#423 |
Lokacija: croatia,vukovar
Postovi: 1
AMD 5600+ 2.9 GHz
Evo jucer sam kupio konfu, i sada me zanima na kolko se moze klokat taj proc sa standardnim coolerom.. .. .. Evo cisto da znate sta sam jos uzeo: AMD 5600+ 2.9 GHz Sapphire HD 4670 2 GIGE rama(trebalo 4 al nisam imao para) Codegen 500W Gigabyte-GA-M56S-S3 Hard, kuciste, mis, tipkovnica i ostalo. . .to sam imao. . . Pa eto moze informacije za klokanje proca i da mi opcenito kazete jel dobra konfa. . . Ako sam pogrijesio temu sry ![]() ![]() |
#424 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
konfa je ono...izbalansirana. Ja osobno nist ne bi dirao. Tu plocu sam imao i kod OCa se jebeno pregrijava a taj 5600+ ce posve dobro pratiti tu 4670. Znam da nije u duhu threada ali treba nekada reci i - ne diraj ![]() |
#426 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ocito losa ploca, evo ja imam jedan primjerak X2 7750 i na ploci Asrock AliveXfire 480x (SB600) ide do 3.1ghz bez dizanja napona, a za dalje nisam ni probao jer je braticu 3ghz sasvim dovoljno. Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 29.03.2009. u 22:55. |
#427 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 9
DFI LANPARTY DK 790FXB-M2RSH -->
i stavit Athlon 64 X2 7750+Black Edition (2,7 Ghz) + 2*1gb DDR2 (800 mhz) pa me zanima dali se to da bez nekih vecih problema natjerat na 3,0 mhz sa stock hladnjakom?? Sorry ako je malo offtopic.... ![]() Pozz...
Planiram si uzet DFI LANPARTY DK 790FXB-M2RSH i stavit Athlon 64 X2 7750+Black Edition (2,7 Ghz) + 2*1gb DDR2 (800 mhz) pa me zanima dali se to da bez nekih vecih problema natjerat na 3,0 mhz sa stock hladnjakom?? Sorry ako je malo offtopic.... ![]() |
#428 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mislim da može, bez problema...moš i 3000,00 mhz ![]() šala, moze na 3ghz bez problema, moze i na 3.2-3.4-3.6, zavisno
#429 | |
Lokacija: opatija
Postovi: 79
predpostavljam da bi čak mogo dogurat do 3.6-3.7ghz a to je skoro 1GHZ više od standardnog oc-a |
#430 |
Postovi: 594
Brisbane x2 4000+ (2.93 )
X2 4000+ ( Brsbane) radi trenutno na 2,93 Ghz ali imam problem sa zvukom....na default voltaži ( 1.26 V ) mi se gubi zvuk na zvučnicima....malo ne radi lijevi....pa se upali pa ne radi desni pa centar ...pa se u jednom trenutku ne čuje niti na jedan zvučnik, pa rade svi i tako dalje..FSB sam stavio na 279 jer mi se neće bootat na 280.. S voltažom na 1.3V gubljenje zvuka nije tako stalno ali svejedno se pojavljuje..Do kolko smijem dić voltažu. na 280mhz se neće bootat a ako podignem chipset za 0.04V moram clear c-mos napravit. Temp proca u idleu je 28-29 C ( stock kuler ) Ht je x4...probao sam stavit na 3 ali ne pomaže MB: Bostar mcp6p am2+ Napajanje: Enermax 300w Zvučna: Creative Audigy 2 SE Memorija: Super Talent ddr2 800mhz |
#431 | |
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
pogledaj napajanje...300 w?? probaj nabaviti neko kvalitetnije napajanje,tipa Fortron 400 w kojeg imam ja(prodam ti za 200 kn ako hoces ) jer ocitio ti ne daje stabilnu struju pa nemozes clockati dalje...a i ploca sigurno moze vise ici da imas vise stabilne struje.... |
#432 | |
Postovi: 594
fala ne treba...nnije napajanje problem..Enermax je fala bogu kvalitetan i daje stabilnu struju začudio bi se šta to napajanje pogoni..stavio sam na rame 2.1v i sad ide više ploča ali zvuk mi na audigy nestaje svjedno ako ne povećam voltažu. Do kolko smijem s voltažom ić gore...trenutno je na 1.38 za procesor. Eh da i zaboravio sam napomenut da zvuk radi normalno kad koristim onboard zvučnu |
#433 |
Postovi: 197
racunaj ovako,nijedno napajanje ne daje onoliko snage na koliko je deklarirano.recimo da enermax daje 250 w max,racunaj,proc ti oduzima 65 w,grafa ajmo reci nekih 50w(ovisno sta imas,hard,przilica,ventovi(ako ih imas) itd,a sto se tice voltaze to ti ovisi koliko dobar hladnjak imas. evo dok recimo moje napajanje drzi 2 120 mm venta,2 harda,przu,4830 grafu,2x2 GB OCZ Reaper 800 mhz,athlona od 95w ali cim malo overclockam,na primeu gubim 2. jezgru nakon 3 sekunde jer mi napajanje ne daje stabilnu energiju...zato je Corsair TX650 na putu ![]() |
#434 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
O čemu pričaš ? Svako kvalitetno napajanje mora davati onoliko [W] na koliko je deklarirano (s time da dosta često ne piše na kojoj temperaturi). Danas je najvažniji +12V vod, ali nije da ništa ne vuče sa +3.3V ili +5V. Citiraj:
Ja sam na Fortronu "čuda" radio, sa jačom grafom i jačim procem od tog tvog (barem po TDP-u). Nikad on nije bio kočnica. Tak da, možda nije do napajanja kod tebe . Jesi siguran da nije jednostavno proc ? Koliko sam vidio, tom procu tvom je neki prosjek 3.3-3.5Ghz. Sve ostalo su odlični primjerci, pogotovo na zraku.
#435 |
Re-Registered User
Postovi: 627
Mene samo zanima od kud vi vadite te temperature od 30C u IDLEu ... Meni nece ispo 40-45C s Freezerom na 1000RPM (253x9,5=2400 @ 1.25V). Cak sam imao i CnQ i onda su temperature bile cca 35C (znaci 1000MHz i 1.00V). Sad sam bas izvadio sponzy na stol, stavio stock cooler i iste temperature daje (+/- 3C). @ SnakePriest: Pogledaj da li ti je iskljucena opcija CnQ. Jer meni isto tako radi malo lijevi malo desni zvucnik kad je ukljucena a procesor radi na vecem taktu. Zadnje izmijenjeno od: Tomo. 12.05.2009. u 19:57. |
#436 |
Postovi: 197
overclockam na 3 ghz....stavim multi na 15x,normalno mi ude u win i sve ok radi,samo kad stavim na x15 onda mi se druga jezgra srusi nakon 3 sekunde na primeu... evo slika.... http://img206.imageshack.us/img206/2031/60805815.jpg nista ja ne overvoltam...samo dignem multi na 15x i to je to....i prikaze mi ovo...jedna jezgra je pod loadom a druga miruje... http://img21.imageshack.us/img21/1439/procp.jpg dajte ljudi pomozite...jer cini se da imam neki cudan problem....kada je proc na stock brzini(2.7 ghz) sve normalno prolazi ali orthosom i primeom pada nakon 5 sekundi.... hm,da vas pitam nesto jos,sorry sto vas gnjavim ovoliko,kolika je default voltaza od AMD 7750+ BE na 2.7 ghz??ja sam malo podigao na voltazu 1.3 i izdrzao je 47 sekundi pod orthosom.... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 12.05.2009. u 23:57. Razlog: BEZ UZASTOPNIH POSTOVA |
#437 | |
Postovi: 594
)...Bočni vent se vti na 5000rpm stražnji na 3000 , prednji na 3000...i vent na procesoru na 3200. Zvuči ko usisavač ali je ladan ) |
#439 | |
Postovi: 594
A kaj se tiče kuler na procu ...on je stock ali imam sređenu ventilaciju u cijelom kućištu tak da je tempe u loadu s ovak clockanim procesorom 28/29C s voltažom na 1.38...default voltaža je bila 1.27 sad bojim se jer mi ovo već puno zgleda kaj sam mu stavio ne znam do kud smijem...e da i još nešto čim podignem od chipseta malo voltažu moram c-mos napravit...tak da mi je ona na default. Jel smijem držat 2.1V na ramima? Tražio sam po netu za Super Talent i piše da je 1.8 ili tako nešto preporučeno, jer čim stacim ispod 2.1V ne mogu dizat iznad 280 fsb od proca |
#440 | |
Postovi: 9,505
7750+ BE ima defolt napon 1.2-1.25V koliko vidim po netu. Na defolt voltaži ne smije pucati ništa. Provjeri ostale komponente u računalu. Memoriju pogotovo.
#441 | |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
@SnakePriest I kao što Vuco kaže, definitvno ti ništa ne smije pucati. Loadaj defaultne postavke u BIOS-u i onda probaj vrtiti Prime.
#442 | ||
Postovi: 9,505
http://products.amd.com/en-us/Deskto...il.aspx?id=506 Citiraj:
#443 |
Doomster
Postovi: 400
Znam da je zbrka, ali svaka ploča (probano na 3; Dfi, ASRock i Gigabyte) kad se vcore stavi na auto(normal ilištaveć) stavlja napone koje sam naveo, tj. niti jedna nije stavila ispod 1.3 V. Možda je AMD naveo idealne slučajeve sa kvalitetnim napajanjima i regulacijama napona na ploči...? Uglavnom, mislim da se def. naponi Phenoma ne bi smjeli previše razlikovati od Athlona X2 obzirom na isti prizvodni proces.
#444 | |
Postovi: 197
na default naponu 1.25 ne puca nista,testirano nekidan na 3 sata i sve dobro radi samo sto moram dignuti veci napon da bih dosao do 3 ghz...neki su rekli da na default naponu drze 3.2 ghz pa me zanimalo zasto nemogu ja???ali sve je to bio nesporazum.ipak nemoze na 1.25 drzat 3 ghz ![]() |
#445 |
Postovi: 9,505
Evo, čitao neki review baš tog procesora i morali su dati 1.5V za 3.177Ghz. Tako da, ne kužim kako možete biti tako sigurni u nešta. Je, kod AMD-a najčešće ima neka zlatna sredina koju postiže većina procesora jedne serije. Ali, staviti na tu vrijednost pa onda kriviti nešta drugo (a ne procesor) jer je netko napisao da ta-i-ta frekva mora ići na defolt je ludost. OC nije nuklearna fizika, ali bome nije nit nešta u što se može biti samo tako siguran. Što htjedoh reći ? Ne uzimajte sve zdravo za gotovo. Ti očito nisi dobio niti prosječan primjerak (uzimajući u obzir da znaš OC-ati, a pod time najprije mislim da znaš izbaciti ostale faktore iz igre i biti siguran da te koči određeni dio računala).
#446 |
Nije Suzuky nego Suzuki
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Njubara< , da li je moguce
Pozdrav svima AMD 64 x2 4600+ , radi na : 2411MHz , 1.150 V , 40 C Temp. Maticna je ASUS M2N-E Chipset nVidia nForce570 SLI Rami rade na 399MHz :1gb 800MHz 240pin TRANSCEND 1gb 800MHz PC 6400 TWISTER TWINMOS 2x 1gb kingmax 800 MHz Pa me vrlo jednostavno zanima da li je moguce oc procesor i sto je potrebno napraviti sa memorijom i maticnom. Stigla mi je nova graficka Mushkin GTX260 OCII Ultimate FX , da li je uopce potrebno oc precesor .??? HVALA ! |
#448 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Pozdrav svima AMD 64 x2 4600+ , radi na : 2411MHz , 1.150 V , 40 C Temp. Maticna je ASUS M2N-E Chipset nVidia nForce570 SLI Rami rade na 399MHz :1gb 800MHz 240pin TRANSCEND 1gb 800MHz PC 6400 TWISTER TWINMOS 2x 1gb kingmax 800 MHz Pa me vrlo jednostavno zanima sto je potrebno napraviti sa memorijom i maticnom u vezi oc i na koliko MHz treba oc procesor . Stize mi je nova graficka Mushkin GTX260 OCII Ultimate FX. HVALA ! |
#449 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Riknula mi je stara grafulja firefox mi trenutno radi na 0.2 fps pa mogu jedino ovako. Nova je na putu iz Zg. Samo neka mi netko detaljno proba objasnit mogucnosti za oc procesora, znaci na 3.0 MHz pogotovo ako treba mijenjat frekvencije i voltazu na maticnoj i ramima,tu nemam iskustva ... koja je situacija sa grafickom ako ne oc procesor ? HVALA ![]() |
#450 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
