#541 |
Postovi: 1,450
DFI LP DK P45-T2RS, BIOSTAR TPOWER I45... |
#543 |
Postovi: 1,450
A daj ne baljazgaj toliko..pa mogl je onda uzeti i q8200 pa nije, kad je več rekel do 1000kn onda je valjda mislil najbolje do 1000kn, a ne za 500 ili kolko več. |
#544 |
Postovi: 7,326
za quada Biostar definitivno nije dobar izbor zbog samo 4 fazne regulacije moze recimo uzet tu DFI iz HGspota ili neku Gigabyte iz ve-mila e sad, bilo bi dobro da se izjasni dal misli OC-at procesor ili ne |
#545 |
Postovi: 11,642
DFI DK P45 i Biostar TP45/I45, isti drek drugo pakovanje... |
#546 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 4
OC-at ne mislim nista pretjerano.Nisam upoznat toliko s time.Mozda kasnije malo... ![]()
...in5anE...
#550 | |
Postovi: 545
Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 19.04.2009. u 17:58. |
#552 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.346
#554 |
Postovi: 7,326
jako ti je mali izbor ploca u tom cjenovnom rangu... od novih imas recimo: Asus P5N-D s 750i SLI chipsetom za ~1050kn XFX 780i SLI za ~1000kn ili sa malo starijim 680i SLI chipsetom, nova Abitica IN9 32X-MAX za 700kn u HGspotu (ali je pitanje dal je raspoloziva, pise da jest u Dubrovniku no trebalo bi provjerit... ako jest, lako ti ju prebace u neki drugi HGspot centar) da ja idem kupovat ja bi vjerojatno uzeo tog Abita, imas OVDJE slike i neke testove: naravno, nemoj ocekivat previse sto se OC-a tice od niti jednog nVidia-inog chipseta (cast izuzecima koji su rijetki i skupi ) |
#555 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ove abitice nema, zvao sam još davnih dana. Ploča je ugrađena u jednu konfu i ne žele je vaditi. Al zato je dostupna solidna 680i SLI ploča na tržnici. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=143028 ![]() |
#558 | |
Postovi: 11,642
Asus je smeće, kao i taj Abit. |
#559 |
Postovi: 7,326
nisam niti rekao da su dobro, samo sam mu napisao ploce koje su u ponudi kod nas je opcenito jako losa ponuda ploca sa nvidia chipsetom ovaj asrock od Gilberta nije los ako ce procesor biti na stock taktu ili blago OC-an, ali ako namjerava nesto vise sa plocom onda ce biti razocaran |
#560 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
a ne znam...našao sam kupca za skoro cijelu konfu iz "moj komp" tak da sad tražim neku matičnu na koju će ići od max-a e8500 i sad ne znam dal da idem na CF ili SLI ali izgleda da na CF jer kod nas ima puno veći izbor ploča...a ništa..onda ću uzet neku gigabyte ili asus do 1000kn ako može neka preporuka i gtx260 i doviđenja |
#561 |
Postovi: 11,642
nForce 6x0 i Wolfdale procesori ne idu u istu rečenicu. Jedino što valja jesu 780/790 i eventualno neke 750i bazirane ploče. |
#564 |
Postovi: 1,307
#565 |
Postovi: 88
preporuka ploce 500-600kn
pozz... eto prelazim sa jedne na dve jezgre pa bih vas molio da mi preporucite plocu u rangu nekih 500-600 kn... bitno mi je da kroz godinu ili dvje mogu na nju upiknut quada ako ce mi bit potreban... za sada sam odlucio na plocu ustekat E5200 a komp koristim za sve i svasta, tu i tak koja igrica, net, divxi, bude taj proc drzao vodu? hvala |
#566 |
Postovi: 7,326
bit ce ti dosta taj E5200, malo ga clocknes (buduci da bez problema svi idu na 3.5GHz) i to bude sasvim solidna konfica sto se tice ploce, a cuj, za tih 500-600kn nemozes dobit nesto posebno... neka gigabyte EP43-DS3L recimo ja bi ti preporucio da uzmes polovnu na trznici, Pak ti prodaje DFI X38-T2RB za 500 ili 550kn (neznam tocno), to bi vec bila solidna ploca za quada |
#568 |
Postovi: 7,326
kako kome... pretpostavljam da tebi nece imat ciljaj na jace modele ploca ako ces stavljat gore quada, nebitno je koji je chipset (P35/X38/P43/P45/X48) samo je bitno da ima cim bolju regulaciju |
#570 |
Postovi: 11,642
Ne razumijem zašto kompliciraš i zbunjuješ ljude s tom regulacijom napona na pločama. Bože moj, pa neće svatko silovati svoje procesore, pogotovo ne tko postavlja ovakva pitanja. A i da ih siluje, ploči i sa 3-4 faze neće ništa biti s quadom na npr. 3.6GHz za 24/7, za veće taktove tu ionako ulazi više faktora u igru, a i sumnjam da bi netko forsirao quada na veće frekve. Većina ne forsira ni dualce koji mogu raditi i preko 4GHz za 24/7, a kamoli će quadove... |
