Staro 05.02.2009., 13:32   #10891
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Imam isti problem, instalirao Vist-u ultimate x64 i nanovo instalirao CoD 2 i singleplayer radi normalno a multi neradi i izbacuje non stop neki eror.
Probao sam napraviti screanshot ali kad stisnem printscren tipku nemam opciju u paint-u "paste" naravno samo kad izbaci grešku od CoD-a inače radi sve OK.
Uključio sam opciju glede kompaktibilnosti ali opet neradi.
Molim savjet i pomoć jer sam več pop****o još malo pa ču završiti.
Staro 05.02.2009., 13:45   #10892
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Autor MIK Pregled postova
Meni to smrdi na DirectX. Moraš imati 9c
p.s. meni na jednom compu nije radio pa sam nešto načuo da je do Athlona???
Edit: stavi fino SP3 (za tvoje dobro) + zadnji DirectX 9
* ovo gore za XP (nisam pažljivo čitao da je u pitanju vista - možda pomogne)
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2009., 16:43   #10893
ECHO
Postovi: 2,354
Evo konačno uspjeo nekim programom(gadwin Print screen) snimiti screanshot ekrana nakon pokrenute igre koja i dalje neradi u multiplayeru i neznam o čemu se radi,komp isskenirao antivirusnim prog. Kaspersky i spaybot-om i ništa.
sustav je novopodignut i nema ništa na particiji osim njega a igru sam postavio na drugu particiju koja je isto potpuno čista(osim igre i neradi)
http://www.imagesforme.com/show.php/...eenShot001.jpg
može li netko pomoči i reči o čemu se radi probao sam nači na net-u ali bezuspješno(i još veči problem=eng.jezik).
Unaprijed hvala.
Staro 05.02.2009., 20:34   #10894
CROMANIAC
CROMANIAC's Avatar
Lokacija: V. Ludbreški
Postovi: 27
Ja imam problem sa cod2.
Kad uđem u igru ( bilo sp ili mp ) i kad krenem igrat, sve mi je sivo. Čujem sve što se događa oko mene, mogu trčat, pucat, ali ništa ne vidim - sve je sivo.
Kak da to rješim? Ako se uopće da
CROMANIAC je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2009., 22:27   #10895
ECHO
Postovi: 2,354
Prestao sam se truditi i pokušavati riješiti probleme koji su nastali instalacijom Viste glede igara te riješio tako što sam obriso Vistu i bacio je u kantu za smeče i vratio se dobrom starom XP-u i igranju naravno
Staro 06.02.2009., 14:15   #10896
CROMANIAC
CROMANIAC's Avatar
Postovi: 27
Ma imam ja XP samo sa SP 3, moža je to problem!?
Staro 06.02.2009., 15:21   #10897
ECHO
Postovi: 2,354
Imao sam skroz čistu instalaciju Viste dakle bez ikakvog drugog OS-a ili dual-boot opcije i nisam mogao pokrenuti CoD 2 multipleyer ostale igre su radile dobro ali CoD 2 jedino igram na net-u i to mi je bitnije od nekih drugih stvari tako da je Vista otišla u "vječna lovišta" nisam imao više živaca.
Staro 14.02.2009., 02:00   #10898
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jel zna netko kako riješiti ovaj problem?
Problem,odnosno to trzanje snajpera se javlja samo na nekim Rifle only serverima i to samo sa sniperom,sa rifleom nema problema.Pretpostavljam da je do onih modova al ne znam koji da brišem,koji ne...
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 13:05   #10899
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 14:13   #10900
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Veki,daj mi reci koja tocno naredba iz cfga ti stoji za seta bind mouse1 i seta bind mouse2
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 20:28   #10901
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Imam ove naredbe vezano za Mouse1 i Mouse 2.
bind MOUSE1 "+attack"
bind MOUSE2 "toggleads"
Ali imam CFG u mainu,onda CFG posebno u folderu od FUN servera i u još 2 foldera od neka druga 2 servera.
@Apacer ft Bozja Hvala,probat ču s tim obrisati sve modove/foldere osim Fun-a,tamo nemam nikakvih problema.
Staro 22.02.2009., 22:43   #10902
ECHO
Postovi: 2,354
Molim pomoč ako može
Imam sljedeči problem te nemogu pokrenuti multipleyer CoD 2 te mi izbacuje sljedeču poruku:
http://www.imagesforme.com/show.php/...blemsaCoD2.JPG
Neznam o čemu se radi pa molim pomoć i neide mi baš engl. pokušao sam nači na netu ali "0" bodova.
Single player radi bez problema, apdejtao sam punkbuster i sve što sam mislio da če valjati(deinstalirao 2 puta nanovo) ali uvijek isti problem.
Updejtao sam patch 1.3 ali nešljaka.
Help i hvala.
Staro 22.02.2009., 23:57   #10903
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Jesi probao stavit proc i sve na default pa onda pokrenuti?
Staro 23.02.2009., 00:58   #10904
ECHO
Postovi: 2,354
Nisam se toga sjetio jer je sve radilo super jučer sam igrao bez problema sa svim postavkama kao i sada nisam u međuvremenu ništa mjenjao pa nisam ni posumnjao da bi to moglo smetati.
Opčenito je sve radilo kako treba na XP-u pa nisam ništa dirao ali odjednom shit.
Probat ču i to hvala.
Ništa se nedešava i opet izbacuje navedeni error odnosno neželi pokrenuti multyplayer i imam neku čudnu stavku u folderu config(CFG)
koje se prije nesječam pod opcijom "seta_mis difficulty 22000300002300033300000000000000000000000000000000" neznam odakle to tu jer nisam ništa mjenjao u toj mapi.
Može li mi netko poslati mapu config CFG jer mislim da je tu greška.Barem se nadam.Probao obrisati ali neznam postavke koje trebaju pisati.
Unaprijed hvala.
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 23.02.2009. u 01:22.
Staro 23.02.2009., 01:27   #10905
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
samo obrisi config_mp i igra ce kreirat nov.
pozdrav
Staro 23.02.2009., 01:28   #10906
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Ako mislis na ovaj config u x:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\players\xxx\
njega slobodno obrisi, kad pokrenes igru sam se stvori default config...
Staro 23.02.2009., 02:08   #10907
ECHO
Postovi: 2,354
Obrisao ali opet neradi neznam u čemu bi mogao biti problem multiplayer neradi
kad odem u Task menager samo piše Not responding., asinglplayer radi bez problema.
Uspjeo sam riješiti problem i sada radi ne baš OK ali vjerujem da hebe ruter(kasda) jer trebam čekati cca 1-2min dok se igra nepokrene u multiplayer modu ali može se igrati.Problem sam riješio reinstalacijom Winsa i format C. tako da neznam u čemu je bio problem ali pokušao sam svašta i nije proradilo te sam po****io i nanovo digao Winse i sad barem igram.
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 24.02.2009. u 13:21.
Staro 13.03.2009., 22:46   #10908
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Jel se moze kako CoD2 vrtiti u prozoru, ne u full screen?
Probao sam u cfg-u promijeniti \r_fullscreen sa "1" na "0" ali nepomaze, neke ideje?
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2009., 12:41   #10909
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Ponovno sam instalirao COD2 nakon dugo vremena. Stavio patch 1.3 i išao to isprobat kod zajčeka na server.
Uglavnom izbacio me server zbog nekakvog max paket 30 ili tak nešto.
Šta gdje i kako da to mjenjam. Star sam i senilan pa sam zaboravio.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 23.05.2009., 12:56   #10910
Apacer ft Bozja
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Otvori konzolu (prethodno ju trebas ukljuciti u optionsu) i tipkas /cl_maxpackets 100 .
I to bi trebalo biti to
Staro 11.06.2009., 01:33   #10911
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
Imam jedno pitanjce, dakle neznan jel to problem nekakav ili je to uobicajeno, konfa je pod "Moj Komp" opcenito kada udjem u igru igram na 250fps sto mi komp naravno uredno drzi, ali desava se u jednoj minuti bar 2-3 puta da mi fps padne u roku 1sekunde dakle sekundarni trzaj baci mi fps na 100-150 i vrati na 250, dakle nekakve oscilacije, zasto se to desava? Te sam jos primjetia dok san igra cod2 izasa san na desktop i usa na task manager, jedna jezgra 100% iskoristena druga miruje, wtF????
Fassssst.....no0 cooment...
Kr&m& je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2009., 10:34   #10912
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor Kr&m& Pregled postova
....Te sam jos primjetia dok san igra cod2 izasa san na desktop i usa na task manager, jedna jezgra 100% iskoristena druga miruje, wtF????
Za ono prvo ne znam ali ovo je jednostavno - COD2 nije bio napravljen tako da koristi prednosti višejezgrenih procesora
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO!
1oo1
NOOB - POWER IN NUMBERS!
Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment.
MisterM je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2009., 12:17   #10913
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
ja mislim da bas zbog toga neradi kako triba , iman osjecaj da bi s ovon grafon bolje radia na malo klokanom Veniceu, nego ode -.-
Staro 11.06.2009., 12:20   #10914
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Imaš krivi osjećaj cheateru...
Staro 11.06.2009., 12:57   #10915
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
Autor maX Pregled postova
???? cemu vrijedanje
Staro 11.06.2009., 13:05   #10916
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Gdje ti vidiš vrijeđanje? Nije da me briga više budući da ne igram CoD2 već skoro pola godine no ti i Zmij@ (ili kako god se kasnije zvao) ste legende cheatanja
Staro 11.06.2009., 13:11   #10917
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
ti nisi normalan, majke mi
Staro 11.06.2009., 13:14   #10918
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Više od 3 godine sam aktivno igrao CoD2 pa znam što pričam... No nemam se dalje namjeru s tobom prepirat jer kao što rekoh, ne igram CoD2 više već skoro pola godine
P.S. ja cheatere ne smatram normalnim ljudima tako da je "nenormalnost" obostrana
EOD
Staro 11.06.2009., 13:17   #10919
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
Ja nisam nikad koristio cheateve, uvijek san igra na originalima, sad sto drugi pricaju uopce me ne dira !
Staro 11.06.2009., 13:22   #10920
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ajde ajde, ne seruckaj... Dokazi govore drugačije
Kakve veze ima dal igraš na "originalima?!" (pretpostavljam da si mislio na servere) kad postoji brdo undetected cheateva koji se mogu kupit (a pretpostavljam da si i ti kasnije bio mušterija codehooka nakon što si pobrao nekoliko bananko banana)
Samo ti hoću reći jednu stvar: zbog takvih igrača se ljudima zgadi igra
Ovo je zadnji post koji sam napisao, a da je upućen tebi
