#451 |
Nije Suzuky nego Suzuki
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
:9 , evo narucio iz HG spota http://www.hgspot.hr/Article.aspx?aid=160911 <- 10 godina garancije , nakon 2 i pol godine riknula mi POW 8800gts za koju sam dao 3.500kn(jamstvo 12 mjeseci) , imam trenutno samo za cooler ! Kupit cu i rame , koje da uzmem , DDR2 !? ![]() |
#453 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
To stvarno nisam znao jer ih nigdje dosad još nisam nigjde vidio! Ispričavam se
#455 | |
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
vecina ljudi dobije razlicite rezultate...sve ovisi o maticnoj,napajanju,ramovima itd. |
#458 |
Lokacija: virje
Postovi: 154
evo mene muci mali problemcic imam amd 6000+ windsor (1,400v),gigabyte 790x -ds4 i 2x1 gb kingston hyperx 667 MHz.. i spustim memoriju i multi da vidim koliko ide fsb i ide dosta nisam dosao do kraja, i jucer sam se cjeli dan mucio i nisam uspio dici proc vise od 3250mhz da radi kolko tolko stabilno temperatura je u idleu 40-43 c a u loadu 60-65, i sad konacno me zanima dali je to maximum proca ili sam negdje pogresio?? |
#459 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,401
#461 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
O/C Brisbanea ?
Konfiguracija je pod Moj Komp. Trenutno stanje je 250 x 9,5 = cca 2375MHz, memorija prema CPU-Z-u 940MHz, makar u BIOS-u pise 1000Mhz, HT Link radi na 995MHz sa 4x mnoziteljem. Napon CPU-a sam stavio na 1,275V, i dodatnim dizanjem FSB-a mi ne zeli bootat u Windoze. Probao sam dici napon na mojoj ploci maksimalnih 1,300V no i dalje ne zeli bootati u Windoze. Jel to moze biti plafon moje ploce ili mogu jos nesto probati? Jer znam da ovaj procesor moze vise...
#462 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
A da memoriju malo probaš smanjit preko djelitelja ? Čisto da vidiš da li te ona koči. Zašto nisi temu stavio u ovaj već postojeći topic ?
#464 |
80286
Postovi: 1,724
#465 |
Postovi: 9,505
Ploču izbaciš kao moguću kočnicu tako da digneš HTT na 300 ili više preko Clockgena (znači programom iz Windowsa, koji nema veze sa BIOS-om koji te možda ograničava). Sa Clockgenom polako diži i nemoj se čuditi ako ti se koji puta smrzne stvar. Ili ako ima neki Gigabyte-ov program, Easytune il kako god već. A ako je proc, onda digneš sitno napon pa vidiš jel do njega ili nije.
#466 |
80286
Postovi: 1,724
Napon proca je vec na, na mojoj ploci maksimalnih, 1,3V tako da tu nema puno mrdanja. A i sa ovim rezultatom sam sasvim zadovoljan tako da necu vise cackat. I moram priznat da se razlika u radu fino osjeti izmedju 1,9GHz i 2,7GHz ![]()
#467 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Comp uredno sve radi i prolazi testove,boota ali kad ga ugasim i ohladi se cca pola sata vise nece bootati isprve vec eventualno iz drugog ili treceg pokusaja. zna li netko u cemu je problem na 3,1Ghz 240x13 boota hladan iz prve , na 3,2Ghz 247x13 hladan se ne boota,kad je topli onda moze ovo su postavke na kojima hladan ne boota http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=576477
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#469 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
#470 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
#471 | |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
![]() Jel to stabilno ili? Mislim voltaža uopće nije velika za 3.4... |
#475 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Grrr, nakon današnjeg dana, mislim da definitivno prelazim na intel.... Jučer sam frendu stavljao pentiuma E6300 i reko aj da vidimo šta se može s njime napravit, i iz zajebancije puknem ja 350X10, i 1,29v i mali pali iz prve, occt linpack stabilno 1h temparatura oko 72°c, +-2. Danas reko idem opet probat ovog mog nagovorit da radi stabilno na 3,2 i nema teoretske teorije, pumpao sam voltažu do 1,53 i ništa, nakon 2-3 minute occt-a pada kao kruška, 3.0 ide na stock naponu, 3.1 ide na 1.39v ali već 3.2 nema teorije. Pošto se igram samo multijem (BE), dali bi imalo ikakve veze da dodam malo soka memoriji,nb-u i sb-u? |
#477 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
mene zanima na kojoj frekv bi moj radio stabilno?nisam bas neki expert u tome.pa bi mi svaki savjet dobro dosao.hvala
#479 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Alaaa, ja 3,4 nemogu ni sanjat ![]() Na 3.0 i meni ide na stock, ali mi je već 3,1 max bez obzira na sve, toliko o black editionu ![]() Nisam imao volje danas još isprobat sa jačim voltažama za memoriju, nb i sb, da sam ga ikako uspio natjerat na barem 3,2 možda bi se odlučio cijeli dan zezat s time, ovako kad mi nakon 3 sata mučenja nije htjeo proći occt duže od 2 minute, odustao sam od svega i vratio na 3.0 i stock voltaže. Bero, tvoj nije BE? |
