi moglo biti Ima tu još nekih stvari koje sam previdio, pa sam malo kopao po CLI reference guideu, uglavnom bilo je potrebno složiti DHCP routing na WAN router, prvo sam obrisao trenutni DHCP pool i složio routing s local networka na adresu WAN routera jer je on ustvari DHCP router. Šteta što Thomson nema malo bolji http interface, jer je router ustvari pravi stroj, no bez prčkanja telnetiranjem ne može se iskoristiti ni 10% njegovih mogućnosti Da je bar moguće DD-WRT instalirati gore ![]() |
